Possessori nuovo Laika Ecovip
594 20 12416
Pietro Roger
Pietro Roger
22/07/2018 26
Inserito il 10/04/2020 alle: 11:02:29
In risposta al messaggio di GioNobi del 09/04/2020 alle 16:23:20
ciao a tutti, scusate ma sono nuovo del forum e sto facendo un macello con tutti questi messaggi, ricapitolando.... ho acquistato un Ecovip 709 devo ancora ritirarlo, ovviamente per questioni covid19,  sarebbero mille le domande che vorrei farvi ma le riassumo in una sola  come vi trovate con Laika? grazie a tutti
X
Pietro
Modificato da Pietro Roger il 25/09/2020 alle 14:23:27
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 10/04/2020 alle: 12:26:50
In risposta al messaggio di Pietro Roger del 10/04/2020 alle 11:02:29
X
Ciao Pietro Roger, personalmente non  penso proprio sia così, lo affermo perché ho avuto un problema con il frigo e mi sono rivolto alla mia concessionaria, si è subito attivata per sistemare il problema, ha contattato dometic e in collaborazione con loro hanno svolto dei test... Purtroppo ora a causa del virus tutto fermo.
Io penso piuttosto che se la concessionaria è seria si attiva nel risolvere il problema, in caso contrario ti posso garantire che se contatti direttamente Laika si prendono loro la responsabilità di risolvere il problema. Laika è l'unica casa costruttrice che ha un servizio di assistenza diretta col cliente e se vai a Parma in fiera è anche presente uno stand per l'assistenza, anche in questo caso è l'unica a dare questo servizio !
Io ho avuto modo di conoscere sia Massimo, sia Michele e ti posso garantire che sono 2 persone eccezionali che fanno veramente la differenza tra Laika e qualsiasi altra casa costruttrice. Poi ovviamente con questo non voglio dire che non abbiano difetti...tutti li abbiamo, ma per quanto riguarda l'assistenza, tanto di cappello !!
Emiliano
Visita il mio negozio OnLine www.compragem.store
Volante 21
Volante 21
19/06/2018 538
Inserito il 10/04/2020 alle: 12:38:52
In risposta al messaggio di Nippon K del 10/04/2020 alle 12:26:50
dometic e in collaborazione con loro hanno svolto dei test... Purtroppo ora a causa del virus tutto fermo. Io penso piuttosto che se la concessionaria è seria si attiva nel risolvere il problema, in caso contrario ti posso garantire che se contatti direttamente Laika si prendono loro la responsabilità di risolvere il problema. Laika è l'unica casa costruttrice che ha un servizio di assistenza diretta col cliente e se vai a Parma in fiera è anche presente uno stand per l'assistenza, anche in questo caso è l'unica a dare questo servizio ! Io ho avuto modo di conoscere sia Massimo, sia Michele e ti posso garantire che sono 2 persone eccezionali che fanno veramente la differenza tra Laika e qualsiasi altra casa costruttrice. Poi ovviamente con questo non voglio dire che non abbiano difetti...tutti li abbiamo, ma per quanto riguarda l'assistenza, tanto di cappello !! Emiliano
Sottoscrivo, 9 anni di camper Laika, mai un problema, anche amici stessa cosa, risolto vari problemi anche fuori garanzia.
Volante 21
linca74
linca74
11/12/2015 327
Inserito il 10/04/2020 alle: 15:40:05
X
Anche a me è capitato di fare un intervento scaduta la garanzia all impianto alde ... e tutto si è risolto con l’intervento di mamma laika che ha sistemato ciò che si doveva fare... quindi non farti scrupoli se la concessionaria non vuole intervenire chiama direttamente il sig Vanni in laika e vedrai che troverai le
risposte che cerchi.
luca linca
Pietro Roger
Pietro Roger
22/07/2018 26
Inserito il 10/04/2020 alle: 21:48:54
In risposta al messaggio di linca74 del 10/04/2020 alle 15:40:05
Anche a me è capitato di fare un intervento scaduta la garanzia all impianto alde ... e tutto si è risolto con l’intervento di mamma laika che ha sistemato ciò che si doveva fare... quindi non farti scrupoli se la concessionaria non vuole intervenire chiama direttamente il sig Vanni in laika e vedrai che troverai le risposte che cerchi.
