Possessori nuovo Laika Ecovip
33 20 12416
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 17/02/2008 alle: 21:12:55
quote:Originally posted by Spazio12 ... se vuoi ti dico dove prenderlo ... in pvt ... >
> ok, ne parliamo in pvt grazie [;)]
tigerman
tigerman
11/02/2008 10
Inserito il 18/02/2008 alle: 14:58:42
Ciao a tutti, finalmente ho provato il mio ecovip 2, e posso dire con soddisfazione che e' andato tutto bene, a parte il non ricordarmi come funzionasse il pannello dei comandi, ma con una telefonata al mio concessionario ha chiarito ogni mio dubbio e ho potuto proseguire il week end. Adesso stavo pensando di montare un'antnenna satellitare. Ciao Marco
ciclodue
ciclodue
02/10/2007 6
Inserito il 18/02/2008 alle: 14:59:53
Ciao a tutti sono possessore del nuovo ECOVIP 8 e dopo un regalone da parte di LAIKA che al posto del 2.3 mi ha consegnato il 3000 mi sono accorto di alcuni inconvenienti,chi mi può aiutare ? Per aprire e chiudere lo scuro della porta d' ingresso bisogna sempre sganciare la zanzariera spalancando la porta ???. Il riscaldatore supplementare non ha regolazioni ?? Per il resto per ora tutto OK e scendendo da un BURSTNER direi che l' impressione è più che ottima.[;)]
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 18/02/2008 alle: 15:19:06
Ciao,io ho Ecovip 1 da ormai un anno,putroppo la cavolata dello scuro della porta non è risolvibile,io ho preso un pannello argentato di quelli che si mettono d'estate sul parabrezza della macchina l'ho tagliato della sagoma giusta e lo applico internamente con del velcro biadesivo che ho messo sulla porta,il riscaldatore supplementare non ha regolazione,si accende o si spegne,comunque basta inserire un regolatore di velocità per motori a 12 Volt (lo trovi in qualsiasi negozio di elettronica) e puoi regolare la velocità della ventola. Ciao. Giovanni
ciclodue
ciclodue
02/10/2007 6
Inserito il 18/02/2008 alle: 18:16:47
Grazie Giovanni dei consigli. Io credo che la zanzariera e aime anche la pattumiera le leverò del tutto. Strano che LAIKA non abbia previsto una modifica per poter aprire lo scuro.[:(!] Ciao Valerio
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 18/02/2008 alle: 18:42:37
Se trovi un sistema per togliere la odiosa zanzariera, fammelo sapere. Sembra non si possa... E
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 18/02/2008 alle: 18:48:49
A dire il vero stupidamente non ho mai posto il problema direttamete a Laika anche se ho portato il mezzo in sede per un paio di interventi,comunque credo che non ci siano soluzioni,l'unica che mi viene in mente è quella di sezionare in due parti la porta a zanaziera e permettere così di accedere all'oscurante.Sono anch'io tentato di togliere la porta interna,non la uso,se sono in camper tengo la porta chiusa se sono fuori la porta interna non la uso inoltre in corsa mi vibra un pò e mi da fastidio. Ciao. Giovanni
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 18/02/2008 alle: 18:57:12
Dato che ci siamo, qualcuno ha trovato come togliere gli spifferi di aria fredda che salgono dal doppio pavimento? Dietro il sedile di guida, sullo scalino tra pavimento cabina e cellula, vi è una luce di circa 8millimetri tra base sedile e appunto lo scalino. Con il nastro è una rogna, ma entra aria. Qualcuno sa come tappare tutto? E
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 18/02/2008 alle: 19:03:55
Non mi sono mai accorto dello spiffero e nemmeno della fessura,controllerò, le fessure (non tutte) mi danno fastidio. Ciao. Giovanni
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 18/02/2008 alle: 20:10:51
Dietro sedile guida. Tra legno nero e base sedile. E
Inserito il 18/02/2008 alle: 22:43:21
quote:Originally posted by Kinobi
Dato che ci siamo, qualcuno ha trovato come togliere gli spifferi di aria fredda che salgono dal doppio pavimento? Dietro il sedile di guida, sullo scalino tra pavimento cabina e cellula, vi è una luce di circa 8millimetri tra base sedile e appunto lo scalino. Con il nastro è una rogna, ma entra aria. Qualcuno sa come tappare tutto? >
