Possessori nuovo Laika Ecovip
61 20 12416
safed
safed
11/03/2007 813
Inserito il 16/06/2009 alle: 23:59:29
quote:Originally posted by ricky to
Ciao a tutti. Trovo che non sia tanto lento lo scarico ( modificato con prolunga laterale vicino ai gradini ) ma trovo invece che sia lento il carico dell'acqua, sfiata pochissimo e quindi appena apro un pò di più l'acqua mi lavo completamente, così ci metto sempre un sacco di tempo a caricare i serbatoi. Per quanto riguarda i coprimaterassi, quelli dei letti a castello sono optional, io li ho pagati ben 50 € Buoni KM a tutti >
> Se vai alla fine della pag. 48 di questo post troverai una utile soluzione. Io così ho risolto il problema del carico che non dura più di 2-3 minuti. ciao massimo
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 17/06/2009 alle: 09:03:27
quote:Originally posted by ergaglio X Redone Per montare la radio 2din, hai usato una mascherina o ti ci si infilava "PRECISA" e ti è bastata la cornicetta in dotazione? N.B. come va la cinese? Occhio che a prescindere dalla risposta farai agitare qualcuno[:D][:D][:D] >
> Per montarla ho semplicemnte tolto i potaoggetti originale infilato la radio bolccata con 2 staffette di metallo e messo la cornicetta in dotazione non ho più riavvitato il coperchio superiore per lasciare l'accesso disponibile.Per il resto ti posso dire che nell'autovettura ho un impianto pioneer Avic X1+TV+bluetooth+retrocamera+secondo monitor pagato a suo tempo oltre i 2200 eurozzi l'autoradio cinese mi è costata dieci volte di meno,legge tutto (il pioneer no) gira qualunque navigatore TT7 IG8 R66 etc. collego chiavette usb direttamente il supporto bluetooth è completo ha ilcavo ipod legge le SD card etc etc.Poi se parliamo di qualità sonora e del LCD chiaramente sono inferiori ogni tanto si impalla e bisogna spegnerla (mi è capitato 3-4 volte secondo me per termica) gli ho aggiunto una ventolina per il raffredamento. poi se sei un cultore dell hifi o dell' alta definizione sicuramente non te la consiglio ,ma se ti basta ascoltare e vedere in modo "normale" vai tranquillo.se vuoi altre info a disposizione. Ciao Andrea
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 17/06/2009 alle: 09:58:16
> Ormai l'acquisto l'ho già fatto (Audiomedia AMV358DD) che ha un pò meno cose, rispetto alla tua però ci siamo.....[:D] Per l'antenna TV (della radio) come hai risolto?
Modificato da ergaglio il 17/06/2009 alle 09:58:38
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 17/06/2009 alle: 10:37:49
A me l'antenna del Ducato funziona ed ho usato quella. Ho aggiunto un antenna amplificata da incollare sul vetro (che avevo già a casa) per la TV anche se a breve in analogico non si vedrà più niente. ciao Andrea
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 19/06/2009 alle: 19:08:08
Finalmente dopo 1000 rinvii, me l'hanno consegnato (EV9) [xx(][xx(][xx(] Non penso di aver capito bene il funzionamento della chiave con i 3 pulsanti e del telecomando. 1 apre/chiude le porte cabina 1 apre/chiude le porte cellule 1 apre/chiude tutto una volta si, una volta no il telecomando ha due pulsanti che spinti in sequenza disattivano il volumetrico e lasciano armato solo quello delle porte (ad es. sosta)? boh, dopo l'euforia iniziale mi chiedo, ma l'oscurante della porta cellula si può alzare/abbassare solo aprendo la zanzariera? possibile? Il tavolo non si può spstare avanti/indietro?
