Possessori nuovo Laika Ecovip
596 20 12416
volvo960
volvo960
27/07/2011 1810
Inserito il 21/04/2020 alle: 01:19:40
In risposta al messaggio di Volante 21 del 09/04/2020 alle 20:55:09
Un problema molto diffuso è  la chiusura centralizzata della porta cellula, praticamente necessita di una modifica che gli addetti ai lavori dell'assistenza conoscono benissimo.
Ciao a tutti.
Quale sarebbe il problema della chiusura centralizzata ed il rimedio che i concessionari conoscono bene ?
Ho un Kreos semintegrale su ducato del 2017.
Modificato da volvo960 il 21/04/2020 alle 09:53:27
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 21/04/2020 alle: 08:36:17
In risposta al messaggio di Nippon K del 20/04/2020 alle 12:47:37
In effetti mettere 2 batterie, centralina (fusibili) e inverter (tra l'altro senza gli spazi utili x il riciclo di aria), dentro nella cassapanca dove si trova la truma e tra l'altro tutto così compresso ...non è proprio bello ! Emiliano
Vedo che non sono il solo a pensarla così!yes
Tutto funziona, ma il lay-out non mi convince proprio, ecco perchè vorrei mettere le batterie sotto sedile sul nuovo camper.
volvo960
volvo960
27/07/2011 1810
Inserito il 21/04/2020 alle: 10:03:45
In risposta al messaggio di cinquantuno del 21/04/2020 alle 08:36:17
Vedo che non sono il solo a pensarla così! Tutto funziona, ma il lay-out non mi convince proprio, ecco perchè vorrei mettere le batterie sotto sedile sul nuovo camper.
Quella disposizione del sottopanca è proprio quella del mio. Truma (nel mio caso diesel) 2 batterie, tubi che vanno e vengono e un inverter da 1.000 w (che uso molto poco) e, ovviamente la valvola frost control.
A livello di praticità nulla da dire. Infatti non avendo più spazio lì dentro non ci metto nulla e quindi la panca non la apro mai (con buona pace di cuscineria e strisce di velcro). Però ho dovuto praticare un foro di accesso di circa 10 cm sulla parete verticale frontale della panca per accedere a manovrare la valvola.
Dopo quasi tre anni e oltre 40.000 km, nessun problema e sotto i sedili della cabina, più facilmente accessibili ho messo attrezzi e ricambi.
Modificato da volvo960 il 21/04/2020 alle 10:05:08
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 21/04/2020 alle: 18:48:25
In risposta al messaggio di volvo960 del 21/04/2020 alle 10:03:45
Quella disposizione del sottopanca è proprio quella del mio. Truma (nel mio caso diesel) 2 batterie, tubi che vanno e vengono e un inverter da 1.000 w (che uso molto poco) e, ovviamente la valvola frost control.  A livello
di praticità nulla da dire. Infatti non avendo più spazio lì dentro non ci metto nulla e quindi la panca non la apro mai (con buona pace di cuscineria e strisce di velcro). Però ho dovuto praticare un foro di accesso di circa 10 cm sulla parete verticale frontale della panca per accedere a manovrare la valvola. Dopo quasi tre anni e oltre 40.000 km, nessun problema e sotto i sedili della cabina, più facilmente accessibili ho messo attrezzi e ricambi.
Ciao Massimo tutto bene?
​​​​​​Quello che potrebbe arrivare a soffrire maggiormente sarebbe l'inverter, in quel modo ha poco riciclo di aria e si potrebbe surriscaldare, ovviamente durante l'uso dello stesso. Se si guarda sui fogli di installazione, tutti gli inverter richiedono delle distanze minime e dei luoghi ventilati, per evitare surriscaldamento. Ovviamente se si usa poco o per poco tempo potrebbe non avere problemi.
Emiliano
Visita il mio negozio OnLine www.compragem.store
volvo960
volvo960
27/07/2011 1810
Inserito il 21/04/2020 alle: 22:48:54
In risposta al messaggio di Nippon K del 21/04/2020 alle 18:48:25
Ciao Massimo tutto bene? ​​​​​​Quello che potrebbe arrivare a soffrire maggiormente sarebbe l'inverter, in quel modo ha poco riciclo di aria e si potrebbe surriscaldare, ovviamente durante l'uso dello stesso.
Se si guarda sui fogli di installazione, tutti gli inverter richiedono delle distanze minime e dei luoghi ventilati, per evitare surriscaldamento. Ovviamente se si usa poco o per poco tempo potrebbe non avere problemi. Emiliano
Ciao Emiliano. Tutto bene a parte la clausura.
l'inverter lo uso sempre poco e con carichi sempre limitati per cui ...
Voi tutto bene ?
