Possessori Elnagh Prince/Duke/Baron Troviamoci qui
239 20 5328
daffogatto
daffogatto
17/04/2008 1008
Inserito il 09/03/2011 alle: 09:33:09
Inserisco le foto di alessandracarloid="red"> che mi ha inviato via mail... primo televisore in camera da letto secondo televisore in salotto lo scooter nel gavone
Modificato da daffogatto il 09/03/2011 alle 09:44:19
daffogatto
daffogatto
17/04/2008 1008
Inserito il 09/03/2011 alle: 09:43:52
quote:Risposta al messaggio di ikaro78 inserito in data 08/03/2011  21:47:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> signori buonasera sono appena tornato da lourid="black">des con il principino (55L), 2000 km in tre giorni e ho dei dubbi. 1) ieri sera e questa mattina mi è andato due volte in blocco il riscaldamento in cellula ( l'ho usato solo ieri sera e questa mattina) risolto spegnendo e riaccendendo. A voi capita?a mè non è mai capitato, io però ho il vecchio 3500 e non mi ha mai dato problemi, alifra monta il 3900 e lui qualche problema lo ha avuto, gli hanno spostato la sonda della temperatura e qualcosa è migliorato, ma ti dirà lui i particolariid="black"> 2) premetto che ho fatto installare la seconda batteria e un parallelatore automatico. il pricipino prima di partire è stato tre giorni in carica alla 220 piu tutto il viaggio di andata e già dopo 15 minuti di utillo di televisione con parabola e un po' di lavoro della pompa dell'acqua il livello di batteria sulla consolle era a tre tacche. a me non sembra normale ma vorrei sapere se a voi va mai a 5 tacche e quanto vi dura una batteria con normale utilizzo e senza riscladamentole tacche sono relativamente significative, lo stato della batteria andrebbe misurato dopo aver spento tutto e aspettato 10 minuti, misuri il voltaggio e vedei..., dal pannello e specialmente con tv, riscaldamento, luci accese lo stato è falsato dall'assorbimento momentaneo delle utenze, io ho 2 batterie da 100 e pannello da 140W e in inverno 3 notti le faccio tranquiid="black"> 3) ma voi come vi trovate a consumi e a motore? sarà che io ero abituato al 2.8 jtd su semi integrale, ma il principino mi sembra bere come una ferrari e andare MOOOOOLLLLLLLTOOOOOO ma MOOOOOOOLLLLLLTOOOO meno di una motocarrozzinaè la mia 1° esperienza, io ho il 2.3 e se schiacci tipo 110/120 mi fà 7/8 km/l se stai sui 90 mi fà 9/10 km/lid="black"> in generale il principino mi piace molto ma vorrei sapere se sono io che sono fatto male o se ho davvero qualche problema con il Principeid="red"> conclusioni i consumi li contieni se vai piano[;)] l'autonomia penso non sia un problema x te, misura comunque la tensione con un tester e vedrai... x il webasto non mi ricordo se hai il 3500 o il 3900id="black">
anni70
anni70
19/01/2010 32
Inserito il 09/03/2011 alle: 10:46:12
Buongiorno. Devo acquistare un camper e più precisamente un Elnagh Baron 48 del 2007.Però...c'è un però...questo però sono i "soliti" commenti alterni e controversi sul marchio ELNAGH.Ora, approfittando della gentilezza di questo post (credo si dica così[:I], vorrei leggere considerazioni secche (del tipo: affidabilità generale, consumi carburante, riscaldamento consono o meno, "INFILTRAZIONI", ecc...) da coloro che ne hanno una esperienza diretta. Ricordo che il camper è un BARON 48 del 2007 su Fiat 2.3 130 cv. Ringraziandovi della cortesia, saluto tutti. luigi
daffogatto
daffogatto
17/04/2008 1008
Inserito il 09/03/2011 alle: 11:29:05
quote:Risposta al messaggio di anni70 inserito in data 09/03/2011  10:46:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> vedrai che i possessori di baronciniid="red"> si faranno avanti al + presto, io ti posso parlare come possessore di princeid="green"> dal 2008 e a parte i primi difettucci risolti in maniera egregia dal concesionario, (staccabatteria difettoso, antifurto difettoso, fascette da stringere, coibentazione tubi...) non ho mai + avuto grossi problemi, certe sciocchezze tipo stringere qualche vite, aumentare coibentazione in qualche punto.... migliorie fatte artigianalmente anche come passatempo... come consumo non sò avendo webasto non posso esserti di aiuto...
