Possessori Elnagh Prince/Duke/Baron Troviamoci qui
217 20 5328
daffogatto
daffogatto
17/04/2008 1008
Inserito il 20/01/2011 alle: 10:28:49
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 20/01/2011  10:20:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie x le preziose info dani1967 questo WE sarà la volta di cogne, siamo amanti del fondo... e delle passeggiate, ma mi piacerebbe prossimamaente provare il monginevro... ciao alan
Inserito il 20/01/2011 alle: 10:35:56
quote:Risposta al messaggio di daffogatto inserito in data 20/01/2011  10:28:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Permettimi un consiglio se sei amante del fondo, senza nulal togliere al Monginevro. Il mongi ha una pista da fondo per nulla male, però se non hai problemi a fare libera (se no c'è un camping) e vuoi andare da quelle parti, vai nella valle di Nevache che è veramente immensa e incantevole. Io l'ho percorsa più volte facendo skialp, ma mi pare un vero sballo fondistico. Allunghi rispetto al mongi di un quarto d'ora. Meno famose ma altrettanto incantevoli, da Brinaçon verso l'Izoard, le due piste che partono da Cervieres.
daffogatto
daffogatto
17/04/2008 1008
Inserito il 20/01/2011 alle: 10:43:13
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 20/01/2011  10:35:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie delle preziose info alan
profilato
profilato
07/12/2007 2588
Inserito il 20/01/2011 alle: 11:28:37
Buongiorno a tutti [:)]
Trappola66
Trappola66
14/12/2009 190
Inserito il 20/01/2011 alle: 11:44:25
@daffogatto @dani1967 Confermo tutto ciò che ha scritto Dani. Ciao e buon w.e. SAB[:X]
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 20/01/2011 alle: 14:36:03
quote:Risposta al messaggio di geppo77 inserito in data 19/01/2011  19:08:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, riporto qui di seguito il messaggio contenente le fotografie : Bene cari compagni di mille avventure, oggi mi sono deciso a sfidare pinguini ed orsi polari, sono andato al rimessaggio ed ho verificato la "lieta novella" riguardante il riscaldamento del serbatoio grigie. Tale serbatoio, in effetti, viene riscaldato da un tubo che lo attraversa fisicamente, come potete vedere dalla fotografia seguente : ...dall'altro capo il tubo stesso è piegato (alla "carlona") e rivolto verso la ghigliottina di scarico, in modo tale da evitare che essa ghiacci pregiudicando l'evacuazione delle grigie. Questo dettaglio è evidenziato dalla seguente fotografia : Il problema principale è che, seppur ho posizionato la ventilazione della Truma al livello 5 (cioè al massimo), da tale secondo sfiato esce un flebile venticello tiepido che, sicuramente, non riesce a svolgere il proprio dovere. Il mio l'ho fatto...adesso aspetto le vostre fotografie per un confronto ed eventuale discussione.[:)] Dario
Inserito il 20/01/2011 alle: 15:37:35
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 20/01/2011  14:36:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non so se hai letto il mio post prima, ma questo non lo sanno nemmeno in elnalgh !!
Tatanka66
Tatanka66
15/02/2009 2209
Inserito il 20/01/2011 alle: 21:40:15
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 20/01/2011  14:36:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
Identico sistema nel mio che a differenza non gira nella ghigliottina dove hanno pensato meglio di istallare questa resistenza con interruttore interno che azziono al momento del bisogno Peccato che ancora non ho avuto occasione di testarlo[:(][:(][:(]id="blue">id="size2">
id="left">
profilato
profilato
07/12/2007 2588
Inserito il 20/01/2011 alle: 21:52:10
buona sera a tutti [:)]
xwarx
xwarx
31/12/2009 3
Inserito il 21/01/2011 alle: 09:00:46
@ Elidar il gomito che "scalda" la valvola fa uscire l'aria? quindi non c'è ritorno? @ Tatanka il tuo tubo entra e non esce? nel mio caso il serbatioio, grigio, identico a quello di Elidar e non coibentato, ha due predisposizioni, cieche e filettate femmina, posizionate esattamente dove entra ed esce il vostro tubo. direi quindi che è predisposto per la modifica. per la seconda batteria io avevo già in casa una optima gialla, costosa ma compatta. la ho appoggiata dietro il sedile del passeggero, prima dell'armadio ed a terra. è assicurata (per ora) da due cinghie con cricchetto e collegata in parallelo. prevedo di metterne una terza, sempre del medesimo tipo perchè è possibile montarle in qualsiasi posizione, anche capovolte volendo. in seguito costruirò un piccolo mobiletto per ripararle ed accogliere un piccolo invertere e relativa prese 12 e 220V (pro cellulare e piccole utenze)
