Possessori Elnagh Prince/Duke/Baron Troviamoci qui
62 20 5328
Rebel
Rebel
19/01/2007 338
Inserito il 13/09/2008 alle: 19:53:41
Ciao quella di bucare l'ho gia' provata io !! Lascia perdere .. si sbrindella tutto la struttura e puoi trovarti il televisore per terra, per una buca.. Se proprio vuoi farlo usa le stricie come ha fatto akira, altrimenti il metodo migliore e' montarlo sopra la porta, come sto pspiegando a a luca66 ciao maxx
quote:Originally posted by gixx
PRINCE 47;qualcuno di voi ha modificato la piastra porta tv, bloccandola aperta per vederla in viaggio? Sto pensando di bucarla sulle bandelle che scorrono è inserire un fermo. Secondo voi posso usare presa esterna sat come entrata invece che uscita per attacarci una parabola portatile su trepiede? Grazie per l'attenzione! Un saluto a tutti >
Rebel
Rebel
19/01/2007 338
Inserito il 13/09/2008 alle: 19:56:28
Si si sono andato per i parchi, ma il portogallo e la spagna sono belli ma da soli troppo pericolosi. Le tapparelle le ho viste su un mezzo in francia .. bellissime e ho scoperto che sulle nostrer finestre si posso montare. Se le trovo in fiera faccio le foto e te le porto ciao maxx
quote:Originally posted by akira
[quote]Originally posted by Rebel X Akira ... vai in portogallo e non mi avvisi .. orcocan !! In due ci sarei andato ben volentieri da solo manco morto. Mi avevi detto che volevi girare per i parchi d'Europa.... [:)] Avete visto le Tapparelle per le nostre Finestre, belle ... spero di trovarle anche quelle in fiere. Di che tapparelle parli ? Hai delle foto ? Ciao >
Rebel
Rebel
19/01/2007 338
Inserito il 13/09/2008 alle: 20:11:50
Perfetto, ti consiglio di collegare tutto 12volt cosi non hai problemi in viaggio. il decoder e' per il satellite ??? o e' il digitale terrestre ?? quello e' 12 volt ?? (penso di no) Partiamo con il televisore. Devi portare i fili del 12 volt all'interno dello scomparto che ti ho fatto aprire. Li troverai uno presa colore grigia, con un sacco di cavi neri (e' il negativo) collega il cavo del Negativo al televisore. Teoricamente non ci sono cavi positivi (ROSSI) disponibili in quel punto (mi raccomando non sdoppiarne nessuno) , se e' cosi, Ti tocchera' scendere e arrivare in basso dove ci sono le centraline, togli il pannello di legno che nasconde i cavi e cerca un filo Rosso Usa il tester mi raccomando per essere sicuro. Ti ti ricordo che se non accendi la centralina del camper non avrai tensione. Trovato il cavo rosso diponibile, metti un porta fusibile in mezzo ed esegui i collegamenti usando dei faston, mi raccomando grimpa o salda BENISSIMO i cavi, non deve esserci nulla di scoperto, anzi quando hai finito, se vedi che posso esserci delle zone scoperta usa del nastro telato (telato e non nastro, perche' col caldo si smonta) Valore fusibile ..dai un occhiata all'assorbimento .. un po piu alto. Io il lettore DVd l'ho messo dentro l'armadio facendogli una piccolo mensola .. hai visto nelle foto ?? altri posti non e' ho trovati, facilmente accessibili dai bambini e relativalmente non alla portata di tutti. Fammi sapere se fino qui ci sei !! ciao maxx sicuramente ne avrai uno libero
quote:Originally posted by luc66
Riciao Maxx. Allora vediamo: la tv è alimentata sia a 12v che a 220v dvd est,decoder est.ed antenna.. Ciao Ludovico >
Modificato da Rebel il 13/09/2008 alle 20:15:07
Rebel
Rebel
19/01/2007 338
Inserito il 13/09/2008 alle: 20:18:53
X akira.. Il prossimo anno vorrei fare 3 settimane in Sicilia in giugno se ti interessa fammi sapere.. ciao max
Modificato da Rebel il 13/09/2008 alle 20:19:19
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
walter66
walter66
27/09/2004 395
Inserito il 14/09/2008 alle: 00:04:02
X torelli66 sai su che prezzi girano i nuovi prince ??? grazie
