Possessori Elnagh Prince/Duke/Baron Troviamoci qui
80 20 5328
zanna bianca
zanna bianca
Inserito il 26/01/2009 alle: 12:55:27
quote:Originally posted by ubitag
ciao daffogatto.io nel mio principino mi sono fatto montare il viesa e devo dire che da averlo e non averlo... la differenza e che parcheggiato sotto il sole,dentro ci mangi e riposi.1 pannello da 110 e una batteria da 100 mai avuto problemi di corrente. >
> cioa ubitag, io possiedo un 57 credi che il viesa possa andare bene anche per il mio principino. grazie ciao
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 26/01/2009 alle: 14:51:23
Ciao Soraya, spendere almeno una decina di migliaia di euro per prendere un camper "non male" non è il massimo, se devo spenderli per il 55L deve essere almeno "molto bello" come i ns. principini quando presentati!! [;)][:D][;)][:D] Sabato prossimo cerco di andarlo a vedere, giusto per curiosità, anche perchè spostare poi tutti gli accessori da uno all'altro è una seccatura..... si, lo ammetto, è una balla, si tratta dei $$$ [;)] Al-Ko, generatore......ma voi con il peso come siete messi?? Io non l'ho più pesato perchè ho paura ma dovessero farlo in un controllo stradale non so cosa segnerebbe la bilancia [:(][V][:(][V] Il prox patente C sicuramente....
Modificato da MrFloyd il 26/01/2009 alle 14:53:03
daffogatto
daffogatto
17/04/2008 1008
Inserito il 26/01/2009 alle: 15:07:28
Vi tengo aggiornati sui miei lavoretti. - doppia batteria (verrà installata nel gavone esterno quindi non al gel + centraline per gestire 2+1 batteria sia in carica che in scarica + centralina scelta manuale batteria tot. 350 - pannello solare mcr mi pare da 120 w + centralina monitoraggio carica pannello e batterie + portapacchi anziche l'incollatura, la cifrea era la stessa 1.400 - viesa, verra' installato in coda dopo il turbovent, preferiscono fare un altro foro piuttosto che tappare quello esistente 1.500 vi chiedo 2 cose: 1° in inverno quando il pannello non produrrà energia, quanto dovro' lasciar attaccato il camper alla 220 in modo che le 3 batterie risultino cariche? 2° il caricabatterie originale che amper eroga? grazie a tutti
soraya
soraya
Inserito il 26/01/2009 alle: 16:32:30
@MrFloyd Il 55L è bello, ma i nostri principini sono ancora più belli perchè ... SONO NOSTRI. Io, a dirla proprio tutta, non lo cambierei perchè il mio me lo sento "cucito addosso": ci sto bene dentro, riesco a viverci bene e poi lo stiamo pian piano attrezzando di quasi tutto. Certo, c'è un camper che quando l'ho visto mi è piaciuto "MOLTO", un po' meno quando ho visto il prezzo. Chissà forse un domani ... Quando abbiamo ritirato il Principino l'abbiamo fatto pesare. Completamente vuoto così com'è uscito dalla fabbrica pesa kg 2800-2900 (non mi ricordo bene, ma ho comunque la ricevuta dentro il libretto del camper). Maury aveva anche chiesto per farlo omologare in C (dato che ha la patente C), ma il problema è poi nel caso di vendita. Chi ti compra un camper che si guida solo con patente C? Ha un mercato ristretto e non è così facile trovare l'acquirente. Penso comunque che stiamo dentro nel peso, ma molto poco dentro.[:)] Saluti SAB[:X] Soraya
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
amina10
amina10
22/03/2007 178
Inserito il 26/01/2009 alle: 16:50:02
Scusate la domanda ,qualcuno mi dire se hanno gia fatto una modifica su prince 57 ,luce sulla doccia perche' un po buia pensavo di portare un faretto o altro prendendo corrente dai faretti nel bagno ma come? Se qualcuno puo' aiutarmi ne sarei grato GRAZIE GIANNI BIELLA
jordan64
jordan64
31/01/2008 272
Inserito il 26/01/2009 alle: 19:28:01
quote:Originally posted by amina10
Scusate la domanda ,qualcuno mi dire se hanno gia fatto una modifica su prince 57 ,luce sulla doccia perche' un po buia pensavo di portare un faretto o altro prendendo corrente dai faretti nel bagno ma come? Se qualcuno puo' aiutarmi ne sarei grato GRAZIE GIANNI BIELLA >
> ciao, l'importante che il faretto sia a tenuta stagna.(esistono?) Io per risolvere in parte il problema farò installare un oblò da 28 cm trasparente. saluti
