Possessori Elnagh Prince/Duke/Baron Troviamoci qui
38 20 5328
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 12/03/2008 alle: 22:47:36
maxx io faccio diversamente ho smontato in mansarda,allargato foro ,tappato sotto e siliconato...........domani vado a prendere un sacco di polistirolo quello sbriciolato e rimpio il tutto...........sotto si stà un inferno anche perchè sono sulla strada[:D]
tiga
tiga
27/11/2007 575
Inserito il 13/03/2008 alle: 09:36:01
Ciao a tutti, potreste spiegarmi qual'è il problema del tetto... io ho montato le barre perchè vi carico tavole da windsurf e canoe, inoltre ci salgo spesso anche per lavarlo. Cosa vado incontro[?][?] Per la chiusura dei montanti laterali tra cabina e cellula, io l'ho fatto presente al concessionario e hanno fatto tutto loro... ciao e grazie. Il mio è un prince 37[;)]
lorenzoo
lorenzoo
03/12/2007 33
Inserito il 13/03/2008 alle: 19:49:33
cioa ragazzi, ieri ho preso il mio prince 56L, ed è fantastico. non vedo l' ora di fare la prima uscita. a presto.
lorenzoo
lorenzoo
03/12/2007 33
Inserito il 13/03/2008 alle: 19:52:42
x torelli. ciao, volevo sapere se la fessura esterna tra mansarda e cabina posta sopra il vetro anteriore ,l'hai siliconata. grazie. a presto.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 13/03/2008 alle: 20:41:37
grazie ai suggerimenti ed alle foto di enzo oggi mi sono messo attorno allo scarico delle grigie, come si può vedere dalle foto, ho cercato di sfruttare al massimo l'altezza per il problema dello scarico basso limando l'imboccatura ed inserendo la curva internamente.poi ho fissato la parte diritta sotto al gavone,ho voluto lasciare la curva finale attaccata per farvi vedere che girandola verso l'alto non dà nessun problema.non si può girare da sola xchè ho tagliato leggermente il bordino così girandola in alto si blocca spero di essere stato chiaro.ora metto le foto lorenzo il lavoro della mansarda lo finisco domani
Rebel
Rebel
19/01/2007 338
Inserito il 13/03/2008 alle: 21:50:31
Teoricamente NO io l'ho dovuto fare perche' l'incollaggio non teneva e sopra gli 80Km cominciava a diventare una cassa di risonanza e sembra di essere su un trattore. Prova il mezzo porta hai 90 e poi te ne accorgi da solo che fare !! ciaoo
quote:Originally posted by lorenzoo
x torelli. ciao, volevo sapere se la fessura esterna tra mansarda e cabina posta sopra il vetro anteriore ,l'hai siliconata. grazie. a presto. >
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 14/03/2008 alle: 08:49:19
lorenzo......... lateralmente è siliconato frontalmente no e lo lascio così
devm
devm
24/03/2006 651
Inserito il 14/03/2008 alle: 09:26:35
Ciao a tutti!! per torelli66: Bel lavoro!!! Scusa una domanda, ma il tubo della Webasto, che mi sembra di vedere tagliato, non lo hai più collegato alla ghigliottina di scarico??? Saluti Elio
lorenzoo
lorenzoo
03/12/2007 33
Inserito il 14/03/2008 alle: 14:39:15
ma non c'è pericolo che entri l'acqua?
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 14/03/2008 alle: 18:46:22
devm,ho fatto le foto prima di riattaccarlo,sai com'è posizionato? praticamente hanno fatto arrivare il tubo dell'aria calda sulla serranda fermato con 2 fascette e siliconata attorno,tutto qua.gli ho aggiunto una curva sul tubo esistente perchè dovevo arrivare sul lato che si vede dalla foto ,ricoperto con del materiale da idraulico tale e quale a quello esistente fermato con fascette,siliconato attorno dove non aderiva.........e con l'espanso ho schiumato tutto. la schiuma l'ho usata anche per isolare il tubo che dalla dinette va in mansarda .
