Possessori Elnagh Prince/Duke/Baron Troviamoci qui
39 20 5328
zanna bianca
zanna bianca
Inserito il 17/03/2008 alle: 21:28:59
quote:Originally posted by Rebel
Piu' che scricchiolio, e' un Pigolio o meglio, sembra di avere un uccellino dentro, e dopo un po' gli tireresti con la carabina. Se si, le possibilita' sono due: 1 - piattelo della batteria .. va piegata con uno zoccolo di legno sotto. Se persiste conviene toglierla mettendo un pianale di legno sotto (togliere anche le linguette sotto al sedile .. son quelle che spaccano la BALLOTAS). 2 - Aspiratore cucina ... lo montano 4 viti del cavolo ma non si appoggia bene al mobile con le vibrazioni si svitano e taca a gigolare. Togliere viti e metterle piu' sostenute e tra il legno e l'alluminio una piccolo pezzo di gomma. Se ha il 46 smonta subito la dinette quella dietro al guidatore svite le 4 viti e girala a testa in giu'. Ci sono delle viti estraiene una, controlla la sua lunghezza che prenda nel legno superiore non di solo 5 milimmetri ma molto di piu'. Se non le hanno cambiate cambiale tutte con viti lunghe che prendano i tre listelli di legno e aggiungene almeno altri 3. Se non lo fai fra 6 mesi con bambini a bordo ti trovi la dinet distrutta. Ciao Maxx
quote:Originally posted by zanna bianca
id="Arial">Buona sera a tutti, Allora oggi prima uscita e con la mia proverbiale fortuna dopo una bella giornata passata con amici in adorazione del principe cosa succede piove no GRANDINA!![:(]Cosi ho provato la robustezza della cellula:(STAVAMO PER PIANGERE TUTTI!!)Va beh é andata. Durante il viaggio di ritorno abbiamo riscontrato un fastidioso rumore (uno scricchiolio) ma non riusciamo a capire la provenienza se dal cruscotto o dall'avantreno.A qualcuno e capitato la stesso problema! Ciao a tutti[:)] >
> Cavolo hai proprio ragione è un pigolio,adesso provero' a eliminare la piastra e mettere un legno,io ho un 57 ma la modifica della dinette scusa ma non l'ho capita, hai voglia di spiegarmela meglio, te me sarei grato,ti ringrazio anticipatamente. A quando un raduno con Duchi Baroni Principi Mogli Figli????[:D][:p]
Rebel
Rebel
19/01/2007 338
Inserito il 17/03/2008 alle: 22:44:07
Bhe oggi l'ho dovuto fare anche io !! perche' era diventato insoppotabile. Ho tolto la piastra, ma ora bisogna risolvere il problema della frenata. Bisogna bloccare la batteria in modo che questa non voli fuori dal sedile in caso di frenata brusca. Sto' facendo cosi: nessun legno sotto e sto' prendendo due cinghie in modo da legarlo al sedile .. e cosi ti allegerisci anche di 5 kili di piattello Per la dinet uhm difficile spigare meglio. Un pezza alla volta - prima identifica dinette quella che ha il sedile appoggiato allo schienale del guidatore (facile) - Togli i cuscini. - Sotto dovresti trovare una reta doghe che e' allaccata ad un pannello con due cerniere. - questo pannello e' bloccato con 3 o 4 viti al poggiaschiena - bene ora togli quelle 3 o 4 viti. - ti rimane in mano tutta la struttura doghe comprese del letto. - ora che c'e' l'hai in MANO (le doghe e non quall' altra cosa eh eh) giraralo e gurdaci sotto. - vi sono 3 viti che legano assieme la struttura solo che lehanno montate CORTE e prendono solo di 4 millimetri nel legno Incolato sopra - per controllare la lunghezza, sfilane una e poi controlla se son corte mettile piu' lunghe in modo che possa prendere tutta la struttura di legno che dovrebbe essere composta da 3 pezzi di legno. Ok .. ciaoo Maxx
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 18/03/2008 alle: 08:14:34
Ciao a tutti!! Quante belle idee avete messo per i nostri camperoni!! Purtroppo con i miei tempi ci impiegherei due/tre anni solo per realizzarne il 20%!! [V][V] Figuratevi che devo ancora montare gli accessori che ho comprato a ottobre e portarlo a far vedere l'A/C cabina che non funziona!! Mi piacerebbe anche informarmi se deve essere sottoposto a richiami della meccanica (frigo già fatto), c'è un sito dove sono riportati tutti gli interventi da fare? Io non ho mai ricevuto raccomandate o comunicazioni ufficiali ma non voglio aspettare fino al primo tagliando per fare i richiami....
