Possessori nuovo Laika Ecovip
40 20 12416
mauri66
mauri66
21/12/2006 246
Inserito il 22/04/2008 alle: 23:40:45
Ciao Se e' come nell'EV2 l'oblo' sopra la cucina e' predisposto per mettere un oblo' con ventola. Nell'armadietto sopra la cucina ci dovrebbe essere il buco per far arrivare il filo all'oblo' Ciao Mauri www.laikisti.eu
ricky to
ricky to
29/09/2007 390
Inserito il 22/04/2008 alle: 23:44:03
Io ho un EV 2 serie 2008, e avevo lo stesso problema al fondo sopra la cucina, andava via il sole e...buio totale. Non riesco a postare delle foto perchè 1 non sono capace 2 non le ho fatte, ma il mio conc. mi ha messo un neon a forma di banana adiacente all'oblò, prendendo la corrente dalle canaline che passano vicino all'oblò stesso (per un eventuale turbo vent). Lavoro eseguito molto bene, pulito e ora almeno ci vediamo. Credo che vicino ad ogni oblò ci siano canaline interne con i fili. Costo 70 € poi sotto mia lamentela ricompensati con degli omaggi per tale valore.
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 23/04/2008 alle: 08:15:37
e come faccio a verificare se l'oblò piccolo è già predisposto? cosa devo smontare per controllare? ____________ ciao dany
Mazzok
Mazzok
29/03/2007 123
Inserito il 23/04/2008 alle: 11:10:07
Il lavoro l'ho fatto fare in concessionaria, da quel che ricordo, aprendo il pensile di fronte alla porta di entrata c'è una scatola dove passano i fili e c'è una canaletta che attraversa in direzione dell'entrata. L'altra invece è stata presa nella stessa maniera sfruttando il passaggio del condizionatore. Se riesco posto le foto di dove sono le scatole di derivazione. :-)
Mazzok
Mazzok
29/03/2007 123
Inserito il 23/04/2008 alle: 11:26:33
se volete controllare, aprendo i vari pensili c'è una scatola nera che fa angolo per capire. li ci sono derivazioni e canalette per passare i fili. se osservate in controluce il cielo del camper si notano anche ad occhio nudo.
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 24/04/2008 alle: 08:09:24
il problema poi è anche capire dove sbuca sull'oblò... ____________ ciao dany
dilenzo
dilenzo
20/09/2006 1416
Inserito il 24/04/2008 alle: 13:15:48
Ma scusate ma quanti problemi avete co ste ecovip?[:D][:D][:D][:D] Ciao Dany. Sentiamoci per il 1° Maggio. Ciao Enzo
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 24/04/2008 alle: 14:27:24
quote:Originally posted by dilenzo
Ma scusate ma quanti problemi avete co ste ecovip?[:D][:D][:D][:D] Ciao Dany. Sentiamoci per il 1° Maggio. Ciao Enzo >
> Ahahahaha... [:D] non è questione di problemi...è che ci piacciono le cose fatte bene [;)] [:)] stasera ti chiamo [;)] ______________ ciao dany
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 26/04/2008 alle: 08:51:14
Ragazzi, c'è qualcuno che ha portato la 220v in bagno? _________________ ciao dany
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 27/04/2008 alle: 17:47:38
Si ma il lavoro è stato fatto dal Conce. Ciao. Giovanni
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 27/04/2008 alle: 22:36:52
quote:Originally posted by nebris
Si ma il lavoro è stato fatto dal Conce. Ciao. Giovanni >
> hai foto? _______________ ciao dany
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 28/04/2008 alle: 08:54:04
Posso anche farti una foto se vuoi,comunque la presa mi è stata installata in alto a dx guardando lo specchio,sicuramente hanno preso la linea 220 v dalla scatola con interrutore che si trova sulla dx della porta del bagno(fuori dal bagno). Ciao. Giovanni
Padreich
Padreich
20/02/2008 401
Inserito il 28/04/2008 alle: 09:31:44
Un saluto a tutti ! In questo ponte ho fatto la prima brevissima (causa varicella della figlia) uscita col nuovo EV8 (serie 2007) ed ho riscontrato fastidiosi rumori di vibrazioni provenienti dalla porta della cellula, provenienti sopprattutto dalla pattumiera e dal dal carterino scorrevole in plastica grigia sulla portzanzariera. Non mi sembra di averne letto sul 3d fino ad ora, qualcuno ha avuto il medesimo problema ? Può esserci anche un problema di registrazione della chiusura della porta stessa ? Grazie anticipatamente Marco
Mazzok
Mazzok
29/03/2007 123
Inserito il 28/04/2008 alle: 16:16:13
Posso anche farti una foto se vuoi,comunque la presa mi è stata installata in alto a dx guardando lo specchio,sicuramente hanno preso la linea 220 v dalla scatola con interrutore che si trova sulla dx della porta del bagno(fuori dal bagno). Ciao. Giovanni >
> Stesso concessionario, stesso lavoro:-) confermo che hanno preso l'alimentazione dalla presa posta fuori, vicino all'interruttore bagno.
