Possessori Elnagh Prince/Duke/Baron Troviamoci qui
31 20 5328
reggenti
reggenti
16/02/2008 6
Inserito il 16/02/2008 alle: 10:23:16
Salve sono un possessor di duke 450 l garage da gennaio 2008. Cerco aiuti per la stufa Truma C4002 di serie sul mezzo. Quando è tutto in funzione, non si avvia niente se non metto metto il termostato ambiente nella posizione 5 (da 0 a 9). L'ho già fatto controllare a Bonometti di Verona ma sembra che non ci siano guasti perchè mettendo del ghiaccio sul sensore parte anche in posizione 3. Purtroppo la notte o si crepa di caldo(5) o si gela (meno di 5). Qualcuno ha un consiglio su cosa fare ?
enzo lc
enzo lc
14/06/2007 166
Inserito il 16/02/2008 alle: 10:53:32
quote:Originally posted by reggenti
Salve sono un possessor di duke 450 l garage da gennaio 2008. Cerco aiuti per la stufa Truma C4002 di serie sul mezzo. Quando è tutto in funzione, non si avvia niente se non metto metto il termostato ambiente nella posizione 5 (da 0 a 9). L'ho già fatto controllare a Bonometti di Verona ma sembra che non ci siano guasti perchè mettendo del ghiaccio sul sensore parte anche in posizione 3. Purtroppo la notte o si crepa di caldo(5) o si gela (meno di 5). Qualcuno ha un consiglio su cosa fare ? >
> ciao dipende dalla temperatura che legge la sonda, anch'io ho la combi 4002,e tendenzialmente la tengo sul 4 di notte, e sul 5/6 di giorno, tutto dipende dalle temperature esterne.
mannaredda
mannaredda
21/12/2007 710
Inserito il 16/02/2008 alle: 17:14:26
se il termostato, una volta avviato il riscaldamento, non interviene dopo circa un'ora o al raggiungimento della temperatura impostata riducendo il funzionamento al minimo, ma invece rimane acceso fino a farti soffrire il caldo, vuol dire che non funziona correttamente, va sostituito. ciao Vito
dilenzo
dilenzo
20/09/2006 1416
Inserito il 16/02/2008 alle: 18:46:26
controlla se gli spinotti del sensore sono attaccati. ciao Enzo
Rebel
Rebel
19/01/2007 338
Inserito il 16/02/2008 alle: 21:38:26
Quello e' cio' che dice l'elnagh, ma il mio concessionario oggi ha passato da stamattina alle 10:00 fino questa sera alle sei a risiliconarmi tutti i fascioni; inoltre ha tolto il silicone da tutte le finestre (la parte sopra) e delle porte e le ha rifatte. ecco qua alcune foto: [url]http://www.adriatic.net/foto/11.jpg [url]http://www.adriatic.net/foto/12.jpg [url]http://www.adriatic.net/foto/13.jpg [url]http://www.adriatic.net/foto/14.jpg [url]http://www.adriatic.net/foto/15.jpg [url]http://www.adriatic.net/foto/16.jpg [url]http://www.adriatic.net/foto/17.jpg Altra cose se sono solo estetici perche cavolo ci metteono il silicone potrebbe uscire dalla fabbrica gia' senza niente oppure come potrebbero usare il silicone per UV e fare un lavoro per ogni camper fatto bene e non alla campagnola tanto per far legna. Non solo il silicone messo da loro dopo solo 6 mesi e' secco, mentre quello che ho fatto mettere dal mio concessionario, e' tuttora ancora morbido eppure l'operazione e' stata fatta appena ritirato. Te fai quel che voi ma sia akira e torelli66 dicono il vero e cio' che dice il tuo capofficina sono PATACATE, fattelo dire da uno che ha avuto un camper con il pavimento completamento distrutto da un infiltrazione e da quel momento hanno cominciato a siliconare tutti i fascioni (gia' fatto anche nel prince). La prossima volta poi silicono anche tutta la parte dei fascioni che si appoggiano sul tetto per la lunghezza del camper; una cartuccia di sika al UV viene 20 euro un camper ne passa 50.000 euro e secondo me non vale la candela risciare per 20 euro Ciao Maxx
quote:Originally posted by torelli66
Rebel anche nel mio prince le siliconature nei fascioni crepano,il capoofficina mi ha riferito che le giunture dei fascioni non andrebbero siliconate,essendo di plastica hanno una loro dilatazione,e poi sono solo estetici,perchè sotto sono fatti come il duke e il baron.bisognerebbe trovare in commercioun silicone elastico ........accetto consigli Paolo >
Modificato da Rebel il 16/02/2008 alle 21:48:04
Rebel
Rebel
19/01/2007 338
Inserito il 16/02/2008 alle: 21:49:29
Solo una curiosita' sei di Rimini ????? Saluti
reggenti
reggenti
16/02/2008 6
Inserito il 17/02/2008 alle: 11:56:05
no sono di Brescia. grazie per i consigli ma sopratutto ho capito di avere un problema molto più grosso. Devo in effetti siliconare tutti i fascioni.
