Possessori nuovo Laika Ecovip
34 20 12416
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 23/02/2008 alle: 10:43:13
Io ho messo le guarnizioni su tutti gli oblò,da quello più grande in corsa entrava uno spiffero spaventoso,è ovvio che quando si è dentro e magari con il riscaldamento acceso bisogna lasciare un piccolo sfogo per la condensa. Ciao. Giovanni
safed
safed
11/03/2007 813
Inserito il 24/02/2008 alle: 18:47:42
Ma nessuno ha messo la seconda batteria? Se si, dove? massimo
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 24/02/2008 alle: 20:47:55
Oggi ho controllato se erano presenti le " fessure" che molti lamentano ma non ho trovato nulla,mi ero attrezzato con schiuma poliuretanica,profili di gomma adesiva ma non ho trovato niente. Ciao. Giovanni
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 24/02/2008 alle: 22:02:57
Quando ho tempo posto una foto per lo spiffero. E
mauri66
mauri66
21/12/2006 246
Inserito il 24/02/2008 alle: 23:00:46
ciao x safed: Qui puoi trovare come ho messo la seconda batteria sul mio EV2 [url] http://www.laikisti.eu/FaiDaTe/tabid/62/Default.aspx Ciao Mauri www.laikisti.eu
alessio736
alessio736
Inserito il 25/02/2008 alle: 01:16:03
su ecovip 2 2008 è possibile montare il portamoto?
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 25/02/2008 alle: 08:40:23
quote:Originally posted by Kinobi
Quando ho tempo posto una foto per lo spiffero. E >
> infatti, stavo per chiedertelo. l'altro giorno, come ti avevo scritto, ho controllato...ma non ho trovato questa fessura di cui tu parli. eh si che nello spazio dove c'è la BS ho messo anche l'inverter... ______________ ciao dany
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 25/02/2008 alle: 08:48:03
Nella tua foto, a DX della scritta 1200 Watt. Guarda al vite atufiletante bassa. Intendo quello spieffero, entra aria fredda da li. Poi, onore a Laika, o FIAT, ilmiononha il caterrinoche si vede su:
http://www.laikisti.eu/DesktopM...
Ciao, E
ricky to
ricky to
29/09/2007 390
Inserito il 25/02/2008 alle: 10:11:30
Ciao a tutti, dopo un bellissimo week-end sulla neve ( il primo vero test al freddo ), e arrivando da un altro vr. devo sinceramente dire che con il mio EV2 nuovo non ci sono paragoni. A livello di coibentazione, robustezza e tante altre piccole ma preziose cosine mi ritengo decisamente molto soddisfatto. Per quanto riguarda gli spifferi da dietro i sedili, assolutamente nessuna traccia. Buoni km con l'EV. a tutti
burstner
burstner
21/10/2007 5
Inserito il 25/02/2008 alle: 15:00:07
Ciao a tutti i possessori EV grazie dei consigli per oscurante porta ! Il mio EV 8 ha di serie la doppia batteria in fianco alla 1.a esattamente dietro al sedile autista ,di spifferi nessuna traccia si vede che LAIKA è intervenuta. Ora un nuovo dilemma, la pompa che MITRAGLIA ero abituato al Burstner con pompa immersione e non sopporto questo fracasso cosa si fà ????[?][?]
safed
safed
11/03/2007 813
Inserito il 25/02/2008 alle: 15:21:04
X burstner Credo di tu posa risolvere il problema facendo installare un semplice vaso di espansione. Del problema si è dibattutto nel form dei laika serie X dalla pagina 10. SPero di esserti stato d'aiuto e buoni Km a tutti. Ciao massimo
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 25/02/2008 alle: 17:08:43
quote:Originally posted by burstner Ora un nuovo dilemma, la pompa che MITRAGLIA ... >
> si, in effetti anch'io ho notato 'sta cosa. perdonate l'ignoranza...ma si rischia la pompa così facendo? [:I] __________ ciao dany
Modificato da grattachecca il 25/02/2008 alle 22:42:36
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 26/02/2008 alle: 09:00:37
No anzi,io ho istallato sia nel vecchio camper che adesso nell'Ecovip il vaso di esoansione,ti garantisce un flusso costante,la pompa non subisce contraccolpi e alla fine consumi anche un pò meno acqua,è un lavoro che se vuoi puoi fare da solo. Ciao. Giovanni
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 26/02/2008 alle: 09:40:35
quote:Originally posted by nebris io ho istallato sia nel vecchio camper che adesso nell'Ecovip il vaso di espansione...>
> e dove lo hai alloggiato? ___________ ciao dany
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 26/02/2008 alle: 09:50:27
Il vaso di espansione è abbastanza picolo,praticamente è meno ingombrante delle pompa stessa,va installato subito a valle della pompa con gli innesti rapidi che ti vengono forniti dalla Fiamma con il vaso,praticamente tagli il tubo di uscita dell'acqua dalla pompa,innesti il vaso (con gli attacchi rapidi) e ricolleghi all'uscita del vaso di espansione il tubo che va all'impianto idrico,non so se sono stato chiaro comunque nella confezione della Fiamma c'è lo schema e ti assicuro che è una cavolata.Se hai bisogno 3356309940 chiama senza problemi. Ciao. giovanni
franko
franko
17/02/2005 100
Inserito il 26/02/2008 alle: 13:34:27
Io nella valigetta della laika che contiene le documentazioni degli accessori montati ho tovato uno schema del vaso di espansione della fiamma. Ma vicino alla pompa (rumorosa) nell' armadio non c'è niente. Può essere da qualche altra parte?