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 22/04/2020 alle: 01:45:29
In risposta al messaggio di volvo960 del 21/04/2020 alle 22:48:54
Ciao Emiliano. Tutto bene a parte la clausura.  l'inverter lo uso sempre poco e con carichi sempre limitati per cui ... Voi tutto bene ?
Fortunatamente bene anche noi, grazie.
Beh in quel caso problemi non ce ne saranno..,
Speriamo di poter ripartire presto e ritornare alla vita normale !
​​​​​​Emiliano
Volante 21
Volante 21
19/06/2018 538
Inserito il 05/05/2020 alle: 19:37:02
Ciao a tutti,  su Ecovip 709, vi è  chiaro come funzionano gli scarichi delle acque chiare? Nel senso,  va bene de ne sono due, uno per il parziale ed uno per il totale, ma la valvola comandata dalla rotella nel garage,  va fatto fare mezzo giro, o va svitare completamente? Ho sempre evitato di toccare,  ma dopo questo fermo una bella pulizia ci vuole.
Volante 21
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 06/05/2020 alle: 07:27:58
In risposta al messaggio di Volante 21 del 05/05/2020 alle 19:37:02
Ciao a tutti,  su Ecovip 709, vi è  chiaro come funzionano gli scarichi delle acque chiare? Nel senso,  va bene de ne sono due, uno per il parziale ed uno per il totale, ma la valvola comandata dalla rotella nel garage,  va fatto fare mezzo giro, o va svitare completamente? Ho sempre evitato di toccare,  ma dopo questo fermo una bella pulizia ci vuole. grazie
Ciao, le valvole sono 2, con una svuoti la cisterna sino al 20% della sua capacità, quindi arrivi a 20lt, che teoricamente sono quelli che si dovrebbero tenere durante il viaggio per limitare il peso. Con la seconda svuoti totalmente la cisterna.
Attenzione a non aprire oltre i 3/4 di giro perché rischi di fare uscire dalla sede la valvola interna, infatti se guardi ci sono gli adesivi che indicano quanto fare ruotare i rubinetti.
Per la pulizia l'unico sistema comodo è inserire amuchina o acido citrico a secondo di cosa vuoi rimuovere.
Emiliano
Francesco1974
Francesco1974
11/12/2014 671
Inserito il 06/05/2020 alle: 08:47:27
Confermo che sono dei giochi da bimbo piu' che dei rubinetti.
Muovi appena e quando senti acqua uscire basta... Mezzo giro pare di ricordare. Il fine corsa è talmente leggero che non te ne accorgi...
X info mi stanno arrivando varie mail di concessionari che hanno riaperto questa settimana, pian piano speriamo di ripartire tutti...
Francesco & Famiglia.
Paoli
Paoli
17/05/2006 332
Inserito il 06/05/2020 alle: 08:49:23
Ciao a tutti, volevo un vostro consiglio: sul mio motorhome anche a me è successo che la chiusura centralizzata della porta cellula abbia smesso di funzionare. Ora devo portare il camper dal concessionario per il tagliando infiltrazioni e farò fare anche la sistemazione della porta. Purtroppo il camper non è più in garanzia visto che ha 3 anni ma volevo chiedervi se sapete in cosa consiste la sistemazione in modo che magari evito di prendere una fregatura...
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 06/05/2020 alle: 08:59:04
In risposta al messaggio di Paoli del 06/05/2020 alle 08:49:23
Ciao, prima di tutto prova a vedere se i contatti sono puliti e non ossidati, li trovi nella parte bassa zona cerniera, sono 3 contatti. Se hai del disossidante puliscili e guarda i segni che i pin lasciano sulla base in appoggio per capire se sono centrati e lavorano bene.
Emiliano
Volante 21
Volante 21
19/06/2018 538
Inserito il 06/05/2020 alle: 11:12:11
In risposta al messaggio di Nippon K del 06/05/2020 alle 07:27:58
totalmente la cisterna. Attenzione a non aprire oltre i 3/4 di giro perché rischi di fare uscire dalla sede la valvola interna, infatti se guardi ci sono gli adesivi che indicano quanto fare ruotare i rubinetti. Per la pulizia l'unico sistema comodo è inserire amuchina o acido citrico a secondo di cosa vuoi rimuovere. Emiliano
...speriamo di nono aver fatto danni, la posizione è un po' scomoda, e ho girato un po' di più, per ora ho lasciato aperto, tra qualche giorno riempio e vedo se chiude bene.
questa è un'altra bella cosa che troviamo suo nostri mezzi ultra blasonati
Volante 21
Volante 21
Volante 21
19/06/2018 538
Inserito il 06/05/2020 alle: 11:14:28
a me è successo più volte, fini a quando, così dicono hanno fatto una modifica definitiva, praticamente hanno fissato con una vite l'asta che prima a detta loro tra fissata ma non in modo stabile.
per ora funziona
Volante 21
Paoli
Paoli
17/05/2006 332
Inserito il 06/05/2020 alle: 11:33:17
In risposta al messaggio di Nippon K del 06/05/2020 alle 08:59:04
Ciao, prima di tutto prova a vedere se i contatti sono puliti e non ossidati, li trovi nella parte bassa zona cerniera, sono 3 contatti. Se hai del disossidante puliscili e guarda i segni che i pin lasciano sulla base in appoggio per capire se sono centrati e lavorano bene. Emiliano
Si, avevo provato a suo tempo a pulirli ma la pulizia non ha risolto il problema.
