Possessori nuovo Laika Ecovip
29 20 12416
Giamby
Giamby
04/10/2006 276
Inserito il 17/12/2007 alle: 10:11:14
ciao Adri Ho avuto la tua stessa impressione[V] quando ho visto il groviglio di fili da dove passa il 220volt comunque quando ho montato la seconda batteria per la cellula spostando permotivi di spazio il carica batterie mi sono accorto che il cavo che porta il 220 si muoveva e con levibrazioni poteva uscire, controlla questo e che il carica batterie abbia una luce verde accesa,questa ti dice che arriva il 220 per poi essere trasformato per la ricarica delle batterie spero di esserti stato utile e comprensivo[;)] Giamby
adri57
adri57
22/03/2007 220
Inserito il 17/12/2007 alle: 13:09:40
grazie Giamby,guarderò se,come dici tu,si è staccato qualche cosa il fatto è che c'è sempre qualche cosa che non va e la mia pazienza si sta esaurendo. Circa un mese fa ,in montagna,ho attaccato un generatore di corrente e ad un certo punto abbiamo sentito un forte odore di plastica bruciata.Staccato il generatore l'odore è sparito:l'abbiamo portato dal conce che non ha trovato nulla di anomalo.A questo punto penso che si sia bruciato qualche cosa ,ma cosa?La puzza proveniva proprio dal groviglio di fili.Ciao
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 17/12/2007 alle: 20:44:11
Spero tu abbia controllato il posteriore della presa esterna 220: ci dovrebbe essere un salvavita. Dal momento che non vedi la segnalazione della 220 presente potrebbe essere la ragione.
franko
franko
17/02/2005 100
Inserito il 20/12/2007 alle: 19:30:27
Qualcono mi può dire come fare per trovare il cavo della retrocamera sul posteriore di un ev1 2007? Accetto anche consigli sull' installazione della retrocamera. Grazie in anticipo e tanti auguri a tutti i possessori Laika.
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 20/12/2007 alle: 20:02:58
Io l'ho scoperto(o meglio ho avuto una dritta da Mazzok frequentatore di questo forum) dopo aver speso 170€ per farmi fare l'impianto!! Il cavo predisposto da Laika si trova sotto la plafoniera che trovi nella cabina del ducato,sul retro del camper il cavo arriva nello spoiler dove si trova la terza luce di stop,bisogna tagliare il sigillante e con un gancio si tira fuori il cavo,naturalmete poi si risigilla. IO ho messo il monitor da 7 pollici sopra l'autoradio. Ciao. Giovanni
franko
franko
17/02/2005 100
Inserito il 20/12/2007 alle: 20:24:30
Il cavo nella plafoniera anteriore l' ho trovato,volevo capire se forando lo spoiler posteriore sotto lo stop riuscivo a estrarre il cavo senza staccare tutto.Immagino che dietro sia vuoto e che la parete posteriore del camper salga dritta. Come monitor userò un piccolo tv con decoder digitale. Il mio cavo è un mini din, se anche il tuo era di questo tipo, come hai adattato gli attacchi rca della retrocamera?
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 21/12/2007 alle: 09:01:43
Purtroppo io non ho visto come sia la situazione sotto lo spoiler,credo comunque che bisogna scollarne una piccola porzione per trovare il cavo,spero che MAZZOK si faccia vivo,lui dovrebbe avere maggiori dettagli,al limite mandagli una mail attraverso il forum. Non so cosa intendi per mini din comunque in commercio esistono tutti gli adattatori possibili e immaginabili. Ciao. Giovanni
Mazzok
Mazzok
29/03/2007 123
Inserito il 21/12/2007 alle: 11:28:41
eccomi:-) Come dice nebris, il cavo dalla plafoniera corre lungo la fiancata destra per fermarsi sotto lo stop. In realtà è chiuso dentro ad uno sportellino, per cui solo forando non lo trovi. Il mio impiantista ha tagliato il silicone del bordo inferiore della platica del terzo stop per capire, facendo un pò leva l'ha aperto e recuperato, forato e fissata la camera con un contropiastra, per poi risigillare il tutto, lavoro perfetto.-) Se hai bisogno di ulteriori info mandami il tuo cell in privato e ti chiamo:-) ciao a tutti:-)
franko
franko
17/02/2005 100
Inserito il 22/12/2007 alle: 08:31:17
Grazie per le informazioni. Molto chiaro vedrò di arrangiarmi per il montaggio. Di nuovo tanti auguri.