Modificato da ergaglio il 19/06/2009 alle 19:10:18
aury08
aury08
29/05/2009 307
Inserito il 20/06/2009 alle: 11:24:43
Buongiorno a tutti! Allora questo weekend gli ecovippisti dove vanno di bello? Noi forse in veneto...se si va si parte stasera! Ciao e tutti e buoni km![;)]id="blue">id="size3">id="Times New Roman">
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 21/06/2009 alle: 16:46:27
Finalmente dopo 1000 rinvii, me l'hanno consegnato (EV9) [xx(][xx(][xx(] Non penso di aver capito bene il funzionamento della chiave con i 3 pulsanti e del telecomando. 1 apre/chiude le porte cabina 1 apre/chiude le porte cellule 1 apre/chiude tutto una volta si, una volta no il telecomando ha due pulsanti che spinti in sequenza disattivano il volumetrico e lasciano armato solo quello delle porte (ad es. sosta)? boh, dopo l'euforia iniziale mi chiedo, ma l'oscurante della porta cellula si può alzare/abbassare solo aprendo la zanzariera? possibile? Il tavolo non si può spstare avanti/indietro? >
> Aggiornamento: Il funzionamento della chiave + telecomandino era chiaro, è il risultato che è random, infatti ho constatato un difetto sulla chiusura della porta cellula. Così dopo ben 3 giorni e 1,5 km (compreso la sosta al benzinaio) dovrà tornare in concessionario.......... chi ben comincia[xx(][xx(] E dire che il conce non ha fatto altro che decantarmi le meraviglie della porta laika
aury08
aury08
29/05/2009 307
Inserito il 22/06/2009 alle: 15:41:11
> Ciao Ergaglio! Innanzitutto auguri per il nuovo mezzo, anche se subito ti si son presentati problemucci... Per rispondere ad alcuni tuoi dubbi:il telecomando è come dici tu, ma dovrebbe andare sempre, comunque hai anche il comando con l'indicatore della porta cellula sulla porta del guidatore. Il telecomando dell'antifurto, se schiacci quello dx inserisci tutto, se invece schiacci prima il dx e poi sx, disinserisci il volumetrico e lasci il perimetrale. il tavolo della dinette principale, anchio ho notato che non si può spostare indietro ed avanti, ma in compenso lo puoi piegare contro la parete. comunque non lasciarti scoraggiare da questi piccoli inconvenienti, per esempio a me dopo la prima curva dopo averlo ritirati mi è cascato il fondino di uno dei due piccoli vaniportaoggetto che ci sono sul tavolo della dinette. Ieri ho passato tutto il giorno a caricare, sistemare il laika insieme a mia moglie e più lo guardiamo più ci piace![;)] Saluti...[8D]id="Times New Roman">id="blue">id="size3">
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 22/06/2009 alle: 16:09:45
> ....Figurati vengo da un'esperienza Elnagh e ultimamente ho avuto un CI Riviera che al primo viaggio, alla prima curva ha perso 3 cassetti[:D][:D][:D][:D] Non sono preoccupatisissimo perchè tanto il camper è rimessato dal concessionario e prima che si liberino di me.....[}:)] Ho avuto qualche dubbio, ma in realtà è la porta non si chiude bene. Un'altra pecca è che nel sottopavimento non ci stanno le sedie, ma solo roba abbastanza stretta. Manca anche una presa 220V in bagno[xx(] Per ora tengo duro, sono stati troppi i sacrifici per comprarlo[;)]
safed
safed
11/03/2007 813
Inserito il 22/06/2009 alle: 16:21:44
x ergaglio anch'io ho avuto qualche problemino con la porta cellula che o non si chiudeva bene o per chiuderla dovevo usare un po' troppa energia. sentita l'officina della laika casa madre, credo che sia l'officina duelle, mi hanno rassicurato dicendo che, essendo nuovo, si sarebbe dovuta assestare ed in effetti così è stato. ora si chiude meglio. unico neo che in viaggio o quando fuori c'è molto vento, entra uno spiffero da paura. Il prox we sarà dal conce perchè nella fase di carico di acque chiare del I° serbatorio, piscia acqua da sotto (solo in carico) e ne approfitterò per far visionare il tutto. buoni km ciao massimo
aury08
aury08
29/05/2009 307
Inserito il 26/06/2009 alle: 17:09:03
Buongiorno....ma dove siete tutti? Allora Ergaglio sistemato i problemucci? Cosa fanno i laikisti nel weekend? Ciao...[;)]id="size3">id="blue">id="Times New Roman">
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 26/06/2009 alle: 19:06:11
Io sono in ferie al riva d'ugento [8D] peccato che è 4 giorni che piove a singhiozzo!!![xx(].Per il resto campeggio discreto piazzole un pò piccole spiaggia e mare fantastico.E impazzito il sensore di livello delle grige segnando tre lineette --- oppure 3/3 anche da vuoto!!.ciao a tutti e buon week. Andrea
Frog69
Frog69
05/10/2007 246
Inserito il 27/06/2009 alle: 16:30:53