zanna bianca
zanna bianca
Inserito il 14/03/2008 alle: 21:32:56
id="Arial">Ciao Ragazzi Vi volevo rendere partecipi : DOMANI SI RITIRAAAA[:p][:p] Per il tetto non so cosa fare! Faro' montare le barre CIAO
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 14/03/2008 alle: 21:41:00
farai fatica a dormire stanotte[:D]................buoni km.Paolo
zanna bianca
zanna bianca
Inserito il 14/03/2008 alle: 21:54:48
Cavolo come fai a saperlo!!!!Ciao
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 14/03/2008 alle: 22:09:29
non ti ricordi quando eri bambino e ti avevano regalato un gioco nuovo che desideravi tanto...........DAVVERO PENSI DI ESSERE CRESCIUTO?[:D][:D][:D][:D][;)]
zanna bianca
zanna bianca
Inserito il 16/03/2008 alle: 10:17:17
id="Arial">E' proprio vero non sono proprio cresciuto!! Oggi e' qui sotto casa e gia pensiamo dove ci portera'.Sara'il nostro compagno di viaggi per molto tempo,vedra' crescere i nostri figli vedra' posti belli e brutti,con il sole e con la pioggia,con l'avanzare dell'eta' avra'dei cedimenti,ma per noi sara'sempre il nostro PRINCIPE!![:)][:)] Ciao a tutti PRUDENTI KM a TUTTI
zanna bianca
zanna bianca
Inserito il 16/03/2008 alle: 21:31:28
id="Arial">Buona sera a tutti, Allora oggi prima uscita e con la mia proverbiale fortuna dopo una bella giornata passata con amici in adorazione del principe cosa succede piove no GRANDINA!![:(]Cosi ho provato la robustezza della cellula:(STAVAMO PER PIANGERE TUTTI!!)Va beh é andata. Durante il viaggio di ritorno abbiamo riscontrato un fastidioso rumore (uno scricchiolio) ma non riusciamo a capire la provenienza se dal cruscotto o dall'avantreno.A qualcuno e capitato la stesso problema! Ciao a tutti[:)]
Rebel
Rebel
19/01/2007 338
Inserito il 16/03/2008 alle: 21:46:56
Piu' che scricchiolio, e' un Pigolio o meglio, sembra di avere un uccellino dentro, e dopo un po' gli tireresti con la carabina. Se si, le possibilita' sono due: 1 - piattelo della batteria .. va piegata con uno zoccolo di legno sotto. Se persiste conviene toglierla mettendo un pianale di legno sotto (togliere anche le linguette sotto al sedile .. son quelle che spaccano la BALLOTAS). 2 - Aspiratore cucina ... lo montano 4 viti del cavolo ma non si appoggia bene al mobile con le vibrazioni si svitano e taca a gigolare. Togliere viti e metterle piu' sostenute e tra il legno e l'alluminio una piccolo pezzo di gomma. Se ha il 46 smonta subito la dinette quella dietro al guidatore svite le 4 viti e girala a testa in giu'. Ci sono delle viti estraiene una, controlla la sua lunghezza che prenda nel legno superiore non di solo 5 milimmetri ma molto di piu'. Se non le hanno cambiate cambiale tutte con viti lunghe che prendano i tre listelli di legno e aggiungene almeno altri 3. Se non lo fai fra 6 mesi con bambini a bordo ti trovi la dinet distrutta. Ciao Maxx
quote:Originally posted by zanna bianca
id="Arial">Buona sera a tutti, Allora oggi prima uscita e con la mia proverbiale fortuna dopo una bella giornata passata con amici in adorazione del principe cosa succede piove no GRANDINA!![:(]Cosi ho provato la robustezza della cellula:(STAVAMO PER PIANGERE TUTTI!!)Va beh é andata. Durante il viaggio di ritorno abbiamo riscontrato un fastidioso rumore (uno scricchiolio) ma non riusciamo a capire la provenienza se dal cruscotto o dall'avantreno.A qualcuno e capitato la stesso problema! Ciao a tutti[:)] >
devm
devm
24/03/2006 651
Inserito il 17/03/2008 alle: 09:37:02
