Possessori nuovo Laika Ecovip
41 20 12416
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 17/05/2008 alle: 20:06:20
io ho quello a 3...compreso col family pack per intenderci. avevo molti dubbi ade essere sincero, ma con il ponte del 1° maggio, ho caricato due bici grandi (26") e quella della bimba. strada piena di buche...ma tutto ok [;)] il portabici con 3 bici sopra, sporge di circa 60 - 70 cm _______________ ciao dany
ricky to
ricky to
29/09/2007 390
Inserito il 17/05/2008 alle: 23:28:54
quote:Originally posted by grattachecca
io ho quello a 3...compreso col family pack per intenderci. avevo molti dubbi ade essere sincero, ma con il ponte del 1° maggio, ho caricato due bici grandi (26") e quella della bimba. strada piena di buche...ma tutto ok [;)] il portabici con 3 bici sopra, sporge di circa 60 - 70 cm _______________ ciao dany >
> Grazie Dany, io devo montare 2 bici grandi (26") e 2 piccole (20", e 16") spero solo che tenga il tutto. Credo quindi che con 4 binari occupi c.ca 100 cm.....così diventano 8,20mt in tutto...azz...
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 18/05/2008 alle: 07:52:33
quote:Originally posted by ricky to io devo montare 2 bici grandi (26") e 2 piccole (20", e 16") spero solo che tenga il tutto. >
> me lo auguro anche io, anche se devo dire che l'intero sistema mi è parso abbastanza solido, fermo.
quote:Originally posted by ricky to Credo quindi che con 4 binari occupi c.ca 100 cm.....così diventano 8,20mt in tutto...azz... >
> immagino di si. se non sarà un metro, poco ci vorrà. [:D] ______________ ciao dany
daltonico
daltonico
29/10/2007 14
Inserito il 19/05/2008 alle: 10:50:17
Ho un ev 2 e dovendo far montare il porta bici mi chiedevo, qualcuno di voi lo ha già installato ma con 4 portabici? Tiene il peso? Di quanto "esce" fuori ? Grazie >
> io ho il portabici originale del family pack, portato a 4 posti: caricandolo con 4 bici da adulto in viaggio fa oscillare la parete posteriore in modo un po' preoccupante, all'altezza degli attacchi superiori. Penso che sia dovuto al fatto che il passo tra attacchi superiori ed inferiori è troppo ravvicinato. Sto valutando come fare per rinforzarlo.
maculani
maculani
Inserito il 19/05/2008 alle: 10:57:02
Non divulgare troppo la voce che sul tuo Laika carichi 4 bici da adulto sulla parete posteriore perchè se lo devi vendere . . . mamma mia ! ! A conti fatti hai, nella parte più delicata di tutto il v.r. circa 12x4 + 6-7 Kg. di porta bici = 55 - 57 Kg se va bene. Se rinforzi significa che chiedi alle chiusure a sandwich di lavorare di più e quindi evviva le infiltrazioni.
Maurizioto58
Maurizioto58
26/11/2006 13
Inserito il 20/05/2008 alle: 00:09:06
ho un ev9 dell'ottobre 2007 con ducato 160,km 5270, anche voi avete sinistri cigolii della porta bagno? e avete portato aria calda al letto sul garage. Peso da nuovo con me(100Kg.) 5lt gasolio , niente acqua Kg3230. ciao a tutti
maculani
maculani
Inserito il 20/05/2008 alle: 09:40:31
I cigolii che senti dalla porta del bagno è l'intera struttura che dialoga con ella. Dovrai imparare a conviverci, ma nel tempo, ti auguro che sia l'unica voce del tuo v.r., sarebbe già un buon risultato. Mi dispiace dirlo e ribadirlo ma i nuovi Ev Laika sono proprio mordi e fuggi, usare e gradire così senza soffermarsi troppo, e ancora una volta tutto questo per stare (e poi serve a poco) sotto la soglia dei DRAMMATICI 35 Q.li.
