Possessori nuovo Laika Ecovip
583 20 12416
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 16/09/2019 alle: 22:33:03
In risposta al messaggio di Pietro Roger del 16/09/2019 alle 18:18:37
Ho un Laika 112 nel libretto non ho i 16. Da quello che leggo posso aggiungere nel libretto i 16 ?
Se non sono sul libretto non le puoi mettere
DAVIDE
maxpd1
maxpd1
13/06/2008 1121
Inserito il 19/09/2019 alle: 12:45:12
In risposta al messaggio di Pascia2 del 16/09/2019 alle 22:33:03
Ah… questo 709! Croce e delizia. Delizia perché mi piace tantissimo, sia fuori che dentro. Croce perché il mio ha (e ha avuto) un sacco di problemi. Quello irrisolto è il frigo che non friga, a meno che il camper non sia perfettamente in bolla, cosa che non succede neanche in Pianura Padana. Il problema nuovo è che in autostrada mi è svolato il pannello inferiore di copertura del motore. Ho sentito un rumore come di sassi all'interno dei parafanghi e poi un forte rumore aerodinamico. Arrivato al rimessaggio ho visto che il pannello in questione si era staccato e nel lato anteriore ed il mio camper sembrava avere le fauci spalancate.
A completare il week-end, il nostro ospite ha rotto la maniglia di apertura della ghigliottina del WC. Si è rotto proprio il perno con cui si fa ruotare il meccanismo di apertura. Qualcuno ha esperienza in merito?
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 19/09/2019 alle: 13:47:54
In risposta al messaggio di maxpd1 del 19/09/2019 alle 12:45:12
sia perfettamente in bolla, cosa che non succede neanche in Pianura Padana. Il problema nuovo è che in autostrada mi è svolato il pannello inferiore di copertura del motore. Ho sentito un rumore come di sassi all'interno dei parafanghi e poi un forte rumore aerodinamico. Arrivato al rimessaggio ho visto che il pannello in questione si era staccato e nel lato anteriore ed il mio camper sembrava avere le fauci spalancate. A completare il week-end, il nostro ospite ha rotto la maniglia di apertura della ghigliottina del WC. Si è rotto proprio il perno con cui si fa ruotare il meccanismo di apertura. Qualcuno ha esperienza in merito?
Mi dispiace per le disavventure fortunatamente non ho avuto nessuna esperienza di questo tipo.
Il frigo è sempre ok anche se non in piano
per la copertura ti riferisci al carter di plastica sul lato destro che protegge l‘alternatore?
se è quella è fissata con bulloni e rivetti in plastica, se questi ultimi si sono staccati potrebbe sbattere un po’ alle alte velocità ma senza fare danni
DAVIDE
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1362
Inserito il 19/09/2019 alle: 14:03:11
mi dispiace che tu abbia cattive esperienze. Ti scrivo in merito al frigorifero. In che senso non friga (bellissimo il termine!)? Perchè io ho appena avuto da poco una spiacevole esperienza di frigo che non funzionava (sia a gas,220 o batteria) nel senso che il frigorifero non andava oltre al minimo, e solo alcune volte andava e poi tornava al minimo non raffreddando quasi per nulla. Alla fine, dopo aver fatto fare una pulizia generale del bruciatore, del camino e un controllo della resistenza, sembrava tutto ok, ma a casa ancora una volta stesso problema. Alla fine dopo un altro controllo a scheda e spinotti vari è risultato che c'era una termocoppia (quelle che prelevano la temperatura interna del frigo, che aveva un filo spelato (nel montaggio era stato presa la guaina con una vite) e a seconda dei movimenti del camper il filo andava in corto e mandava al minimo il termostato...Insomma se per caso hai cose simili con il tuo frigo, controlla le termocoppie che potrebbero giocare brutti scherzi...Buona fortuna
Fabulus
www.campegirando.blogspot.it
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 19/09/2019 alle: 14:09:28
Per rottura del meccanismo ti riferisci a quello della vera e propria tazza oppure quello all'interno della cassetta?  Mettere le mani su quello della cassetta è una stupidaggine. Per quello della tazza proprio in questi giorni ho letto una discussione (non ci metti molto a trovarla) e comunque c'è un video fatto molto molto bene da mamma Thetford su youtube ed ha per oggetto la sostituzione della pompa del risciacquo. Attraverso quel video capisci come riuscire a smontare la tazza. Ti avviso subito che devi armarti di pazienza e di uno specchietto per togliere le sei viti che fissano la tazza alla sua base. Approfitto per un saluto veloce a tutti gli amici... vi seguo sempre!!
