Possessori nuovo Laika Ecovip
35 20 12416
One1
One1
Inserito il 28/02/2008 alle: 22:51:13
Dopo un attesa di 3 mesi ho ritirato il nuovo Ecovip 1. La prima impressione è che è veramente fatto bene !!! Poi alla prima uscita verificherò pregi e difetti del mezzo. Ringrazio comunque tutti quelli del forum, in quanto con le vostre osservazioni ho potuto verificare prima della consegna tutto quanto era stato elencato dei difetti segnalati, sia della Laika che Fiat e se vi era stato posto rimedio. Grazie. Mario X Kinobi : anche il mio ha il carterino di finitura e non ho riscontrato aria fredda che entra.
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 29/02/2008 alle: 05:43:03
quote:Originally posted by One1
Dopo un attesa di 3 mesi ho ritirato il nuovo Ecovip 1.... >
> Auguroni Mario! [;)] Benvenuto a bordo allora [:)]
quote:Originally posted by One1 X Kinobi : anche il mio ha il carterino di finitura e non ho riscontrato aria fredda che entra.>
> Vi spiacerebbe postare qualche foto di questo carterino? (o della sua assenza?) ___________ ciao dany
Padreich
Padreich
20/02/2008 401
Inserito il 29/02/2008 alle: 10:54:54
Ciao a tutti, ho acquistato un Ecovip 8 - serie 2007 (in consegna nelle prossime settimane), nuovo dal concessionario. Dovrebbe essere della prima serie produttiva. Potrebbe qualcuno per cortesia farmi un elenco delle cose che potrebbero essere non perfette o da controllare? Lo so che forse è già tutto sparso nelle 30 e passa pagine del 3D, ma una lista singola se qualcuna la ha già pronta sarebbe utilissima; se non volete intasare il 3D potete anche scrivermi privatamente. Grazie comunque per la vostra collaborazione e comprensione; presto farò anche io parte ufficialmente della "famiglia"... Ciao Marco
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 01/03/2008 alle: 16:04:18
Il mio non ha il carter e entra aria. E
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 02/03/2008 alle: 21:16:38
L'8 prova a vederlo di notte senza luci esterne: usa le luci in dotazione e scoprirai che è buio. Di giorno ho fatto dal cance prima dell'acquisto aggiungere un oblò tra frigo e porta bagno. L'oblò lo ha recuperato dalla mansarda dove ho chiesto un turbovent che in estate al minimo ti fà dormire meglio. Logicamente lo scarico delle grigie deve essere laterale.
safed
safed
11/03/2007 813
Inserito il 02/03/2008 alle: 22:28:18
Ola ragazzi, giovedì ho ritirato il mio splendido Ecovip 9. E' fantastico: ho passato tutto il pomeriggio di giovedì e la mattinata del venerdì ha caricare e sistemare il camper e venerdì pomeriggio via, subito a provarlo. Siamo stati in un agriturismo (La ca del delta) nel delta del po dove ho potuto provare il camperone. Certo bisogna abituarsi alla diversa disposizione interna, ma x il riscaldamento niente male: di sera + 8° C e con la combi a 3,5 si sudava. Tutto ok (x ora). Fra due settimane lo porterò al conce per far sostituire i faretti con luce al led (molto + luminosa) e con l'occasione metterò le guarnizioni, come già suggerito sul form, all'oblo centrale ed il vaso di espansione. Dovrò modificare l'illuminazione in dinette centrale: laddove ci sono i sedili girevoli la luce è scarsa. Qualcuno ha messo dei faretti? Dove? Un ultima domanda, anche se ne avrei tantissime, anche voi fate fatica a chiudere la porta cellula? o meglio dovete anche voi usare la forta bruta x chiudere, ma solo dall'interno, la porta cellula? Una volta sistemato, andrò in pesa ed allora sono dolori (vero Kinobi?) ma per ora me lo godo. Leggerò le vostre risposte e poi vi stresserò con altri quesiti. ciao massimo
Modificato da safed il 02/03/2008 alle 22:47:50
One1
One1
Inserito il 03/03/2008 alle: 06:34:25
Anch'io ho sostituito i faretti del disimpegno, della cappa e in bagno con quelli a led sul mio Ecovip 1. Anche perchè personalmente preferisco la luce bianca. Comunque dopo una settimana passata ( nelle ore libere) a montare i miei accessori, confermo che è un mezzo veramente costruito bene. A proposito della pompa, la mia, non si sente quasi che è in funzione talmente è silenziosa. Mario
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 03/03/2008 alle: 07:15:25
