Possessori Giottiline 54T
3 20 55
Maurizio242
Maurizio242
23/11/2024 33
Inserito il 05/06/2026 alle: 19:15:11
In risposta al messaggio di MarcoV2 del 05/06/2026 alle 18:32:16
Non so se ho ben compreso la cosa... Quando dici si accende la radio intendi proprio la radio e relativo audio o si accende lo schermo del sistema multimediale? Credo dipenda anche dal sistema che ti hanno installato. Io
ad esempio ho (purtroppo) una atoto cona ccesione comandata da interruttore separato (non dalla chiave quadro) e lo schermo mi si accende con quello. Se metto la retro e l'interruttore è spento non vedo nulla e se accendo l'interruttore non mi parte l'audio della radio a meno che non l'abbia spenta con la radio accesa.
ciao, allora retrocamera e radio 6,8 DAB con comandi al volante di serie nel pacchetto privilege, accensione e spegnimento radio sia dal volante che dallo schermo. Metto in moto e si accende la radio con musica e schermo, la spengo metto la retro e si accende il video della retrocamera ma anche la radio. praticamente ogni volta che gli arriva un impulso o dall'accensione del motore o dalla retrocamera si accende tutto e dovo spegnerla manualmente
Modificato da Maurizio242 il 08/06/2026 alle 19:18:11
MarcoV2
MarcoV2
16/03/2023 868
Inserito il 06/06/2026 alle: 11:53:41
In risposta al messaggio di Maurizio242 del 05/06/2026 alle 19:15:11
Riesci a recuperare un manuale del tuo sistema multimediale? Se hanno usato un collegamento standard l'alimentazione è comandata da chiave e indipendentemente dal fatto che lo schermo sia acceso o no il sistema è attivo. Mi tornerebbe quindi il fatto che si accenda lo schermo semplimcemente inserendo la retro, meno che parta la radio.  bisonerebbe capire come si disattiva da un manuale. A me memorizza il volume di quando la spengo, se la spengo con audio a zero (audio della radio, gli altri volumi non sono a zero) al successivo avvio è muta. Io però ho un sistema diverso e non saprei aiutarti.
Maurizio242
Maurizio242
23/11/2024 33
Inserito il 06/06/2026 alle: 16:55:21
In risposta al messaggio di MarcoV2 del 06/06/2026 alle 11:53:41
No sul manuale non ho trovato nulla riguardo all,autoaccensione, va da sé per logica che come sulla mia auto se inserisci la retro si accenda lo schermo per la telecamera mo non certo l'autoradio e tantomeno con radio spenta arresti il motore a al riavvio si accenda pure l'impianto radio. Manderò una mail alla Giotti per chiarimenti
Modificato da Maurizio242 il 08/06/2026 alle 19:18:48
Maurizio242
Maurizio242
23/11/2024 33
Inserito il 08/06/2026 alle: 18:01:59
In risposta al messaggio di Maurizio242 del 06/06/2026 alle 16:55:21
Come detto ho chiamato la Giotti e cosa secondo me assurda mi hanno confermato che all'accensione del quadro o innestando la retromarcia si accende tutto radio compresa perchè l'impianto Pioneer pur essendo di serie (Giotti) nel pacchetto Privilege  non è di serie del mezzo fiat,citroen ecc. e quindi funziona cosi. Gli ho fatto natare che è comunque un difetto perchè non è il corretto funzionamento ma hanno negato che sia tale. Allora gli ho risposto che siamo nel 2026 la tecnologia cè che con quello che costano questi mezzi uno sforzo per far funzionare l' impianto come si deve potrebbero farlo. Anche se non è un grave difetto la cosa mi da un pò fastidio.
Inserito il 09/06/2026 alle: 11:35:52
Ho il mezzo nuovo... Giottiline Compact 660, fa la stessa cosa...
