@ nebris.. sto aspettando risposta da Laika alla seconda mail..
Altro quesito... le guarnizioni sugli oblo seitz... a me han detto che sui mini heki si possono montare (e le ho montate anche se non è del tutto sparito il problema aria) mentre sul midi heki centrale non si possono montare...
In seitz mi hanno dato i codici dei ricambi per mettere le guarnizioni:
midi heki BG 1521
mini heki BG 1327
Sono i due tipi di oblò montati sull'ecovip 1 ma credo siano uguali per tutti gli ecovip.:-)
Ciao Mazzok
con i codici per gli oblo dove posso trovare le guarnizioni??
il mio è un Ecovip 9 comunque penso che sia come dici tu che
per la serie Ecovip siano tutti uguali
ciao Giamby
Penso che il concessionario te le possa procurare senza problemi. Sto cercando n rete se trovo da qualche parte qualche sito che vende queste cose on line, casomai vi tengo informati:-)
mi ha appena contattato la Laika (servizio clienti davvero spettacolare) per quanto riguarda la telecamera.. secondo loro deve esserci la predisposizione. Sotto la stampata in plastica del terzo stop si trova un coperchio da svitare, con dentro i cavi, che poi corrono lungo la fiancata lato passeggero per capirci, fino ad arrivare sopra la plafoniera. Il cavo deve esserci, così ha detto.. Per cui farò un'ulteriore verifica e poi vi terrò informati se sto cavo c'è oppure no!:-)
Ritirato Sabato 28. Primo week end al lago e...veniamo ai domandoni:
1)tendalino: passa acqua, qualcuno ha montato la guarnizione Fiamma? oppure esiste qualcosa di ufficiale?
2)passa ruota anteriore: sapete se esiste qualche accessorio? se si dovesse prendere un sasso si corre il rischio di segnare il parafango.
3) Forno, mi hanno montato un forno...che poi non è forno, lo acceso ma il profilo che hanno usato per la chiusura del vano stava colando e cosi l'ho spento. Non essendo originale Laika, volevo sapere come si comporta quello originale e se possibile conoscere le misure (magari foto tramite email)
4) come vi trovate con il miscelatore doccia? mia moglie faceva fatica a regolare la temperatura o fredda o troppo calda
5)Ganci nel gavone (ecovip 9) qualcuno li ha tolti?
6) oblò, io non ho sentito aria entrare non so se è perchè non ho mai superato i 110 oppure se sono sordo io. In campeggio ho conosciuto un altro possessore Ecovip 9 di Bologna che ha montato lo spoiler perchè la moglie sentiva freddo in viaggio.
7) porta Tv qualcuno l'ha montato? ho un LCD che nella prova fatta sembra ricevere e funzionare quindi vorrei fissarlo. Devo troave un porta tv etraibile e orientabile e inclinabile (essendo un TV di bassa qualità da seduti non si vede)ma vorrei anche tenerlo orizzontale per la mansarda.id="green">
In alcuni punti mi rispondo da solo (dopo aver contattato il servizio clineti Laika):
TENDALINO: per risolvere il problema del passaggio di acqua si può installare una guarnizione spessa a copertura dell' intercapedine; si tratta del codice 54588 da ordinare presso la concessionaria.
PASSARUOTE:la protezione in plastica del passaruota non è prevista dal costruttore della meccanica (in questo caso Fiat); La invitiamo a contattare Fiat per raggualgi circa la disponibilità di eventuali accessori
FORNO:sul veicolo di Sua proprietà il modello di forno montato è l' unico contemplato; non è possibile installare quello previsto per la serie Kreos
Vorrei risolvere il problema del forno.. qualcuno potrebbe inviarmi le misure del forno? e magari una foto? quello montato come dicevo mi è stato venduto come uguale ma a memoria non è cosi.
ciao a tutti,
mi volevo aggiungere ai possessori preserie.
Ho un EV 1 da febbraio '07 , con tutti gli "accessori" o "dotazioni" mancanti evidenziati nei precedenti post.
Ho scritto alla laika ed al concessionario e per mia fortuna ho un fratello avvocato molto preparatosui diritti dei consumatori che domenica mi darà qualche indicazione su come poter "parlare a laika" anche a fronte di quella frase che declina la loro responsabilità.
Quindi vediamo un po' cosa mi rispondono.
Comunque non personalmente ritengo molto più responsabile della situazione il concessionario piuttosto che la laika stessa, in quanto è quello che se non "scoperto" ci fa il guadagano maggiore.
Ad ogni modo ho inaugurato il camper con un viaggio in austria che nel complesso è andato molto bene, ho fatto subito 1500 km in 4 giorni.
I veri problemi sono gli oblo con il problema della ventilazione, ho chiesto le guarnizioni e poi vi sapò dire, e con la stufa.
Da istruzioni la centralina ne dovrebbe controllare l'accesione e lo spegnimento ma nel mio mezzo non sembra aver nessun controllo, non accende ne spegne.
La cosa strana è che sul termostato della stufa non ho una posizione "auto" tipo quella del frigo, che permette di accendere e spegnere tramite centralina, ma le principali posizioni tra riscaldamento e boiler.
Qualcuno ha provato questa funzione?
michele
come tenevi il termostato? se funziona come quella che avevo sul precedente veicolo, il termostato va lasciato su zero e dovrebbe partire da sola. Appena ho un momento provo sul mio EV 1.:-)
Ho ritirato l'ecovip 2 la scorsa settimana e provato per la prima volta nel corso del ponte del 1 maggio.
Abbiamo usato la stufa con il timer controllato dalla centralina lasciando il termostato della truma sullo 0. Funziona perfettamente.
In compenso il rumore che proviene in marcia dagli oblò è parecchio fastidioso...
