possessori laika
1 20 7
jenchi
jenchi
25/01/2007 37
Inserito il 24/01/2011 alle: 15:18:34
salve a tutti i possessori di laika. sapete dirmi come mai non riesco a bloccare il termofrost . mi sembra che si chiami cosi,comunque e la valvola che scarica l'acqua quando fa'-0 . sia con il riscaldamento e boiler in funzione si apre scaricando l'acqua. come devo fare .quale puo essere il problema lo chiedo a voi esperti. vi ringrazio in anticipo . ciao Giancarlo
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 24/01/2011 alle: 16:37:58
Parli della valvola Elasi ? Combi 6000 ? Ciao
antonio 48
antonio 48
06/03/2004 66
Inserito il 24/01/2011 alle: 17:38:40
Questa valvola nel mio camper è posizionata accanto alla stufa Combi 6000. Se la temperatura esterna si avvicina ai 4 - 5 gradi ed il camper è freddo, ossia senza riscaldamento in azione,automaticamente svuota il boiler per impedire che l'acqua possa ghiacciare nel corso delle ore successive. Succede anche nel caso in cui la tensione della batteria scende sotto i 10 Volts. Per cui se il camper è freddo, accendi la stufa fai scaldare un pò e poi inizi a caricare l'acqua e il boiler, sempre che la valvola sia anche nel tuo caso posta vicina alla stufa. Naturalmente devi prima provvedere a chiudere la valvola tirando in su il pomello posto al di sora. Spero di essere stato chiaro. Ciao Antonio
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 24/01/2011 alle: 19:27:30
Se invece hai l'ultima serie della truma , quella stesa e gricia che sembra un bidone su un fianco , sicuramente avrai la valvola griga con una farfallina sopra a essa blù e un bottone sul fianco sempre blù!! Bè infatti se si disarma il bottone per riarmarlo ce ne vuole...non si aggancia mai...io come soluzione gli sparo la stufina elettrica ( senza srtafare con la temperatura) nel vano dove c'è il maledetto pulsante e aspetto almeno un paio d'ore...vedrai che così si riarma alla prima pressione... sinceramente non ho mai avuto il coraggio di accendere la stufa senz'acqua ma tutti ti assicuro lo fanno e non è mai successo niente , anzi funziona... Gianni
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5704
Inserito il 24/01/2011 alle: 19:37:08
Oppure mettici la forcina
jenchi
jenchi
25/01/2007 37
Inserito il 25/01/2011 alle: 12:59:26
buongiorno . vi ringrazio a tutti dei consigli che mi avete dato. l'unica cosa che non ho capito, KINOBI dove va' la forcina ?? o altrimenti questa valvola si puo' eliminare ? che succede ? l'acqua era caldissima riscaldamento 20gradi..e batteria 12,5. mod.camper.ecovip 1 fine 2009 grazie a tutti ciao Giancarlo
gabriele70
gabriele70
01/04/2008 94
Inserito il 25/01/2011 alle: 13:29:58
Ciao, io ho un EV 2 del 2008 e la forcina non ce la posso mettere in quanto la "farfallina" è diversa dai modelli montati sui precedenti. Per ovviare allo stacco accendo la stufa lasciando al minimo ( in modo che non parte). In questo modo la valvola non scatta. Questo suggerimento me lo diedero direttamente alla laika (o almeno fino ad ora non lo ha mai fatto). Ciao Gabriele
salgen
salgen
15/09/2004 10855
Inserito il 25/01/2011 alle: 14:04:43
Io consiglio di non bloccare la valvola perchè in caso di temperature bassissime il ghiaccio che si forma dentro il boiler avendo un volume maggiore dell' acqua rompe il boiler stesso. Salvo Pa
federico1910
Oggi alle 10:20
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Gruppi
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
App android ble bridge mqtt
Giannit65
18/10/26 - 14:39
Aeratore multifunzione laika
Xlavix
18/10/26 - 14:29
Consiglio cambio olio motore
Puravidas 1
18/10/26 - 14:26
mausone46
18/10/26 - 13:28