Pietro
Modificato da Pietro Roger il 25/09/2020 alle 14:27:18
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 11/04/2020 alle: 01:11:25
In risposta al messaggio di Pietro Roger del 10/04/2020 alle 21:48:54
Scusa se mi permetto, ma esattamente cosa ti è successo ? Puoi dirlo ?
Emiliano
evum
evum
29/03/2009 119
Inserito il 11/04/2020 alle: 03:32:21
In risposta al messaggio di Volante 21 del 09/04/2020 alle 20:55:09
Un problema molto diffuso è  la chiusura centralizzata della porta cellula, praticamente necessita di una modifica che gli addetti ai lavori dell'assistenza conoscono benissimo.
Scusatemi, ho un 709, mi potete dire del difetto chiusurs porta e cosa occorre ? Grz
Volante 21
Volante 21
19/06/2018 538
Inserito il 11/04/2020 alle: 07:49:00
In risposta al messaggio di evum del 11/04/2020 alle 03:32:21
praticamente da quello che ho capito l'asta  che collega la chiusura della porta è collegata in modo molto leggero, con lo sbattere della porta quando la chiudi, si stacca e non funziona più la centralizzata, te la devono bloccare con un bulloncino. fatteli fare subito così eviti fermi mezzi inutili successivamente
Volante 21
GioNobi
GioNobi
10/02/2020 15
Inserito il 11/04/2020 alle: 17:44:38
Ciao Nippon K, la penso anch'io cosi.... se il concessionario è serio e professionale se la sbrigano l'oro e devo dire che il mio in tutti questi anni è stato veramente impeccabile.
Giò
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 15/04/2020 alle: 16:57:49
Ciao a tutti, ho acquistato un nuovo Ecovip 309s e sono in attesa del suo arrivo che " sarebbe " previsto entro fine mese, ma penso che lo dovrò aspettare di più, purtroppo!
Volevo chiedere se qualcuno sà che centralina è montata e se questa è in grado di alimentare batterie al lifepo4.
Mi stò guardando in giro ( san Google ) per cercare alcune cose che voglio ( far ) montare sul nuovo arrivo e mi chiedevo appunto se occorrerà avere una centralina diversa da quella prevista di serie per poter montare delle batterie al lifepo4.
Con la funzione cerca non ho trovato la giusta risposta purtroppo.
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 15/04/2020 alle: 17:07:42
X
Ciao Pietro, ti dico la mia esperienza con Laika e Bonometti.
A parte la solita solfa di problemi e problemini sempre risolti senza nessuna richiesta,  ti indico le cose che secondo me solo Laika risolve così: il mio primo Laika Ecovip EV1 nuovo 2008 dopo 4 anni il pavimento del mezzo comincia a dare segni di cedimento,scollamento, vado in concessionaria Bonometti, facciamo foto e video mandiamo tutto in laika, dopo qualche giorno chiedono all' officina Bonometti di fare alcune prove, fatto tutto viene constatato un difetto di incollaggio dei pannelli del pavimento, arriva una bisarca caricano il mezzo e va in Laika torna dopo 1 mese con il pavimento nuovo.Non ho speso una lira (euro) e mi sono trovato tutto perfetto, l' intervento l'ho pianificato io nel mese di novembre perchè non utilizzo il mezzo in quel mese. Secondo mezzo Laika un  ecovip ev609 , Frigo funziona quando vuole, diffetto della "nuova serie" dometic  cambiano 3 sistemi interni di refrigerazione ,tutti i lavori erano concordati con Dometic,Dopo 3 anni avevo ancora dei problemini , mi hanno cambiato l' intero Frigor con uno nuovo della "seconda serie" senza nessun costo.
Senza raccontarti che ho fatto arrivare il camper con la Truma diesel/elettrica al posto della gas. Quindi se mi dici che certi problemi un mezzo da tanti soldi ..Laika etc.etc. non li deve avere questo è un discorso che bisognerebbe estendere a tutti i marchi, ma se mi parli di assistenza per me non c'è nessun altra azienda che mi abbia coccolato come laika.
io non vendo camper non sono azionista laika e non ho nulla a che fare con Laika ti dico solo la mia esperienza estremamente positiva con tale marchio.
