Possessori Elnagh Prince/Duke/Baron Troviamoci qui
45 20 5328
akira
akira
Inserito il 14/04/2008 alle: 12:40:14
quote:Originally posted by nomade51
Ciao Elio, dunque gavoncino esterno...quando lo richiudi i nottolini delle maniglie sono sporgenti,giusto?devi premerli per la chiusura solo dopo aver girato la chiave in senso orario e fare una certa pressione...io adopero i due pollici. Per le tendine del castello ti posso dire (ho il 37 )che non le forniscono di serie. Il pavimento bagno a me non flette ..fallo eventualmente controllare dal concessionario. Che altro dire.....armati di cacciaviti e chiavette e controlla le serrate ho trvato parecchie viti allentate persino sul tetto (profilato porta-pacchi). Raduno ? Penso che si debba muovere qualche esperto organizzatore....tipo OBAOBA ...che ne dici?[;)] CIAO Roberto >
> Confermo che sul mod. 2007 le tende post. non sono di serie. Il pavimento del bagno non flette. Per la chiusura del gavoncino lat. devi seguire i suggerimenti di Roberto. Ieri sono andato nuovamente al mare e ho sperimentato la mia nuova parabola autocostruita per pochi EURO. E' manuale e quindi indistruttibile o comunque facilmente riparabile Per chi ha il maxi olbò è veramente comoda in quanto si regola dall'interno del camper. In pratica ho ancorato al palo telescopico dell'antenna terrestre una parabola da 56cm con braccio mobile. La struttura in ferro massiccio è stata saldata a filo contino da un fabbro. Quando voglio vedere Sky (o altri pacchetti) non faccio altro che alzare la parabola (ho segnato la posizione del Nord Italia sulla staffa, quindi l'operazione è velocissima) e dall'interno girare il palo telescopico. Passo da Hotbird, Astra, Thor, etc. in pochissimi secondi. La differenza con la parabolina da 38cm è notevole (ora aggancio i satelliti anche il presenza di arbusti, etc.) ed in più ho sempre l'antenna terrestre. Ho risolto anche un secondo problemino (una stupidaggine). Sul mio prince la porta attrezzata non si chiudeva bene. Il difetto (non presente nella serie 2008) è nel fermo interno (la maniglia che blocca la zanzariera con la porta esterna) Ho acquistato una banda paraspifferi adesiva che ho incollato tra la porta e la zanzariera ed ora la porta attrezzata non mi da più fastidio. Anche io vorrei risovere il problema della tendina, confermo che dalla cabina arriva tantissimo freddo / caldo. Per la notte mi trovo molto bene con la copertura della Larcos ma per le altre situazioni sarebbe bello avere una specie di verandina termica anche perchè il copricabina esterno è bellissimo ma anche molto scomodo da ritirare!!! P.S. : Grazie a tutti per l'amicizia dimostrata [:)]
GdP89
GdP89
12/03/2008 50
Inserito il 14/04/2008 alle: 14:26:26
quote:RITIRATO. ...che dire, il primissimo giudizio è strabiliante!!! La meccanica 2300, per i pochi km fatti, sembra ottima. Rispetto al vecchio 2300 Jtd è veramente un'altra musica. Silenzioso, scattante ed estremamente maneggevole. Speriamo che non si presentino i famosi problemi alla frizione come si legge quì sul forum (retro molto lunga). Per voi esperti avrei un paio di domande da fare: 1) ma come cavolo si chiudono le due maledettissime serrature del gavoncino esterno sotto il pianale. Ho provato in tutti i modi ma non ci sono riuscito. 2) per chi ha il 57: ma le tendine di separazione con la cellula dei letti posteriori a castello esistono di serie o no??? nel mio non sono presenti, anche se pero quello superiore ha la canalina porta tenda. 3) il pavimento del bagno flette un poco quando entrate. Per il resto è tutto Ok e settimana prossima si schizza via. >
> Non posso aiutarti molto: 1) il mio non era allineato e chiudeva male... 2) le tende per il letti posteriori senz'altro non sono di serie come non lo sono per i matrimoniali posteriori (vedi 46 e 56L) 3) il pavimento del bagno credo che non sia assolutamente normale che fletta... ciao, a risentirci...
