Possessori Elnagh Prince/Duke/Baron Troviamoci qui
224 20 5328
profilato
profilato
07/12/2007 2588
Inserito il 06/02/2011 alle: 19:24:37
buonasera a tutti, rientrato da poco da un bellissimo week kend trascorso a S. Vito lo Capo (tp) [:D][:D][:D] saluti [:)]
Tatanka66
Tatanka66
15/02/2009 2209
Inserito il 06/02/2011 alle: 20:24:17
rc="http://i55.tinypic.com/md2fyt.jpg">
Visto che tutta Italia questo week end è stata baciata dal sole penso che tutti abiate passato un solare fine settimana[8D][8D][8D][8D]Io sto sempre organizandomi per la montagna visto i prossimi proggetti[?][?][?]Campo Staffi quota 1850m,tem.-5+20[:D][:D][:D]id="blue">id="size2">
id="left">
Saetta71
Saetta71
22/06/2009 201
Inserito il 06/02/2011 alle: 20:38:54
Finalmente la giornata ideale per fare il trattamento di bellezza al principino. [8D][8D][8D] Pronti per nuove mete.[:D][:D][:D] Cordiali saluti e tanti km sereni. [:)][:)][:)] Rino id="blue">
pat61
pat61
05/10/2009 258
Inserito il 06/02/2011 alle: 21:12:07
Ciao a tutti. Ho calcolato il consumo del webasto durante i 7 giorni trascorsi a Pontedilegno. Metodo: arrivati con il pieno di artico e rifatto il pieno alla partenza dallo stesso distributore del paese (durante i 7 giorni il camper non si è mosso dall'area sosta se non per le operazioni di carico e scarico).Utilizzata copertura termica del solo parabrezza e finestrini. Utilizzo webasto: durante le ore di assenza equipaggio, a metà termostato e ventola in II posizione, durante la permanenza in camper e ore notturne a 3/4 termostato. Risultato: consumati 37 litri di gasolio. Il Prince mi ha soddisfatto molto, anche oltre le mie aspettative, per quanto riguarda il comportamento alle basse temperature (caldo l'abitacolo, assolutamente calda la mansarda e anche la cabina guida sempre molto confortevole, mai condensa interna neanche in garage). E arriviamo alle note dolenti: purtroppo si è imbarcata la porta dell'armadio che non chiude più e lascia sempre accesa la luce interna (speriamo si provveda alla sostituzione in garanzia). Trovo la posizione dei rubinetti troppo vicina al bordo vasca e ciò rende impossibile non inondare di acqua il piano circostante durante l'utilizzo. Scusate se sono stato prolisso. Buona serata a tutti.
Emas 2.0
Emas 2.0
06/09/2009 2324
Inserito il 06/02/2011 alle: 21:21:56
quote:Risposta al messaggio di daffogatto inserito in data 05/02/2011  09:09:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho calcolato questo inconveniente , quando dovrò affrontare pendenze ripide - traghetti , sterrati con buche , ecc - aumentando la pressione degli Alko dovrei guadagnare circa 6-7 cm in più sul retrotreno [;)]
profilato
profilato
07/12/2007 2588
Inserito il 06/02/2011 alle: 23:36:27
quote:Risposta al messaggio di pat61 inserito in data 06/02/2011  21:12:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao pat, volevo dirti che ho risolto il fatto dei rubinetti troppo vicini, (cucina e bagno) montando quegli adattatori snodabili che vendono ai brico a circa 2 euro, basta smontare lo spezzaacqua originale del rubinetto e avvitare quello snodabile e risolvi il problema, almeno io ho fatto cosi e mi son trovato bene. Non capisco cosa intendi x porta imbarcata, che significa? ciao, spero di esserti stao utile.
