Possessori nuovo Laika Ecovip
36 20 12416
safed
safed
11/03/2007 813
Inserito il 08/03/2008 alle: 19:19:41
Rieccomi qui, rientrato anticipatamente causa brutto tempo. Stavo anch'io pensando a deviare lo scarico delle grigie a lato però mi domando, non si gela d'inverno? non sei a quel punto OBBLIGATO a tenere un contenitore esterno? Seconda domanda: c'è qualche anima pia che può postare qualche foto su come ha sigillato quei benedetti oblò? entra una aria che sembra di essere in sardegna quando tira il maestrale. Terza domanda: hanno costruito male il mio camper o anche il vostro non è in bolla? parcheggiato sul piano è inclinato in avanti ed anche sul piano biogna mettere i cunei per livellare. per adesso grazie ma tano vi tempesterò di altre domande a partire dalla porta cellula che mi sembra svirgolata. ciao massimo
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 08/03/2008 alle: 19:38:46
Il mio non è in bolla. E
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 08/03/2008 alle: 19:55:10
In inverno non gela poichè la valvola rimane in zona protetta e riscaldata, logicamente gli darai una leggera pendenza per non avere ristagni. Per gli oblò esistono le loro guarnizioni che te le dovrebbe montare il conce. Credo siano tutti fuori bolla: per me non è un problema poichè molte volte non mi servono neanche i cunei: dal momento che è diffile trovare il terreno in bolla, decido se parcheggiare a monte o a valle. Ciao da Claudio
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 09/03/2008 alle: 01:17:52
E' normale che non sia in bolla,le balestre rinforzate tengono il posteriore un pò alzato(per fortuna),per gli oblò ti confermo che basta mettere le guarnizioni in modo particolare sul maxi oblò,stai attento però alla condensa quando hai il riscaldamento acceso. Ciao. Giovanni
safed
safed
11/03/2007 813
Inserito il 09/03/2008 alle: 07:10:21
Come promesso, nuovo quesito: grazie x le rassicurazioni sull'assetto del camper, e volevo chiedervi: acostando la porta cellula ho notato che il bordo libero verticale non è parallelo alla parete ma ha un aspetto curvilineo in corrispondenza della maniglia, il che giusifica, quando chiusa, l'ingresso di aria in cellula giusto in corrispondezna della maniglia. Poichè non l'ho notata al ritiro, mi domando può essere un assestamento della porta (ho il camper da 15 giorni) o anche la vostra è fatta così? Il mio mezzo è un ecovip 9 ed ha solo una bocchetta in dinette, non trovate che sia insufficiente per l'inverno? qualcuno ha fatto aggiungere una o + bocchetta supplementare? se si dove? grazie massimo safed è l'acronimo delle mie due piccole pesti Sara e Federica
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 09/03/2008 alle: 08:26:13
Anche il mio aveva la porta a banana, vedi mio post precedente. Dopo una regolazione era dritta,ma già un emese dopo, si è riabbananata. Per le guarnizioni, non montarle come la logica direbbe, ovvero piatte, bensì perpendicolari. Ciao, E
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 09/03/2008 alle: 08:38:44
quote:Originally posted by safed Terza domanda: hanno costruito male il mio camper o anche il vostro non è in bolla? parcheggiato sul piano è inclinato in avanti ed anche sul piano biogna mettere i cunei per livellare.>
> si, anche il mio non è in bolla [:(] sicuramente la spiegazione che ha dato giovanni (nebris) è quella giusta ma, fermo restando che si tratta di pochi millimetri, almeno quando piove, per me è un problema in quanto, non so se avete avuto modo di notare, ristagna parecchia acqua nel cavo che si viene a creare nel riscontro con la mansarda. pensate possa essere un problema? ___________ ciao dany
safed
safed
11/03/2007 813
Inserito il 09/03/2008 alle: 12:22:53
ciao dany, mi spieghi come fai a postare direttamente le immagini senza utilizzare i link di collegamento? grazie massimo
Frog69
Frog69
05/10/2007 246
Inserito il 09/03/2008 alle: 14:37:03
La maggior parte dei camper ha un assetto che pende sull'avantreno,la cosa si riscontra un pò meno quando si è molto carichi. Anche nel mio v.r precedente di altra marca e meccanica , avevo il problema di ristagno d'acqua sul tetto quando era rimessato , proprio come nella foto. L'ho risolto mettendo due cunei in legno(di recupero quindi costo zero) alti circa 20cm , che poi lasciavo li , così l'acqua scendeva da dietro e non dalle fiancate creando i famosi aloni neri. Ciao Fabio
Frog69
Frog69
05/10/2007 246
Inserito il 09/03/2008 alle: 14:43:41
ciao dany, mi spieghi come fai a postare direttamente le immagini senza utilizzare i link di collegamento? grazie massimo >
> Ciao Per inserire le immagini vai su CERCA. C'è un post di un pò di tempo fà che spiegava benissimo anche con le immagini come fare. Comunque si fà con l'ausilio di questo sito
www.imageshack.us
. Buon lavoro. Fabio
safed
safed
11/03/2007 813
Inserito il 09/03/2008 alle: 17:50:22
WOW ragazzi c'è l'ho fatta. Grazie Fabio. Mitico il mio camperone. ciao massimo http://www.taccuinodibordo.altervista.org/
Modificato da safed il 09/03/2008 alle 17:51:59
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 09/03/2008 alle: 19:12:08
quote:Originally posted by fabio69 L'ho risolto mettendo due cunei in legno (di recupero quindi costo zero) alti circa 20cm, che poi lasciavo li, così l'acqua scendeva da dietro e non dalle fiancate creando i famosi aloni neri. >
> Eh si fabio, mi sa che farò qualcosa del genere. Si che andiamo incontro alla bella stagione...ma non mi va proprio di lasciare tutta quell'acqua sul tetto del mio EcoBestione [;)] x massimo: vedo che fabio ti ha già spiegato come fare per postare le foto [:)] complimenti per il sito [;)] ___________ ciao dany
safed
safed
11/03/2007 813
Inserito il 09/03/2008 alle: 22:08:48
grazie dany, dovrò aggiornarlo con le foto del nuovo giocatollone e con il diario del viaggio inaugurale. Buona serata. ciao massimo
http://www.taccuinodibordo.alte...