Io sono in ferie al riva d'ugento [8D] peccato che è 4 giorni che piove a singhiozzo!!![xx(].Per il resto campeggio discreto piazzole un pò piccole spiaggia e mare fantastico.E impazzito il sensore di livello delle grige segnando tre lineette --- oppure 3/3 anche da vuoto!!.ciao a tutti e buon week. Andrea >
> Ciao . Anche il mio l'ha fatto un paio di volte ed ho risolto facendo un lavaggio del serbatoio con della candeggina. Probabilmente con l'acqua saponata oppure con gli scarichi della cucina i sensori si erano sporcati e non segnalavano più i livelli. Comunque anche io il prossimo week end parto per la Sardegna , il mio Ecovip 1 sta scalpitando (come anche mio figlio), questa settimana l'ho controllato da cima a fondo ,livelli acqua e olio , press. gomme una bella oliata alle guarnizioni con olio di vaselina così non seccano , ho dato anche una mano di polish alla cellula (c'è voluta una giornata tra lavaggio e ceratura) , un bel lavoro , ora è liscio come il velluto e lucido come uno specchio. Dopo più di un anno e zero problemi , ribadisco ancora di avere acquistato un bellissimo ed ottimo autocaravan. Buoni km a tutti Fabio & Famiglia
dave54
dave54
03/08/2007 190
Inserito il 27/06/2009 alle: 22:27:50
Ciao Ergaglio :Il problema dell' oscurante io l'ho risolto (ev9 2008)facendo un forellino da 4 mm al lato sup. zanzariera,ho infilato un tubicino di teflon e in quest'ultimo ho fatto passare un cordino (quelli da tende).ho forato con una punta da tre mm la cornice sup.dell'oscurante.ho legato il cordino lasciando le due estremità di pari lunghezza. Nei capicorda ho fissato dei normalissimi anelli di legno (quelli da tende).Cosi facendo evito di aprire la zanzariera per far scendere o salire l'oscurante,infatti prima dovevo aprire la porta (pensa in caso di pioggia)aprire la zanzariera,salire sul gradino,ed alzarla (alquanto scomodo)mentre così adesso dall'interno apro e chiudo senza dover uscire Ciao Davide
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 28/06/2009 alle: 17:52:23
Primo w-end (650km) e devo che tutto va bene anche se la porta cellula fa qualche capriccio. La sistemeranno.... La due din fa il suo dovere, il 3000 160hp fa il suo dovere ecc.... Ora sono pronto per la telecamera retromarcia, contrariamente a quanto ho letto in qualche post, la predisposizione arriva nel vano cruscotto praticamente insieme al connettore ISO dell'autoradio e se non ricordo male ha un connettore "tipo iso" con 3 conduttori, o mi sbaglio? P.S. Dopo un w-end di mare i difettucci sono meno fastidiosi[:D]
Frog69
Frog69
05/10/2007 246
Inserito il 29/06/2009 alle: 08:21:16
Primo w-end (650km) e devo che tutto va bene anche se la porta cellula fa qualche capriccio. La sistemeranno.... La due din fa il suo dovere, il 3000 160hp fa il suo dovere ecc.... Ora sono pronto per la telecamera retromarcia, contrariamente a quanto ho letto in qualche post, la predisposizione arriva nel vano cruscotto praticamente insieme al connettore ISO dell'autoradio e se non ricordo male ha un connettore "tipo iso" con 3 conduttori, o mi sbaglio? P.S. Dopo un w-end di mare i difettucci sono meno fastidiosi[:D] >
> Ciao. Vedrai più lo userai e più lo potrai apprezzare. Per quanto riguarda la porta io ti consiglio di aspettare qualche tempo e vedrai che le guarnizioni , che sono nuove , si assesteranno e non farai più fatica a chiuderla. Per l'oscurante spero che Laika trovi una soluzione. In effetti è molto scomodo. Buoni km Fabio
waader
waader
10/04/2009 101
Inserito il 02/07/2009 alle: 09:19:50
Ciao a tutti. Sono un possessore di Ecovip 2.1 classic da soli 3 mesi. Vorrei fare un piccolo sondaggio tra "colleghi" per sapere se a qualcuno sia capitato di rimanere senza gasolio a 500 metri dal concessionario dopo aver ritirato il mezzo nuovo fiammante, di avere due guasti nell'arco di un mese della scaletta elettrica della cellula, di pagare al suddetto concessionario 1700 euro per un'apparecchio 2 din con relativa telecamera di retromarcia (apparecchio peraltro uscito di produzione, che quando in commercio costava non più di 900), di non venire avvisato dell'arrivo dei documenti del mezzo nonostante precisa richiesta, di venir palleggiato telefonicamente tra officina, negozio, esposizione alla ricerca del titolare della concessionaria per ottenere una qualsiasi informazione. Come ciliegina, visto che ne avete parlato, all'atto del contratto in marzo, a precisa richiesta sull'anno di produzione del mezzo viene risposto dal suddetto titolare 2009, mentre sui documenti sta scritto giugno 2008. Incidentalmente, anche la mia porta si chiude a pedate e spiffera alla grande, nonostante il reclamizzato isolamento termico. Sono sfortunato o mi trovo a trattare con gente con la benda sull'occhio, stile capitan uncino?