Rebel
Rebel
19/01/2007 338
Inserito il 14/09/2008 alle: 16:42:31
Si vede che si avvicina l'inverno, sto' cominciando a riscrivere un sacco. Allora vi butto in linea alcune foto degli interni del prince 64, il mio, ma gli altri sono uguali Debbo dire che sono veramente "TETRI" almeno rispetto i nostri e l'altra cosa di cui sono rimasto scioccato e' l'uso degli adesivi grigi per dare colore un po di colore, all'esterno sono veramente osceni. Ciao Maxx
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 15/09/2008 alle: 21:03:10
ciao Maxx,allora non sono il solo a dire che i prince del 2006 erano migliori come allestimento ..........[xx(]
Rebel
Rebel
19/01/2007 338
Inserito il 16/09/2008 alle: 00:07:43
Ciaooo, si lo confermo !! Posso campire in un salone, in una stanza spaziosa, ma in un camper i colori scuri chiudono ulteriormente, bhlaaa!! Non solo guarda le foto la parte della cucina sopra hanno fatto un piano, SENZA BORDO .. che cavolo serve .. alla prima curva vola via tutto. Si la zanzariea e' simpatica, ma e' dura un accidente. Hanno continuato a mettere quel CESSO (come da noi) di piano cottura, la porta ancora quella con un sigolo aggancio invece che con il blocco su due, potrei continuare per 10 minuti. Se dovessi quest'anno comprare il prince46, NON LO FARE PROPRIO. Per non dire del prototipo del ADRIA, in camera da letto con la doccia trasparente, piu' che un camper sembra un Crazicamper; se ho l'amante con due pere cosi .. potrebbe essere interessante. Bha .. non sono stato colpito da nulla. ciao maxx
quote:Originally posted by torelli66
ciao Maxx,allora non sono il solo a dire che i prince del 2006 erano migliori come allestimento ..........[xx(] >
luc66
luc66
13/09/2007 141
Inserito il 16/09/2008 alle: 12:30:39
Ciao Maxx pur essendo le tue spiegazioni molto chiare ho deciso di fare credo come torelli ho portato le prese fuori fissate accanto alla centralina. Inoltre ho deciso di fissare sopra la cucina il decoder del terrestre volevo chiederti secondo te posso prendere l'alimentazione 12V dal filo che sale della cappa? In attesa di una tua ti saluto Ludovico
luc66
luc66
13/09/2007 141
Inserito il 16/09/2008 alle: 12:38:16
Scusa Maxx un'altra domanda dove posso ordinare i faretti che vedo installati nel tuo bagno? inoltre hai fatto qualcosa x l'illuminazione interna che fà veramente pena? Ciao Ludovico
Patti e Miki
Patti e Miki
18/05/2008 146
Inserito il 16/09/2008 alle: 15:35:40
Ciao a tutti, siamo qui per chiedervi un aiuto. Abbiamo comprato da pochi mesi un Elnagh Super C 144 e vorremo separare la cabina dalla cellula, per evitare il freddo dell'inverno... Inizialmente si pensava ad una porta in legno, poi qualcuno ci ha suggerito di optare per una soluzione che ci permetta di sfruttare anche gli spazi della cabina. Adesso davvero non sappiamo esattamente cosa sarebbe meglio fare, anche perchè essendo il primo inverno in camper non sappiamo se effettivamente la cabina verrebbe sfruttata (cosa che in estate non è mai successa!) Se qualcuno ha già fatto questo lavoro, anche su un camper diverso può favorire le foto? Grazie anticipatamente, ciao.
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 16/09/2008 alle: 21:43:37
raga andate su strumenti...cliccate sul fai da te ........ed avrete le risposte che cercate ....Paolo[;)]
walter66
walter66
27/09/2004 395
Inserito il 17/09/2008 alle: 18:42:58
Per rebel, percaso hai fatto delle foto anche ai prince semintegrali ?? se si me le invii per email grazie ciao
gixx
gixx
04/09/2008 6
Inserito il 17/09/2008 alle: 21:02:31
Metterò il velcro suggerito da akira per il portatv, soluzione semplice e non demolitiva poi si vedrà. Grazie a tutti per le risposte. Anche a me il colore dei mobili non piace, alla vendite ardua sentenza.