profilato
profilato
07/12/2007 2588
Inserito il 09/03/2011 alle: 11:30:36
Buongiorno a tutti [:)]
Tatanka66
Tatanka66
15/02/2009 2209
Inserito il 09/03/2011 alle: 17:32:48
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di anni70 inserito in data 09/03/2011  10:46:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
anni70.Prima di tutto mi piacerebbe che lei mi indicasse una marca,dove lei scommetterebbe sull'affidabilità dei quesiti che lei ha elencato.Io penso che più di cosiderazioni dei proprietari del modello,sarebbe bello conoscere un conce che abbia un officina all'altezza,pronta per qualsiasi intervento,e non dimentichiamo di sottoliniare l'onesta nel compenso.Visto che lei viene dal marchio Rimor,è normale che ne abbia sentite di tutti i colori sul Elnagh vista la rivalita che c'è tra i due costruttori.Veniamo al Baron 48,la meccanica e la stessa che ho io,e per me va alla grande, ma nel 2007 vi è stato un problema con la retromarcia,saltava, e andado in officina per eseguire una modifica originale Fiat,si risolveva il problema.Per quanto riguarda la cellula anche io ho sentito qualche lamentela per infiltrazioni,ma poi si può fare di tutta l'eraba un fascio?Conclusioni!Un consiglio lo controlli accuratamente,ed essendo già camperista sa come,se è tutto ok e il mezzo le piace concluda l'affare,auguri e saluti id="blue">id="size2">
id="left">
profilato
profilato
07/12/2007 2588
Inserito il 09/03/2011 alle: 21:28:20
buona serata a tutti [:)]
Saetta71
Saetta71
22/06/2009 201
Inserito il 09/03/2011 alle: 21:30:55
Ciao gente, @ anni70 spiacente non poterti essere d'aiuto riguardo il Baron, avendo io un Prince 57 che non mi ha dato mai problemi.[:)][:)][:)] Riscaldamento webasto 3500 tutto ok, consumo carburante tutto sommato direi giusto per un 3000 a velocità da camper. Cordiali saluti e tanti km sereni. Rinoid="blue">
geppo77
geppo77
25/02/2010 189
Inserito il 09/03/2011 alle: 21:33:57
quote:Risposta al messaggio di Tatanka66 inserito in data 09/03/2011  17:32:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao tatanka visto che hai citato Rimor Mi sento chiamato in causa visto che avevo un superbrig677 del 2003 ragazzi eccezzionale mai avuto nessunissimo problema di nessun genere comunque non mi lamento affatto del marchio elnagh ma se devo dire...il riscaldamento è ECCEzzIONALE. non avrei mai immaginato. Ho fatto4000km e ho già cambiato il top bagno completo per infiltrazione e il lavandino in cucina per punti di ruggine e la porta[:(!][:(!]sono stato già 2 volte dal conce ma senza risultato[xx(]ma tutto sommato è un mezzo molto comodo e esteticamente mi piace tanto[^]
alessandracarlo
alessandracarlo
03/01/2010 208
Inserito il 09/03/2011 alle: 21:38:11
DAFFOGATTO GRAZIE[:)] SPERIAMO DI ESSERCI AL RADUNO[8D][:p][:0] CIAO DA CARLO E ALLE
Saetta71
Saetta71
22/06/2009 201
Inserito il 09/03/2011 alle: 21:47:16