devm
devm
24/03/2006 651
Inserito il 14/04/2008 alle: 14:34:49
Grazie a tutti per le sollecite risposte. Domani o dopo passerò dal conc. per fare vedere quel paio di cose elencate. Saluti Elio
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 14/04/2008 alle: 15:57:48
Oggi ho portato il camper presso una conc. Fiat per i lavori, confermo che i richiami sono ben sei, per chi ha il mod. 2007 con scudetto blu. Spero che mi risolvano anche il problema dell'A/C [V][V][V]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Padreich
Padreich
20/02/2008 401
Inserito il 14/04/2008 alle: 16:07:55
Volevo salutarvi tutti e quanti. Non ho mai scritto ma vi ho letti per più di un anno, in cui ho raccolto informazioni per l'acquisto di un camper. L'elnagh è stato il primo camper che ho analizzato, per questioni affettive, essendo andato in ferie su una roulotte elnagh sempione per 30 anni... poi sul momento di decidere, io "marcavo stretto" il Prince 47, mi è capitata un'occasione notevole su un Laika fine serie nuovo ed allora con un "piccolo" sforzo economico mi son accasato su un Ecovip8 che ritirerò giovedì prossimo. Continuerò comunque a leggervi, essendo il vosto uno dei 3d migliori per toni e contenuti di tutto COL ed a seguire con interesse le evoluzioni e migliorie dei mezzi elnagh. Scusate la lunghezza del post Ancora un saluto ! Marco
akino
akino
Inserito il 14/04/2008 alle: 16:53:39
ciao a tutti, volevo chiedervi sa conoscevate le sigle dei cavi elettrici del camper, mi spiego meglio ho messo l'inverter e volevo mettere il relè per le prese 220 di serie smontando la scaola del slva vita ci sono tutti i cavi con sigle P1 I C Tv F con il tester ho trovato le tre prese che sono P1 ( quella della tv???) I ingresso C corridoio ma TV dove va lo sà nessuno ? comunque ho fatto le tre prese che mi interessavano. comunque dopo 2 uscite sono stra contento del mio 56 L ...speriamo bene, se andrà tuto bene a novembre l'equipaggio aumenterà e la nuova formazione sarà Io 40 anni - monica 38 - Emma 8 mesi e ?????????? ciao a tutti
Rebel
Rebel
19/01/2007 338
Inserito il 14/04/2008 alle: 21:19:58
Per il Gavone sono da aggiungere due rondelle, altrimenti non si chiuderenno MAI i concessionari sono avvisati di questo piccolo richiamo fattelo fare Ciao Maxx
quote:Originally posted by devm 1) ma come cavolo si chiudono le due maledettissime serrature del gavoncino esterno sotto il pianale. Ho provato in tutti i modi ma non ci sono riuscito. Salutoni a tutti e grazie per le risposte. Elio >
Rebel
Rebel
19/01/2007 338
Inserito il 14/04/2008 alle: 21:27:15
Si questa e' una modifica che ho gia fatto, okkio al rele, bello tamugno, il mio spegne anche l'nverter se viene inserita la 220. Il cavo della tv e' marcata "TV" ma e' anche il piu' facile da trovare strano che non lo rintracci .. occhi non toccare il cavo del frigorifero mi raccomando. Ciao Maxx
quote:Originally posted by akino
ciao a tutti, volevo chiedervi sa conoscevate le sigle dei cavi elettrici del camper, mi spiego meglio ho messo l'inverter e volevo mettere il relè per le prese 220 di serie smontando la scaola del slva vita ci sono tutti i cavi con sigle P1 I C Tv F con il tester ho trovato le tre prese che sono P1 ( quella della tv???) I ingresso C corridoio ma TV dove va lo sà nessuno ? comunque ho fatto le tre prese che mi interessavano. comunque dopo 2 uscite sono stra contento del mio 56 L ...speriamo bene, se andrà tuto bene a novembre l'equipaggio aumenterà e la nuova formazione sarà Io 40 anni - monica 38 - Emma 8 mesi e ?????????? ciao a tutti >
akino
akino
Inserito il 15/04/2008 alle: 11:09:10
io il cavo della presa 220 del Tv l'ho trovato con il tester ma è marcato con P1 ??? quello marcato TV non sò dove va a finire quello del frigo dovrebbe essere F . Il relè e bello pinzolo ho messo un 11 poli grazie sabato se riesco finisco di montare il power service e metto la 2 batteria servizi in parallelo. grazie