Inserito il 21/05/2008 alle: 12:36:40
quote:Originally posted by Maurizioto58
ho un ev9 dell'ottobre 2007 con ducato 160,km 5270, anche voi avete sinistri cigolii della porta bagno? e avete portato aria calda al letto sul garage. Peso da nuovo con me(100Kg.) 5lt gasolio , niente acqua Kg3230. ciao a tutti >
> Cigolii porta bagno eliminati con spessori in neoprene adesivo su serratura Aria calda lettone ,costruito sistema di : Letto regolabile in altezza da +2o a - 100 cm. dalla quota fisso. Più riscaldamento lamellare su tutto il perimetro con uscita aria calda attorno a tutto il materasso " MAI " avuto un sistema così efficace Ciao Franco Vedi le mie su Laika Rexosline da pg.26
Maurizioto58
Maurizioto58
26/11/2006 13
Inserito il 22/05/2008 alle: 22:17:06
qualcuno ha pesato un ev9 in assetto ferie (io penso che saremo circa 39q.li) siete stati pesati in svizzera o austria e cosa è successo! io sono passato indenne ma un mio amico con ev2 è stato caricato su una bisarca. ciao
100669
100669
Inserito il 28/05/2008 alle: 16:19:25
Ciao, io ho in ecovip 200 su Iveco del 1995. Ne vado fiero e sono molto soddisfatto del mezzo e della meccanica. Ciao Stefano
ueluccio
ueluccio
29/01/2008 1313
Inserito il 29/05/2008 alle: 19:24:34
Ciao a tutti non c'è nessuno che al posto del portabici ha fatto trasformare il paraurti posteriore (tipo portamoto) ma con le canaline portabici [:)][:)]
alex70
alex70
16/02/2006 4403
Inserito il 30/05/2008 alle: 01:30:28
EcoVip 9 ritirato martedì 13 maggio! Ancora nessun problema, ma è ovviamente presto!!! Alex
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 30/05/2008 alle: 08:27:23
quote:Originally posted by alex70
EcoVip 9 ritirato martedì 13 maggio! Ancora nessun problema, ma è ovviamente presto!!! Alex >
> Ciao Alex, auguroni! [:)] Per quanto attiene ai problemi, beh...non è mica detto che ci debbano essere per forza... [:D] [:D] [:D] Meglio così, no? [;)]
quote:Originally posted by ueluccio Ciao a tutti non c'è nessuno che al posto del portabici ha fatto trasformare il paraurti posteriore (tipo portamoto) ma con le canaline portabici >
> in quel caso immagino poi tu debba aggiornare la carta di circolazione del mezzo in quanto non sarebbe più un semplice portabici. Qualcuno più ferrato di me nella cosa ti saprà dire con più esattezza [;)] ______________ ciao dany
ueluccio
ueluccio
29/01/2008 1313
Inserito il 30/05/2008 alle: 16:20:31
Ciao a tutti P O S S I B I L E che non c'è nessuno che al posto del portabici ha fatto trasformare il paraurti posteriore (tipo portamoto) ma con le canaline portabici si tratta di un ecovip 2 saluti
ricky to
ricky to
29/09/2007 390
Inserito il 31/05/2008 alle: 09:06:43
Io ho fatto montare sul EV 2 il classico carry bike della fiamma a 4 posti, e sembra vada tutto bene. Per i porta bici al paraurti prova qui
www.edicar.it
ueluccio
ueluccio
29/01/2008 1313
Inserito il 31/05/2008 alle: 09:20:58
OK grazie per l'informazione e tanti buoni chilometri
peter67
peter67
18/02/2007 166
Inserito il 01/06/2008 alle: 10:53:20
Ciao! vorrei chiedere agli amici se conoscono quali sono i possibili movimenti che LAIKA indente fare sulla nuova produzione ECOVIP per l'anno 2009 GRAZIE per gli interventi!
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 01/06/2008 alle: 20:46:26
ne parlavamo con un venditore della concessionaria laika della mia città l'altro giorno. pare verranno apportate piccole modifiche (agli allestimenti più che altro) dei kreos. gli ecovip non dovrebbero avere alcuna modifica ____________ ciao dany
peter67
peter67
18/02/2007 166
Inserito il 02/06/2008 alle: 11:39:41
Ciao! Grazie per la info!
wwwexalto
wwwexalto
07/05/2007 2592
Inserito il 03/06/2008 alle: 14:53:49
sono entrato in possesso da pochi gg dell'ecovip 9 del 2005 (usato), il vr ha una miriade di faretti alogeni [:(][:(] qualcuno è intervenuto sostituendo con i led o faretti led? CONSIGLI??
Olio per il transit 2.5 id diesel
Sono felice possessore di questo motore del 91 non è un fulmine ma ti porta ovunque e non ...
Oggi alle 10:06
Power station integrata nel camper: tre differenzi
Power station integrata nel camper: tre differenziali, un commutatore e una seconda sorgen...
fernando63
Oggi alle 08:58
Entrata in Svizzera con il camper
Buonasera, mercoledì dovrei salire in Svizzera con il camper, siamo due adulti più il cane...
Vittoriamaria
Ieri alle: 20:52
Acquario sul vascone sotto parabrezza
Buonasera, mi ritrovo con la zona sotto il parabrezza piena d'acqua, ho dato una occhiata ...
lucamtb
Ieri alle: 17:47
Impianto fatto male ma ben pagato
Martedì scorso sono andato a sistemare un impianto litio fatto la scorsa estate, è costato...
Ieri alle: 16:59
Informazioni semintegrale/motorhome disposizione
...interna. Sto cercando un semintegrale/motorhome anche datato che abbia una disposizion...
seb87
Ieri alle: 15:01
Posti omologati Mobilvetta Krosser P86
Buonasera a tutti, sono interessato ad un Mobilvetta Krosser P86 però ho un dubbio. Consid...
kalifornia
31/10/26 - 19:11
Ducato: telaio - sospensioni off-road
Buonasera a tutti ... scrivo qui, nella speranza sia la sezione giusta ... se così non fos...
dani7522
31/10/26 - 18:22
Hymer b514 sl
Ciao a tutti . Sto valutando l'acquisto di un hymer b514 sl del 2008 con cambio robotizzat...
federico1910
31/10/26 - 17:08
Pannello meteo e energia
Proseguendo sul mio progetto con l'esp32 , dopo aver realizzato la visualizzazione su disp...
Qualcuno mi può aiutare?
Ciao a tutti! Sono anche io camperista. Per una progetto universitario, sto conducendo una...
gemmx
31/10/26 - 14:57
Problema con luci ingombro
Buongiorno a tutti ho avuto recentemente un problema con le luci di ingombro posteriori di...
Marcello0762
31/10/26 - 14:15