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 19/09/2019 alle: 14:35:11
In risposta al messaggio di gduca del 19/09/2019 alle 14:09:28
ciao Fabrizio!
DAVIDE
maxpd1
maxpd1
13/06/2008 1121
Inserito il 19/09/2019 alle: 21:30:59
In risposta al messaggio di Pascia2 del 19/09/2019 alle 13:47:54
Mi dispiace per le disavventure fortunatamente non ho avuto nessuna esperienza di questo tipo.  Il frigo è sempre ok anche se non in piano per la copertura ti riferisci al carter di plastica sul lato destro che protegge
l‘alternatore? se è quella è fissata con bulloni e rivetti in plastica, se questi ultimi si sono staccati potrebbe sbattere un po’ alle alte velocità ma senza fare danni
Ciao, è un carter di plastica “morbida” nel pianale in posizione centrale. Sono volati via i rivetri in plastica anterione e laterale. In pratica il camper è diventato una specie di spazzaneve.
Boh.. dove tengo il camper c’è un’autofficina, stanno vedendo se riescono a rappezzare.
maxpd1
maxpd1
13/06/2008 1121
Inserito il 19/09/2019 alle: 21:38:10
In risposta al messaggio di Fabulus69 del 19/09/2019 alle 14:03:11
Quella del mio frigo è una storia lunga. Il difetto è che non abbassa abbastanza la temperatura, mentre la ghiacciaia sembra funzionare correttamente. Il concessionario ha provato a sostituire la scheda elettronica in garanzia, ma ha risolto poco. L’ho portato un paio di volte e da loro funziona bene (dicono, termometro alla mano) perché lo mettono in bolla. Mi hanno detto che il MH ecovip hanno una linea a cuneo e per far funzionre correttamente il frigo bisognerebbe sempre alzare il muso. Poi senti altri ecovippari il cui frigo funziona bene e mi cascano le braccia.
maxpd1
maxpd1
13/06/2008 1121
Inserito il 19/09/2019 alle: 21:40:09
Si, quello della tazza, purtroppo. Grazie della segnalazione, cerco meglio.
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 19/09/2019 alle: 21:45:54
In risposta al messaggio di maxpd1 del 19/09/2019 alle 21:38:10
Che il nostro muso sia più basso del dietro è vero, che se parcheggi al 90° delle volte devi alzare il muso è vero, ma che se lo parcheggi senza cunei il frigo non raffreddi... digli di cambiare lavoro!
Che non sia la posizione ideale ok, ma io a casa mia quando devo partire lo parcheggio sempre al solito posto e oltre a essere basso il muso ho pure una piccola pendenza laterale, mai messo cunei e lo attacco sempre alla corrente per raffreddare il frigo, non mi è mai successo di trovarlo caldo o non in temperatura.
Il tuo frigo /camper ha un problema se nn ti raffredda
Emiliano
Visita il mio negozio OnLine www.compragem.store
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 19/09/2019 alle: 21:50:39
In risposta al messaggio di Pascia2 del 19/09/2019 alle 14:35:11
ciao Fabrizio!
Davide io certa gente non la saluto più... prima cambiano il camper prendendo altri marchi, poi continuano a dire che si trovano benissimo con quello nuovo, ma poi alla fine sono qui !!
Secondo me lo fanno perché cercano di autoconvincersi di aver preso un bel camper...
laughlaughlaugh
Vabbè x stavolta ti saluto anche io...
Ciao Fabrizio !!
Emiliano
Pietro Roger
Pietro Roger
22/07/2018 26
Inserito il 19/09/2019 alle: 21:59:03
In risposta al messaggio di maxpd1 del 19/09/2019 alle 21:40:09
Che marca il frigo??
Pietro
Pietro Roger
Pietro Roger
22/07/2018 26
Inserito il 19/09/2019 alle: 22:00:20
Che marca il frigo ??