Andrea
Francesco1974
Francesco1974
11/12/2014 671
Inserito il 15/04/2020 alle: 19:10:22
In risposta al messaggio di cinquantuno del 15/04/2020 alle 16:57:49
Ciao a tutti, ho acquistato un nuovo Ecovip 309s e sono in attesa del suo arrivo che sarebbe previsto entro fine mese, ma penso che lo dovrò aspettare di più, purtroppo! Volevo chiedere se qualcuno sà che centralina
è montata e se questa è in grado di alimentare batterie al lifepo4. Mi stò guardando in giro ( san Google ) per cercare alcune cose che voglio ( far ) montare sul nuovo arrivo e mi chiedevo appunto se occorrerà avere una centralina diversa da quella prevista di serie per poter montare delle batterie al lifepo4. Con la funzione cerca non ho trovato la giusta risposta purtroppo.
Ciao, non so esattamente cosa monti il tuo mezzo, ma provo ad indirizzare un po' le domande e dare qualche info frutto di letture sui molti post aperti su batterie al litio:
la centralina del mezzo non deve gestire il tipo di batterie, quindi non penso tu debba parlare di questa ma del caricabatterie che invece, facilmente, potrebbe non essere adatto per quel tipo di batteria.
Inoltre, se tu volessi sfruttare tutta la potenzialità di quel tipo di batteria, dovresti analizzare e vedere che alternatore hai e soprattutto se per (s)fortuna fosse del tipo intelligente.
Per cui: batteria lifepo porta ad un caricabatterie dedicato per 220v e porta ad una attenzione alla ricarica da motore, qui si aprono 2 strade: fai tu il lavoro per cui sui siti online trovi batterie spesso abbinate ad un caricabatterie più adatto, o fai fare tutto dal co c'è che sicuramente ti farà un preventivo che temo sarà alto.
Ci sono diverse marche di litio, dalla cinese a 600 euro alla nds lion col sistema completo di gestione della carica che costa qualche migliaio di euro...
Detto da uno che ha ancora la batteria originale del mezzo che ha 5 anni e finché va' alla fine la tiene, con 200 w di pannelli solari, salvo le uscite tipo ultimo dell'anno al freddo, non ho mai avuto problemi di bassa tensione per il mio tipo di uso.
Ci sono fior fiore di specialisti che hanno fatto il passo comunque...
Non riesco ad aiutarti tanto di più se non ammettendo che io direi di montare una "cinesata" con caricabatterie adatto ma non tocco alternatore (non Smart il mio).
Francesco & Famiglia.
Pietro Roger
Pietro Roger
22/07/2018 26
Inserito il 16/04/2020 alle: 06:07:02
In risposta al messaggio di Redone del 15/04/2020 alle 17:07:42
Ciao Pietro, ti dico la mia esperienza con Laika e Bonometti. A parte la solita solfa di problemi e problemini sempre risolti senza nessuna richiesta,  ti indico le cose che secondo me solo Laika risolve così: il mio primo
Laika Ecovip EV1 nuovo 2008 dopo 4 anni il pavimento del mezzo comincia a dare segni di cedimento,scollamento, vado in concessionaria Bonometti, facciamo foto e video mandiamo tutto in laika, dopo qualche giorno chiedono all' officina Bonometti di fare alcune prove, fatto tutto viene constatato un difetto di incollaggio dei pannelli del pavimento, arriva una bisarca caricano il mezzo e va in Laika torna dopo 1 mese con il pavimento nuovo.Non ho speso una lira (euro) e mi sono trovato tutto perfetto, l' intervento l'ho pianificato io nel mese di novembre perchè non utilizzo il mezzo in quel mese. Secondo mezzo Laika un  ecovip ev609 , Frigo funziona quando vuole, diffetto della nuova serie dometic  cambiano 3 sistemi interni di refrigerazione ,tutti i lavori erano concordati con Dometic,Dopo 3 anni avevo ancora dei problemini , mi hanno cambiato l' intero Frigor con uno nuovo della seconda serie senza nessun costo. Senza raccontarti che ho fatto arrivare il camper con la Truma diesel/elettrica al posto della gas. Quindi se mi dici che certi problemi un mezzo da tanti soldi ..Laika etc.etc. non li deve avere questo è un discorso che bisognerebbe estendere a tutti i marchi, ma se mi parli di assistenza per me non c'è nessun altra azienda che mi abbia coccolato come laika. io non vendo camper non sono azionista laika e non ho nulla a che fare con Laika ti dico solo la mia esperienza estremamente positiva con tale marchio.
