Possessori nuovo Laika Ecovip
37 20 12416
Mazzok
Mazzok
29/03/2007 123
Inserito il 12/03/2008 alle: 08:56:21
Io ho fatto già qualche viaggio con 4 bici dietro.. sia nel vecchio camper che in questo finora problemi non ne ho avuti.. speriamo:-) allego qualche foto, una sulla neve, e due fatte stamattina, ma son venute come sono perchè è parcheggiato sui piedini (leveltronic) e non mi andava sinceramente di spostarlo:-) se roberto vuoi altre info chiedi comunque:-)
roberto071950
roberto071950
15/01/2007 60
Inserito il 12/03/2008 alle: 09:49:23
Il concessionario a cui mi sono rivolto per il montaggio del portabici Fiamma Pro C L80, previsto per i camper Laika, ha chiesto lumi direttamente alla Laika. Le perplessità sono due: 1) pur mettendo gli attacchi a contatto con il il bordo della finestra si arriva a una larghezza minima di 83 cm. mentre il portabici è largo 80 cm.; va pertanto sforzato piegando i tubi. 2) detti attacchi (quelli che sostengono quasi tutto il peso) andrebbero posizionati sulla traversa orizzontale che è interrotta dalla finestra, e questo non mi sembra il massimo in fatto di sicurezza. Prima di effettuare il montaggio aspettiamo la risposta da Laika.
roberto071950
roberto071950
15/01/2007 60
Inserito il 12/03/2008 alle: 10:08:24
Ciao Mazzok, ti ringrazio per le foto, ma mi sembra che il tuo mezzo sia leggermente diverso. Il mio è del marzo 2007 e sembra avere le finestre un po' più basse tanto è vero che gli attacchi superiori andrebbero posizionati a contatto con il bordo laterale della finestra; la traversa interna risulta pertanto interrotta dalla finestra stessa, e non continua per tutta la parete come nel tuo caso. La cosa mi preoccupa molto. Ti ringrazio, ciao.
mauri66
mauri66
21/12/2006 246
Inserito il 12/03/2008 alle: 11:07:29
Ciao A parte che e' un EV2 ... comunque questa soluzione e' stata suggerita al conce da Laika dopo la mia richiesta di aver sempre libero lo sportallino della cassetta ... anche con portabici carico Sono andato in olanda con 2 MTB e non ho notato nessun problema Ciao Mauri www.laikisti.eu
franco 60
franco 60
21/03/2007 51
Inserito il 12/03/2008 alle: 11:23:39
Io pure possessore di EV2 del 2007. Portabici montato direttamente dalla Laika prima della consegna, presumo sia un Fiamma ma è marchiato Laika. Anche il mio è stato montato in posizione più alta in modo da lasciare accessibile lo sportellino della cassetta. Viaggio in danimarca con due bici senza nessun problema.
Mazzok
Mazzok
29/03/2007 123
Inserito il 12/03/2008 alle: 11:44:39
Questo che vedete è un veicolo serie, mentre il mio a fianco è preserie, quindi con le finestre diverse. la soluzione qui è di un portabici diverso.
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 12/03/2008 alle: 12:30:33
quote:Originally posted by Mazzok .. la soluzione qui è di un portabici diverso. >
> limita fortemente l'utilizzo della finestra però... __________ ciao dany
Mazzok
Mazzok
29/03/2007 123
Inserito il 12/03/2008 alle: 13:53:56
già.. però così sembra più solido rispetto al mio modello di portabici montato sui serie con finestre grandi..
roberto071950
roberto071950
15/01/2007 60
Inserito il 12/03/2008 alle: 19:52:28
Per Mazzok. Ho costatato che il mio Ecovip è uguale al tuo, però secondo il capoofficina del mio concessionario i correnti in legno, su cui fissare gli attacchi, sono nella posizione indicata dal nastro marrone nella foto allegata. Il corrente superiore è quindi di due pezzi e pertanto non può offrire la massima resisteza. Mi sembra strano che nel tuo siano in posizione diversa. Comunque, per sicurezza, aspetto la conferma ufficiale di Laika. Ciao e grazie.