jordan64
jordan64
31/01/2008 272
Inserito il 15/04/2008 alle: 19:45:39
ciao a tutti, oggi ho portato il mio prince 57 al primo tagliando di controllo cellula previsto entro 6 mesi dall'immatricolazione. Sapete quanto hanno impiegato a controllarlo? 3 MINUTI!!! Il bello è che io ero li presente e nonostante ciò si sono limitati a passare il ditino intorno alle finestre e agli oblò per poi dire soddisfatti: TUTTO OK! Va bene che il primo tagliando è gratuito ma se per il prossimo dovessero fare altrettanto gli porterò soltanto il libretto di garanzia ed il mezzo me lo dovrò far controllare altrove. Ma al primo tagliando cosa bisogna realmente controllare? saluti a tutti
Rebel
Rebel
19/01/2007 338
Inserito il 15/04/2008 alle: 21:24:15
Nel primo tagliando ti controllano TUTTE le siliconature ripeto tutte e s e' serio quelle sopra le finstre le rifa TUTTE. Poi prende l'apparecchio per il controllo dell'umidita e deve passare su TUTTI i bordi delle finestre, su tutti gli oblo e in tutti quei punti dove c'e' rischio umidita'. Per tutto il controlo occorrono un paio di ore. Il tuo concessionario se ne' fregato bellamente oppure il camper non l'hai preso da lui. Ciao Maxx
quote:Originally posted by jordan64
ciao a tutti, oggi ho portato il mio prince 57 al primo tagliando di controllo cellula previsto entro 6 mesi dall'immatricolazione. Sapete quanto hanno impiegato a controllarlo? 3 MINUTI!!! Il bello è che io ero li presente e nonostante ciò si sono limitati a passare il ditino intorno alle finestre e agli oblò per poi dire soddisfatti: TUTTO OK! Va bene che il primo tagliando è gratuito ma se per il prossimo dovessero fare altrettanto gli porterò soltanto il libretto di garanzia ed il mezzo me lo dovrò far controllare altrove. Ma al primo tagliando cosa bisogna realmente controllare? saluti a tutti >
jordan64
jordan64
31/01/2008 272
Inserito il 15/04/2008 alle: 22:37:36
Il camper l'ho preso lì. Era appena diventato concessionario elnagh (già rimor) ed il mio è stato il primo mezzo immatricolato. Sinceramente sono un po' preoccupato della futura assistenza.
jordan64
jordan64
31/01/2008 272
Inserito il 15/04/2008 alle: 22:40:28
scusatemi ora saluto
devm
devm
24/03/2006 651
Inserito il 16/04/2008 alle: 09:47:07
quote:Rebel Posted - 14/04/2008 : 21:19:58 -------------------------------------------------------------------------------- Per il Gavone sono da aggiungere due rondelle, altrimenti non si chiuderenno MAI i concessionari sono avvisati di questo piccolo richiamo fattelo fare >
> Grazie Rebel, proprio ieri sono passato dal conc. che ha fatto la modifica al gavoncino e la pulizia del terostat intorno all'Heki.
quote:Va bene che il primo tagliando è gratuito ma se per il prossimo dovessero fare altrettanto gli porterò soltanto il libretto di garanzia ed il mezzo me lo dovrò far controllare altrove. Ma al primo tagliando cosa bisogna realmente controllare?>
> Jordan 64, se non ho visto male sul libretto della garanzia Sea vengono elencati i lavori da eseguire durante i vari tagliandi, ivi compreso anche quello gratuito dei 6 mesi. [size=4]Comunque sono dei gran mezzi!!![/id="red">size=4][:D] Saluti a tutti. Elio
Rebel
Rebel
19/01/2007 338
Inserito il 16/04/2008 alle: 22:17:09
Siccome sono giunto quasi al termina della costruzione della mia copertura della telecamera vorrei farvi vedere una piccola slide di aluni passaggi per realizzarsi e naturalmente bisogna munirsi di tanza pazienza e fare le cose con calma e pace. I questa foto ci sono tutti i passaggi per arrivare allo stampo di gesso, preciso che potevo farlo anche in Gomma ma non dovendone fare una produzione di serie non me ne fregava piu di tanto, fatto il mio, lo stampo poteva anche distrugersi. Sono partito da uno stampo fatto in polistirolo ho predisposto tutti i profili necessari facendo un po' di collage, poi e' stata fatta una gettata di gesso, lasciato ascigare per 3 giorni