daffogatto
daffogatto
17/04/2008 1008
Inserito il 07/02/2011 alle: 08:56:01
quote:Risposta al messaggio di E m a s inserito in data 06/02/2011  21:21:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grande max.... lo sapevo che una soluzione l'avevi già pronta[;)] @pat61 qual'è stata la temperatura minima? io a Livigno in una settimana con punta minima -25 di note e massima -5 di giorno ho consumato con il web3500 52 litri di gasolio @tatanka66 fai bene ad allenarti, così a Sappada non ci sono problemi [:D][:D] io mi sono fatto un WE corto a Finale Ligure, area piena + di 100 camper e temperature primaverili +17 la max e +10 la minima, non ho manco acceso il riscaldamento...[:p] buona settimana a tutti alan
profilato
profilato
07/12/2007 2588
Inserito il 07/02/2011 alle: 10:27:22
Buongiorno a tutti [:)]
profilato
profilato
07/12/2007 2588
Inserito il 07/02/2011 alle: 19:19:58
Buona serata a tutti [:)]
pat61
pat61
05/10/2009 258
Inserito il 07/02/2011 alle: 21:13:35
Ciao ragazzi. Per Profilato: la porta armadio si è praticamente inarcata verso l'esterno nella parte alta, lasciando aperto l'armadio e accesa la sua luce interna. Grazie dei consigli sui rubinetti, ma spero che in futuro i progettisti pensino a questi aspetti che sembrano minori ma in realtà nell'uso quotidiano danno parecchio fastidio. Per Daffogatto: noi abbiamo avuto temperature più umane (minime notturne di -10° max e diurne di 0-10°), inoltre l'area sosta di Pontedilegno è parecchio soleggiata e ciò ha sicuramente influito sui consumi più contenuti. Approfitto per chiedere ai possessori del Prince se anche a voi sembra eccessivo il giro d'aria che si crea in abitacolo durante la marcia, alimentato da prese "obbligatorie" del maxi oblò e dalle feritoie della porta ingresso: in estate può fare piacere ma in inverno i bimbi allacciati in dinette battono i denti e ciò ci obbliga a viaggiare col webasto acceso. Grazie
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 07/02/2011 alle: 21:29:09
x pat61 se vai in archivio a pag. 33 si sono delle foto su come ho risolto il problema dello scalino con poco.ciao Paolo
pat61
pat61
05/10/2009 258
Inserito il 07/02/2011 alle: 21:42:51
quote:Risposta al messaggio di torelli66 inserito in data 07/02/2011  21:29:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Paolo, grazie ma a pag 33 non ti trovo!
alifra
alifra
23/02/2009 219
Inserito il 07/02/2011 alle: 21:43:34
quote:Risposta al messaggio di pat61 inserito in data 07/02/2011  21:13:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao a tutti, Noi per ridurre il giro d'aria, abbiamo messo uno spoiler davanti l'oblo(midi heki 2) ottenendo un buon risultato... e riduci anche l'ingresso di sporcizie varie... Ciao gianni
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 07/02/2011 alle: 21:50:49
sotto al n pag.46 c'è scritto ...la parte iniziale di questa discussione è stata spostata in archivio se clicchi sulla parola archivio vai alla pag.1 poi sendi alla 33
geppo77
geppo77
25/02/2010 189
Inserito il 07/02/2011 alle: 21:53:23
> E'normalissimo il giro d'aria in viaggio[8D]Pensa se non ci fosse[?][?]Sarebbe molto ma molto pericoloso
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 07/02/2011 alle: 22:05:54
questa è una banda con un lato magnetico
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 08/02/2011 alle: 08:33:53
> Io il webasto in viaggio lo tengo acceso avendo bambini a bordo. Nei gradini anche io avevo svitato la griglietta e chiuso con una lamina e una serrandina tipo quelle dei caminetti con le grigliette e una manopolina per aprire e chiudere, vedrai che risolvi. Per il maxioblò avevao applicato una guarnizione autodesiva di spugna tutto intorno dove l'oblo' dovrebbe far battuta sul tetto ( dove vi è la fessura). Non sigillli, ma non arrivano spifferi vedrai che l'oscutrante nemmeno si muove e non fa far correnti strane.[;)]
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 08/02/2011 alle: 09:26:50
Noi siamo alle prese con febbroni dei bimbi, così sperò di essermi già giocato il bonus.[;)] Spero questo fine di andare a far una sciatina pre Sappada.... A proposito tanto per ristuzzicare Roberto...prendiamo anche una domenica del carnevale in uno dei rioni di Sappada: non è n semplice carnevale ma un carnevale tipico con caratteristiche maschere di legno, cui ho già avuto la possibilità di imbattermi l'anno scorso: a tal proposito fatevi due letture[;)]
http://www.sappadadolomiti.com/...
Ecco i dettagli : La sosta:
http://www.robadacamper.com/Sos...
Il diario del week end:
http://www.robadacamper.com/Wee...
Alcune foto qui:
http://www.robadacamper.com/Gal...
ci sentiamo più tardi, son giorni infernali...[:)]
profilato
profilato
07/12/2007 2588
Inserito il 08/02/2011 alle: 10:28:56
buongiorno gente [:)]
profilato
profilato
07/12/2007 2588
Inserito il 08/02/2011 alle: 18:33:47
buona sera a tutti [:)]
pilallo
Ieri alle: 23:51
Giu59
Ieri alle: 14:37
Cinebasto Vevor
domiziano
Ieri alle: 12:09
