Possessori Elnagh Prince/Duke/Baron Troviamoci qui
83 20 5328
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 01/02/2009 alle: 16:18:52
Elnagh Prince 55L id="red"> Ieri ho avuto modo di salire sopra un esemplare del nuovo Prince, precisamente un 55L che sostituisce il 56L della serie precedente. I due mezzi hanno in comune solamente la meccanica e il nome. Il mobilio scuro con inserti cromati è molto elegante e insegue le nuove tendenze, più curati molti particolari come i faretti, la centralina dei comandi, le testiere dei letti, le maniglie. L'armadio è solo uno (sul mod. precedente c'era anche un armadietto piccolo, comunque comodo per chi è sempre alla ricerca di spazi), però il boiler è stato spostato sotto il frigo aumentando la capienza dell'armadio stesso. Bello il ripiano della cucina. Apprezzabile anche il tavolo monogamba con un bel piano d'appoggio con spigoli arrotondati. Il divanetto laterale è più piccolo ed è scomparsa la finestrella sopra, i due oblò fissi caratteristici del Prince sono paragonabili al falso idromassaggio della serie precedente: carini perchè ci sono ma anche senza non se ne sarebbe sentita la mancanza. La porta d'ingresso alla cellula è finalmente una porta vera con finestra e chiusura a più punti. Non ho apprezzato invece la doccia separata, benchè sia apprezzabile il piatto circolare molto ampio, il bagnetto risulta rimpicciolito e molto piccolo perchè non può usufruire dello spazio della doccia che appunto è separata. Bello però il fatto che sia completamente rivestito in legno, dotato di lavello in inox e armadietti chiusi. La separazione zona giorno/notte è comoda, il letto posteriore (forse a causa dei rivestimenti scuri) sembra più piccolo e la scaletta non a scomparsa risulta un pò posticcia. Il garage ha sportelli più piccoli e la superficie mandorlata è meno ampia, salendo però di un pò di cm lo spazio si allarga e c'è una comoda nicchia dove si potrebbe mettere anche un piccolo armadietto. Bella la finestra posteriore serigrafata con il logo della casa. Personalmente è un camper che prenderei volentieri. Il mobilio scuro è una questione puramente di gusti personali, può piacere o no, però la cura dei particolari citati è più alta rispetto alla serie precedente.
Modificato da MrFloyd il 01/02/2009 alle 23:37:00
soraya
soraya
Inserito il 02/02/2009 alle: 10:53:26
quote:Originally posted by MrFloyd
Elnagh Prince 55L id="red"> Ieri ho avuto modo di salire sopra un esemplare del nuovo Prince, precisamente un 55L che sostituisce il 56L della serie precedente. I due mezzi hanno in comune solamente la meccanica e il nome. Il mobilio scuro con inserti cromati è molto elegante e insegue le nuove tendenze, più curati molti particolari come i faretti, la centralina dei comandi, le testiere dei letti, le maniglie. L'armadio è solo uno (sul mod. precedente c'era anche un armadietto piccolo, comunque comodo per chi è sempre alla ricerca di spazi), però il boiler è stato spostato sotto il frigo aumentando la capienza dell'armadio stesso. Bello il ripiano della cucina. Apprezzabile anche il tavolo monogamba con un bel piano d'appoggio con spigoli arrotondati. Il divanetto laterale è più piccolo ed è scomparsa la finestrella sopra, i due oblò fissi caratteristici del Prince sono paragonabili al falso idromassaggio della serie precedente: carini perchè ci sono ma anche senza non se ne sarebbe sentita la mancanza. La porta d'ingresso alla cellula è finalmente una porta vera con finestra e chiusura a più punti. Non ho apprezzato invece la doccia separata, benchè sia apprezzabile il piatto circolare molto ampio, il bagnetto risulta rimpicciolito e molto piccolo perchè non può usufruire dello spazio della doccia che appunto è separata. Bello però il fatto che sia completamente rivestito in legno, dotato di lavello in inox e armadietti chiusi. La separazione zona giorno/notte è comoda, il letto posteriore (forse a causa dei rivestimenti scuri) sembra più piccolo e la scaletta non a scomparsa risulta un pò posticcia. Il garage ha sportelli più piccoli e la superficie mandorlata è meno ampia, salendo però di un pò di cm lo spazio si allarga e c'è una comoda nicchia dove si potrebbe mettere anche un piccolo armadietto. Bella la finestra posteriore serigrafata con il logo della casa. Personalmente è un camper che prenderei volentieri. Il mobilio scuro è una questione puramente di gusti personali, può piacere o no, però la cura dei particolari citati è più alta rispetto alla serie precedente. >
