Possessori Elnagh Prince/Duke/Baron Troviamoci qui
37 20 5328
Rebel
Rebel
19/01/2007 338
Inserito il 10/03/2008 alle: 22:20:49
GRAZIE ti riempio di baci !!! ps. oggi ho impellicato (bugia mi son fatto aiutare perche io non sono portato l'impelliciatura) i bordi dello sportello e ho montato la cerniera. Domani cerco la maniglia. Per il Gavone ti confermo che va siliconato .. teoricamente tutto andrebbe fatto, visto che e' solo alluminio rivettato ma specialmente verso il fascione c'e un buco di 4 o 5 cm e quando piove e viaggi prendi su litri di H2O X zanna biancaid="red"> Controlla che si possa montare perche' sono di lunghezza differente e ha i ganci che la bloccano, mi pare strano che sia la stessa ma non si sa mai, ricodati non va appoggiata ma si incastra. X il tetto fai montare le sbarre e una passatoia cosi il tuo peso e gli oggetti non si concentrato su un punto .. pero' tieni una mana tra le palline !! non si sa mai ...
quote:Originally posted by torelli66
rebel vedo se riesco a procurarmele le strisce calamitate poi ti farò sapere.[;)] >
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 10/03/2008 alle: 22:23:32
ammazza 4-5 cm io mi preoccupavo del mio 1-2 cm [:D]
Rebel
Rebel
19/01/2007 338
Inserito il 10/03/2008 alle: 22:27:40
Ciao, io ho il 3000 ma la parte cambio e' simile, ti posso garantire che la retromarcia non ha problemi, come non ha problemi il freno motore (altro 3D), dipende sempre da come guidi va tranquillo Il peso e' giusto ho vinto la piadina . chi doveva pagare ... controlla sul libretto il peso e indica la differenza in + o - Ciao Maxx
quote:Originally posted by devm
Buon giorno a tutti!!! Vorrei fare una domandona a tutti quanti voi motorizzati 2300 jtd. Avete effettivamente riscontrato problemi con le retromarcia così come viene riportato su un altro 3D nella sezione "meccanica"?????? La cosa mi stà un pò preoccupando. Il Prince 57 è stato pesato ed il risultato non mi sembra malissimo. Peso a vuoto kg 3.010,00, cosa ne dite????? Un salutone a tutti. Elio >
Rebel
Rebel
19/01/2007 338
Inserito il 10/03/2008 alle: 22:30:09
ogniuno ha la misura che si merita e il montatore piu' ubriaco. ... eh eh ...
ammazza 4-5 cm io mi preoccupavo del mio 1-2 cm [:D] >
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 10/03/2008 alle: 22:32:11
rebel non hai skipe?[;)]
Rebel
Rebel
19/01/2007 338
Inserito il 10/03/2008 alle: 22:34:03
si certo mr.php
rebel non hai skipe?[;)] >
devm
devm
24/03/2006 651
Inserito il 11/03/2008 alle: 09:50:19
Ragazzi, non ho ben capito di quale siliconatura, relativa al gavone, parlate. Deve essere siliconato all'interno o all'esterno???? Sono i fascioni porta fari posteriori????? Quale buco di 1/2 e/o 3/4 cm (interno e/o esterno)???? Insomma non ho proprio capito???? per Rebel: grazie per le risposte, mi hai un pò rassicurato, speriamo in bene. Per la piadina ........ pago sicuramente io alla prima occasione (spero presto) che ci incontreremo!!!! Saluti a tutti Elio
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 11/03/2008 alle: 14:19:21
devm ,nel prince 46 sotto la finestra della dinette,è stato ricavato un gavone e vi si accede dal fascione laterale di plastica,il gavone e chiuso x tre lati con lamiera o alluminio, il 4° lato (lo sportello )lo fa il fascione.i due lati che vanno a toccare contro il fascione non sono perfettamente aderenti,ed allora bisogna siliconarli,altrimenti entra h2o, ed il materiale che tieni all'interno va a put...ne.se ti capita lo apri e guardi ai lati,spero di essesre stato esauriente paolo
devm
devm
24/03/2006 651
Inserito il 11/03/2008 alle: 14:25:50
Ahh, adesso ho capito, stiamo parlando del gavone laterale che è presente anche sul 57. Mi ero preoccupato pensando a quello posteriore sotto il letto matrimoniale/letti a castello. Verificherò anch'io appena me lo consegneranno e/o lo farò presente al conc.. Grazie Paolo per la spiegazione. Saluti Elio
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 11/03/2008 alle: 14:42:45
nel mio non entra acqua....cè la guarnizione
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 11/03/2008 alle: 14:48:59
sullo sportello si.........o all'interno gavone fascione?
wobos
wobos
03/02/2008 21
Inserito il 11/03/2008 alle: 21:03:54
Domanda...nel Duke 37...c'è il serbatoio acque grige riscaldato...almeno così credo.....ma come si fà a farlo partire? Grazie[:D]
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 11/03/2008 alle: 21:06:09
devi accendere il riscaldamento..................[xx(]
wobos
wobos
03/02/2008 21
Inserito il 11/03/2008 alle: 21:25:15
Ha...quindi è in automatico....grazie, ma l'ho preso ex nolo, e questa info non l'ho chiesta.....[:D]
akino
akino
Inserito il 12/03/2008 alle: 13:20:38
Incredibile.......mi ha telefonato il conc. che è arrivato il mio 56L [:p][:D][:D][:D] questa sera vado a vederlo speriamo sia tutto ok così cominciano i lavoretti che ho richiesto e per pasqua VIAAAAAAAAAAA.............