Modificato da jordan64 il 26/01/2009 alle 19:29:23
amina10
amina10
22/03/2007 178
Inserito il 27/01/2009 alle: 11:07:32
Grazie dell'idea non avevo pensato a questa soluzione mi pare molto interessante . buoni km da Gianni
martinor1
martinor1
Inserito il 27/01/2009 alle: 15:35:46
BUON GIORNO A TUTTI, CIAO A TUTTI, MI CHIAMO MARTINO, HO RECENTMENTE ACQUISTATO E DA POCO RITIRATO UN ELNAGH PRINCE 47,IL MIO E' BELLISSIMO, SONO UN GIA' STRAFELICE EX POSSESSORE DI UN ALTRO ELNAGH MALIN 65 GARAGE, DATO IN PERMUTA PER ACQUISTO DEL MEZZO NUOVO. VI SCRIVO E VI CHIEDO GENTILMENTE DI AIUTARMI NEL COMPRENDERE L'UTILIZZO CORRETTO DEL WEBASTO....ORA SEMPRE ABITUATO ALLA CLASSICA STUFA A GAS, IN CUI SENZA ATTACCARE LA VENTILAZIONE, E ACCENDENDOLA A MANETTA, NEI PERIODI INVERNALI DOPO CIRCA 40 MINUTI, TROVAVO IL CAMPER CON TEMPERATURE TROPICALI, PRONTO A PARTIRE E AD ACCOGLIERE LA FREDDOLOSISSIMA MOGLIE PIU' BIMBE AL SEGUITO.ORA IL PUNTO E': IN QUESTI GIORNI SPESSO SONO IN CAMPER AGLI ORARI + IMPROBABILI PER FINIRE DI CARICARE PROVVISTE,CASSE ACQUA,PANNOLLINI,PENTOLE, INSOMMA IL TRAVASO DI TUTTO CIO' CHE C'E'RA NEL MIO PRECEDENTE MEZZO HO NOTATO CHE IL WEBASTO CI METTE UN PO' DI PIU' A SCALDARE IL CAMPER, E SECONDO IN ALCUNE ZONE, TIPO BOCCHETTA ARIA SOTTO I LETTI CASTELLO + SOPRA MANSARDA E SOTTO PORTA DEL BAGNO, L'ARIA NON ESCE CON LA STESSA INTENSITA COME NELLA BOCCHETTA DI FIANCO ALLA PORTA D'INGRESSO, HO NOTATO NON SI PUO' REGOLARE L'INTENSITA' DELLA VENTILAZIONE, INSOMMA SONO UN PO' PERPLESSO HO IL TIMORE CHE COME UNICO RISCALDATORE DELLA CELLULA POSSA NON FARCELA A MANTENERE TEMPERATURE DISCRETE, RIMPIANGERO LA STUFA A GAS? CHE NE DITE? GRAZIE A TUTTI BUONA GIORNATA
amina10
amina10
22/03/2007 178
Inserito il 27/01/2009 alle: 16:29:56
stai tranquillo il webasto funziona a meraviglia ,io sul pince 57 l'o imposto a ore 12 di giorno , e di notte a circa ore 10 la temperatura la mantiene da solo si alza e si abbassa se necessita ,io vado spesso in montagna e fino a -20 no problem . Piccola attenzione al gasolio che non si ghiacci e alle batterie che girando sempre la ventola si scaricano, il consiglio se stai fermo per un periodo piu' lungo di qualche ora e' di allacciarti alla luce nelle aree di sosta per evitare di rimanere al freddo ,a me e' successo una volta e quando ti svegli con 3 gradi dentro ti giuro e' dura ,buon divertimento Gianni
soraya
soraya
Inserito il 27/01/2009 alle: 16:47:58
Anche noi ci troviamo benissimo con il webasto. In linea di massima lo impostiamo tra le ore 10 e 12 e devo dire che a ore 12 è già, almeno per noi, quasi insopportabile come caldo. Saluti SAB[:X] Soraya
martinor1
martinor1
Inserito il 27/01/2009 alle: 17:30:40
GRAZIE MILLE PER LA TEMPESTIVITA' DELLA RISPOSTA, UN ULTIMO DILEMMA, PER IL FATTO CHE ALCUNE BOCCHETTE EROGHINO/SPARINO PIU' ARIA RISPETTO AD ALTRE? TUTTO NORMALE?PER CASO E' COLPA DELLA DISTANZA DAL WEBASTO, DAL NUMERO DI DEVIAZIONI O EVENTIALI GOMITI CHE DEVE AFFRONTARE L'ARIA DURANTE IL TRAGITTO PER USCIRE? CIAO E GRAZIE ANCORA BUONA SERATA
martinor1
martinor1
Inserito il 27/01/2009 alle: 17:33:15
INNANZITUTTO GRAZIE PER LA TEMPESTICITA' DELLA RISPOSTA, ULTIMO DILEMMA E' NORMALE CHE ALCUNE BOCCHETTE ARIA CALDA EROGHI/SPRINO ARIA MENO INTENSAMENTE? PER CASO E' COLPA DELLA DISTANZA DALLA VENTOLA DEL WEBASTO, OPPURE DAL NUMERO DI GOMITI E DEVIAZIONI CHE L'ARIA DEVE AFFRONTARE PER USCIRE? GRAZIE CIAO BUONA SERATA
ubitag
ubitag
17/05/2008 34
Inserito il 27/01/2009 alle: 22:38:39
ciao zanna bianca, penso che non dovresti avere problemi. Noi nelle giornate più calde lo teniamo alla 4° velocità ....ma puoi arrivare a 8!(mi pare..). Considera che io l'ho montato al posto della turboventola al centro del camper perchè in questa posizione mi distribuisce l'aria più omogenea in tutta la cellula e la turboventola l'ho messa al posto dell'oblò della mansarda. Il mio camper è più corto del tuo ma non credo che questo faccia molta differenza ai fini del servizio del Viesa. L'ho fatto montare ad altri tre amici su mezzi diversi (Mobilvetta, Rimor...) e sono tutti soddisfatti. L'unico errore è stato non montarlo prima!!!!!