quote:Originally posted by safed ... anche voi fate fatica a chiudere la porta cellula? o meglio dovete anche voi usare la forta bruta x chiudere, ma solo dall'interno, la porta cellula? >
> innanzitutto auguroni per l'Ecobestione! [;)] per ciò che concerne la porta...si, purtroppo serve la forza bruta. ho sentito il conce in tal senso e mi ha detto che sino a che le guarnizioni non si appiattiscono un pò servirà usare un pò di forza. sarebbe possibile "registrare" la porta per agevolarne la chiusura...ma dopo avrei il problema contrario e, col tempo, servirebbe registrarla nuovamente per ripristinarne la chiusura. insomma, il cane che si morde la coda... [:(]
Anch'io ho sostituito i faretti del disimpegno, della cappa e in bagno con quelli a led sul mio Ecovip 1. Anche perchè personalmente preferisco la luce bianca.>
> hai cioè lasciato gli spot originali cambiando solo il "frutto" del faretto con uno a led? migliora tanto la situazione? o comunque serve sempre qualche altro faretto? personalmente pensavo di aggiungere qualche altro faretto attorno all'oblò del disimpegno cucina/bagno sulla falsa riga del sistema utilizzato per l'oblò grande della dinette (spot da incasso su basetta di legno per intenderci). pensate sia possibile?
quote:Originally posted by One1 A proposito della pompa, la mia, non si sente quasi che è in funzione talmente è silenziosa. >
> che pompa hai scusa... l'hai sostituita? non "pendola"? ______________ ciao dany
safed
safed
11/03/2007 813
Inserito il 03/03/2008 alle: 08:27:31
Ciao One1, purtroppo quando faccio andare l'acqua al minimo, la pompa strappa, sembra una mitragliatrice, se no per il resto va benissimo e si sente poco (stesso problemo anche per il mio vecchio x700). Per la porta a questo punto seguirò il tuo consiglio dany onde evitare di registrare due volte la porta. Cmq è un mezzo fantastico, per non parlare della meccanica: io vengo da un ford gemellato e, pur con le perplessità legate all'inverno che sperimenterò ormai il prossimo anno, devo dire che è un ottimo mezzo (anche se è presto per dirlo). Il ford sembrava di guidare un camion, x non parlare di quella scomodissima leva del cambio a stilo. Il ducato freschezza e brillantezza del motore, (ho il 3000) forse anche troppo. Sono sempre stato un dinigratore della FIAT e mi aspetto sicuramente qualche problemino nei mesi avenire. Aspettiamo i primi 6000-7000 Km per dare un giudizio + veritiero. ciao massimo
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 03/03/2008 alle: 11:06:57
Con il vaso di espansione non "mitraglia " più. Ciao. giovanni
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 03/03/2008 alle: 13:01:25
ragazzi, chi mi sa dire dove sbuca il cavo antenna tv la cui predisposizione si trova nel vano tv? l'altro capo dov'è nascosto? ____________ ciao dany
One1
One1
Inserito il 03/03/2008 alle: 21:41:45
x Grattachecca : ho lasciato i suoi frutti e installato i faretti aled con l'attacco tipo alogena. A mio parere è sufficiente come illuminazione, ma penso che tutto ciò sia soggettivo. La pompa è una Shurflo, e anche al minimo non ho riscontrato nessun effetto mitraglia. Oltretutto è montata su un supporto isolante nel vano sotto il piccolo armadio dove è posizionato il rubinetto di scambio dei serbatoi e la doccetta esterna; sul vecchio camper invece la stessa Shurflo era montata direttamente sul serbatoio e quella si che vibrava ed aveva l'effetto mitraglia!! x Safed : io ho sempre avuto mezzi su Fiat e problemi meccanici e di rumorini vari non ne ho mai avuti, a parte la sostituzione di 2 lampade fari dopo 70.000 km. Ma questo nuovo Ducato (3000) è una cosa impressionante come coppia motore e potenza, per non parlare poi della silenziosità di marcia !! Il cavo tv personalmente non l'ho cercato. Ho montato direttamente una Teleco Magic Sat Easy con decoder sky, mettendo un passacavo, così pure per il pannello solare. Ma voi avete notato come è fatto sotto l'Ecovip ? Ciao, Mario
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 04/03/2008 alle: 13:03:48
quote:Originally posted by One1 Ma voi avete notato come è fatto sotto l'Ecovip ? >
> in che senso? ___________ ciao dany
One1
One1
Inserito il 04/03/2008 alle: 18:07:41
Nel senso di costruzione ordinata e pulita a livello di impianti e finitura impermeabilizzante.