Ora però devo verificare la centratura che mi dicevi.
Spero di riuscire ad andare al rimessaggio durante il weekend.
Grazie!
Paoli
Paoli
17/05/2006 332
Inserito il 06/05/2020 alle: 11:34:06
In risposta al messaggio di Volante 21 del 06/05/2020 alle 11:14:28
a me è successo più volte, fini a quando, così dicono hanno fatto una modifica definitiva, praticamente hanno fissato con una vite l'asta che prima a detta loro tra fissata ma non in modo stabile. per ora funziona
Ok, farò allora verificare l'asta di cui mi dici.
Grazie!
Daniele75
Daniele75
27/02/2017 1
Inserito il 10/05/2020 alle: 09:50:39
In risposta al messaggio di sparros del 27/06/2017 alle 20:03:55
  Cosa posso fare secondo voi? Eco 9 del 2010
Ciao, anche a me é comparso esattamente lo stesso problema questo inverno. Ho un Ecovip2 del 2009 preso usato ad ottobre 2016. Controllondo la documentazione lasciata dal vecchio proprietario ho scoperto che in realtá il pannello era giá stato cambiato in garanzia. Avevo pensato anche dipendesse eventualmente da umiditá ma ho portato a casa camper ieri e lasciato tutto il giorno sotto il sole e non é cambiato nulla. Se qualcuno ha qualche suggerimento lo ringrazio in anticipo... oggi provo ad aprire la centralina ma non sono esperto per cui penso di combinare poco
Daniele
stey60
stey60
25/10/2013 61
Inserito il 10/05/2020 alle: 13:44:24
In risposta al messaggio di Daniele75 del 10/05/2020 alle 09:50:39
Stesso problema sul mio 709, seppure sia del 2018 stesso problema, il concessionario ha smontato la porta della cellula e risolto il problema... ovviamente in garanzia.
È un problema diffuso, ormai tutti lo conoscono perché ci sono passati.
Stefano
Paoli
Paoli
17/05/2006 332
Inserito il 22/06/2020 alle: 16:25:25
Ciao a tutti,
rispetto al mio problema della chiusura centralizzata della porta cellula di cui vi avevo scritto un mesetto fa, vi volevo aggiornare che è stato risolto direttamente dal concessionario (non so di preciso cosa abbiano fatto ma credo ben poco, visto che non mi hanno chiesto nulla - probabilmente era un problema sui contatti).
Invece volevo chiedervi se anche voi avete avuto un problema con le frecce anteriori del vostro motorhome, quelle a led (la mia anteriore dx smette di lampeggiare ma a volte riprende); anche in questo caso, il concessionario lo aveva risolto velocemente lavorando sulle staffe, così mi ha detto..., ma ora ha ripreso a non lampeggiare, o a farlo sporadicamente.
Quindi non è un problema di lampadina ma sentendo il concessionario ora mi ha detto che, visto che l'intervento sulle staffe non è stato risolutivo, è necessario cambiare proprio tutto il faretto che ha un costo superiore a 130€.
Vorrei evitare di spendere tutti questi soldi e quindi mi sarebbe utile sapere se anche qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema e, se si, come è stato risolto.
Vi ringrazio anticipatamente.
Modificato da Paoli il 22/06/2020 alle 16:26:41
ful5
ful5
11/03/2006 631
Inserito il 09/08/2020 alle: 22:05:52
Nel garage del Laika Ecovip 309s ci stà comodamente il Liberty 150? usate qualche atterzzatura per caricarlo?
Sono in procinto per acq, e volevo da voi dei consigli
Grazie Fulvio .
Fulvio
Modificato da ful5 il 12/08/2020 alle 21:00:08
ful5
ful5
11/03/2006 631
Inserito il 13/08/2020 alle: 13:32:18
In risposta al messaggio di ful5 del 09/08/2020 alle 22:05:52
Nel garage del Laika Ecovip 309s ci stà comodamente il Liberty 150? usate qualche atterzzatura per caricarlo? Sono in procinto per acq, e volevo da voi dei consigli Grazie Fulvio .
tutti in ferie?
Fulvio
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