> Anche a me non dispiace come interni e come vivibilità, ma il fatto che abbiano rinpicciolito la porta del garage mi lascia con qualche dubbio, visto che lo scooter non ci entra. In questo caso, invece di migliorare, sono peggiorati, e non poco, perchè tutta la fascia di clentela, che come me ha lo scooter, la perdono. Peccato, mi tengo il mio che va TANTO BENE e per il prossimo.... SI VEDRA' Saluti SAB[:X] Soraya
zanna bianca
zanna bianca
Inserito il 02/02/2009 alle: 12:43:43
Buongiorno atutti @jordan64 bello il tuo Principe;come fai a tenero cosi' pulito? Quest asera ti scrivo l' indirizzo per la barra posteriore. @MrFloyd si è vero in curva devi stare attento ho misurato lo spazio dalla bordatura al camper ci sono 150mm.Tieni presente che la coda è raggiata verso il basso.[xx(]devo fare una modifica al raggio della barra. Sarei intenzionato a mettere un panello solare (ho una Batteria da 100Ah)mi sapete dare consigli. Grazie e buona giornata
daffogatto
daffogatto
17/04/2008 1008
Inserito il 02/02/2009 alle: 15:33:38
Io ho montato la 2° batteria da 100 + pannello da 120w. 120w penso sia il minimo x poter sfruttare la potenzialità, meno io non lo consiglio
quote:Originally posted by zanna bianca
Buongiorno atutti @jordan64 bello il tuo Principe;come fai a tenero cosi' pulito? Quest asera ti scrivo l' indirizzo per la barra posteriore. @MrFloyd si è vero in curva devi stare attento ho misurato lo spazio dalla bordatura al camper ci sono 150mm.Tieni presente che la coda è raggiata verso il basso.[xx(]devo fare una modifica al raggio della barra. Sarei intenzionato a mettere un panello solare (ho una Batteria da 100Ah)mi sapete dare consigli. Grazie e buona giornata >
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
zanna bianca
zanna bianca
Inserito il 02/02/2009 alle: 17:47:14
quote:Originally posted by daffogatto
Io ho montato la 2° batteria da 100 + pannello da 120w. 120w penso sia il minimo x poter sfruttare la potenzialità, meno io non lo consiglio Ti ringrazio molto ne tengo sicuramente conto,ma a che spesa si va incontro? >
> [/quote]
daffogatto
daffogatto
17/04/2008 1008
Inserito il 02/02/2009 alle: 18:17:05
Ciao Zanna Bianca io ti rigiro quello che ha detto a mè il concessionario: un buon pannello da 120 costa circa 850 poi ci sono centralina, cavi, staffe ecc e vai sui 1200 montato la 2° batteria la faccio montare nel gavone esterno da 100 la batteria costa 130 centralina x regolare 3 batteria 1bm + 2 bs cavi ecc il tutto 300 installata chiaramente poi ci sono da tutti i prezzi soprattutto i pannelli che se uno è bravo nel fai da tè risparmi il 50%, io mi affido sempre al mio concessionario di fiducia. sperando ti esserti stato di aiuto ti saluto.
> [/quote]
jordan64
jordan64
31/01/2008 272
Inserito il 02/02/2009 alle: 19:11:28
quote:Originally posted by zanna bianca @jordan64 bello il tuo Principe;come fai a tenero cosi' pulito? Quest asera ti scrivo l' indirizzo per la barra posteriore. >
> lavaggio tassativo ad ogni uscita (son fatto così[:)][:)][:)]) purtroppo si esce poco ultimamente e non c'è modo di sporcarlo[xx(][xx(][xx(] saluti a tutti
zanna bianca
zanna bianca
Inserito il 02/02/2009 alle: 19:22:42
@daffogatto,ti ringrazio molto, a me la seconda batteria è sotto il sedile spero non sia un problema far passare i cavi! (centralina x regolare 3 batteria 1bm + 2 bs cavi ecc)id="red"> questo per me è aramaico antico,capisco solo cos'è la centralina il resto è ........nebbia[:o)][:o)] @jordan64 ti scrivo l'indirizzo per montare la barra LO SPAZIO s.a.s Via Montorfano 20038 Seregno(MI) Tel. 0362.239920 E-Mail lospaziosas@libero.it spero di esserti stato utile P.S ti mando una mail
jordan64
jordan64
31/01/2008 272
Inserito il 02/02/2009 alle: 19:28:11
@jordan64 ti scrivo l'indirizzo per montare la barra LO SPAZIO s.a.s Via Montorfano 20038 Seregno(MI) Tel. 0362.239920 E-Mail lospaziosas@libero.it spero di esserti stato utile P.S ti mando una mail >
> Grazie[:)]
zanna bianca
zanna bianca
Inserito il 02/02/2009 alle: 21:35:53
Buonasera a tutti ho appena finito di leggere un articolo su vita in camper riguardante gli amortizzatori oma. per caso qualcuno gli ha montati?[;)] leggendo l'articolo sembrano veramente efficaci.