Mazzok
Mazzok
29/03/2007 123
Inserito il 13/03/2008 alle: 09:56:02
Mi informo meglio ankio, sinceramente avendo fatto montare il portabici in concessionaria (che è concessionaria laika da una vita) non mi sono posto il problema. Comunque verifico, e contatto anche Laika così abbiamo 2 pareri no?:-)
safed
safed
11/03/2007 813
Inserito il 13/03/2008 alle: 22:01:55
Ola ragazzi rieccomi con i quesiti x chi, come mé, ha un ecovip 9: avete anche voi una sola bocchetta in dinette fronte marcia? in inverno (io l'ho appena ritirato quindi non posso giudicare) è sufficiente per riscaldare la dinette stante la estrema vicinanza alla cellula o chi mangia in cellula sul sedile di guida/passeggero è destinato ad ibernarsi? grazie massimo
Modificato da safed il 13/03/2008 alle 22:09:37
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 15/03/2008 alle: 08:14:34
Ieri ho messo su lettore dvd e decoder fissandoli alla mensola del 2° pensile sopra il divanetto. E siccome odio la confusione, bucando la parete divisoria ho passato tutti i cavi (sia quelli di segnale che d'alimentazione) dietro il pannello del 1° pensile per sbucare quindi nel vano tv. Smontando smontando, incuriosito dal coperchio nero dentro al 2° pensile, l'ho smontato ed ho trovato il cavo nero che potete vedere in foto. Sapete che cavo è e dove va? _______________ ciao dany
burstner
burstner
21/10/2007 5
Inserito il 15/03/2008 alle: 19:46:51
Ciao a tutti [:)] Una richiesta a Giovanni : Il regolatore di velocità per il riscaldamento supplementare che tipo ai montato dato che mi danno diverse versioni(non si può brucia il motore ,bisogna predisporre un circuito con resistenze perchè si tratta di un motore ad induzione[?]) e dove lo ai predisposto ? Lo spostamento a lato dello scarico grigie se qualcuno lo ha fatto può fornire una foto ! CIAO A TUTTI GLI ECOVIPPISTI
laika9
laika9
26/07/2007 18
Inserito il 15/03/2008 alle: 20:56:42
per Grattachecca: Quel cavo nero è l'alimentazione della plafoniera. Ciao
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 17/03/2008 alle: 08:13:58
quote:Originally posted by laika9
per Grattachecca: Quel cavo nero è l'alimentazione della plafoniera. >
> thanks [;)] [:)] ___________ ciao dany
safed
safed
11/03/2007 813
Inserito il 17/03/2008 alle: 16:13:55
Ma nessuno di voi mi risponde in merito al riscaldamento in cellula? in un ecovip 9 è sufficiente quell'unica bocchetta in dinette per riscaldare chi mangia sul sedile di guida/passeggero? E' una mia impressione (ripeto non ho ancora avuto modo di provarlo in montagna) o c'è il rischio di rovinarsi la cena? grazie massimo
Giamby
Giamby
04/10/2006 276
Inserito il 17/03/2008 alle: 19:42:54
Ciao Massimo Io ho fatto il fine anno in montagna con l'Ecovip9, le temperature erano nella norma per il periodo e non ho avuto problemi con il riscaldamento della semi dinette (mio genero non si è mai lamentato)[;)] scherzi a parte secondo mè puoi andare tranquillo ciao Giamby[:D]
mauri66
mauri66
21/12/2006 246
Inserito il 17/03/2008 alle: 22:09:01
ciao credo che sia sufficente . Se proprio vuoi ti prendi una copertura esterna, magari l'hai gia, e sei tranquillo. Ciao Mauri www.laikisti.eu
safed
safed
11/03/2007 813
Inserito il 17/03/2008 alle: 22:22:37
Grazie x le rassicurazioni, in effetti ho la copertura esterna x i vetri che, x il mio precedente camper era sufficiente. Mi domando se sia indispensabile acquistare anche il pezzo sotto. A dire il vero pensavo di adattare la copertura del precedente camper (meccanica ford) da frapporre tra i sedili girevoli e volante/cruscotto ducato onde proteggere la cellula dall'aria che entra dal davanti. Buoni Km massimo
il viandante
il viandante
14/02/2007 56
Inserito il 24/03/2008 alle: 00:58:59
CIAO A TUTTI,rientro ora dalla francia dopo 2000 km con il mio nuovo ecovip 1,testato a tutte le temperature e condizioni sono rimasto contetissimo.ha qualche piccolo difetto ma la settimana prossima vado dal conc. ottimo questo forum sul laika ma molto lungo se qualcuno volesse fare un piccolo riassunto sarebbe fantastico ciao luca
Entrata in Svizzera con il camper
Buonasera, mercoledì dovrei salire in Svizzera con il camper, siamo due adulti più il cane...
Vittoriamaria
Ieri alle: 20:52
Acquario sul vascone sotto parabrezza
Buonasera, mi ritrovo con la zona sotto il parabrezza piena d'acqua, ho dato una occhiata ...
lucamtb
Ieri alle: 17:47
Impianto fatto male ma ben pagato
Martedì scorso sono andato a sistemare un impianto litio fatto la scorsa estate, è costato...
Ieri alle: 16:59
Informazioni semintegrale/motorhome disposizione
...interna. Sto cercando un semintegrale/motorhome anche datato che abbia una disposizion...
seb87
Ieri alle: 15:01
Posti omologati Mobilvetta Krosser P86
Buonasera a tutti, sono interessato ad un Mobilvetta Krosser P86 però ho un dubbio. Consid...
kalifornia
31/10/26 - 19:11
Ducato: telaio - sospensioni off-road
Buonasera a tutti ... scrivo qui, nella speranza sia la sezione giusta ... se così non fos...
dani7522
31/10/26 - 18:22
Hymer b514 sl
Ciao a tutti . Sto valutando l'acquisto di un hymer b514 sl del 2008 con cambio robotizzat...
federico1910
31/10/26 - 17:08
Pannello meteo e energia
Proseguendo sul mio progetto con l'esp32 , dopo aver realizzato la visualizzazione su disp...
Qualcuno mi può aiutare?
Ciao a tutti! Sono anche io camperista. Per una progetto universitario, sto conducendo una...
gemmx
31/10/26 - 14:57
Problema con luci ingombro
Buongiorno a tutti ho avuto recentemente un problema con le luci di ingombro posteriori di...
Marcello0762
31/10/26 - 14:15
Istruzioni pasta termica frigo trivalente
Buongiorno a tutti, come da titolo, ho intenzione di fare il lavoro di sostituzione della ...
Max4001
31/10/26 - 13:07
Diodo + R è regolare ? per Emme 48 ed altri
Buongiorno, qualche mese fa, riprendendo le indicazioni di Emme 48, ho realizzato il famo...
31/10/26 - 11:30
