Possessori nuovo Laika Ecovip
24 20 12416
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 02/10/2007 alle: 10:27:27
Ciao ragazzi, volevo sapere se sono rumorosi all'interno e come si comporta il ducato, inoltre se vale la pena il 130 cv o il 160 cv.In attesa del rexosline consegna ad Aprile volevo nel frattempo un ecovip 2 classic e non è detto che me lo tenga se va bene. Ciao, Eros
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 04/10/2007 alle: 18:12:27
Chiedo lumi... Sono seriamente intenzionato a prendere un EV1 e, vedendo il sistema di ribaltamento del lettino inferiore (verso la parete posteriore), mi chiedevo se qualcuno di voi utilizza il garage per portarci dentro le bici e se quindi ha già installato il portabici "interno" Dalla figura infatti si nota che il portabiciclette viene fissato proprio alla parete posteriore. Visto che questa è occupata dal lettino ribaltato, come avete fatto? Che sistema avete usato? Come le portate almeno 3 bici? (2 grandi 1 piccola) grazie in anticipo, dany
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 07/10/2007 alle: 18:32:52
Per Grattachecca,la foto che hai inserito non corrisponde all'Ecovip 1,non credo ci possano stare tre bici,io ne ho caricate due (da adulto)e la terza l'ho caricata sulla bagagliera .Il garage così grande è sul modello con il letto matrimoniale posteriore fisso,non ricordo se è Ecovip 8 o 9. Ciao. Giovanni
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 07/10/2007 alle: 19:03:39
quote:Originally posted by nebris
Per Grattachecca,la foto che hai inserito non corrisponde all'Ecovip 1,non credo ci possano stare tre bici,io ne ho caricate due (da adulto)e la terza l'ho caricata sulla bagagliera .Il garage così grande è sul modello con il letto matrimoniale posteriore fisso,non ricordo se è Ecovip 8 o 9. Ciao. Giovanni >
> ciao giovanni. no, quello non è il garage dell'EV1. Ho solo preso la foto per rendere l'esempio del portabici interno. sull'EV1 non ci vanno 3 bici?? come le sistemi le bici all'interno del garage? utilizzi un portabici tipo quello in foto? e come fai con il ribaltamento del lettino inferiore? _________________ ciao dany
Frog69
Frog69
05/10/2007 246
Inserito il 10/10/2007 alle: 14:52:09
Finalmente dopo vari preventivi e giri tra i concessionari della zona(Magenta),mi sono deciso ,ho firmato il fatidico contratto per un Ecovip 1 classic 2008 omologato heavi 40 q.li con i vari pacchetti Family e lusso[:)]. Il concessionario mi ha già avvisato(purtroppo) che non essendo con il classico telaio da 35q.li , il mezzo verrà consegnato probabilmente a marzo se non oltre. Certamente io sarò molto costante a ricordargli la consegna per i tempi pattuiti(al limite dello sfinimento). Anche perchè per non perdre la valutazione del mio camper attuale, ho deciso di consegnarglielo subito ,quindi sono momentaneamante senza[V]. A tutti i firmatari di un contratto per Ev,che tempi di consegna hanno assicurato a voi? Buoni km a tutti
Prodigioiunior
Prodigioiunior
Inserito il 10/10/2007 alle: 19:57:56
>Scusa se ti contradico,io ne ho caricate 3 da adulti[;)]
safed
safed
11/03/2007 813
Inserito il 10/10/2007 alle: 22:34:25
Io sto aspettando il mio Ecovip 9 acquistato in fiera e me lo avrebbero consegnato a novembre. Ho cmq fatto un patto con il concessionario che mi immatricola il cammper a gennaio 2008 ed il mio x700 (soprannominato l'acquario) lo consegno al ritiro del nuovo senza che cio influisca sulla valutazione del mezzo. Sono in trepida attesa e nel frattempo mi sto informando per montare il bombolone. Qualcuno lo ha montantato? come si trova? Ciao massimo
