Possessori Elnagh Prince/Duke/Baron Troviamoci qui
29 20 5328
nomade51
nomade51
19/12/2006 1285
Inserito il 11/02/2008 alle: 14:36:05
Ciao AKIRA all'interno c'è il cric e il gancio traino d'emergenza nonchè se non ricordo male il triangolo.
akira
akira
Inserito il 11/02/2008 alle: 14:43:54
Grazie, allora è il posto ideale per la seconda batteria!!! Ciao
quote:Originally posted by nomade51
Ciao AKIRA all'interno c'è il cric e il gancio traino d'emergenza nonchè se non ricordo male il triangolo. >
Rebel
Rebel
19/01/2007 338
Inserito il 11/02/2008 alle: 16:19:10
Ciao Akira era un po' che non ti sentivo .. guarda che forse e' meglio che la batteria la monti sempre nel sedile passeggero e gli fai una prolunga come avevo visto fare a suo tempo da un ragazzo che ha anche lui un elnagh se vuoi ti spedisco il file. Ps. stavo leggendo cio' che avevi scritto sui rilevatori di gas ... ma 3A per i fusibili non sono un po troppi ??? tirano 20miliammper l'uno basterebbe da 1 amper anche se fossero tutti e tre collegati in serie. Ciao Maxx
quote:Originally posted by akira
Grazie, allora è il posto ideale per la seconda batteria!!! Ciao [quote]Originally posted by nomade51 >
Modificato da Rebel il 11/02/2008 alle 16:22:37
Rebel
Rebel
19/01/2007 338
Inserito il 11/02/2008 alle: 16:21:23
Oggi e' giorno di qui quiz: Eccolo qua sotto che cos'e' ??? ciao maxx
Modificato da Rebel il 11/02/2008 alle 16:22:59
nomade51
nomade51
19/12/2006 1285
Inserito il 11/02/2008 alle: 16:35:15
REBEL mi farai impazzire [^][:D] che altra diavoleria ti sei inventato [:0] !!!!
akira
akira
Inserito il 11/02/2008 alle: 17:17:02
Ciao Massimo, avevo pensato di mettere la matteria sotto il sedile conducente per non avere nulla in vista! Mi sembra che la soluzione della doppia batteria sotto il passeggero non sia il massimo dal punto di vista estetico (forse mi sbaglio) Lo spazio tra il sedile passeggero e l'armadio viene utilizzato per l'inverter ed altre cose. Per i rilevatori sulle istruzioni ho letto di inserire un fusibile da 1 - 3A, io in realtà devo ancora metterli perchè quelli inseriti attualmente sono da 8A[:D]... erano in dotazione con i portafusibili! Attendo la soluzione del tuo rebus... E' un'elettrovalvola ? Cosa gestisce ? [:D]
devm
devm
24/03/2006 651
Inserito il 11/02/2008 alle: 17:31:07
Ciao a tutti! OCIO ALLA BOMBA!!!![:D] Elettrovalvola con comando a distanza per lo scarico del serbatoio delle acque bianche??? Saluti Elio
Rebel
Rebel
19/01/2007 338
Inserito il 11/02/2008 alle: 20:51:17
Diamine, mi hai scoperto !!!!! ahhh maledetto Kojak. Ebbene si, mi ero rotto le ballline di infilarmi tutte le volte nella gavone per aprire la scarico del H20 e di passare da una cisterna all'altra, ora ho risolto definitivamente il problema. Sedili ben chiusi e con un semplice click scambio le cisterne e le svuoto era un bel po' che ci pensavo. Vi mando una foto puzzle, con tutto dentro. Ciao Maxx
quote:Originally posted by devm
Ciao a tutti! OCIO ALLA BOMBA!!!![:D] Elettrovalvola con comando a distanza per lo scarico del serbatoio delle acque bianche??? Saluti Elio >
akira
akira
Inserito il 11/02/2008 alle: 22:54:02
Follia assoluta.......[:D] Ovviamente tutto fai-da-te Quanto ti è costato ? [quote]Originally posted by Rebel
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 12/02/2008 alle: 10:10:07
Ciao a tutti i Leoncini!! (anche se il logo Elnagh deriva in realtà da un biscione!!) Grazie a tutti per gli auguri!! [:D][:D] Sono tornato dal w.e. lungo che mi sono regalato per il compleanno!! So che la maggior parte di voi ha la dinette tradizionale ma potete aiutarmi ugualmente. Alla sera quando giro i sedili della cabina per creare il salottino, i due posti rimangono un pò in ombra a causa del letto della mansarda. In realtà il piano del letto si alzerebbe ma poichè lo usiamo come "gavone" lo teniamo sempre abbassato. Vorrei quindi mettere due faretti vicino a questi sedili per rischiarare l'ambiente, consigli?? [:)][:)][:)]
Modificato da MrFloyd il 12/02/2008 alle 10:13:49
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 12/02/2008 alle: 15:48:19
seconda batteria e inverter tutto sotto il sedile passeggero dove vfi era la prima batteria....se le girate nel verso marcia ci stanno entrambe e a nche l'inverter!!!