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 05/03/2008 alle: 06:35:58
[^] [^] [^] _____________ ciao dany
Frog69
Frog69
05/10/2007 246
Inserito il 07/03/2008 alle: 20:51:28
Ciao a tutti. A giorni sarò possessore di un'Ecovip 1 ,volevo chiedervi se qualcuno ha riscontrato una certa lentezza nello scarico acque grigie. Il problema mi è stato riferito da un componente della mia associazione che ha un mod. 2007. Grazie Fabio
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 08/03/2008 alle: 02:35:38
Si è vero lo scarico delle grige non è velocissimo,io pure l' ho notatao sul mio Ecovip 2007 comunque non è un dramma!! Ciao. Giovanni
ricky to
ricky to
29/09/2007 390
Inserito il 08/03/2008 alle: 11:09:12
Ti consiglio di far spostare lo scarico a lato, o dal conc. o fai da te, molto più comodo se stai fermo perchè puoi scaricare le grigie tramite dei contenitori portatili ( vedi Fiamma )
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 08/03/2008 alle: 12:15:18
quote:Originally posted by fabio69
A giorni sarò possessore di un'Ecovip 1 ,volevo chiedervi se qualcuno ha riscontrato una certa lentezza nello scarico acque grigie. >
> Ti hanno detto il vero: sotto questo aspetto rimpiango la valvola da 3" del mio precedente mclouis [:(]
quote:Originally posted by ricky to
Ti consiglio di far spostare lo scarico a lato, o dal conc. o fai da te, molto più comodo se stai fermo perchè puoi scaricare le grigie tramite dei contenitori portatili ( vedi Fiamma ) >
> Beh, se è per quello lo faccio tranquillamente anche così... __________ ciao dany
Frog69
Frog69
05/10/2007 246
Inserito il 08/03/2008 alle: 15:59:11
Ok , vi ringrazio. Lo spostamento dello scarico sul fianco l'ho fatto anche sul camper precedente(insieme a tante altre personalizzazioni). Ora vedrò mentre lo uso se farlo anche su questo nuovo. Ciao a tutti. Fabio
Entrata in Svizzera con il camper
Buonasera, mercoledì dovrei salire in Svizzera con il camper, siamo due adulti più il cane...
Vittoriamaria
Ieri alle: 20:52
Acquario sul vascone sotto parabrezza
Buonasera, mi ritrovo con la zona sotto il parabrezza piena d'acqua, ho dato una occhiata ...
lucamtb
Ieri alle: 17:47
Impianto fatto male ma ben pagato
Martedì scorso sono andato a sistemare un impianto litio fatto la scorsa estate, è costato...
Ieri alle: 16:59
Informazioni semintegrale/motorhome disposizione
...interna. Sto cercando un semintegrale/motorhome anche datato che abbia una disposizion...
seb87
Ieri alle: 15:01
Posti omologati Mobilvetta Krosser P86
Buonasera a tutti, sono interessato ad un Mobilvetta Krosser P86 però ho un dubbio. Consid...
kalifornia
31/10/26 - 19:11
Ducato: telaio - sospensioni off-road
Buonasera a tutti ... scrivo qui, nella speranza sia la sezione giusta ... se così non fos...
dani7522
31/10/26 - 18:22
Hymer b514 sl
Ciao a tutti . Sto valutando l'acquisto di un hymer b514 sl del 2008 con cambio robotizzat...
federico1910
31/10/26 - 17:08
Pannello meteo e energia
Proseguendo sul mio progetto con l'esp32 , dopo aver realizzato la visualizzazione su disp...
Qualcuno mi può aiutare?
Ciao a tutti! Sono anche io camperista. Per una progetto universitario, sto conducendo una...
gemmx
31/10/26 - 14:57
Problema con luci ingombro
Buongiorno a tutti ho avuto recentemente un problema con le luci di ingombro posteriori di...
Marcello0762
31/10/26 - 14:15
Istruzioni pasta termica frigo trivalente
Buongiorno a tutti, come da titolo, ho intenzione di fare il lavoro di sostituzione della ...
Max4001
31/10/26 - 13:07
Diodo + R è regolare ? per Emme 48 ed altri
Buongiorno, qualche mese fa, riprendendo le indicazioni di Emme 48, ho realizzato il famo...
31/10/26 - 11:30