distrutto lo stampo in polistirolo e' rimasto lo stampo in gesso. Il tutto infilato in forno e lasciato ad ascigarsi a bassa temperature per 1 ora al giorno per tre o 4 giorni, altrimenti il gesso si sarebbe crepato tutto. Poi siamo passati alla levigatura del pezzo e ricoperto di uno strato di cera protettiva. Sfortunatamente non ho le foto per la lavorazione della vetroresina la parte piu' impegnativa e complessa; va' presa un foglio di vetroresina finissima (non quella per le barche) appoggiata sullo stampo e pennellato con un particolare prodotto (diventa tutto BLU cosi capisci dove stai spennellando altrimenti non si vede assolutamente nulla) sono stati sovrapposti 5 fogli di vetroresina naturalmente attendendo l'asciugatura dei vari strati. Infine viene tolto dallo stampo ripulito dalla vetroresina eccedente - occorono guanti mascherine occhiali e abiti ove non rimane appiccicato nulle visto la puzza e la polvere che viene generato nel raggio di 100 metri tutti si accorgono che lavori la vetroresina e' una roba da matti. Infine viene verniciato, prima creato un bel Fondo diventa tutto nocciola lasciato asciugare e infine si venicia il tutto con un bel prodotto Bianco lo stesso che usano per i nostri camper un baratto da 500g 40 euro roba da chiodi e domani vi faccio la foto del copritelecamera finito. Debbo dire che questa impresa, per me una vera sfida e passatempo, non sarei mai riuscito portarla a termine da solo, ma fortunatamente, avevo svariati maestri, Simone come hobby costruttore di archi in vetroresina, mi ha insegnato e aiutato dal progetto del modello alla stesura della vetroresina, Roger che ha confermato che so' usare molto meglio i computer (mio lavoro) che carteggiare e veniciare (il suo) e altri miei colleghi che mi hanno sopporato quando nei momenti fuori servizio mi mettevo ad impuzzolentire tutto il nostro parcheggio. Ben allora domani L'ultimo atto vedrete l'opera completata ed e' vietato ridere grazie Ciao Maxx
Modificato da Rebel il 16/04/2008 alle 22:21:53
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 16/04/2008 alle: 22:44:15
ciao maxx,la parabola tu l'hai montata da solo? ,stavo guardando le foto del lavoro sul frigorifero,e mi sono ricordato che io oltre ad avere siliconato dalle griglie x la polvere ho siliconato anche attorno al frigorifero sul fronte,se guardi non è proprio attaccato al mobile e la polvere entra anche da lì... ciao Paolo[:)]
Modificato da torelli66 il 16/04/2008 alle 22:56:39
Rebel
Rebel
19/01/2007 338
Inserito il 17/04/2008 alle: 00:04:53
Nono capito la modifica della zanzariera ... siccome rompe anche me .. appena puoi fai una fotina cosi forse capisco meglio. Per il problema tenda ho passato un pomeriggio ha capire come muoversi e la cosa e' abbastanza complessa ma non impossibile. Per prima cosa i bordi laterali del camper vanno dritti fino in mansarda fino all'altezza di 20 centimetri. Qui Elnagh per abbellire la curva ha messo un pezzo di CARTONE ribaltato con sopra il rivestimento in stoffa e ho notato che si alza facilmente ma non ho ancora capito se si puo aprire senza sbragare tutto. Oppure bisogna camminare con la struttura arrotola tenda subito dopo appoggiandosi al tetto della ducato e li si vien giu senza avere nulla in mezzo adesso faccio altre prove poi cerchero' il telaio da montare il tutto. Ciao Maxx
quote:Originally posted by akira Ho risolto anche un secondo problemino (una stupidaggine). Sul mio prince la porta attrezzata non si chiudeva bene. Il difetto (non presente nella serie 2008) è nel fermo interno (la maniglia che blocca la zanzariera con la porta esterna) Ho acquistato una banda paraspifferi adesiva che ho incollato tra la porta e la zanzariera ed ora la porta attrezzata non mi da più fastidio. Anche io vorrei risovere il problema della tendina, confermo che dalla cabina arriva tantissimo freddo / caldo. Per la notte mi trovo molto bene con la copertura della Larcos ma per le altre situazioni sarebbe bello avere una specie di verandina termica anche perchè il copricabina esterno è bellissimo ma anche molto scomodo da ritirare!!! P.S. : Grazie a tutti per l'amicizia dimostrata [:)] >