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 11/10/2007 alle: 08:06:21
quote:Originally posted by Prodigioiunior Scusa se ti contradico,io ne ho caricate 3 da adulti[;)] >
> Ed usi il portabici "interno" come quello della foto per intenderci? Se si, con il letto inferiore che si ribalta lato parete posteriore come hai fatto? Grazie __________________ ciao dany
Prodigioiunior
Prodigioiunior
Inserito il 11/10/2007 alle: 10:54:25
>Nessun portabici,le lego con una corda xchè non le porto sempre...[;)]
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 11/10/2007 alle: 12:04:52
Ciao,ma come hai fatto a caricare tre bici da adulto? Hai tolto i pedali? Ciao . Grazie. Giovanni
Prodigioiunior
Prodigioiunior
Inserito il 11/10/2007 alle: 14:16:16
Ciao,ma come hai fatto a caricare tre bici da adulto? Hai tolto i pedali? Ciao . Grazie. Giovanni >
>Svitando il manubrio,entrano tutte e tre senza problemi[;)]
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 11/10/2007 alle: 16:35:40
Grazie proverò a farlo con calma onestamente quando ho provato ero di fretta perchè in ritardo e non facevo altro che incastrare tra di loro le bici,in effetti tre biciclette ci devono stare. Ciao. Giovanni
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 11/10/2007 alle: 18:37:46
ma dopo ne rimane spazio per metterci qualcos'altro? oppure a quel punto il garage è morto con le 3 bici? _____________ ciao dany
Prodigioiunior
Prodigioiunior
Inserito il 11/10/2007 alle: 19:04:37
ma dopo ne rimane spazio per metterci qualcos'altro? oppure a quel punto il garage è morto con le 3 bici? _____________ ciao dany >
>Poi ho messo 4 sedie di quelle di alluminio,tipo regista tavolo compreso,di quelli che si chiudono a saracinesca.Il resto nel doppio pavimento e qualcosina sotto le panche.Tutto questo però solo x andare in vacanza,non è che giro sempre cosi strapieno[:D]
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 12/10/2007 alle: 08:56:23
quote:Originally posted by Prodigioiunior Poi ho messo 4 sedie di quelle di alluminio,tipo regista tavolo compreso,di quelli che si chiudono a saracinesca.Il resto nel doppio pavimento e qualcosina sotto le panche.Tutto questo però solo x andare in vacanza,non è che giro sempre cosi strapieno[:D] >
> thanks [;)] ___________________ ciao dany
Giamby
Giamby
04/10/2006 276
Inserito il 16/10/2007 alle: 09:15:03
Ciao Qualcuno ha fatto la seconda apertura per l'accesso al sottopavimento sul'Ecovip9[?]il mio è il modello 2007, oppure solo lo sporetello visto che dove è stato fatto sui nuovi 2008 il mio ha proprio la predisposizione per il generatore[?] Altra info avete maesso qualche armadietto o mensole varie nel garage [?] saluti Giamby
francoto
francoto
23/11/2006 66
Inserito il 16/10/2007 alle: 09:45:29
Ciao Giamby,sai che non ho presente dove è questo sportello. Nel garage ho messo un mobiletto a cassetti di plastica e i portabici da giardino (1 euro da Brico) Ciao Franco
Giamby
Giamby
04/10/2006 276
Inserito il 16/10/2007 alle: 12:11:04
Ciao Franco lo Sportello è vicino al vano porta bonbole sulle destra della porta d'ingresso sul nostro non sò se si può fare chiedevo appunto se qualcuno aveva fatto la modifica bene per il garage vedrò di cercare in qualche brico devo spedire al mio conc. le foto dei fari post. pieni d'acqua per la garanzia. Ieri mi ha dato la guarnizione per l'oblò ma solo per quello grande sopra la dinette tu le hai messe anche su qulelli piccoli?? Hai avuto altri problemi nella cellula?? Per la ruota di scorta l'hai montata sotto il pianale oppure la tieni sel garage?? Ciao Giamby il 10\11 novembre vado alla fiera di Santa Lucia di Piave (TV) perchè non vieni a farci un giro??