Modificato da waader il 02/07/2009 alle 09:27:38
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 02/07/2009 alle: 09:39:31
Ho un déjà vu.......... Io devo riportarlo martedì per : 1)cover luce esterna crepata (dalla consegna) 2)lampada dx esterna bruciata 3)porta cellula che si chiude/non si chiude 4)luci di cortesia cabina non si accendono 5)Non mi è stato consegnato l'oblò (tolto per installare il condizionatore) 6)Montare veranda visto che per un mese e mezzo non sono arrivati gli attacchi (possibile?), comparsi solo quando ho minacciato che se non avessi avuto la veranda per la partenza per le ferie (inserita nel contratto d'acquisto del camper) avrei chiesto un indennizzo in quanto l'oggetto da me acquistato non conforme a quanto descritto nel contratto. Per come la vedo, nel prossimo contratto che farò, se lo farò inserirò pesanti penali, perchè 'sti concessionari hanno proprio stufato. Poi diamo la colpa alla crisi (che c'è), ma se ci fosse un pò più di libero mercato questi cialtroni fallirebbero per davvero.
Modificato da ergaglio il 02/07/2009 alle 09:41:05
aury08
aury08
29/05/2009 307
Inserito il 02/07/2009 alle: 10:13:05
Ciao ragazzi...io è due weekend che uso il mezzo e sinceramente mi trovo proprio bene, a parte qualche piccolo problemuccio di gioventù: faretto mansarda bruciato, ripiano portaoggetti tavolo dinette che si è staccato, triogas che non funziona, e altre piccolezze. La mia porta cellula per ora fa il suo dovere, solo la zanzariera che non si chiude perfettamente, ma cosa di poco conto. Mi spiace per voi che avete dei problemi un pò più pesanti, e mi spiace cha vwete dei disguidi con dei concessionari che a dire il vero è sempre più frequente trovarne di poco seri. Comunque a fine mese anchio lo riporto dal concessioanrio per sistemare questi problemucci, e già che ci sono faccio montare i sensori dell'allarme anche sui finestroni, certo che l'antifurto di serie poteva essere completo...vabbè! Questo weekend si riparte e quando ci si mette in marcia ci si dimentica di tutti i problemi e ci si gode il nuovo camper![:D] Ciao...[;)]id="blue">id="size3">id="Times New Roman">
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 02/07/2009 alle: 12:38:20
Confermo, le b...e girano ma questo w-e si torna al mare.[:D]
Aria calda abitacolo assente
Oggi alle 21:08
Aleco
Oggi alle 17:14
Ma è mai possibile?
Oggi alle 16:07
Ciao a tutti, ho bisogno di smontare il poggiatesta del sedile lato guidatore di un Ford T...
andreabertu
Oggi alle 15:44
Soffietti AL-KO
Buongiorno, chiede scusa se la mia domanda e' banale, parlo dei soffietti AL-KO: premetto ...
gioielletto
Oggi alle 12:43
dima66
Oggi alle 12:38
Pompa iniezione Bosh 0 460 414 045
Oggi alle 09:35
Fiere ed eventi
Nicksnow
Oggi alle 08:46
Stufa Truma Combi vs 3002
merlino64
Oggi alle 07:46
lele71
Ieri alle: 20:49
terza91
Ieri alle: 19:01
Protettori di tensione
Buongiorno a tutti Ho avuto problemi con l'alimentazione elettrica del mio camper malgrado...
Jack50
Ieri alle: 18:50