B
Pietro
Modificato da Pietro Roger il 25/09/2020 alle 14:30:04
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 16/04/2020 alle: 09:31:03
In risposta al messaggio di Francesco1974 del 15/04/2020 alle 19:10:22
Ciao, non so esattamente cosa monti il tuo mezzo, ma provo ad indirizzare un po' le domande e dare qualche info frutto di letture sui molti post aperti su batterie al litio: la centralina del mezzo non deve gestire il tipo
di batterie, quindi non penso tu debba parlare di questa ma del caricabatterie che invece, facilmente, potrebbe non essere adatto per quel tipo di batteria. Inoltre, se tu volessi sfruttare tutta la potenzialità di quel tipo di batteria, dovresti analizzare e vedere che alternatore hai e soprattutto se per (s)fortuna fosse del tipo intelligente. Per cui: batteria lifepo porta ad un caricabatterie dedicato per 220v e porta ad una attenzione alla ricarica da motore, qui si aprono 2 strade: fai tu il lavoro per cui sui siti online trovi batterie spesso abbinate ad un caricabatterie più adatto, o fai fare tutto dal co c'è che sicuramente ti farà un preventivo che temo sarà alto. Ci sono diverse marche di litio, dalla cinese a 600 euro alla nds lion col sistema completo di gestione della carica che costa qualche migliaio di euro... Detto da uno che ha ancora la batteria originale del mezzo che ha 5 anni e finché va' alla fine la tiene, con 200 w di pannelli solari, salvo le uscite tipo ultimo dell'anno al freddo, non ho mai avuto problemi di bassa tensione per il mio tipo di uso. Ci sono fior fiore di specialisti che hanno fatto il passo comunque... Non riesco ad aiutarti tanto di più se non ammettendo che io direi di montare una cinesata con caricabatterie adatto ma non tocco alternatore (non Smart il mio).
Innanzitutto grazie della sollecita risposta.
Dato che il camper che posseggo ora ha una centralina ( Schaudt ) che fa anche da caricabatterie capisci perchè ho chiesto della centralina e non del caricabatterie, ma a questo punto meglio così, perchè cambiare una centralina costa ben più che integrare la carica delle lifepo4 con un caricabatterie dedicato.
Indovinato, il Ducato che avrò ha l'alternatore intelligente, ma anche in questo caso utilizzerò un booster della Votronic dedicato alle lifepo4.
Francesco1974
Francesco1974
11/12/2014 671
Inserito il 16/04/2020 alle: 09:50:49
In risposta al messaggio di cinquantuno del 16/04/2020 alle 09:31:03
Innanzitutto grazie della sollecita risposta. la centralina del mezzo non deve gestire il tipo di batterie, quindi non penso tu debba parlare di questa ma del caricabatterie che invece, facilmente, potrebbe non essere adatto
per quel tipo di batteria. Dato che il camper che posseggo ora ha una centralina ( Schaudt ) che fa anche da caricabatterie capisci perchè ho chiesto della centralina e non del caricabatterie, ma a questo punto meglio così, perchè cambiare una centralina costa ben più che integrare la carica delle lifepo4 con un caricabatterie dedicato. Inoltre, se tu volessi sfruttare tutta la potenzialità di quel tipo di batteria, dovresti analizzare e vedere che alternatore hai e soprattutto se per (s)fortuna fosse del tipo intelligente. Indovinato, il Ducato che avrò ha l'alternatore intelligente, ma anche in questo caso utilizzerò un booster della Votronic dedicato alle lifepo4.
Vedo che il tasto cerca lo hai usato bene...
Laika non usa Schaudt ma Cbe (poi parlo dei modelli che ho visto io "pour parler ovviamnte e per tenere su i post"), per cui il carica batteria è un blocco unico (vale di sicuro fino ai modelli di un paio di anni fa'), io ho la PC320 come centralina, forse ora usano piu' che altro la PC380, mentre il caricabatteria è della serie CB500.  (520 il mio, ma ha solo 2 posizioni: Pb e Gel).
Puoi vederli dal loro sito se vuoi anticipare un po' quello che troverai sotto al sedile.... E' facilmente sostituibile con un altro se non andasse bene per lifepo4 (se è fatto me sui MH).