> Caro amico ,ho risolto il problema riscontrato anche sul mio rexosline 720 -Smontando il profilo in alluminio ,sigillando con schiuma in poliuretano tutto lo spessore lasciato vuoto e anche aggiungendo una striscia di neoprene, passati dei cavi elettrici ,non si sà mai possano servire e tutto richiuso. Sigillato anche da sotto il camper allo stesso modo. Ora basta aria nelle gambe e meno rumore. Occhio e attenzione anche alla mancanza delle guarnizioni sugli oblò non le mettono e è come fare una auto con un buco sul tetto. Andate a vedere le mie su forum : Tecnica -Cellula abitativa-Laika rexosline da pag; 26 in poi. Ciao a tutti Franco
Modificato da franco49tn il 18/02/2008 alle 22:47:32
M d M
M d M
12/12/2006 21
Inserito il 19/02/2008 alle: 03:07:46
Ciao a tutti! Scusate se mi inserisco nella vostra discussione ma è da un pò che seguo le fantastiche modifiche fatte da franco49tn al suo Rex e siccome sono felice possessore di un MH ecovip H730 che però presenta gli stessi piccoli vostri inconvenienti, tipo spifferi d'aria da sotto i sedili, volevo chiedere a Franco se abita in provincia di Trento perché se così fosse mi piacerebbe vedere dal vivo le modifiche fatte... chiaramente se non rompo! Personalmente per bloccare l'aria da sotto i sedili ho usato il classico salcicciotto per gli spifferi delle finestre di casa. Ciao Danilo
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 21/02/2008 alle: 07:24:06
Possessori Ecovip, avete controllato per gli spifferi? E
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 21/02/2008 alle: 08:55:00
Possessori Ecovip, avete controllato per gli spifferi? >
> vado nel pomeriggio a controllare. ad ogni modo, credo che il miglior sistema sia quello utilizzato dall'amico franco con la schiuma in poliuretano... ___________ ciao dany
adri57
adri57
22/03/2007 220
Inserito il 21/02/2008 alle: 12:56:48
Ciao, ogni tanto mi faccio sentire per quanto riguarda gli spifferi sono d'accordo con te sono tremendi.siamo andati in montagna la scorsa settimana e al mattino non riuscivamo a tenere i piedi per terra nonostante la moquette e un telo di separazione tra cabina e cellula.Arrivano proprio dal sotto pavimento e,se guardi dove ci sono tutti i fili(sotto lo sportello dietro i sedili)vedi la strada.Se vi viene in mente qualche cosa fatemi sapere .saluti adri
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 21/02/2008 alle: 20:10:00
Guarda, a schiumare una fessura, dovrei farcela,ma mi girano con le turbine per un mezzo da 50 e passa mila euri... E
Inserito il 22/02/2008 alle: 11:21:57
quote:Originally posted by ciclodue
Grazie Giovanni dei consigli. Io credo che la zanzariera e aime anche la pattumiera le leverò del tutto. Strano che LAIKA non abbia previsto una modifica per poter aprire lo scuro.[:(!] Ciao Valerio >
> Ciao Valerio . Per aprire e chiudere lo scuro sul mio 720 ho montato cordino nylon 1 mm, Vai a vedere le foto su Laika Rexosline pag, 32 Mentre per le vibrazioni ho montato guarnizione perimetrale in neoprene fra la plastica e la zanzariera = risolto in pieno La pattumiera ORRENDA COSA l'ho levata e uso il cestello bianco recuperato, posto sotto lavello, dopo aver levato la colonna con griglie girevoli ( ben 7 kg, di peso risparmiato) ed ora vi è un posto più sfruttabile. Ciao Franco
safed
safed
11/03/2007 813
Inserito il 23/02/2008 alle: 07:16:03