devm
devm
24/03/2006 651
Inserito il 18/02/2008 alle: 17:05:24
UDITE-UDITE!!! Il camperone pare sia arrivato in concessionario, nei prossimi giorni vado a visionarlo e speriamo vada tutto bene. Sono felice. Saluti Elio
tiga
tiga
27/11/2007 575
Inserito il 18/02/2008 alle: 17:21:45
Ciao Elio... visto che tutto sommato è passato veloce...[:D][:)] salutoni e appena pronto avvisa[;)]
devm
devm
24/03/2006 651
Inserito il 18/02/2008 alle: 17:27:27
Ciao e grazie tiga!!! Diciamo che ancora l'attesa non è finita, tra il visionarlo per bene, immatricolazione e montaggio accessori penso che passeranno ancora due/tre settimane. Almeno lo spero. Però non vedo l'ora. Speriamo di iniziare una bella avventura e non un inferno. Ci vedremo presto. Saluti Elio
babycris
babycris
11/02/2007 82
Inserito il 18/02/2008 alle: 17:44:47
L'inferno comincerà quando uscirai con noi. Ciao Cris
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 18/02/2008 alle: 17:49:41
come due tre settiimane.....dai se vogliono 1gg per immatricolazione e un paio per gli accessori.....spingi.......ora loro fretta non ne hanno!!!!!!!!!!!
devm
devm
24/03/2006 651
Inserito il 18/02/2008 alle: 18:23:11
quote:Posted - 18/02/2008 : 17:49:41 -------------------------------------------------------------------------------- come due tre settiimane.....dai se vogliono 1gg per immatricolazione e un paio per gli accessori.....spingi.......ora loro fretta non ne hanno!!!!!!!!!!!>
> Caro Luca, ...........ne hanno, ne hanno................ancora non ho saldato e non salderò fino a quando non lo vedrò per benino e non sarò andato in pesa per confrontare quanto mi è stato detto dal conc. e dalla stessa Elnagh tramite mail. ...ti stai riprendendo dai ciccioli???? Mi è spiaciuto non venire. Ho letto e visto che vi siete divertiti alla grande!!!!! Saluti Elio
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 19/02/2008 alle: 09:31:32
....mi sa che alla pesa ci puoi ripensare.....scordatelo...se non vuoi amare sorprese!!! tanto ti diran che son gli accessori che pesano!!!!!![:D][:D]
devm
devm
24/03/2006 651
Inserito il 19/02/2008 alle: 09:42:46
..............alla pesa ci vado prima di montare gli accessori!
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 19/02/2008 alle: 11:23:56
si son curioso fammi sapere!
ezio1973
ezio1973
10/09/2007 189
Inserito il 19/02/2008 alle: 12:42:30
ciao ragazzi, a settembre ho comprato un duke 37 nuovo modello 2008. consegna entro il 15 gennaio. ad oggi non ho ancora visto niente. mi dicono settimana prossima... e poi ancora settimana prossima. è normale? diamo un nome a tutto: expocaravan di monza. in compenso il mio vecchio Burstner gliel'ho consegnato a ottobre. devo alzare la voce o un ritardo nelle consegne è normale? ciao e grazie
mannaredda
mannaredda
21/12/2007 710
Inserito il 19/02/2008 alle: 15:00:44
oppure stanno aspettando che riescano a vendere il tuo, oppure lo tengono in esposizione. complimenti per il nuovo
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 19/02/2008 alle: 15:23:32
quote:Originally posted by ezio1973
ciao ragazzi, a settembre ho comprato un duke 37 nuovo modello 2008. consegna entro il 15 gennaio. ad oggi non ho ancora visto niente. mi dicono settimana prossima... e poi ancora settimana prossima. è normale? diamo un nome a tutto: expocaravan di monza. in compenso il mio vecchio Burstner gliel'ho consegnato a ottobre. devo alzare la voce o un ritardo nelle consegne è normale? ciao e grazie >
> Ciao, complimenti per l'acquisto. Io proverei a contattare direttamente l'Elnagh spiegando il caso, magari possono darti qualche informazione in più e dirti se c'è un ritardo nella produzione oppure è il concessionario che rimanda il saldo alla casa costruttrice. Tienici aggiornati Alex
Rebel
Rebel
19/01/2007 338
Inserito il 19/02/2008 alle: 21:08:04
Dai si fa na scommessa .... Per me rientra perfettamente nel peso. Sai ho portato alla pesa pubblica di Rimini il mio prince 46 appena arrivato al concessionario e ancora da sballare e rientrava perfettamente nel peso. Ci giochiamo ... una cascone con le verdure ... Va bene eh eh !!! Ciao Maxx
quote:Originally posted by obaoba
....mi sa che alla pesa ci puoi ripensare.....scordatelo...se non vuoi amare sorprese!!! tanto ti diran che son gli accessori che pesano!!!!!![:D][:D] >
PseudoErrante
Oggi alle 15:59
Cinesino
Oggi alle 13:00
Tampone fine corsa
Giupy
Oggi alle 10:59
pilallo
Ieri alle: 23:51
Giu59
Ieri alle: 14:37
Cinebasto Vevor
domiziano
Ieri alle: 12:09