devm
devm
24/03/2006 651
Inserito il 03/02/2009 alle: 11:35:30
Buona giornata a tutti. Volevo chiedere se anche a qualcuno di voi è capitato e/o capita che le maniglie in metallo dei pensili facciano un bel casino quando si viaggia. Io ho quella sopra la cappa che ad ogni asperità stradale vibra ed emette un bel casino di ferraglia. Apparentemente non ha problemi, è ben fissata e chiude bene. Grazie Saluti Elio
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 03/02/2009 alle: 15:31:22
quote:Originally posted by devm
Buona giornata a tutti. Volevo chiedere se anche a qualcuno di voi è capitato e/o capita che le maniglie in metallo dei pensili facciano un bel casino quando si viaggia. Io ho quella sopra la cappa che ad ogni asperità stradale vibra ed emette un bel casino di ferraglia. Apparentemente non ha problemi, è ben fissata e chiude bene. Grazie Saluti Elio >
> Ciao, niente del genere, a me si era allentato il gancio di un pensile che quindi chiudeva ma si apriva anche senza premere la maniglia. In compenso ho il cassetto che si è "abbassato" quindi non aggancia bene e in curva si apre [V][V][V], l'avevo sistemato con dei chiodini ma a quanto sembra devo intervenire più a fondo......
jordan64
jordan64
31/01/2008 272
Inserito il 03/02/2009 alle: 18:26:26
> Ciao DEVM, io ho risolto il problema applicando delle gocce di silicone in vendita in quasi tutti i centri Brico e in alcuni market dei concessionari. Devi prenderle di + spessori e se occorre sostituirli alle originali. Fai in modo che, una volta applicate, l'antina si chiuda con una leggera pressione: il risultato è garantito. cordialmente
devm
devm
24/03/2006 651
Inserito il 04/02/2009 alle: 09:49:38
quote:jordan64 Posted - 03/02/2009 : 18:26:26 -------------------------------------------------------------------------------- quote: -------------------------------------------------------------------------------- Originally posted by devm Buona giornata a tutti. Volevo chiedere se anche a qualcuno di voi è capitato e/o capita che le maniglie in metallo dei pensili facciano un bel casino quando si viaggia. Io ho quella sopra la cappa che ad ogni asperità stradale vibra ed emette un bel casino di ferraglia. Apparentemente non ha problemi, è ben fissata e chiude bene. Grazie Saluti Elio -------------------------------------------------------------------------------- Ciao DEVM, io ho risolto il problema applicando delle gocce di silicone in vendita in quasi tutti i centri Brico e in alcuni market dei concessionari. Devi prenderle di + spessori e se occorre sostituirli alle originali. Fai in modo che, una volta applicate, l'antina si chiuda con una leggera pressione: il risultato è garantito. cordialmente >
> Grazie jordan64. In effetti guardando le gocce di silicone originali ho notato che quando vanno in battuta ad anta chiusa hanno creato una sede (praticamente hanno compresso il legno) e pertanto non penso assolvano più al loro scopo. Proverò sicuramente ad aumentare tale spessore. Grazie della dritta. ...........certo che anche tu non scherzi niente in quanto a pulizia del camper. Domenica al ritorno dalla montagna tra strade innevate, insabbiate ecc. e diventato completamente marrone (bello vissuto). Mi ci vuole lo scalpello per pulirlo. Altra cosa che forse avevo solo accennato con MrFloyd, a novembre ho montato 4 gomme termiche e sono contentissimo. L'anno è sicuramente quello giusto ma fino ad ora non ho mai avuto problemi e di strade innevate da dicembre ad oggi ne ho fatte parecchie: * ponte immacolata: passo del Sempione innevato, io salgo tranquillo il mio socio con un Transit trazione ant. si blocca .....catene.[}:)] * il giorno delle Befana torno da Madesimo sotto una nevica da favola, strada completamente bianca .......... io tranquillo con le mie termiche .............. lui [}:)] catene. * week del 10/11 gennaio (venerdì sera ore 23,00) per arrivare al parcheggio di Foppolo c'è un'ultimo strappo di circa 2/3 km. Strada innevata a tratti e ghiacciata (-10,5° C). Io salgo, a metà mi trovo un Arca fermo che monta le catene. Arrivo al piazzale e ci sono altri due camper fermi in sosta con le catene montate. * week scorso neve a manetta ma strade quasi pulite. Io sono tranquillo ........... il Transit un pò meno. OTTIMA SPESA!!!! Saluti Elio