Il booster lo conosco perchè ne ha parlato Iz4dj: in effetti il mio alternatore è stupido per cui non ho approfondito piu' di tanto perchè comunque non mi servirebbe nel caso facessi il passo...
ora ti chiedo x curiosità: pensi di mettere una batteria blasonata o dall'oriente ?
Se fai fare il lavoro al concessionario presumo la prima ipotesi, per cui se il conce ha il marchio NDS, ti metteranno "loro" il manager dell'alternatore, per cui non serve nemmeno il Votronic.
O "porti" tu i pezzi da montare ?
Ciao e scusa le domande...
giracchione
giracchione
06/09/2017 109
Inserito il 16/04/2020 alle: 10:45:51
Buongiorno cinquantuno,anche io sono in attesa di un ecovip 409 che doveva arrivare i primi di aprile. Ma visto la situazione attuale(blocco di tutte le attività, "obbligo" di stare a casa),dal mio punto di vista è una fortuna che il mezzo non sia ancora stato prodotto( lo stabilimento Laika è in cassa integrazione dal 16 marzo), perché altrimenti dovrebbe stare parcheggiato dal concessionario.La mia speranza è che arrivi quando si potrà circolare e di conseguenza potremo andare a ritirarlo.
L'importante per dormire sonni tranquilli è non avere lasciato l'attuale vr al concessionario( io questo problema non lo ho).
per quanto riguarda la centralina ti posso dire che l'ecovip 409 monta una NE 274-L.
comunque per caricare una lifepo4 va usato il caricabatterie dedicato mentre quello in dotazione lo puoi usufruire solo per caricare la batteria motore quando sei allacciato alla 230.
sognatore
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 16/04/2020 alle: 10:52:39
In risposta al messaggio di Francesco1974 del 16/04/2020 alle 09:50:49
Vedo che il tasto cerca lo hai usato bene... Laika non usa Schaudt ma Cbe (poi parlo dei modelli che ho visto io pour parler ovviamnte e per tenere su i post), per cui il carica batteria è un blocco unico (vale di sicuro
fino ai modelli di un paio di anni fa'), io ho la PC320 come centralina, forse ora usano piu' che altro la PC380, mentre il caricabatteria è della serie CB500.  (520 il mio, ma ha solo 2 posizioni: Pb e Gel). Puoi vederli dal loro sito se vuoi anticipare un po' quello che troverai sotto al sedile.... E' facilmente sostituibile con un altro se non andasse bene per lifepo4 (se è fatto me sui MH). Il booster lo conosco perchè ne ha parlato Iz4dj: in effetti il mio alternatore è stupido per cui non ho approfondito piu' di tanto perchè comunque non mi servirebbe nel caso facessi il passo... ora ti chiedo x curiosità: pensi di mettere una batteria blasonata o dall'oriente ? Se fai fare il lavoro al concessionario presumo la prima ipotesi, per cui se il conce ha il marchio NDS, ti metteranno loro il manager dell'alternatore, per cui non serve nemmeno il Votronic.  O porti tu i pezzi da montare ? Ciao e scusa le domande...
Laika non usa Schaudt ma Cbe ....
L'ho usato benissimo, ma non pensi che anche Laika si potrebbe aggiornare e mettere qualcosa di appropriato alle nuove tecnologie? Come stanno facendo anche altri marchi, d'aldronde.
Ecco perchè ho chiesto se qualcuno sapeva qualcosa, se soprattutto Laika ha cambiato qualcosa, magari una CBE per il lifepo4.
Nel contratto abbiamo stipulato di mettere una lifepo4 da 100 Ah, non abbiamo scritto nulla sul caricabatteria.
Io però in questo periodo stò guardando questa lifepo4
https://www.service-doebeln.de/...
che è fatta apposta per essere sistemata sotto il sedile del Ducato ed ha 200 ah.
Però prima di spendere quella cifra vedrò cosa mi vuole montare e dove.