Saluti
Ezio55
Maurizio242
Maurizio242
23/11/2024 33
Inserito il 09/06/2026 alle: 18:27:27
In risposta al messaggio di ezio55 del 09/06/2026 alle 11:35:52
Ho il mezzo nuovo... Giottiline Compact 660, fa la stessa cosa... Saluti
Ah ecco la conferma grazie,  per 650000 euro e passa potrebbero farla funzionare come si deve
Pedro2
Pedro2
Inserito il 10/06/2026 alle: 09:05:06
In risposta al messaggio di Anker del 08/01/2025 alle 00:45:01
Ok, siamo abbastanza simili fisicamente: 1,76/77 di altezza e 65/68 di peso. A questo punto speriamo di non essere più esigenti di voi in materia si spazio-letto e di riuscire a dormire sufficientemente comodi. Per il resto,
sì, la dinette è veramente spaziosa per essere un 540 e il tavolino non è una strisciolina di pochi centimetri come ho visto in altri camper facendo le ricerche per l'acquisto. E in generale questo camper mi piace molto. Sulle possibili migliorie avrò poi sicuramente tante cose da chiedere, dall'alto della mia incompetenza, ma questo quando avrò il Giotti sotto mano. A presto.
Il problema del 540 non è il letto o la dinette...è il cesso...praticamente devi cacare in piedi perché se provi a sederti ti toccano le ginocchia sulla parete e rimani incastrato e soprattutto quando ti alzi non riesci a tirarti su i pantaloni non c'è spazio.
Il lavabo a scomparsa andrebbe pure bene se non si riempisse subito rischiando di strabordare e quando lo chiudi devi fare piano e assicurarsi che l'acqua non vada fuori chissà dove...
La doccia me la sono fatta seduto sulla tazza con la tendina appiccicata addosso ma ci sono riuscito anche perché mia moglie insisteva che era comoda  ma soprattutto per i quasi 60000 euro spesi winklaugh
Modificato da Pedro2 il 10/06/2026 alle 13:03:25
Inserito il 10/06/2026 alle: 12:09:55
In risposta al messaggio di Pedro2 del 10/06/2026 alle 09:05:06
a tirarti su i pantaloni non c'è spazio. Il lavabo a scomparsa andrebbe pure bene se non si riempisse subito rischiando di strabordare e quando lo chiudi devi fare piano e assicurarsi che l'acqua non vada fuori chissà dove... La doccia me la sono fatta seduto sulla tazza con la tendina appiccicata addosso ma ci sono riuscito anche perché mia moglie insisteva che era comoda  ma soprattutto per i quasi 60000 euro spesi
Ero anch'io attratto dai furgonati, dai Van, però, dopo attenta osservazione di vari mezzi ho capito, oltretutto venendo da un Motorhome..., che non facevano per me.
Ecco che il semintegrale, specie uno come il Compact, è una buona soluzione, un ottimo compromesso, certo, anche nel mio il bagno non è cosi grande, però ci stai tranquillamente ed ha una doccia come si deve.
Saluti.
Ezio55
Pedro2
Pedro2
Inserito il 10/06/2026 alle: 12:45:34
In risposta al messaggio di ezio55 del 10/06/2026 alle 12:09:55
Ero anch'io attratto dai furgonati, dai Van, però, dopo attenta osservazione di vari mezzi ho capito, oltretutto venendo da un Motorhome..., che non facevano per me. Ecco che il semintegrale, specie uno come il Compact,
è una buona soluzione, un ottimo compromesso, certo, anche nel mio il bagno non è cosi grande, però ci stai tranquillamente ed ha una doccia come si deve. Saluti.
Naturalmente parlo del mio ex 540...tenuto da dicembre a giugno venduto con piacere senza rimorso alcuno...adesso con il 599 un'altra storia...winklaugh
Modificato da Pedro2 il 10/06/2026 alle 12:48:31
Inserito il 10/06/2026 alle: 12:49:30
In risposta al messaggio di Pedro2 del 10/06/2026 alle 12:45:34
Ah..., ok, adesso hai preso il 599 sempre Van?
Saluti.
Ezio55
Modificato da ezio55 il 10/06/2026 alle 12:50:15
Pedro2
Pedro2
Inserito il 10/06/2026 alle: 13:01:06
In risposta al messaggio di ezio55 del 10/06/2026 alle 12:49:30
Ah..., ok, adesso hai preso il 599 sempre Van? Saluti.