Pietro
maxpd1
maxpd1
13/06/2008 1121
Inserito il 19/09/2019 alle: 22:09:55
In risposta al messaggio di Nippon K del 19/09/2019 alle 21:45:54
Che il nostro muso sia più basso del dietro è vero, che se parcheggi al 90° delle volte devi alzare il muso è vero, ma che se lo parcheggi senza cunei il frigo non raffreddi... digli di cambiare lavoro! Che non sia la
posizione ideale ok, ma io a casa mia quando devo partire lo parcheggio sempre al solito posto e oltre a essere basso il muso ho pure una piccola pendenza laterale, mai messo cunei e lo attacco sempre alla corrente per raffreddare il frigo, non mi è mai successo di trovarlo caldo o non in temperatura. Il tuo frigo /camper ha un problema se nn ti raffredda  Emiliano
È quel che penso anch’io, ma è come il paziente che sente vari medici ognuno con una tesi diversa con l’unico comune risultato la persistenza della malattia...
maxpd1
maxpd1
13/06/2008 1121
Inserito il 19/09/2019 alle: 22:12:37
In risposta al messaggio di Pietro Roger del 19/09/2019 alle 22:00:20
La tedeschissima Dometic. Nel mio vecchio EV 2.1 l’italianissimo Electrolux frigava alla grande e non ha mai perso un colpo. Nostalgia.
volvo960
volvo960
27/07/2011 1812
Inserito il 19/09/2019 alle: 22:54:22
In risposta al messaggio di Nippon K del 19/09/2019 alle 21:50:39
Davide io certa gente non la saluto più... prima cambiano il camper prendendo altri marchi, poi continuano a dire che si trovano benissimo con quello nuovo, ma poi alla fine sono qui !! Secondo me lo fanno perché cercano di autoconvincersi di aver preso un bel camper... Vabbè x stavolta ti saluto anche io... Ciao Fabrizio !! Emiliano
laughlaughlaugh... infatti.
Ma lui ha cambiato marchio  per aver un pò più da ...modificare e riparare rispetto a noi.
volvo960
volvo960
27/07/2011 1812
Inserito il 19/09/2019 alle: 23:10:06
In risposta al messaggio di maxpd1 del 19/09/2019 alle 22:12:37
Se sei ancora in garanzia (ma provaci anche se scaduta da non troppo) senti l'assistenza  Laika. Vedrai che ti indirizza da manutentori seri che non si inventeranno strane storie ... Ad un amico a cui l'hanno preso in giro vari manutentori hanno risolto il problema facendo pressione con la dometic che ha fatto sostituire una parte importante e e costosa del frigo.
E la problematica (ed anche le scuse fantasiose) erano simili.
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 20/09/2019 alle: 06:39:41
In risposta al messaggio di volvo960 del 19/09/2019 alle 23:10:06
vari manutentori hanno risolto il problema facendo pressione con la dometic che ha fatto sostituire una parte importante e e costosa del frigo.  E la problematica (ed anche le scuse fantasiose) erano simili.
Concordo anche io, se non viene risolto nulla bisogna contattare direttamente Laika, vedrai che loro il problema te lo risolvono.
Se poi questo weekend sarai in fiera vai direttamente allo stand dell'assistenza Laika (unici che lo hanno !! ), li troverai Massimo e Michele, spiega a uno di loro il problema.
Emiliano
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 20/09/2019 alle: 06:41:18
In risposta al messaggio di volvo960 del 19/09/2019 alle 22:54:22
... infatti. Ma lui ha cambiato marchio  per aver un pò più da ...modificare e riparare rispetto a noi.
laughlaughlaugh
Ormai aveva finito le modifiche e non sapeva più cosa fare laughlaughlaugh
Emiliano
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 20/09/2019 alle: 08:43:02
In risposta al messaggio di Nippon K del 20/09/2019 alle 06:41:18
Ormai aveva finito le modifiche e non sapeva più cosa fare  Emiliano
Emiliano ?   Prrrrrrrrrrr
Mi piacerebbe essere una mosca...Già ti vedo in fiera , sguardo ed orecchie abbassate, penna tremolante in mano,  perchè qualcuno ti ha già intortato convincendoti a cambiare il mezzo con una supervalutazioned dell'usato laughlaughlaugh  ihihihihihih
E te Davide non ridere.... che ti curo !
Modificato da gduca il 20/09/2019 alle 08:44:22
domanda per emme48
zioferny1
4 minuti fa