quote: devm,ho fatto le foto prima di riattaccarlo,sai com'è posizionato? praticamente hanno fatto arrivare il tubo dell'aria calda sulla serranda fermato con 2 fascette e siliconata attorno,tutto qua.gli ho aggiunto una curva sul tubo esistente perchè dovevo arrivare sul lato che si vede dalla foto ,ricoperto con del materiale da idraulico tale e quale a quello esistente fermato con fascette,siliconato attorno dove non aderiva.........e con l'espanso ho schiumato tutto. la schiuma l'ho usata anche per isolare il tubo che dalla dinette va in mansarda .>
> Ok, sei stato chiarissomo, Grazie!!!![:o)]
quote:Buona sera a tutti, Allora oggi prima uscita e con la mia proverbiale fortuna dopo una bella giornata passata con amici in adorazione del principe cosa succede piove no GRANDINA!!Cosi ho provato la robustezza della cellula:(STAVAMO PER PIANGERE TUTTI!!)Va beh é andata. Durante il viaggio di ritorno abbiamo riscontrato un fastidioso rumore (uno scricchiolio) ma non riusciamo a capire la provenienza se dal cruscotto o dall'avantreno.A qualcuno e capitato la stesso problema! Ciao a tutti>
> Complimentoni, anch'io non vedo l'ora!!![:D][8D]
10667
06/07/2007 33
Inserito il 17/03/2008 alle: 17:58:30
Ciao a tutti sono possessore di un duke 46, vorrei sapere se qualche d'uno a montato i pannelli con le barre portapacchi. Vorrei sapere come le avete fissate al tetto, qualche d'uno mi ha detto che vanno invitate al tetto, ma ho paura di sbagliare. Mi sapete dire in che punto posso avvitarle. Ciao a tutti i possessori elnagh da Marcello
lorenzoo
lorenzoo
03/12/2007 33
Inserito il 17/03/2008 alle: 18:58:57
ciao ragazzi, l'ho provato ed è fantastico a parte qualche piccolo inconveniente. è un mezzo stupendo anche come cobentazione. veramente ECCEZZIONALEEEE!!!!!!
camper Kentuki Camp 2 muschio sui lati del tetto
Buongiorno a tutti gli amici, mi sono accorto che nelle giunture laterali del tetto del Ca...
testa
Oggi alle 16:08
Area sosta e campeggi in Costa Azzurra
Mi sapete dire se ce ne sono aperti x capodanno? Grazie ......
piazzano
Oggi alle 15:36
Costa azzurra per capodanno
Ciao a tutti, vorremmo passare le vacanze di capodanno in Costa Azzurra. Partiamo dal tori...
piazzano
Oggi alle 15:13
Valutiamo proposte per Capodanno 2026/27
Salve a tutti, siamo una coppia di 66 e 69 anni lombardi e con una barboncina al seguito. ...
Lilla60
Oggi alle 13:51
Frigorifero trivalente Dometic 8501
Adria Compact SL Plus Edition 2017. Il frigorifero trivalente trivalente Dometic 8501 fun...
grayd
Oggi alle 12:43
Consiglio acquisto: euro4 Laika vs euro6 Elnagh
Ciao a tutti, sono un camperista inesperto ed ho bisogno delle conoscenze del forum! Stia...
monochromo
Oggi alle 12:29
1x100ah Lifepo4 VS 2x100ah Agm
Ciao a tutti, sto aggiornando il mio impianto elettrico per ovviare ad alcuni problemi che...
Ieri alle: 23:15
Scooter Sym MIO 100 cc
Ciao a tutti, non so se il post posso farlo così, se non è conforme alle regole e viene to...
Wibos
Ieri alle: 21:47
Una sola presa per inverter e colonnina
Salve sul mio piccolo vanno installato un inverter da 1000 Watt con una presa remota collo...
Ieri alle: 19:27
Deviatore 12 volt
Ciao a tutti. Attualmente ho il riscaldatore a gasolio che funziona con la 12 volt della B...
maxfer
Ieri alle: 15:09
Ho fatto qualche calcolo
mi piacerebbe nel mese di ottobre fare un giro nella Romania, con il tragitto che avrei in...
27552
25/09/26 - 22:11
La mia vera storia
Accenno ora qui in questo sito perche mi sono iscritto da tanti anni fa, perchè sono un ca...
27552
25/09/26 - 19:06