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 31/12/2007 alle: 12:07:13
Ciao a tutti. Sapete da cosa può dipendere il fatto che il riscaldatore sotto la dinette non manda aria calda? La ventola parte, un tubo di adduzione si scalda ma l'altro, credo il ritorno rimane freddo. Auguri a tutti e buon anno da Claudio
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 31/12/2007 alle: 12:12:37
Retrocamera: Ho chiamato Laika che mi ha detto dove era. Poi Tuono, che me la ha montata, ha fatto un foro sullo spoiler perchè non riusciva a scollarllo e ha trovato il filo. Poi tutto semplice. Ciao, E
carolina
carolina
01/03/2007 229
Inserito il 31/12/2007 alle: 13:53:53
quote:Originally posted by faboulos
Ciao a tutti. Sapete da cosa può dipendere il fatto che il riscaldatore sotto la dinette non manda aria calda? La ventola parte, un tubo di adduzione si scalda ma l'altro, credo il ritorno rimane freddo. Auguri a tutti e buon anno da Claudio >
> nel mio ecovip del 2000 sulla mandata al riscaldatore (presumo quello che senti caldo ) è montata una volvola manuale da aprire altrimenti d' estate anche per sola induzione moriresti dal caldo. Se hai bisogno chiedi pure e buon anno
franko
franko
17/02/2005 100
Inserito il 31/12/2007 alle: 14:18:41
Per Kinobi: Mi spieghi cosa ti hanno detto di preciso alla Laika? In che posizione si trova il cavo? Grazie e buon anno!!!!
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 31/12/2007 alle: 15:09:24
Per carolina. Nel mio precedente del 2000 non ho mai saputo di tale valvola, ma tutto ha sempre funzionato. Proverò a controllare anche questo. Quello che mi sembra strano però è che un tubo è caldo e l'altro no: se da una parte arriva acqua calda e dall'altra esce perchè a mio avviso non circola? Grazie
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 31/12/2007 alle: 17:32:58
X Franko. Ho parlato con Vanni e poi ha parlato Tuono direttamente. Da quello che ricordo è una scatolettina in verticale sopra la "I" di Laika. Poi Tuono ha forato li in verticale, e ha installato la Telecamera esattamente sopra la I di Laika (come detto da Vanni). Perciò, credo che se fori li, dovresti trovarlo. Tuono ha provato a scollare lo spoiler, ma pareva "complesso". A vedere il lavoro fatto pare facile, ma Tuono ci ha perso delle ore. Prima volevo la wireless, ma poi ho optato per la cablata visto che i cavi c'erano. Ciao, E
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 31/12/2007 alle: 17:51:01
Per Adri 57: si ho ricevuto il cellulare. Sto facendo lista danni, e dopo il 15 gennaio quando lo porto a fare il tagliando, ti contatto. Nel viaggio recente, ora ha 15000 km in 9 mesi, si sono evidenziate altre noie... In realtà, vi chiedevo delle informazioni se qualcuno ha fatto montare un D4. Tuono mi ha messo il riscaldatore sotto il gavone e si è collegato ai tubi della Truma (che ora è staccata dalle canalizzazioni e pensavo ti tirarmi dei tubi qua e la io). Per il D4 aveva messo la presa aria del riscaldatore sotto il mezzo (come da manuali). Io ho collegato la presa aria INVECE nei tubi di areazione del gavone posteriore (classic 1), togliendo la curva di plastica, ed inserendo il tubo del D4 nei fori di ventilazione gavone. Perciò pesca aria dirattamente in cellula. Qualcuno usa il mio sistema? Il sistema è molto più efficiente, ma se vi sono infiltrazioni di ossido di carbonio (molto più difficili da capitare del sistema precedente, ma possibile), le ricicla in continuanzione saturando l'aria molto più rapidamente. E' in pratica il sistema che usava il Elnagh precedende. Scappamento, ovvio, esterno, ma presa aria riscaldatore interna. Grazie, E