tiga
tiga
27/11/2007 575
Inserito il 04/02/2009 alle: 13:51:09
Ciao devm, mi fà piacere leggere che ti trovi benissimo anche tu con le gomme termiche... sono veramente comode... adesso che le hai potremmo organizzare anche qualche uscita assime anche dalle miei parti (svizzera ove sono obbligatorie) ciao ciao Paolo[;)]
devm
devm
24/03/2006 651
Inserito il 04/02/2009 alle: 14:28:27
quote:tiga Posted - 04/02/2009 : 13:51:09 -------------------------------------------------------------------------------- Ciao devm, mi fà piacere leggere che ti trovi benissimo anche tu con le gomme termiche... sono veramente comode... adesso che le hai potremmo organizzare anche qualche uscita assime anche dalle miei parti (svizzera ove sono obbligatorie) ciao ciao Paolo >
> Ciao Paolo...........è un piacere risentirti. Avevi ragione, con le termiche in montagna è tutta un'altra storia!!!! Io fino al 28/2 sarò tutti i week a Foppolo in quanto il mio piccolino stà facendo un corso di sci. Da marzo quando vuoi possiamo organizzare..............la vignetta 2009 è già sul parabrezza. [:D] Saluti Elio
tiga
tiga
27/11/2007 575
Inserito il 04/02/2009 alle: 19:04:46
Perfetto allora se uno dei prossimi fine settimana non abbiamo nulla di programmato tifaccio sapere e magari comincio con il raggiungerti a Foppolo... ciao a presto Paolo
daniilsoldato
daniilsoldato
23/05/2008 11
Inserito il 04/02/2009 alle: 21:09:13
buona sera a tutti , sono un felicissimo possessore di un elnagh duke 450 l[:D] sono alle prese con il montaggio di un antenna tv ,non l'ho ancora comprata , e mi chiedevo quale modello (economico)comprare,e come "appiccicarla " al tetto ?premetto che la tv mi serve per vedere un telegiornale ogni tanto e il meteo. per il cavo di antenna ho notato che nel' armadio c'e'un piccolo adesivo con scritto tv....cosa significa? e sempre il cavo che parte dalla zona tv (non collegato alla sua placchetta apposita boo[xx(])dove va a finire? vi ringrazio anticipatamente cia
walter66
walter66
27/09/2004 395
Inserito il 05/02/2009 alle: 00:22:47
Ciao, io ho un prince 420l, ho montato un'antenna satellitare e una digitale, quella normale lo presa da leroy marlen a 30€, non va male, prima avevo una teleco weekend e non ho notato differenze. quel cavo che vedi nel armadio a me arriva sino al box porta tv sopra la guida, non so se da te sia uguale. ciao walter
devm
devm
24/03/2006 651
Inserito il 05/02/2009 alle: 09:51:26
quote:tiga Posted - 04/02/2009 : 19:04:46 -------------------------------------------------------------------------------- Perfetto allora se uno dei prossimi fine settimana non abbiamo nulla di programmato tifaccio sapere e magari comincio con il raggiungerti a Foppolo... ciao a presto Paolo >
> Ok, quando vuoi!!! Elio
In camper per
axolot
Ieri alle: 23:35
Fiere ed eventi
RIEVOCAZIONE STORICA SAN MARTINO IN RIO (RE)
marco843
Ieri alle: 22:16
Sentenza Tribunale di Brescia
Anto1957
Ieri alle: 21:53
Possl roadcruiser revolution 2026
homepost
Ieri alle: 21:36
Alternatore Ducato 244 e d+
checcofirenze
Ieri alle: 16:17
Fiere ed eventi
Davide Ranco
Ieri alle: 15:34
Fiere ed eventi
Davide Ranco
Ieri alle: 15:28
RAM 2500 Promaster
vadopiano
Ieri alle: 14:36
alepila
Ieri alle: 10:10
adv-box
Ieri alle: 09:57
Sensore magnetico antifurto Gemini perso
sky40
28/09/26 - 19:37
CamperistaPN
28/09/26 - 16:58