Rebel
Rebel
19/01/2007 338
Inserito il 18/03/2008 alle: 21:13:31
Se hai un 160 CORRI a fare i richiami potresti rimanere a piedi con il differenziale triturato !! Va alla Fiat con il libretto e i numeri del tuo motore(se aprimi il confano c'e una targhetta di alluminio sono gli ultimi 8 caratteri). se non ne ahi mai fatti hai almeno 6 richiami. Saluti maxx
quote:Originally posted by MrFloyd
Ciao a tutti!! Quante belle idee avete messo per i nostri camperoni!! Purtroppo con i miei tempi ci impiegherei due/tre anni solo per realizzarne il 20%!! [V][V] Figuratevi che devo ancora montare gli accessori che ho comprato a ottobre e portarlo a far vedere l'A/C cabina che non funziona!! Mi piacerebbe anche informarmi se deve essere sottoposto a richiami della meccanica (frigo già fatto), c'è un sito dove sono riportati tutti gli interventi da fare? Io non ho mai ricevuto raccomandate o comunicazioni ufficiali ma non voglio aspettare fino al primo tagliando per fare i richiami.... >
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 19/03/2008 alle: 07:40:01
160? Magari!! Ho semplicemente il 130! Comunque visto che lo porto per l'A/C un controllo glielo faccio fare ugualmente.... A presto!!
akira
akira
Inserito il 19/03/2008 alle: 12:31:30
160? Magari!! Ho semplicemente il 130! Comunque visto che lo porto per l'A/C un controllo glielo faccio fare ugualmente.... A presto!! >
> Se hai il 130cv devi fare almeno 6 richiami (riprogrammazione centralina, sostituzione di un fusibile, ingrassaggio della scatola guida, etc.)
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 19/03/2008 alle: 13:02:27
ma non le avevate ancora fatte queste campegne???
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 19/03/2008 alle: 17:37:18
quote:Originally posted by obaoba
ma non le avevate ancora fatte queste campegne??? >
> Se non è zuppa (6 richiami per il 160) è pan bagnato (6 richiami per il 130) [V][V] Comunque non ho mai fatto nessun richiamo anche perchè non ho mai ricevuto nessuna comunicazione da parte della FIAT
soraya
soraya
Inserito il 20/03/2008 alle: 11:03:21
Ragazzi, BUONA PASQUA A TUTTI !!!!!!!!! Io domani prendo il mio principino x la prima volta e scappo da Torino x ben 4 giorni!!!! [:D] Destinazione: delta del Po e dintorni Non vedo l'ora !!! Ancora auguri a tutti e se qualcuno si trova da quelle parti si faccia riconoscere: siamo 2 storditi con 2 cani e un bel principino nuovo di pacca!!! [:X] Sabrina
devm
devm
24/03/2006 651
Inserito il 20/03/2008 alle: 11:36:33
Buona Pasqua e buoni km a tutti coloro che si sposteranno per le feste con i ns. amati camper. (sigh, io purtroppo sono ancora fermo, ma non dispero!!! Avrò modo si recuperare!!!) AUGURONI A TUTTI[:D][8D] per "soraya": mi raccomando prendi nota di tutto e poi facci sapere. Il Delta del Pò è un tour che voglio fare anch'io. Saluti Elio
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 20/03/2008 alle: 12:45:12
ehi ma il famoso ritrovo.......
soraya
soraya
Inserito il 20/03/2008 alle: 14:22:19
ehi ma il famoso ritrovo....... >
> Mi sa che è saltato tutto .....
devm
devm
24/03/2006 651
Inserito il 20/03/2008 alle: 14:44:43
quote:obaoba Posted - 20/03/2008 : 12:45:12 -------------------------------------------------------------------------------- ehi ma il famoso ritrovo....... >
quote:soraya Posted - 20/03/2008 : 14:22:19 -------------------------------------------------------------------------------- quote: -------------------------------------------------------------------------------- Originally posted by obaoba ehi ma il famoso ritrovo....... -------------------------------------------------------------------------------- Mi sa che è saltato tutto ..... >
> ......e perchè mai dovrebbe essere saltato tutto?????[?] No dai ragazzi, così non và bene.[}:)] Appena ritiro il mio mi metterò a MARTELLO per organizzare l'incontro e........con l'aiuto di tutti voi riusciremo nell'impresa!!! Almeno io spero!!!! Saluti Elio Ehi, MrFloyd, quanto manca???? Oramai ci dovremmo essere, non è vero???[:I] Per Obaoba: ....e Lorenzo come và???? La notte dorme o fa le bizze???[:D]
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 20/03/2008 alle: 15:32:35
quote:Originally posted by devm Ehi, MrFloyd, quanto manca???? Oramai ci dovremmo essere, non è vero???[:I] >
> Ormai siamo al rush finale!! -8 giorni alla scadenza!! [:D][:D]
devm
devm
24/03/2006 651
Inserito il 20/03/2008 alle: 15:45:22
quote:Ormai siamo al rush finale!! -8 giorni alla scadenza!! >
> Allora..........fatti le ultime sane dormite!!! Non si sà mai?????[:D] Scherzi a parte "AUGURONI" id="red">id="size5"> e tienici informati.[:p] Saluti Elio
akino
akino
Inserito il 20/03/2008 alle: 15:59:54
salve a tutti, stavo pensando di comprare un generatore silenziato , da usare solamente in caso di necessità ,attualmente ho i pannelli solari e non ho mai avuto problemi di batterie, però ora ho una bimba piccola, una in arrivo e rimanere senza webasto non mi piacerebbe che potenza devo prenderlo basta un 800w ? grazie a tutti per le risposte. x devm scusa ma non ti è ancora arrivato il camper ?