Frog69
Frog69
05/10/2007 246
Inserito il 05/05/2008 alle: 21:18:07
Ciao a tutti. Sono un felicissimo possessore di un Laika Ecovip 1 dal 20 marzo 2008,nel frattempo ho già percorso 2500km senza nessun problema(sarà culo visto quello che ho letto)anche con climi rigidi tipo quelli di Pasqua in Umbria. Comunque ho voluto personalizzare il mezzo mettendo delle luci al neon sopra l'oblò della cucina, visto la scarsa luminosità del corridoio zona bagno e letti a castello. Le ventole per il frigorifero,per questa estate in Sardegna. L'inverter nella cassapanca. Ed altre piccole cose. Comunque ribadisco, la qualità c'è ancora .Visto l'esperienza pessima con un precedente Roller Team ,dove si rompeva tutto anche solo guardando.Con questo v.r è tutto un'altro viaggiare. Se interessano le modifiche da mè apportate al mezzo vi invito a visionare il settore FAI DA TE sul forum di
www.camperlife.it
. Buon lavoro a tutti.
ramius86
ramius86
11/05/2008 96
Inserito il 13/05/2008 alle: 18:17:13
ciao fabio69, tu o qualche altro possessore di Ecovip 1 classic 2008, sapreste dirmi il peso a SECCO del veicolo riportato a libretto? E la motorizzazione.. Mi fareste un grosso favore... Il venditore continua a parlarmi di più o meno...[:(!]
Frog69
Frog69
05/10/2007 246
Inserito il 15/05/2008 alle: 17:55:35
quote:Originally posted by ramius86
ciao fabio69, tu o qualche altro possessore di Ecovip 1 classic 2008, sapreste dirmi il peso a SECCO del veicolo riportato a libretto? E la motorizzazione.. Mi fareste un grosso favore... Il venditore continua a parlarmi di più o meno...[:(!] >
> Ciao. Sul libretto di circolazione non viene riportato il peso in uscita dalla fabbrica ,ma solo la massa massima a pieno carico ,che nel mio caso è di 40 q.li. Quando l'ho ritirato non ho avuto il tempo di portarlo in pesa quindi non saprei dirti il suo peso effettivo . Comunque posso dirti che i Laika sono molto pesanti già all'origine Buoni km.
Modificato da Frog69 il 15/05/2008 alle 17:57:26
franko
franko
17/02/2005 100
Inserito il 15/05/2008 alle: 21:26:28
Ev1 2007 motorizzato 160cv uscito dal conce con installati tendalino, portabici, antenna e qualche accessorio, serbatoi e armadi vuoti kg 3120.
Mazzok
Mazzok
29/03/2007 123
Inserito il 15/05/2008 alle: 21:35:49
Se può tornarti utile, EV1 preserie 2007, telaio 40 q.li, motore 3000, tandalino, generatore e clima,2 batt, antenna camos, portabici (senza le bici), carico pronto ferie di agosto(sedie tavolini vestiti cibarie etc..) equipaggio 4 persone (2 adulti e 2 bimbre) serbatoi acqua e gasolio pieni,2 bombole gas piene e altri accessori di contorno (tv radio etc) pesato prima di partire 4180 kg. ( appena dentro la tolleranza del 5% prevista dalla legge)
ricky to
ricky to
29/09/2007 390
Inserito il 17/05/2008 alle: 10:39:04
Ho un ev 2 e dovendo far montare il porta bici mi chiedevo, qualcuno di voi lo ha già installato ma con 4 portabici? Tiene il peso? Di quanto "esce" fuori ? Grazie
Olio per il transit 2.5 id diesel
Sono felice possessore di questo motore del 91 non è un fulmine ma ti porta ovunque e non ...
Oggi alle 10:06
Power station integrata nel camper: tre differenzi
Power station integrata nel camper: tre differenziali, un commutatore e una seconda sorgen...
fernando63
Oggi alle 08:58
Entrata in Svizzera con il camper
Buonasera, mercoledì dovrei salire in Svizzera con il camper, siamo due adulti più il cane...
Vittoriamaria
Ieri alle: 20:52
Acquario sul vascone sotto parabrezza
Buonasera, mi ritrovo con la zona sotto il parabrezza piena d'acqua, ho dato una occhiata ...
lucamtb
Ieri alle: 17:47
Impianto fatto male ma ben pagato
Martedì scorso sono andato a sistemare un impianto litio fatto la scorsa estate, è costato...
Ieri alle: 16:59
Informazioni semintegrale/motorhome disposizione
...interna. Sto cercando un semintegrale/motorhome anche datato che abbia una disposizion...
seb87
Ieri alle: 15:01
Posti omologati Mobilvetta Krosser P86
Buonasera a tutti, sono interessato ad un Mobilvetta Krosser P86 però ho un dubbio. Consid...
kalifornia
31/10/26 - 19:11
Ducato: telaio - sospensioni off-road
Buonasera a tutti ... scrivo qui, nella speranza sia la sezione giusta ... se così non fos...
dani7522
31/10/26 - 18:22
Hymer b514 sl
Ciao a tutti . Sto valutando l'acquisto di un hymer b514 sl del 2008 con cambio robotizzat...
federico1910
31/10/26 - 17:08
Pannello meteo e energia
Proseguendo sul mio progetto con l'esp32 , dopo aver realizzato la visualizzazione su disp...
Qualcuno mi può aiutare?
Ciao a tutti! Sono anche io camperista. Per una progetto universitario, sto conducendo una...
gemmx
31/10/26 - 14:57
Problema con luci ingombro
Buongiorno a tutti ho avuto recentemente un problema con le luci di ingombro posteriori di...
Marcello0762
31/10/26 - 14:15