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 12/02/2008 alle: 15:55:38
qualcuno ha fatto la modifica allo scarico delle grigie per attaccarvi una prolunga? avete foto????
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 13/02/2008 alle: 09:04:42
siete tutti spariti???
enzo lc
enzo lc
14/06/2007 166
Inserito il 13/02/2008 alle: 10:18:14
[quote]Originally posted by obaoba
qualcuno ha fatto la modifica allo scarico delle grigie per attaccarvi una prolunga? avete foto???? ciao intendi na cosa così??
akino
akino
Inserito il 13/02/2008 alle: 13:23:04
ciao a tutti, nell'ottica di mettere un parabola satellite sul mio nuovo giocattolino ( come lo chiama mia moglie ) volevo chiedervi se nessuno aveva mai visto questa
http://www.ok24.it/articoli_det...
che ne dite ??
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 13/02/2008 alle: 14:21:20
si mi dai due dritte in più???? magari con qualche foto del sotto. Come hai innestato ila prolunga? grazie
220973
29/10/2007 42
Inserito il 13/02/2008 alle: 15:26:48
interessa anche a me se è possibile vedere l'innesti visto che sono in procinto di effettuare il lavoro sul mio gabibbo. Ciao da Ernesto.
enzo lc
enzo lc
14/06/2007 166
Inserito il 13/02/2008 alle: 16:54:47
ciao. dunque partiamo dallo scarico esistente. è una mezzacurva di 50mm scarsi,bisogna tagliare la parte curva e lasciare un paio di cm del diritto,servono x innestare la nuona curva. vi procurate : una curva da 5omm che facci da riduzione a 35mm,un tubo diritto (lo si taglia a misura) sempre da 35mm,e una curva che và messa all'estremità sempre da 35mm,in questo caso ho usato una curva più aperta nn sò quanti gradi sia. assemblate tutto e lo fissate sotto il vr come vi è più comodo. l'unico neo è l'altezza da terra...ma nn si può avere tutto. ciao buon lavoro
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 13/02/2008 alle: 17:03:22
Grazie mille ma non ho ben compreso ...lo hai attaccato allo scarico esistente quindi ora scarichi solo dal tubo nuovo? se si come lo hai innestato?
enzo lc
enzo lc
14/06/2007 166
Inserito il 13/02/2008 alle: 17:11:21
Grazie mille ma non ho ben compreso ...lo hai attaccato allo scarico esistente quindi ora scarichi solo dal tubo nuovo? se si come lo hai innestato? si scarico sempre dal nuovo.....il suo originale era troppo verso il centro del vr,quidi era un casino centrare il pozzetto. la curva (la prima foto) si innesta nello scarico esistente, ricordati però che devi togliere la mezza curva dello scarico esistente.(prima ho sbagliato ho scritto che la mezzacurva và tagliata,invece si smonta son 4 bulloncini, rimane giusto l'innesto x la nuova curva. ciao
Cinesino
Oggi alle 13:00
Tampone fine corsa
Giupy
Oggi alle 10:59
pilallo
Ieri alle: 23:51
Giu59
Ieri alle: 14:37
Cinebasto Vevor
domiziano
Ieri alle: 12:09
