Possessori nuovo Laika Ecovip
48 20 12416
MaxFirenze
MaxFirenze
Inserito il 11/11/2008 alle: 16:26:01
E ritonfa con i Laika,ma lo volete capire che sono in mano a una ditta tedesca che vuole risparmiare con i materiali? tutti i Laika hanno quasi sempre problemi di infiltrazioni, non ve lo domandate il xche'.
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 11/11/2008 alle: 18:49:36
quote:Originally posted by MaxFirenze
E ritonfa con i Laika,ma lo volete capire che sono in mano a una ditta tedesca che vuole risparmiare con i materiali? tutti i Laika hanno quasi sempre problemi di infiltrazioni, non ve lo domandate il xche'. >
> Da me si dice, che queste accuse generiche le fanno "par darghe fià a la boca". Se i crukki lavorano così male, perchè BMW, Wolkswagen Mercedes e cose del genere vanno così bene? Invidioso. E
JackeJill
JackeJill
26/10/2006 584
Inserito il 11/11/2008 alle: 19:10:16
la volpe
> più insisti e più mi sembra tanto la storia della volpe e l'uva...... senza alcuna offesa ovviamente.
MaxFirenze
MaxFirenze
Inserito il 12/11/2008 alle: 07:21:02
> Da me si dice, che queste accuse generiche le fanno "par darghe fià a la boca". Se i crukki lavorano così male, perchè BMW, Wolkswagen Mercedes e cose del genere vanno così bene? Invidioso. E INVIDIOSO DI COSA DEL TUO LAIKA?????[:D][:D][:D][:D] MA PER FAVORE!!!!
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 12/11/2008 alle: 07:24:49
> A far accuse generiche e stupide ci si fa sempre belli. Secondo te, sapendo che il mezzo fa acqua, un tetesco ti da 6 anni di garanzia? Capisco che ti stiano su quel posto li, ma pensare che i teteschi siano stupidi, è dargli degli italiani. E loro non lo sono. Una firma con il nome aiuterebbe ad aumentare la tua credibilità. Emanuele
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 12/11/2008 alle: 10:11:13
Se è la versione Light (quello non omologabile 40 Qli) le ruote sono: 215/70-15, Ciao. Giovanni
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 12/11/2008 alle: 10:25:26
quote:Originally posted by nebris
Se è la versione Light (quello non omologabile 40 Qli) le ruote sono: 215/70-15, Ciao. Giovanni >
> Sisi almeno il ducato è Light (io mica tanto [:D]) Grazie a buon rendere Ciao Andrea
franko
franko
17/02/2005 100
Inserito il 14/11/2008 alle: 20:15:28
Vorrei sapere se qualcuno è riuscito a modificare il riscaldatore in cellula affinchè si possa regolare la ventola. Grazie.
roberto57
roberto57
30/09/2007 128
Inserito il 15/11/2008 alle: 07:07:28
risposta per Franko, sono riuscito a far montare un potenziometro che mi permette di far girare la ventola con più velocità, questo aggeggio da pochi euro funziona e mi permette di usare il riscaldatore senza sentire lamentele per troppo caldo o troppo freddo ( chiaramente quando lo spegnevo ) è un pomello rotondo che ha 3 posizioni e l'ho fatto montare sotto il volante di fianco all'interuttore della chiusura e spia gradino. ciao roberto
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 15/11/2008 alle: 16:17:26
Ciao Roberto, scusa se mi intrometto bruscamente nel forum, puoi darmi per favore più informazioni riguardo al potenziometro montato per la ventola del riscaldatore? Visto che ho lo stesso problema sul mio iveco, vorrei risolverlo come te. Effettivamente è molto tempo che volevo installare qualcosa di simile, però poi non ho mai fatto niente. Magai se puoi postare qualche foto e i valori del potenziomentro, o la marca. Scusa per le troppe domande, ti auguro un buon week end.[;)]
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 15/11/2008 alle: 17:19:19
si, vero. foto ma soprattutto i valori del potenziometro in questione sarebbero molto utili. avrei pensato di metterlo accanto al riscaldatore, almeno se lo regolano per conto loro... __________ ciao dany
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 15/11/2008 alle: 18:01:28
Esatto, almeno le donne si regolano la temperatura senza disturbare più il guidatore!!! [:D]
franko
franko
17/02/2005 100
Inserito il 16/11/2008 alle: 08:10:57
Per Roberto 57: Intanto grazie per la risposta, ma come vedi hai destato molto interesse. Dacci più informazioni!!!