Modificato da xwarx il 21/01/2011 alle 09:03:25
profilato
profilato
07/12/2007 2588
Inserito il 21/01/2011 alle: 10:33:09
ciao a tutti [:)]
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 21/01/2011 alle: 13:59:40
Ciao a tutti, rispondo alle domande ricevute : @ dani1967 : in Elnagh lo sanno, devi trovare il tipo giusto all'atto della risposta (a me avevano spiegato loro tramite email il metodo di riscaldamento delle grigie) @ Tatanka66 : è impossibile che il tubo non abbia uno sfiato oppure un ritorno in cellula...l'aria che entra occuperebbe il volume destinato alle grigie...secopndo me il tuo serbatoio è dotato di una copertura che crea una intercapedine tra serbatoio e copertura stessa...dalla fotografia da te postata mi sembra di intravedere un sistema di serraggio subito a sinistra dei fili che portano corrente alla resistenza che scalda la ghigliottina... @ xwarx : esatto...dal gomito "rivolto" verso lo scarico del serbatoio esce aria calda (almeno dovrebbe uscrire calda, ma ne esce veramente poca e freddina), quindi non c'è ritorno in cellula con conseguente spreco di calore... Dario
Modificato da elidar il 21/01/2011 alle 14:01:41
Inserito il 21/01/2011 alle: 14:32:41
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 21/01/2011  13:59:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:in Elnagh lo sanno, devi trovare il tipo giusto all'atto della risposta (a me avevano spiegato loro tramite email il metodo di riscaldamento delle grigie)>
> Beh, si vede che a me ha risposto il tipo sbagliato. [:D][:D][:D][:D] Grazie per le tue info, io ho prenotato il mezzo grazie a voi che siete state uniche fonti attendibili di informazioni. Va detto che forse loro intendevano per riscaldamento la presenza della resistenza tipo Tatanka66, che mi hanno detto usare per i mezzi che vendono eni paesi nordici. Francamente mi chiedo, in linea generale, perchè non fanno un modello mountain con le dotazioni da paesi del Nord. So che ci sono dei kit (truma vent ?) per rinforzare la ventilazione, forse potrebbe servire per portare più aria. p.s.: chissà se leggono questo topic ?
Modificato da dani1967 il 21/01/2011 alle 14:33:41
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 21/01/2011 alle: 18:27:39
Ciao a tutti, ieri sono stato al Tour.it e tutto sommato ne sono rimasto soddisfatto. Al mattino giretto in spiaggia con il sole, al pomeriggio visita alla fiera. I mezzi esposti erano diversi e non c'erano file da fare, anche perché l'affluenza, almeno ieri, rispetto all'anno scorso è diminuita, nei parcheggi c'erano molti meno camper di visitatori. Elnagh è stata portata dalla Caravan Bacci e rappresentata da un Magnum 70, quello con la pianta del 55L, da un T-Loft 53 (che sta aspettando qualcuno di voi) molto interessante e da un Prince 46. L'unico appunto che faccio al Magnum è il fondo del letto basculante, in tessuto con due faretti, troppo semplice e non in tono rispetto al resto. Della triade Mobilvetta-Elnagh-McLuis appare il più bello esteticamente. Ora sono nell'AA di Pisa, molto comoda, accanto a me un T-Loft a noleggio...
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 21/01/2011 alle: 19:44:29
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 21/01/2011  14:32:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, pensa che a me il tipo che ha risposto ha detto anche la misura del tubo che attraversa il serbatoio (cioè un diametro 32) ed il materiale di cui è fatto (ottone). Sarà stata la giornata fortunata...[:D] Dario
profilato
profilato
07/12/2007 2588
Inserito il 21/01/2011 alle: 21:23:39
alessandracarlo
alessandracarlo
03/01/2010 208
Inserito il 21/01/2011 alle: 22:08:52
DAL 14 AL 20 FEBBRAIO MI COSEGNANO IL MAGNUM 30[:D][xx(][:)][8D] CIAO DA CARLO
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 21/01/2011 alle: 22:16:54
Molto bello! Che accessori hai richiesto? Gli oscuranti plissettati? La finestra sulla porta della cellula?
alessandracarlo
alessandracarlo
03/01/2010 208
Inserito il 21/01/2011 alle: 22:39:01
QUELLI SI, POI 2 BATTERIE DA 100 INVERTER DA 1000 ANTENNA AUTOMATICA (MECATRONIC) E 2 TELEVISIONI ANCHE IN CAMERA.
Saetta71
Saetta71
22/06/2009 201
Inserito il 22/01/2011 alle: 18:35:29
Un sereno fine settimana a tutti.id="blue">
Cinesino
Oggi alle 13:00
Tampone fine corsa
Giupy
Oggi alle 10:59
pilallo
Ieri alle: 23:51
Giu59
Ieri alle: 14:37
Cinebasto Vevor
domiziano
Ieri alle: 12:09