Ho fatto le prove con stufa accessa.
Invece ho appena sentito Laika, per un email sull'argomento, prima della questione "preseire", che mi ha confermato che la stufa deve essere posizionata su 0, poi fa tutto il timer.
Per quanto riguarda le guarnizioni, si conferma quanto detto in un post precedente, dove esistono le guarnizioni da applicare, che riducono i rumori e vento, però mi ha detto che questa è sotto la mia responsabilità, in quanto c'è la legge che per mezzi con cucina a bordo deve garantire un ricolcolo di aria.
La questione non è per quando il mezzo è in movimento, ma quando il veicolo è fermo. A quanto pare però la legge non fa questa distinzione e quindi Laika non può omologare con le guarnizioni.
Sta al propietario, quando il mezzo è in sosta, far circolare l'aria. Da qui penso che se si mettono le guarnizioni, cosa che farò, bisognerà attrezzarsi con un qualcosa che eviti la saturazione, dato che in caso di problemi, potrebbe essere anche l'assicurazione ad appellarsi a questa legge.
Grazie per le risposte sulla stufa.
Appena monto le guarnizioni vi faccio sapere.
Adesso vediamo la questione preserie......
Pensco
Anche io ho ordinato da tempo le guarnizioni per gli oblò, ma tardano ad arrivare.
Mi scoccia però una cosa: la Laika stà attenta ad osservare le norme dicendo di non poter omologare i mezzi con tali guarnizioni montate; mi sembra però che stia molto meno attenta al problema peso dei mezzi, infatti il mio Ecovip1 160 cv, omologato per 5, pesa a "VUOTO" (senza gasolio e liquidi) almeno 3.070kg (circa 230 kg in più di quanto dichiarato), e pertanto con una portata utile residua di soli 430kg.
Pur essendo solo in quattro, ditemi voi come si fa a stare entro i 3.500kg?
Questo mi sembra un argomento molto importante, forse anche più degli oblò, ma poco trattato in questo forum.
Le guarnizioni sono sul catalogo Vecam,la ditta non vende a privati pertanto le ho ordinate tramite un conce (non Laika) vicino a casa mia (Padova).Il problema che si potrebbe presentare è quello della condensa in inverno,pertanto bisognerà avere l'accortezza di lasciare da qualche parte uno spiraglio per l'uscita della condensa.Io comunque credo che i due oblò che fanno entrare più aria siano quello sulla mansarda (Heki mini) e quello centrale (Heki midi). Ciao. Giovanni
Grazie Giovanni cercherò un rivenditore nella mia zona
io sono di Brescia
tu le hai già montate o ti devono ancora arrivare?
ciao Giamby
si sono i due oblò anteriori che creano più problemi
Grazie a nebris ho visitato il sito vecam e pesn odi aver risolto il problema forno. Spero che qualcuno mi dia conferma.
Il concessionario mi ha montato il grill mod. 555 art. 12604
Laika monta il miniforno art. 12617 con grill e termostato
penso che si possa montare anche l'articolo 12615 con grill e termostato ma più grande (infatti viene chiamato forno e non miniforno o peggio grill).
Ho scritto al conc e vediamo cosa risponde
Per le guarnizioni degli oblo invece non ho trovato nessun riscontro; dove ho sbagliato?
Per GIAMBY, a Rovato esiste un allestitore che sa lavorare (crostuisce camper su camion o pulman) se vuoi ti mando il telefono e come arrivare. Io avevo fatto fare la seconda porta garage del mio vecchio challenger, un mio amico su un vecchio laika ha sostituito il WC nautico con la cassetta altri amici hanno fatto fare i gavoni ifneriori nei fascioni e sportelli per accedere al sotto lavandino. Prezzi onesti.
per il forno il mio monta il 12602 con gril e mi sembra di discrete dimensioni poi mia moglie dice che funziona bene.
per la guarnizione della veranda voglio vedere quando mi chiamano
perchè mi hanno detto che dovevano arrivargli.
lo stop con la condensa è quello destro?
pansa che mi sono perso per strada tornando da roma l'asta per lo scarico delle acque grigie [:(]ne farò una artigianale e vedrò di fissarla meglio
Ciao Giamby
ciao,sono anch'io uno dei felici possessori di pre-serie. Il forum è andato avanti per giorni sull'argomento però adesso mi sembra che siano tutti felici e contenti.Io sarò fatto male però dopo tutti i problemi riscontrati e la faccenda del pre-serie non sono affatto soddisfatto.Non nego che il conce stia facendo di tutto per rimediare aggiungendomi tutto quello che c'è nei mezzi della nuova produzione però ho sempre quella sensazione di presa per i fondelli iniziale che stenta proprio a somparire.Fammi poi sapere che cosa ti ha detto tuo fratello .Il mio ,anche avvocato,mi aveva consigliato di procedere però, da solo, mi sembra proprio di fare la mosca bianca.
Ciao a tutti ,ma avete letto il forum nuovi ecovip 2008 !?[}:)] La cosa stà assumendo dimensioni improponibili!!!Da quanto leggo abbiamo acquistato mezzi vecchi!!E ,per quanto mi riguarda ,a prezo pieno.Vogliamo muoverci e iniziare a fare casino!!??
Si guarda io stanotte non ho dormito per la rabbia,spero solo sia un equivoco,non sono disposto a credere che Laika abbia fatto una cazzata del genere,pazienza i ritocchi i restyling,le finestre ma se adesso a sei mesi dalla presentazione del nuovo Ecovip sentire che verrà messo da parte,che ci sarà un nuovo modello cambiato pure nelle forme...non ci credo. Sono sicuro che qualcuno in Laika legge quanto scriviamo sul forum e credo che sarebbe corretto intervenire e chiarire.Ciao. Giovanni