devm
devm
24/03/2006 651
Inserito il 20/03/2008 alle: 16:22:49
quote:x devm scusa ma non ti è ancora arrivato il camper ? >
> Purtroppo no, o meglio è arrivato c/o il concessionario e me lo dovrebbero consegnare entro la fine del mese. Speriamo bene. Saluti Elio
akino
akino
Inserito il 20/03/2008 alle: 16:39:04
anche il mio è sempre dal conc. domani me lo dovrebbe dare e lo riporto giovedì per finire di mettere tutti i ninnoli [:D] mi sembra che tu lo hai ordinato molto prima di me che modello hai ?
zanna bianca
zanna bianca
Inserito il 20/03/2008 alle: 21:19:44
id="Arial">Ciao a tutti e BUONA PASQUA a TUTTI Rebel sei stato fantastico, domani si parte per i monti e li' con molta calma foro' tutte le modifiche che mi hai scritto! Domandina facile facile:Io il Principe l'ho ritirato SABATO, come faccio a sapere quando c'è un richiamo?Speriamo il piu' tardi possibile!!!!! Aucora AUGURI e RICORDIAMOCI, MEGLIO ARRIVARE 5 MIN. DOPO MA ARRIVARE[:)][:)]
Grande Puffo
Grande Puffo
Inserito il 20/03/2008 alle: 22:16:56
Ciao a tutti, sono tornato da poco da un giro con il mio Prince 37 ed ho notato una cosa poco simpatica: il webasto non funziona bene! Per farlo partire devo mettere il termostato al massimo e poi, dopo che si è avviato bene, portarlo poco alla volta al livello voluto. Il brutto però è che una volta che si è spento perchè ha portato in temperatura la cellula, non riparte più neanche se dentro si gela! L'ho fatto vedere al concessionario ma questi, dopo averci smanettato un po' e spostato il sensore di temperatura sopra gli scalini d'ingresso, ha gettato la spugna dicendo praticamente che il webasto funziona così. Prima di portarlo da un tecnico autorizzato dalla webasto volevo sapere se fra voi c'è qualcuno che ha già avuto questo inconveniente ed eventualmente come lo ha risolto. Grazie e id="size2">BUONA PASQUA id="red">a tutti voi. Umberto
camper Kentuki Camp 2 muschio sui lati del tetto
Buongiorno a tutti gli amici, mi sono accorto che nelle giunture laterali del tetto del Ca...
testa
Oggi alle 16:08
Area sosta e campeggi in Costa Azzurra
Mi sapete dire se ce ne sono aperti x capodanno? Grazie ......
piazzano
Oggi alle 15:36
Costa azzurra per capodanno
Ciao a tutti, vorremmo passare le vacanze di capodanno in Costa Azzurra. Partiamo dal tori...
piazzano
Oggi alle 15:13
Valutiamo proposte per Capodanno 2026/27
Salve a tutti, siamo una coppia di 66 e 69 anni lombardi e con una barboncina al seguito. ...
Lilla60
Oggi alle 13:51
Frigorifero trivalente Dometic 8501
Adria Compact SL Plus Edition 2017. Il frigorifero trivalente trivalente Dometic 8501 fun...
grayd
Oggi alle 12:43
Consiglio acquisto: euro4 Laika vs euro6 Elnagh
Ciao a tutti, sono un camperista inesperto ed ho bisogno delle conoscenze del forum! Stia...
monochromo
Oggi alle 12:29
1x100ah Lifepo4 VS 2x100ah Agm
Ciao a tutti, sto aggiornando il mio impianto elettrico per ovviare ad alcuni problemi che...
Ieri alle: 23:15
Scooter Sym MIO 100 cc
Ciao a tutti, non so se il post posso farlo così, se non è conforme alle regole e viene to...
Wibos
Ieri alle: 21:47
Una sola presa per inverter e colonnina
Salve sul mio piccolo vanno installato un inverter da 1000 Watt con una presa remota collo...
Ieri alle: 19:27
Deviatore 12 volt
Ciao a tutti. Attualmente ho il riscaldatore a gasolio che funziona con la 12 volt della B...
maxfer
Ieri alle: 15:09
Ho fatto qualche calcolo
mi piacerebbe nel mese di ottobre fare un giro nella Romania, con il tragitto che avrei in...
27552
25/09/26 - 22:11
La mia vera storia
Accenno ora qui in questo sito perche mi sono iscritto da tanti anni fa, perchè sono un ca...
27552
25/09/26 - 19:06