Rebel
Rebel
19/01/2007 338
Inserito il 17/04/2008 alle: 00:12:37
Si l'ho montata da solo anche l'impianto elettrico. Per quelle motorizzate come la mia occorre molto sicaflex, 4 viti belle grosse probrabilmente la prolunga per la parabola da 3 metri (da me c'e') e come al solito pazienza. Devi ricercare i traversini sul tetto in modo che le 4 viti si aggancino a loro poi un bel po' di sica. Nel mio vecchio camper avevo montato quella manuale, ma il buco per ruotarla e doppio dell'altro e tutte le volte era una palla a fare il puntamento costa di piu' ma e' piu' semplice. Per il frigo ho siliconato solo fuori (zona griglia) riprovato in viaggio non entra NULLA. Ciao Maxx
quote:Originally posted by torelli66
ciao maxx,la parabola tu l'hai montata da solo? ,stavo guardando le foto del lavoro sul frigorifero,e mi sono ricordato che io oltre ad avere siliconato dalle griglie x la polvere ho siliconato anche attorno al frigorifero sul fronte,se guardi non è proprio attaccato al mobile e la polvere entra anche da lì... ciao Paolo[:)] >
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 17/04/2008 alle: 08:42:20
Ciao Rebel, complimenti per il lavorone della copertura telecamera, grazie per la spiegazione tecnica dettagliata ma il pensiero di imitarti non mi sfiora minimamente!! A me verrebbe fuori qualcosa simile a un'opera di un Dalì fumato!! Aspetto comunque le foto finali!!
akira
akira
Inserito il 17/04/2008 alle: 12:53:09
quote:Originally posted by Rebel
Nono capito la modifica della zanzariera ... siccome rompe anche me .. appena puoi fai una fotina cosi forse capisco meglio. >
> Ho semplicemente acquistato il paraspifferi della saratoga ed applicato sul telaio della porta attrezzata (non sull'intero perimetro, ho risparmiato il lato interno, lato cerniere, in quanto creava fin troppo spessone e chiudendo la zanzariera sforzava troppo) E' stato semplicissimo è molto efficace.
Qualità semintegrali
Buongiorno, ho intenzione di comprare un camper nuovo. Con la vostra esperienza potete dar...
KlaCry
Ieri alle: 22:13
Cambio Automatico o Manuale?
Ciao a tutti, Sto per acquistare un Van 540 nuovo, devo ordinarlo ma sono indeciso se aut...
emik88
Ieri alle: 22:08
Azienda x riparazioni Vetroresina
Buonasera, mi trovo nella necessità di far effettuare una riparazione ad un camper monosco...
pama
Ieri alle: 21:23
camper Kentuki Camp 2 muschio sui lati del tetto
Buongiorno a tutti gli amici, mi sono accorto che nelle giunture laterali del tetto del Ca...
testa
Ieri alle: 16:08
Area sosta e campeggi in Costa Azzurra
Mi sapete dire se ce ne sono aperti x capodanno? Grazie Già aperto qui: ......
piazzano
Ieri alle: 15:36
Costa azzurra per capodanno
Ciao a tutti, vorremmo passare le vacanze di capodanno in Costa Azzurra. Partiamo dal tori...
piazzano
Ieri alle: 15:13
Valutiamo proposte per Capodanno 2026/27
Salve a tutti, siamo una coppia di 66 e 69 anni lombardi e con una barboncina al seguito. ...
Lilla60
Ieri alle: 13:51
Frigorifero trivalente Dometic 8501
Adria Compact SL Plus Edition 2017. Il frigorifero trivalente trivalente Dometic 8501 fun...
grayd
Ieri alle: 12:43
Consiglio acquisto: euro4 Laika vs euro6 Elnagh
Ciao a tutti, sono un camperista inesperto ed ho bisogno delle conoscenze del forum! Stia...
monochromo
Ieri alle: 12:29
1x100ah Lifepo4 VS 2x100ah Agm
Ciao a tutti, sto aggiornando il mio impianto elettrico per ovviare ad alcuni problemi che...
Scooter Sym MIO 100 cc
Ciao a tutti, non so se il post posso farlo così, se non è conforme alle regole e viene to...
Wibos
26/09/26 - 21:47
Una sola presa per inverter e colonnina
Salve sul mio piccolo vanno installato un inverter da 1000 Watt con una presa remota collo...