@ alessandracarlo, complimenti bellisimo lavoro.[:)][:)][:)] Rinoid="blue">
Saetta71
Saetta71
22/06/2009 201
Inserito il 09/03/2011 alle: 21:49:15
Scusate l'errore d'ortografia.[:)][:)][:)] Rinoid="blue">
Tatanka66
Tatanka66
15/02/2009 2209
Inserito il 09/03/2011 alle: 22:45:38
quote:Risposta al messaggio di geppo77 inserito in data 09/03/2011  21:33:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Ciao geppo77![;)][;)]Se leggi bene quello che ho scritto,non ho parlato male della rimor[|)][|)][|)]E normale che magari possedendo un mezzo e parlando con amici che magari hanno lo stesso marchio...bla bla blaa...bu bu buuu...de ****ate se ne dicono tante[:D][:D][:D][:D]id="blue">id="size2">
id="left">
ezio1973
ezio1973
10/09/2007 189
Inserito il 10/03/2011 alle: 00:37:16
AlessandroCarlo ottimo lavoro. vorrei fare una cosa simile...come hai fatto a fissare il tutto al camper. viti? colle? Grazie ezio73
ikaro78
ikaro78
20/12/2008 239
Inserito il 10/03/2011 alle: 08:48:45
signori buongiorno sono a la thuile all'area azzurra e siamo a meno 5, giornata di sole. arrivato ieri sera alle sette, acceso il webasto e fino ad ora nessun problema. (solo il tic tic della pompa mi da sui nervi) buona giornata a tutti[:D]
daffogatto
daffogatto
17/04/2008 1008
Inserito il 10/03/2011 alle: 10:37:00
@alessandracarlo prego non c'è di che comunque ottimo lavoro, ci avevo pensato pure io di mettere una TV in coda ma guardiamo talmente poco anche quella in dinett... quando vuoi manda altre foto esterne e interne del magnum che te le posto senza problemi @ikaro78 io il rumore della pompetta ho risolto togliendo il silentblock, avvolgendola con del neopropene e fissandola con delle fascette @tutti buona giornata
anni70
anni70
19/01/2010 32
Inserito il 10/03/2011 alle: 13:21:20
X Tatanka66 D'accordissimo! Tra l'altro, le "rivalità forumistiche" tra marchi non mi interessano: diversamente Elnagh non l'avrei preso in considerazione[:)].Viceversa, siccome ritengo il marchio Elnagh interessante volevo sapere qulcosa di più proprio da chi lo ha vissuto e specificatamente a riguardo del modello da me indicato. Comunque, saluti a tutti e grazie. luigi
profilato
profilato
07/12/2007 2588
Inserito il 10/03/2011 alle: 19:22:13
Buona sera gente [:)]
geppo77
geppo77
25/02/2010 189
Inserito il 10/03/2011 alle: 19:49:50
> Ho letto male [xx(][xx(]id="size5"> avevo letto in fretta e in furia dal Iphone[xx(][xx(]
alessandracarlo
alessandracarlo
03/01/2010 208
Inserito il 10/03/2011 alle: 20:40:19
GRAZIE DEI COMPLIMENTI[:)] IL LAVORO E' TUTTO MERITO DEL CONCE DI MODENA (QUELLO DEL CARTAGHO) LA TELEVISIONE IN CODA E' MONTATA SU UNA STAFFA GIREVOLE E IL DECODER MI HANNO FATTO UNA NICCHIA DEL COLORE DEL REVESTIMENTO BUON KM. A TUTTI
Ieri alle: 19:17
Ieri alle: 17:12
Ieri alle: 16:41
Ieri alle: 16:33
Ieri alle: 13:08
Ieri alle: 11:08
Ieri alle: 07:51
Nuova balestra in composito