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 12/03/2008 alle: 20:32:22
oggi mi sono messo a lavorare x isolare il tubo che porta aria calda in mansarda,ed infilandomi sotto al mezzo,mi sono accorto che la gomma che porta il gasolio al webasto era si isolato ma toccava la marmitta e di conseguenza l'isolamento si è squagliato e la gomma si è intaccata ma non fusa...........ora dovro cambiare il pezzo che dalla pompa va al vebasto ,mi raccomando controllate bene i vostri mezzi sotto.Paolo
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 12/03/2008 alle: 20:37:42
scusate dimenticavo che x questo problema ho telefonato alla concessionaria di faenza ,e con mia grande sorpresa ho saputo che stanno svendento tutto,praticamente cesserà l'esistenza
zanna bianca
zanna bianca
Inserito il 12/03/2008 alle: 21:05:35
id="Arial">Buona sera a tutti Grazie per la dritta del tetto,se il Con.me lo diceva avrei fatto montare le sbarre subito!Sabato lo ritiro e qualcosa mi dice che non potro' lavare il tetto[}:)]
Rebel
Rebel
19/01/2007 338
Inserito il 12/03/2008 alle: 22:38:16
Bhe ti tocchera' venire giu' Rimini ... ti aspetto.. vuoi il telefono ?? Cosi ci si stringe la mano dal vero e non virtualmente .... eh eh Grazie per l'avviso, controllo il TUBO .... come si stava sotto il camper tutto di traverso eh eh .. domani pomeriggio silicono il pezzo cosi lo chiudo. Guarda dalla parte opposta... tocca farlo anche di la. Ahh ho montato la chiusura sopra al frigo, diamine mi sembrava di essere un polipo per montare quella cerniera del cavolo. Saluti Maxx
scusate dimenticavo che x questo problema ho telefonato alla concessionaria di faenza ,e con mia grande sorpresa ho saputo che stanno svendento tutto,praticamente cesserà l'esistenza >
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 12/03/2008 alle: 22:42:43
mandami il tuo indirizzo che x posta ti mando quella cosa
Area sosta e campeggi in Costa Azzurra
Mi sapete dire se ce ne sono aperti x capodanno? Grazie ......
piazzano
23 minuti fa
Costa azzurra per capodanno
Ciao a tutti, vorremmo passare le vacanze di capodanno in Costa Azzurra. Partiamo dal tori...
piazzano
46 minuti fa
Valutiamo proposte per Capodanno 2026/27
Salve a tutti, siamo una coppia di 66 e 69 anni lombardi e con una barboncina al seguito. ...
Lilla60
Oggi alle 13:51
Frigorifero trivalente Dometic 8501
Adria Compact SL Plus Edition 2017. Il frigorifero trivalente trivalente Dometic 8501 fun...
grayd
Oggi alle 12:43
Consiglio acquisto: euro4 Laika vs euro6 Elnagh
Ciao a tutti, sono un camperista inesperto ed ho bisogno delle conoscenze del forum! Stia...
monochromo
Oggi alle 12:29
1x100ah Lifepo4 VS 2x100ah Agm
Ciao a tutti, sto aggiornando il mio impianto elettrico per ovviare ad alcuni problemi che...
Ieri alle: 23:15
Scooter Sym MIO 100 cc
Ciao a tutti, non so se il post posso farlo così, se non è conforme alle regole e viene to...
Wibos
Ieri alle: 21:47
Una sola presa per inverter e colonnina
Salve sul mio piccolo vanno installato un inverter da 1000 Watt con una presa remota collo...
Ieri alle: 19:27
Deviatore 12 volt
Ciao a tutti. Attualmente ho il riscaldatore a gasolio che funziona con la 12 volt della B...
maxfer
Ieri alle: 15:09
Ho fatto qualche calcolo
mi piacerebbe nel mese di ottobre fare un giro nella Romania, con il tragitto che avrei in...
27552
25/09/26 - 22:11
La mia vera storia
Accenno ora qui in questo sito perche mi sono iscritto da tanti anni fa, perchè sono un ca...
27552
25/09/26 - 19:06
Curiosa del mondo camper
Ciao a tutti! Seguo con molta curiosità il mondo dei camper e la vita all'aria aperta. Mi ...
Deby_97
25/09/26 - 18:06