Inserito il 26/02/2008 alle: 14:05:31
quote:Originally posted by franko
Io nella valigetta della laika che contiene le documentazioni degli accessori montati ho tovato uno schema del vaso di espansione della fiamma. Ma vicino alla pompa (rumorosa) nell' armadio non c'è niente. Può essere da qualche altra parte? >
> Penso non venga più montato per "economia" aziendale , oppore fate come me da sempre -Quasi 30 anni- di comando a pedale ,con risparmio di acqua -rumore-senza possibilità di perdite in quanto mai in pressione e rotture pompa o pressostato,vedete istruzioni su forum Laika Rexosline. Ciao Franco
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 26/02/2008 alle: 17:02:37
No Franko il vaso di espansione deve essere montato subito dopo la pompa il più vicino possibile,comunque Laika non lo monta,come altri particolari tipo il passacavi sul tetto. Ciao. Giovanni
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 28/02/2008 alle: 07:22:13
buongiorno a tutti! scusate ragazzi, ma la predisposizione antenna che abbiamo in fondo al vano tv, è finta? è cioè solo l'attacco a parete o ci sono già i cavi passati? e se si, dove vanno a sbucare? __________ ciao dany
Modificato da grattachecca il 28/02/2008 alle 13:09:11
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 28/02/2008 alle: 18:47:30
Forse dipende dai modelli perchè sul mio Kreos 3010 del luglio 2007 il vaso di espansione Fiamma è montato di serie nell'armadio accanto alla pompa. un cordiale saluto
Entrata in Svizzera con il camper
Buonasera, mercoledì dovrei salire in Svizzera con il camper, siamo due adulti più il cane...
Vittoriamaria
Ieri alle: 20:52
Acquario sul vascone sotto parabrezza
Buonasera, mi ritrovo con la zona sotto il parabrezza piena d'acqua, ho dato una occhiata ...
lucamtb
Ieri alle: 17:47
Impianto fatto male ma ben pagato
Martedì scorso sono andato a sistemare un impianto litio fatto la scorsa estate, è costato...
Ieri alle: 16:59
Informazioni semintegrale/motorhome disposizione
...interna. Sto cercando un semintegrale/motorhome anche datato che abbia una disposizion...
seb87
Ieri alle: 15:01
Posti omologati Mobilvetta Krosser P86
Buonasera a tutti, sono interessato ad un Mobilvetta Krosser P86 però ho un dubbio. Consid...
kalifornia
31/10/26 - 19:11
Ducato: telaio - sospensioni off-road
Buonasera a tutti ... scrivo qui, nella speranza sia la sezione giusta ... se così non fos...
dani7522
31/10/26 - 18:22
Hymer b514 sl
Ciao a tutti . Sto valutando l'acquisto di un hymer b514 sl del 2008 con cambio robotizzat...
federico1910
31/10/26 - 17:08
Pannello meteo e energia
Proseguendo sul mio progetto con l'esp32 , dopo aver realizzato la visualizzazione su disp...
Qualcuno mi può aiutare?
Ciao a tutti! Sono anche io camperista. Per una progetto universitario, sto conducendo una...
gemmx
31/10/26 - 14:57
Problema con luci ingombro
Buongiorno a tutti ho avuto recentemente un problema con le luci di ingombro posteriori di...
Marcello0762
31/10/26 - 14:15
Istruzioni pasta termica frigo trivalente
Buongiorno a tutti, come da titolo, ho intenzione di fare il lavoro di sostituzione della ...
Max4001
31/10/26 - 13:07
Diodo + R è regolare ? per Emme 48 ed altri
Buongiorno, qualche mese fa, riprendendo le indicazioni di Emme 48, ho realizzato il famo...
31/10/26 - 11:30