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 27/01/2009 alle: 22:54:16
Zanna Bianca se vuoi chiudere le feritoie nelle scale vai a pag.33[;)]Paolo
andry92
andry92
Inserito il 27/01/2009 alle: 22:59:32
ciao a tutti mi chiamo andrea .. da circa 3 mesi che o acquistatu un elnagh duke 46... volevo chiedere se c era qualcuno che a un duke 46.. volevo sapere se a avuto problemi con perdite di acqua ..attendo risp[:D][:p][:)]
amina10
amina10
22/03/2007 178
Inserito il 28/01/2009 alle: 08:18:28
Piccola perdita di acqua l'ho avuta anch'io ma solo perche' era un po' che non controllavo le fascette dei tubi ,bisogna controllarli almeno due o tre volte all'anno per sicurezza ,perche si allentano come quelle del radiatore motore di una volta .La mia perdita era vicino al boiler ho chiuso un po' di fascette e ora e' tutto ok.
soraya
soraya
Inserito il 28/01/2009 alle: 08:38:04
quote:Originally posted by martinor1
INNANZITUTTO GRAZIE PER LA TEMPESTICITA' DELLA RISPOSTA, ULTIMO DILEMMA E' NORMALE CHE ALCUNE BOCCHETTE ARIA CALDA EROGHI/SPRINO ARIA MENO INTENSAMENTE? PER CASO E' COLPA DELLA DISTANZA DALLA VENTOLA DEL WEBASTO, OPPURE DAL NUMERO DI GOMITI E DEVIAZIONI CHE L'ARIA DEVE AFFRONTARE PER USCIRE? GRAZIE CIAO BUONA SERATA >
> Anch'io ho notato che l'erogazione dell'aria calda non è uguale per tutte le bocchette, ... ma non so il perchè, per cui non ti posso essere d'aiuto[V] Mi dispiace Saluti SAB[:X] Soraya
aspadale
aspadale
02/06/2008 204
Inserito il 28/01/2009 alle: 11:15:01
Salve a tutti, non sono nuovo del forum....NUOVISSIMO[:I][:I][:I][:I].Come prima esperienza in camper abbiamo acquistato un Marlin 2 e devo dire che ha tutte le carte in regola per farsi valere almeno nel genere usato di quell'epoca ('95/96).Ho gia creato un letto aggiuntivo e un piccolo armadietto.Consorte e figliolanza felicissimi,all'insegna del Plein-air lasciando gli orpelli tecnico-stilistici a casa
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 28/01/2009 alle: 11:22:22
quote:Originally posted by aspadale
Salve a tutti, non sono nuovo del forum....NUOVISSIMO[:I][:I][:I][:I].Come prima esperienza in camper abbiamo acquistato un Marlin 2 e devo dire che ha tutte le carte in regola per farsi valere almeno nel genere usato di quell'epoca ('95/96).Ho gia creato un letto aggiuntivo e un piccolo armadietto.Consorte e figliolanza felicissimi,all'insegna del Plein-air lasciando gli orpelli tecnico-stilistici a casa >
> Ciao Aspadale, benvenuto nel forum!! [:)][:)][:)]
zanna bianca
zanna bianca
Inserito il 28/01/2009 alle: 12:36:50
quote:Originally posted by torelli66
Zanna Bianca se vuoi chiudere le feritoie nelle scale vai a pag.33[;)]Paolo >
> Ciao volevo fare una piastrina in ottone,ma la tua idea é molta valida [;)] Grazie mille
In camper per
axolot
Ieri alle: 23:35
Fiere ed eventi
RIEVOCAZIONE STORICA SAN MARTINO IN RIO (RE)
marco843
Ieri alle: 22:16
Sentenza Tribunale di Brescia
Anto1957
Ieri alle: 21:53
Possl roadcruiser revolution 2026
homepost
Ieri alle: 21:36
Alternatore Ducato 244 e d+
checcofirenze
Ieri alle: 16:17
Fiere ed eventi
Davide Ranco
Ieri alle: 15:34
Fiere ed eventi
Davide Ranco
Ieri alle: 15:28
RAM 2500 Promaster
vadopiano
Ieri alle: 14:36
alepila
Ieri alle: 10:10
adv-box
Ieri alle: 09:57
Sensore magnetico antifurto Gemini perso
sky40
28/09/26 - 19:37
CamperistaPN
28/09/26 - 16:58