roberto57
roberto57
30/09/2007 128
Inserito il 16/11/2008 alle: 14:43:02
se riesco domani passo al rimessaggio e faccio la foto che poi inserisco. vedo anche di informarmi sulle caratteristiche tecniche del potenziometro. ciao rob
roberto57
roberto57
30/09/2007 128
Inserito il 17/11/2008 alle: 14:30:54
.us/img119/6918/img00214pz2.jpg"> [/URL] ecco la foto. è un semplice potenziometro che agisce sulla potenza della ventola facendola girare più o meno velocemente. praticamente la quantità di calore che arriva al riscaldatore è sempre uguale ma la potenza della ventola lo regola in modo da non farne arrivare troppo in dinette, ho verificato che una volta portata la temperatura ad un livello giusto, mettendo al minimo la ventola mantiene il caldo e non da fastidio. spero di essere stato chiaro a sufficienza. ciao a tutti roberto
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 17/11/2008 alle: 14:49:20
Che voi sappiate, può dare problematiche a livello di garanzia di FIAT? Io ho i 5 anni. Se guardate nella sezione Meccanica vedete che ho variproblemi dilampeggi spia motore. Grazie, E
Mazzok
Mazzok
29/03/2007 123
Inserito il 18/11/2008 alle: 10:29:46
quote:Originally posted by dprsfn71
quote:Originally posted by Mazzok
Avete anche voi il problema che il riempimento dell'acqua chiara è lento perchè sfiata poca aria? Io ho risolto sul mio EV1 mettendo un raccordo con innesto rapido sullo scarico (è già filettato) e carico da sotto.Apro il tappo per sfiatare l'aria, 3 minuti e il serbatoio è pieno! Appena ho tempo metto un paio di foto. >
> Confermo anch'io il problema. Posta qualche foto in modo che sia piu' chiaro. Grazie Io inoltre ho notato qualche problema di corretta indicazione sul display della centralina del livello dei serbatoi delle acque chiare. Inoltre mi è stato detto che sempre sulla centralina i serbatoi di scarico vengono indicati anche i livelli dei serbatoi di scarico. Non so perche' ma il mio risulta sempre vuoto anche se in realtà vi è presente acqua. Mi chiarite?
> Per lo scarico, anche il mio segna spesso vuoto, ma penso sia perchè ha capienza maggiore rispetto alle chiare,ho provato a riempirlo e segna, quindi presumo sia proprio dovuto a questo. Le modifiche eccole qui: Praticamente dove vedete l'attacco rapido blu si attacca la canna dell'acqua, si apre il tappo di riempimento normale per far uscire l'aria e via a tutta pressione:-)
Modificato da Mazzok il 18/11/2008 alle 10:31:26
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 18/11/2008 alle: 12:25:33
Grazie roberto e grazie anche a mazzok per la sua ideuzza sul riempimento delle chiare: se è davvero così rapida come dici te la copio al volo! [:D] E' invece successo mai a qualcuno di voi di riempire le chiare e ritrovarsi poi con l'acqua che esce da sotto il pianale? Mi spiego meglio con qualche foto... Da dove viene fuori? C'è un troppo pieno? Mi chiedo, ma è un bene quell'acqua lì, proprio sull'attacco della balestra? _____________ ciao dany
fiatmarea
fiatmarea
04/09/2007 1
Inserito il 18/11/2008 alle: 16:36:14
io ho avuto lo stesso problema di perdita acqua chiara. Ho cambiato la guarnizione del tappo di ispezione del serbatoio delle chiare ed ho stretto la fascietta del tubo di sfiato aria e problema risolto.
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 18/11/2008 alle: 21:02:54
> Contattami in privato. e
lele71
Ieri alle: 20:49
terza91
Ieri alle: 19:01
Protettori di tensione
Buongiorno a tutti Ho avuto problemi con l'alimentazione elettrica del mio camper malgrado...
Jack50
Ieri alle: 18:50
A che mi serve l'inverter?
Giuvi72
03/11/26 - 18:16
Puzza grigie
Purtroppo rinnovo il post perchè continua ad uscire puzza delle grigie da sotto il lavello...
Trovare il camper caldo
Davy
03/11/26 - 16:27
Progetto modifica Rexosline 721
Secondo voi è fattibile anche a livello di costi trasformare il mio camper? Da così a cos...
Gasdonkey
03/11/26 - 14:30
mario grundy
03/11/26 - 13:20
Coppia di camperisti Romani
Free Spirit
03/11/26 - 06:19
Anto1957
02/11/26 - 23:07
Miralife
02/11/26 - 22:48