Francesco1974
Francesco1974
11/12/2014 671
Inserito il 16/04/2020 alle: 12:17:25
In risposta al messaggio di cinquantuno del 16/04/2020 alle 10:52:39
Vedo che il tasto cerca lo hai usato bene... Laika non usa Schaudt ma Cbe .... L'ho usato benissimo, ma non pensi che anche Laika si potrebbe aggiornare e mettere qualcosa di appropriato alle nuove tecnologie? Come stanno
facendo anche altri marchi, d'aldronde. Ecco perchè ho chiesto se qualcuno sapeva qualcosa, se soprattutto Laika ha cambiato qualcosa, magari una CBE per il lifepo4. ora ti chiedo x curiosità: pensi di mettere una batteria blasonata o dall'oriente ? Nel contratto abbiamo stipulato di mettere una lifepo4 da 100 Ah, non abbiamo scritto nulla sul caricabatteria. Io però in questo periodo stò guardando questa lifepo4   che è fatta apposta per essere sistemata sotto il sedile del Ducato ed ha 200 ah. Però prima di spendere quella cifra vedrò cosa mi vuole montare e dove.
Certo, penso possano cambiare e scegliere altri fornitori, anche se poi non posso condividere che sia un vantaggio avere caricabatteria - centralina tutto in monoblocco stile "tedesco" o come faceva anche Campoli tanti anni fa' (e forse fa' ancora ?) per restare in Italia.
Come detto il mio mezzo è del 2015 ma fino al 2108 incluso nulla è cambiato. Altri con mezzo piu' nuovo ti possono indirizzare meglio di sicuro e l'hanno fatto.
Non conosco la batteria del tuo sito, mi sembra sicuramente un investimento importante, immagino che avrai già valutato costi/benifici/prestazioni perchè litio 200 ah sono sicuramente un bel serbatoio di corrente, difficile mandarlo in crisi.
Complimenti.
Me lo sono rivisto "qui" :
Io penso che per come è evoluto il mondo del VR, una autonomia così grande sia oggi poco sfruttabile per lo meno qui attorno, o anche in europa, dove un po' di corrente si trova a poco prezzo ed ogni tanto devi comunque svuotare/ricaricare i serbatoi, oppure ti obbligano semplicemente a stare in strutture in cui hanno i servizi anche minimi.
Per concludere...coraggio che manca poco al ritiro... solo 2 settimane e 4 giorni....
E tienici aggiornati se puoi.
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 16/04/2020 alle: 17:53:38
In risposta al messaggio di giracchione del 16/04/2020 alle 10:45:51
Buongiorno cinquantuno,anche io sono in attesa di un ecovip 409 che doveva arrivare i primi di aprile. Ma visto la situazione attuale(blocco di tutte le attività, obbligo di stare a casa),dal mio punto di vista è una fortuna
che il mezzo non sia ancora stato prodotto( lo stabilimento Laika è in cassa integrazione dal 16 marzo), perché altrimenti dovrebbe stare parcheggiato dal concessionario.La mia speranza è che arrivi quando si potrà circolare e di conseguenza potremo andare a ritirarlo. L'importante per dormire sonni tranquilli è non avere lasciato l'attuale vr al concessionario( io questo problema non lo ho). per quanto riguarda la centralina ti posso dire che l'ecovip 409 monta una NE 274-L. comunque per caricare una lifepo4 va usato il caricabatterie dedicato mentre quello in dotazione lo puoi usufruire solo per caricare la batteria motore quando sei allacciato alla 230.
Quindi usa una Nordelettronica e non una CBE come scritto da Francesco1974?
Effettivamente guardando sul sito Laika la centralina è quasi uguale alla Nordelettronica e non alla CBE.
bellissimo camper un po lungo per i miei gusti, io ho voluto stare nei 7 metri, perchè quello che ho ora è lungo 7.45 e non voglio più quella lunghezza
GioNobi
GioNobi
10/02/2020 15
Inserito il 16/04/2020 alle: 18:05:10
In risposta al messaggio di Nippon K del 10/04/2020 alle 01:08:28
Ciao e benvenuto. Il modello 709 è quello con i letti gemelli... Ha un sacco di problemi è forse la versione più difettata di tutta la gamma Laika, ha grosse pecche di progettazione, non capisco come mai lo stiano ancora
vendendo, mi auguro che tu sia un tipo scherzoso, come sono io.... Camper stupendo, uguale al mio ! Ovviamente stavo scherzando. Su che telaio lo ha preso? Light ? Omologato in patente B ? Emiliano
Ciao, laugh per un  attimo mi hai fatto venire la tremarella, per non dire ( cagare nei pantaloni)...smiley
ho preso un patente B ...montato su Fiat e cosa intendi come versione light??
Giò
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