stirner
stirner
27/08/2006 1621
Inserito il 10/03/2008 alle: 18:52:21
ciao massimo spendida quella roulotte laverda, mi ricorda i primi anni in campeggio: avevamo una scit (sic!) e provavamo una certa invidia (niente male anche il tuo camperone) marco
safed
safed
11/03/2007 813
Inserito il 10/03/2008 alle: 19:45:36
marco sei un grande massimo
roberto071950
roberto071950
15/01/2007 60
Inserito il 11/03/2008 alle: 15:45:09
Ciao, vorrei sapere, da chi ha montato il portabici sull'Ecovip 1 mod. 2007, che tipo ha montato e come, e se eventualmente può postare una foto. Grazie, Roberto
Mazzok
Mazzok
29/03/2007 123
Inserito il 11/03/2008 alle: 16:29:27
io l'ho montato, se intendi quello esterno dietro. è quello Fiamma, con 4 posti. Il modello non lo ricordo, stasera a casa faccio 2 foto e le posto:-)
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 11/03/2008 alle: 17:13:18
io l'ho trovato montato (il mio bestione è uscito con il family pack). è della fiamma. non vorrei dire fesserie ma spulciando il catalogo mi pare assomigli al modello PRO C. con 3 canaline. il dubbio che ho invece è se usarlo tranquillamente (con 3 bici su) oppure se è necessario aiutarlo a sorreggere il tutto. sin'ora (vista la stagione) non ho avuto l'esigenza di portare le bici, ma adesso il problema comincia a porsi... _____________ ciao dany
daltonico
daltonico
29/10/2007 14
Inserito il 11/03/2008 alle: 17:55:57
anche sul mio ecovip 1 apppena ritirato il portabici 3 posti era montato direttamente dalla Laika, ho fatto solo aggiungere la canalina per la 4a bici. Ho chiesto al concessionario se era sufficientemente resistente (dato anche che gli attacchi sono ravvicinati e la "leva" è sfavorevole) e il conce mi ha detto che non c'è assolutamente problema essendo la parete in quel punto appositamente rinforzata dalla Laika. Comunque, non so se anche da voi è cosi, i due attacchi inferiori sono solamente avvitati e non c'è all'intermo della parete una contropiastra con bullone.... mah...io non mi sento cosi sicuro...
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 11/03/2008 alle: 19:12:23
Io nel mio Ecovip non ho montato portabici,ho preso il camper con garage per poter caricare uno scooter,comunque nel camper precedente avevo il portabici e onestamente non mi sono mai sentito sicuro della tenuta della parete posteriore con tre biciclette. Ho sempre "rinforzato" con due cinghie a cricchetto agganciandomi alla bagagliera. Ciao. Giovanni
Entrata in Svizzera con il camper
Buonasera, mercoledì dovrei salire in Svizzera con il camper, siamo due adulti più il cane...
Vittoriamaria
Ieri alle: 20:52
Acquario sul vascone sotto parabrezza
Buonasera, mi ritrovo con la zona sotto il parabrezza piena d'acqua, ho dato una occhiata ...
lucamtb
Ieri alle: 17:47
Impianto fatto male ma ben pagato
Martedì scorso sono andato a sistemare un impianto litio fatto la scorsa estate, è costato...
Ieri alle: 16:59
Informazioni semintegrale/motorhome disposizione
...interna. Sto cercando un semintegrale/motorhome anche datato che abbia una disposizion...
seb87
Ieri alle: 15:01
Posti omologati Mobilvetta Krosser P86
Buonasera a tutti, sono interessato ad un Mobilvetta Krosser P86 però ho un dubbio. Consid...
kalifornia
31/10/26 - 19:11
Ducato: telaio - sospensioni off-road
Buonasera a tutti ... scrivo qui, nella speranza sia la sezione giusta ... se così non fos...
dani7522
31/10/26 - 18:22
Hymer b514 sl
Ciao a tutti . Sto valutando l'acquisto di un hymer b514 sl del 2008 con cambio robotizzat...
federico1910
31/10/26 - 17:08
Pannello meteo e energia
Proseguendo sul mio progetto con l'esp32 , dopo aver realizzato la visualizzazione su disp...
Qualcuno mi può aiutare?
Ciao a tutti! Sono anche io camperista. Per una progetto universitario, sto conducendo una...
gemmx
31/10/26 - 14:57
Problema con luci ingombro
Buongiorno a tutti ho avuto recentemente un problema con le luci di ingombro posteriori di...
Marcello0762
31/10/26 - 14:15
Istruzioni pasta termica frigo trivalente
Buongiorno a tutti, come da titolo, ho intenzione di fare il lavoro di sostituzione della ...
Max4001
31/10/26 - 13:07
Diodo + R è regolare ? per Emme 48 ed altri
Buongiorno, qualche mese fa, riprendendo le indicazioni di Emme 48, ho realizzato il famo...
31/10/26 - 11:30