Si doccia separata letto più grande frigo grande spazio di carico dietro maggiore e dinette più spaziosa. Mi accontento anche perché per me la guidabilità è importante come la manutenzione cellula esterna meno preoccupante.
Inserito il 10/06/2026 alle: 13:43:22
In risposta al messaggio di Pedro2 del 10/06/2026 alle 13:01:06
Bene, contento perchè hai trovato la soluzione giusta, certo, la guidabilità di un furgonato è il massimo, però devi anche trovare il giusto compromesso con lo spazio, piccolo va bene, ma troppo piccolo anche no...
Io ho sostituito l'Hymer 588 I che avevo per problemi di salute, ho un anca, la sinistra..., che opererò a luglio..., e quindi ho cercato una meccanica con il cambio automatico per poter comunque viaggiare nonostante i problemi, non l'avrei fatto se no, ma devo dirti che sono rimasto favorevolmente colpito dalla cura con cui il mezzo attuale è stato costruito, certo non è Hymer e qualche cosa l'avrei pensata meglio..., però, credimi anche Hymer non è privo di alcuni difetti, soprattutto il prezzo, ingiustificabile..., l'ex 588 adesso lo acquisti a 110/115.000 euro..., prezzo assurdo ma è così.
Saluti.
Ezio55
Pedro2
Pedro2
Inserito il 10/06/2026 alle: 17:40:59
In risposta al messaggio di ezio55 del 10/06/2026 alle 13:43:22
Bene, contento perchè hai trovato la soluzione giusta, certo, la guidabilità di un furgonato è il massimo, però devi anche trovare il giusto compromesso con lo spazio, piccolo va bene, ma troppo piccolo anche no... Io
ho sostituito l'Hymer 588 I che avevo per problemi di salute, ho un anca, la sinistra..., che opererò a luglio..., e quindi ho cercato una meccanica con il cambio automatico per poter comunque viaggiare nonostante i problemi, non l'avrei fatto se no, ma devo dirti che sono rimasto favorevolmente colpito dalla cura con cui il mezzo attuale è stato costruito, certo non è Hymer e qualche cosa l'avrei pensata meglio..., però, credimi anche Hymer non è privo di alcuni difetti, soprattutto il prezzo, ingiustificabile..., l'ex 588 adesso lo acquisti a 110/115.000 euro..., prezzo assurdo ma è così. Saluti.
Buono a sapersi grazie x il consiglio laugh
mrsv
mrsv
28/07/2010 250
Inserito il 10/06/2026 alle: 19:27:22
Ciao Ezio e a tutti. Anche io ho sostituito un Hymer exsis-i 504 con il compact cx66 e concordo con Ezio che sono impazziti veramente tutti, anche nel mercato dell'usato, forse specialmente su quello. Sono comunque in cerca di notizie sulla bontà (o meno)  degli allestimenti e impianti di questi mezzi che, a parte difetti di gioventù (qualche assemblaggio delle antine così così), mi ha dato l'impressione di essere un ottimo mezzo. Scusate se ho sporcato la discussione.
Saluti.
Fabrizio
Modificato da mrsv il 10/06/2026 alle 19:28:24
Inserito il 10/06/2026 alle: 21:18:03
In risposta al messaggio di mrsv del 10/06/2026 alle 19:27:22
di notizie sulla bontà (o meno)  degli allestimenti e impianti di questi mezzi che, a parte difetti di gioventù (qualche assemblaggio delle antine così così), mi ha dato l'impressione di essere un ottimo mezzo. Scusate se ho sporcato la discussione. Saluti. Fabrizio
Non hai "sporcato" nulla, anzi per me è un piacere sapere che qualcun altro proveniente da Hymer ha acquistato lo stesso mezzo. Io sono molto contento, rapporto qualità/prezzo ottima e soluzioni, anche a livello di impianti, veramente buone. Finalmente ho fatto pace con il peso..., non è che fossi fuori di molto con l'altro ma ero fuori... ed ogni volta che passavo il Brennero mi veniva l'ansia...
Quando lo prendi facci sapere le tue impressioni.
Saluti.
Ezio55
Lorenzo72
Oggi alle 10:09
mberta
Oggi alle 09:10
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