Frog69
Frog69
05/10/2007 246
Inserito il 01/01/2008 alle: 15:17:21
Ciao kinobi. Potresti chiedere a Tuono se per favore può postare il suo lavoro per la retrocamera nel forum o nel fai da tè(bastano alcune linee guida)? Penso che molti di noi abbiano in mente di fare questo lavoro ed un aiuto sarebbe ben accetto.Io personalmente sono in attesa nel prossimo mese di un EV1 classic e uno dei primi lavori che vorrei fare è l'istallazzione della retrocamera come ho fatto nel camper precedente. PS. Dimenticavo di chiederti se il cavo predisposto da Laika ha le connessioni rca oppure di altro tipo. Ti ringrazio per una tua eventule risposta e auguro un buon anno a te e a tutti i lettori del forum. Fabio
quote:Originally posted by Kinobi
Retrocamera: Ho chiamato Laika che mi ha detto dove era. Poi Tuono, che me la ha montata, ha fatto un foro sullo spoiler perchè non riusciva a scollarllo e ha trovato il filo. Poi tutto semplice. Ciao, E >
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 01/01/2008 alle: 17:47:34
Tuono non lo può più postare, a meno che non si abbia fatto le foto. Casomai ti risponde lui per i cavi. E
franko
franko
17/02/2005 100
Inserito il 03/01/2008 alle: 08:56:53
Per Kinobi, grazie della risposta. Per Fabio69, nel mio EV1 ho trovato un cavo mini din 6 poli. Ciao a tutti.
chester
chester
Inserito il 12/01/2008 alle: 19:26:18
Scusate, il sistema di riscaldamento della truma decorre scaldando la tubatura che porta ai rubinetti o riscalda solo i serbatoi (grigie e chiare)? ciao carlo
Entrata in svizzera con camper
Buonasera, mercoledì dovrei salire in Svizzera con il camper, siamo due adulti più il cane...
Vittoriamaria
Oggi alle 20:52
Acquario sul vascone sotto parabrezza
Buonasera, mi ritrovo con la zona sotto il parabrezza piena d'acqua, ho dato una occhiata ...
lucamtb
Oggi alle 17:47
Impianto fatto male ma ben pagato
Martedì scorso sono andato a sistemare un impianto litio fatto la scorsa estate, è costato...
Oggi alle 16:59
Informazioni semintegrale/motorhome disposizione
...interna. Sto cercando un semintegrale/motorhome anche datato che abbia una disposizion...
seb87
Oggi alle 15:01
Posti omologati Mobilvetta Krosser P86
Buonasera a tutti, sono interessato ad un Mobilvetta Krosser P86 però ho un dubbio. Consid...
kalifornia
31/10/26 - 19:11
Ducato: telaio - sospensioni off-road
Buonasera a tutti ... scrivo qui, nella speranza sia la sezione giusta ... se così non fos...
dani7522
31/10/26 - 18:22
Hymer b514 sl
Ciao a tutti . Sto valutando l'acquisto di un hymer b514 sl del 2008 con cambio robotizzat...
federico1910
31/10/26 - 17:08
Pannello meteo e energia
Proseguendo sul mio progetto con l'esp32 , dopo aver realizzato la visualizzazione su disp...
Qualcuno mi può aiutare?
Ciao a tutti! Sono anche io camperista. Per una progetto universitario, sto conducendo una...
gemmx
31/10/26 - 14:57
Problema con luci ingombro
Buongiorno a tutti ho avuto recentemente un problema con le luci di ingombro posteriori di...
Marcello0762
31/10/26 - 14:15
Istruzioni pasta termica frigo trivalente
Buongiorno a tutti, come da titolo, ho intenzione di fare il lavoro di sostituzione della ...
Max4001
31/10/26 - 13:07
Diodo + R è regolare ? per Emme 48 ed altri
Buongiorno, qualche mese fa, riprendendo le indicazioni di Emme 48, ho realizzato il famo...
31/10/26 - 11:30