francoto
francoto
23/11/2006 66
Inserito il 16/10/2007 alle: 15:18:07
Ciao Giamby non ho mai notato quello sportello è sotto alla carrozzeria? Anche il mio ha i fari post. pieni d'acqua, adesso comque il mio è alla Fiat per aggiustare l'aria condizionata (quarta volta), fare i richiami testata e idroguida (dopo aver già fatto quello per i cuscinetti del cambio). Le guarnizioni non le ho messe al concessionario non ne sapevano niente e comunque mi piacerebbe mettere quella mansarda letto posteriore e oblo grande lasciando libera quella oblo davanti al bagno. L'hai messa tu? Non ho la ruota di scorta... costa molto applicarla sotto il pianale?? Buona idea la fiera di Santa Lucia di Piave (TV) forse vengo (chiedo alla moglie...) Ciao Franco
Giamby
Giamby
04/10/2006 276
Inserito il 16/10/2007 alle: 16:11:34
Ciao Franco sui nostri non c'è come avrai constatato viene fatto sui modelli 2008 e resta vicino al porta bombole io vorrei fare solo l'apertutra sulle bandelle non verso il gavone, perchè se montassi il generatore posso accedervi comodamente spero di essermi spiegato per le guarnizioni ho trovato solo quella per l'oblò grande e devo ancora montarla per la ruota mi stò informando dalla fiat alla fiera noi ci andiamo di sicuro già preso le ferie ciao Giamby
Impianto fatto male ma ben pagato
Martedì scorso sono andato a sistemare un impianto litio fatto la scorsa estate, è costato...
5 minuti fa
Informazioni semintegrale/motorhome disposizione
...interna. Sto cercando un semintegrale/motorhome anche datato che abbia una disposizion...
seb87
Oggi alle 15:01
Found this upcoming travel eSIM deal
Came across this and sharing here, it might come handy. Travel eSim company Jetpac is laun...
Srijoni
Oggi alle 15:00
Posti omologati Mobilvetta Krosser P86
Buonasera a tutti, sono interessato ad un Mobilvetta Krosser P86 però ho un dubbio. Consid...
kalifornia
31/10/26 - 19:11
Ducato: telaio - sospensioni off-road
Buonasera a tutti ... scrivo qui, nella speranza sia la sezione giusta ... se così non fos...
dani7522
31/10/26 - 18:22
Hymer b514 sl
Ciao a tutti . Sto valutando l'acquisto di un hymer b514 sl del 2008 con cambio robotizzat...
federico1910
31/10/26 - 17:08
Pannello meteo e energia
Proseguendo sul mio progetto con l'esp32 , dopo aver realizzato la visualizzazione su disp...
Qualcuno mi può aiutare?
Ciao a tutti! Sono anche io camperista. Per una progetto universitario, sto conducendo una...
gemmx
31/10/26 - 14:57
Problema con luci ingombro
Buongiorno a tutti ho avuto recentemente un problema con le luci di ingombro posteriori di...
Marcello0762
31/10/26 - 14:15
Istruzioni pasta termica frigo trivalente
Buongiorno a tutti, come da titolo, ho intenzione di fare il lavoro di sostituzione della ...
Max4001
31/10/26 - 13:07
Diodo + R è regolare ? per Emme 48 ed altri
Buongiorno, qualche mese fa, riprendendo le indicazioni di Emme 48, ho realizzato il famo...
31/10/26 - 11:30
Parcheggio per Lucca Comics 2026
Buongiorno a tutti. Decisione presa all'ultimo momento, domani andiamo al Lucca Comics, m...
Omar73
31/10/26 - 10:45
