Possessori Elnagh Prince/Duke/Baron Troviamoci qui
35 20 5328
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 05/03/2008 alle: 00:00:38
fra qualche giorno sarò in mobilità possiamo parlarne[:(]
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 05/03/2008 alle: 09:27:11
bravissimo....il legno così uguale dove lo hai trovato?
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 05/03/2008 alle: 10:36:45
obaoba è un nobilitato spessore 18mm (noce savoia )che puoi trovare in qualsiasi negozio che tratta materiale per il fai da te.....dopo bisogna bordarlo tutto attorno con una pellicola di carta o pvc dello stesso colore con mastice e poi rifilarlo con una semplice lima a ferro[;)]
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 05/03/2008 alle: 10:51:41
se avete cappotti lunghi il problema è risolto [;)]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 05/03/2008 alle: 10:58:36
la moglie rompe xchè vuole avara il detersivo e la spugna sempre pronti? volete un caffè e poi non sapete dove porre la bricca xchè scotta et voila [:D][:D]
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 05/03/2008 alle: 10:58:54
grazie, mi fai vedere il dettaglio di come è attaccata la barra appendi accappatoi?
jordan64
jordan64
31/01/2008 272
Inserito il 05/03/2008 alle: 10:59:47
buongiorno, mi chiamo ernesto, vi chiedo se avete avuto mai problemi di condensa in mansarda più precisamente sotto il materasso lato finestra e lato opposto. Il mio conce dice che è una caratteristica comune a molti mezzi ed esclude possibili infiltrazioni. In effetti nella parte alta della mansarda sembra tutto asciutto. Ah! dimenticavo, ho un prince 57 saluti[:)]
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 05/03/2008 alle: 11:05:11
vuole sempre lo scottex perche i bambini fanno sempre cas....i; ed è sempre arrotolato [:D]
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 05/03/2008 alle: 11:43:13
vi si staccano gli accessori del bagno niente paura un po di millechiodi ed abbassate il portasapone cosicchè possa toccare il lavello e così anche facendo pressione non si stacca vale anche x il portabicchiere
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 05/03/2008 alle: 11:48:41
jordan mi è capitato in montagna.....la condensa me la fa l'angolare in alluminio che rimane nelle pareti e ne ho trovata un pò dove il materasso tocca nella parte anteriore praticamente e fuori dalle doghe.......proverò ad alzare le doghe lateralmente con un listellino e poi ne metterò uno anche centralmente per colmare il vuoto quando appoggiano sul pianale.............spero di essermi spiegato
jordan64
jordan64
31/01/2008 272
Inserito il 05/03/2008 alle: 12:06:24
Perfettamente!!! è proprio nei listelli di alluminio che ho trovato quelle "orribili" goccioline[}:)] Già temevo il peggio con conseguenti paranoie... Ti ringrazio del prezioso consiglio e soprattutto complimenti per le tue ottime modifiche.
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 05/03/2008 alle: 12:08:22
in questo modo sistemo 4 sedie ,e quando non le uso alzo il tutto
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 05/03/2008 alle: 12:13:43
jordan sono le viti che si trovano x metà nel pannello e di conseguenza portano la condensa all'interno xchè l'alluminio rimane più freddo
lorenzoo
lorenzoo
03/12/2007 33
Inserito il 05/03/2008 alle: 13:26:36
ciao torelli66 volevo sapere dove hai sistemato l' antenna del cb sulla carrozzeria delnuovo ducato. grazie.
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 05/03/2008 alle: 13:33:13
nel profilo sul tetto ,ed ho fatto scendsre il filo dalla cappa di aspirazione
lorenzoo
lorenzoo
03/12/2007 33
Inserito il 05/03/2008 alle: 18:00:19
xtorelli66 grazie di avermi indicato dove è possibile mettere l' antenna del cb. a proposito quel porta scottex casa è una bella idea e anche tutte le altre soluzioni. COMPLIMENTI!!!!!! CIAO LORENZOO
lorenzoo
lorenzoo
03/12/2007 33
Inserito il 05/03/2008 alle: 18:25:01
XTORELLI66 MA CHE MODELLO DI PRINCE HAI? SI PUO AVERE IL DETTAGLIO DEL FISSAGGIO DELLE VITI SUL PORTA ACCAPPATOI? PECCATO CHE SIAMO LONTANI, MI STUDIARE LE SOLUZIONI CON TE. DI NUOVO COMPLIMENTI!!!!!!. CIAO.
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 06/03/2008 alle: 08:18:43
propongo di organizzare un we a testa per torelli nella propria città a far le modifiche anche ai nostri camper!![;)][;)][;)][:D][:D] Bravisssimo
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 06/03/2008 alle: 08:51:55
se avessi una piccola falegnameria volentieri..........
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 06/03/2008 alle: 15:33:35
premetto questo non è il tavolo originale ,e più largo e quando lo tiro posso arrivare fino all'armadio,ci si mangia in 6 comodi .già provato.ho aggiunto il profilo di plastica xchè i miei figli stavano sempre appoggiati negli angoli e per ovviare ad eventuale distaccamento del supporto dalla parete ho pensato a questa soluzione ....il tavolo si incastra perfettamente all'interno senza più oscillazioni.ho anche eliminato la rotellina sotto al tubolare,ed ho inserito un tappo di gomma così non mi ammacca il pavimento
1x100ah Lifepo4 VS 2x100ah Agm
Ciao a tutti, sto aggiornando il mio impianto elettrico per ovviare ad alcuni problemi che...
Ieri alle: 23:15
Scooter Sym MIO 100 cc
Ciao a tutti, non so se il post posso farlo così, se non è conforme alle regole e viene to...
Wibos
Ieri alle: 21:47
Una sola presa per inverter e colonnina
Salve sul mio piccolo vanno installato un inverter da 1000 Watt con una presa remota collo...
Ieri alle: 19:27
Deviatore 12 volt
Ciao a tutti. Attualmente ho il riscaldatore a gasolio che funziona con la 12 volt della B...
maxfer
Ieri alle: 15:09
Ho fatto qualche calcolo
mi piacerebbe nel mese di ottobre fare un giro nella Romania, con il tragitto che avrei in...
27552
25/09/26 - 22:11
La mia vera storia
Accenno ora qui in questo sito perche mi sono iscritto da tanti anni fa, perchè sono un ca...
27552
25/09/26 - 19:06
Curiosa del mondo camper
Ciao a tutti! Seguo con molta curiosità il mondo dei camper e la vita all'aria aperta. Mi ...
Deby_97
25/09/26 - 18:06
Water solido
C'è qualcuno che ha montato il nuovo water non so come si chiama, quello che differenzia i...
edo1450
25/09/26 - 06:25
Puzza
Ero convinto che la puzza che sentivo in cabina fosse dovuta ad una perdita dello scarico ...
24/09/26 - 22:24
Impostazione litio epever
Ciao ho un epever 2210. Sto provando a configurarlo al.litio ma non riesco ad accedere. ...
scubidu
24/09/26 - 12:02
Occhiali: progressivi vs bifocali
Premessa. Io nella mia età da giovane ho sempre visto perfettamente, anche di più. Questa ...
LiFePO4 sottosedile da 1000 Ah per il Colibrì
Quasi ci siamo... manca davvero poco e poi avrò finito il lavoro della sostituzione delle ...