Eccomi qua, sono arrivate le targhe[:D], ma purtroppo per impegni di lavoro prima di mercoledì non posso ritirarlo[V]. Uno splendido ecovip9 ed ho subito alcue domande da farvi. A parte controllare la fessura del pianale [B)] devo verificare qualcosa di particolare alla consegna del mezzo? per l'aria che entra dall'oblo centrale, devo far mettere le guarnizioni o basta lo spoiler della fiamma? devo far montare la seconda batteria, smontata dal mio vecchio camperone, voi dove l'avete fatta mettere? Un appunto alla Laika[:o)]: sul nuovo ecovip hanno posizionato dei bellissimi LED in zona dinette (risparmio energetico) che danno una bellissima luce chiara. Ora, mi domando, perchè non posizionarli anche in cucina e nella coda? stride e di parecchio il contrasto di luce (chiara la prima ed opaca e calda la seconda). E' possibile che un casa come la Laika, dopo avergli acquistato un camper di 60 mila € (parafrasando il buon Kinobi[;)]), si debba perdere dietro 4 faretti di pochi €? [:(!] Cmq queste sono ca...te, spero che sia tutto a posto anche perchè mercoledì lo ritiro e giovedì sera vado già a provarlo per un we lungo.[:)] Non vedo l'ora. Buoni Km ciao massimo
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 23/02/2008 alle: 08:28:27
quote:Originally posted by safed Un appunto alla Laika[:o)]: sul nuovo ecovip hanno posizionato dei bellissimi LED in zona dinette (risparmio energetico) che danno una bellissima luce chiara. Ora, mi domando, perchè non posizionarli anche in cucina e nella coda?>
> Non solo. Ti accorgerai che sono anche insufficienti. La zona posteriore infatti rimane parecchio buia rispetto al testo del mezzo. A questo proposito, come avete ovviato? E' bastato cambiare gli spot esistenti con quelli a led per avere più luce? Oppure avete aggiunto nuovi faretti? Se si, dove? p.s.:id="red"> auguroni per la nuova Ecobestia! [;)] p.p.s:id="red"> a proposito delle guarnizioni degli oblò, anche io ho notato che entra aria. Non ho voluto ancora prendere però le guarnizioni in quanto ho pensato che andiamo incontro alla bella stagione e quindi il problema è pressochè inesistente...anzi! Ci penserò più avanti [:)]
ricky to
ricky to
29/09/2007 390
Inserito il 23/02/2008 alle: 10:03:03
Ciao come ho postato in precedenza per la zona buia del mio EV 2 ho fatto mettere dal conc. un neon a forma di " banana " affianco all'oblò sopra la cucina e ....luce fù. Per gli spifferi sinceramente non ci siamo ancora accorti di nulla e ho guardato ma non vedo niente. Che sia più fortunato? Comunque farò attenzione questo week-end che vado sulla neve. Ciao a tutti.
Entrata in Svizzera con il camper
Buonasera, mercoledì dovrei salire in Svizzera con il camper, siamo due adulti più il cane...
Vittoriamaria
Ieri alle: 20:52
Acquario sul vascone sotto parabrezza
Buonasera, mi ritrovo con la zona sotto il parabrezza piena d'acqua, ho dato una occhiata ...
lucamtb
Ieri alle: 17:47
Impianto fatto male ma ben pagato
Martedì scorso sono andato a sistemare un impianto litio fatto la scorsa estate, è costato...
Ieri alle: 16:59
Informazioni semintegrale/motorhome disposizione
...interna. Sto cercando un semintegrale/motorhome anche datato che abbia una disposizion...
seb87
Ieri alle: 15:01
Posti omologati Mobilvetta Krosser P86
Buonasera a tutti, sono interessato ad un Mobilvetta Krosser P86 però ho un dubbio. Consid...
kalifornia
31/10/26 - 19:11
Ducato: telaio - sospensioni off-road
Buonasera a tutti ... scrivo qui, nella speranza sia la sezione giusta ... se così non fos...
dani7522
31/10/26 - 18:22
Hymer b514 sl
Ciao a tutti . Sto valutando l'acquisto di un hymer b514 sl del 2008 con cambio robotizzat...
federico1910
31/10/26 - 17:08
Pannello meteo e energia
Proseguendo sul mio progetto con l'esp32 , dopo aver realizzato la visualizzazione su disp...
Qualcuno mi può aiutare?
Ciao a tutti! Sono anche io camperista. Per una progetto universitario, sto conducendo una...
gemmx
31/10/26 - 14:57
Problema con luci ingombro
Buongiorno a tutti ho avuto recentemente un problema con le luci di ingombro posteriori di...
Marcello0762
31/10/26 - 14:15
Istruzioni pasta termica frigo trivalente
Buongiorno a tutti, come da titolo, ho intenzione di fare il lavoro di sostituzione della ...
Max4001
31/10/26 - 13:07
Diodo + R è regolare ? per Emme 48 ed altri
Buongiorno, qualche mese fa, riprendendo le indicazioni di Emme 48, ho realizzato il famo...
31/10/26 - 11:30