walter66
walter66
27/09/2004 395
Inserito il 18/09/2008 alle: 18:42:59
Salve, ma chi e' stato in fiera puo' dirci se i prezzi del prince sono stati ritoccati o mantengono la queotazione di quest'anno ??? grazie
Rebel
Rebel
19/01/2007 338
Inserito il 18/09/2008 alle: 22:43:45
No, ma se ricapito domenica ti faccio le foto . Ti avviso gia' che gli interni, come colore, sono uguali, e il tetto e' ancora piu basso e restringe ancora di piu', poi se vi piace ... meglio per voi.. X la cronaca la maggior parte dei mezzo e' uscita con questi colori, secondo voi fanno un "cartello" e si parlano prima per decidere che farci ingozzare. Mha !! il dubbio mi assale.!! Ciao Maxx
quote:Originally posted by walter66
Per rebel, percaso hai fatto delle foto anche ai prince semintegrali ?? se si me le invii per email grazie ciao >
Rebel
Rebel
19/01/2007 338
Inserito il 18/09/2008 alle: 22:45:49
Si debbo dire che quella e' stata una buona spesa. Io gli ho presi a Rimini dal mio consessionario "quelli dei camper", in fiera e' resente la ditta che li vende, se vai in nel padigilone c4 lo trovi li !! ciao maxx
Scusa Maxx un'altra domanda dove posso ordinare i faretti che vedo installati nel tuo bagno? inoltre hai fatto qualcosa x l'illuminazione interna che fà veramente pena? Ciao Ludovico >
Rebel
Rebel
19/01/2007 338
Inserito il 18/09/2008 alle: 22:48:28
Si confermato, non dovresti aver problemi di assorbimento, la cappa l'ho gia smontata e rimontata e non ho visto problemi di sorta per i cavi ciao maxx
Ciao Maxx pur essendo le tue spiegazioni molto chiare ho deciso di fare credo come torelli ho portato le prese fuori fissate accanto alla centralina. Inoltre ho deciso di fissare sopra la cucina il decoder del terrestre volevo chiederti secondo te posso prendere l'alimentazione 12V dal filo che sale della cappa? In attesa di una tua ti saluto Ludovico >
walter66
walter66
27/09/2004 395
Inserito il 19/09/2008 alle: 08:31:56
Per chi non puo' andare in fiera ho trovato questo [url] http://www.campingdanmark.dk/pages/video.asp?fileGuid=18254 ciao
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 22/09/2008 alle: 13:49:12
Sarò sicuramente controcorrente ma a me il nuovo Prince piace. Sicuramente l'ariosità degli interni risentirà dei mobili scuri, ma con lo stile "nautico" l'eleganza dell'ambiente ne guadagna. Bella la nuova centralina di controllo e la porta con finestra. Peccato abbiano tolto la soluzione della scala a scomparsa dal matrimoniale in coda.
sensore magnetico antifurto Gemini perso
sky40
Ieri alle: 19:37
CamperistaPN
Ieri alle: 16:58
vignetta air per madrid
buon giorno canperisti ho una domanda da porre a chi e stato a madrid di recente cercando ...
alligator
Ieri alle: 15:56
Supporti doghe
Buongiorno a tutti, ho comprato un usato mansardato Hymer Camp GT 544 del 2005 e nel divan...
Ceschi1984
Ieri alle: 14:41
Rilevatore di monossido di carbonio e gas gpl
Salve a tutti, vorrei installare un rilevatore di gas meglio se con doppia sonda, mi sapre...
Ieri alle: 14:23
Orion xs50
Buongiorno, con l'ultimo aggiornamento dell'orion del 24 09 26 xs50 è possibile ricaricate...
pepo
Ieri alle: 12:53
Mh Rapido C66i
Salve a tutti, sto valutando il MH compatto C66i optimum line presentato in fiera a Parma....
Sergio67
Ieri alle: 12:29
Batteria AGM nuova perdita autonomia
Buongiorno, da qualche mese ho rimpiazzato la vecchia BS piombo acido con una AGM Dometic ...
CamperistaPN
Ieri alle: 10:18
Qualità semintegrali
Buongiorno, ho intenzione di comprare un camper nuovo. Con la vostra esperienza potete dar...
KlaCry
27/09/26 - 22:13
Cambio Automatico o Manuale?
Ciao a tutti, Sto per acquistare un Van 540 nuovo, devo ordinarlo ma sono indeciso se aut...
emik88
27/09/26 - 22:08
Azienda per riparazioni in vetroresina
Buonasera, mi trovo nella necessità di far effettuare una riparazione ad un camper monosco...
pama
27/09/26 - 21:23
camper Kentuki Camp 2 muschio sui lati del tetto
Buongiorno a tutti gli amici, mi sono accorto che nelle giunture laterali del tetto del Ca...
testa
27/09/26 - 16:08
