Possessori nuovo Laika Ecovip
66 20 12416
Frog69
Frog69
05/10/2007 246
Inserito il 20/08/2009 alle: 21:15:46
quote:Risposta al messaggio di marcy67 inserito in data 19/08/2009  16:39:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao. No è un problema molto strano , fallo vedere dal concessionario. Nel mio se si preme il tasto con i puntini si chiude tutto e se si lascia aperta una porta o un portellone del gavone emette beep per avvisarti. Purtroppo non emtte suoni in apertura o chiusura del mezzo. buoni km Fabio
Frog69
Frog69
05/10/2007 246
Inserito il 20/08/2009 alle: 21:25:00
quote:Risposta al messaggio di Prodigiojunior inserito in data 19/08/2009  12:33:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Pasquale. Purtroppo l'oblò grande non è fatto per tenere aperto in viaggio. Una volta l'ho dimenticato un pò aperto e se non me ne accorgevo mi stava risucchiando l'oscurante. Mentre con quelli piccoli , ho provato lasciare aperto quello sopra la cucina sul secondo incastro (quello con i blocchi)con oscurante aperto ed è andato tutto bene. Mi spice che il tuo si sia rotto. Cordialmente Fabio
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 21/08/2009 alle: 08:33:49
raga in marcia non tenete gli oscuranti chiusi (oblò tetto) se no è chiaro che li risucchia. In marcia al max tenetelo al primo "scalino".
Modificato da ergaglio il 21/08/2009 alle 09:04:24
Prodigiojunior
Prodigiojunior
Inserito il 21/08/2009 alle: 11:58:12
quote:Risposta al messaggio di fabio69 inserito in data 20/08/2009  21:25:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Fabio, e un bel pò che non ti leggo. Io gli oscuranti li ho sempre lasciati aperti, e l'oblò aperto solo al primo fermo...ma si è rotto lo stesso[:(] spero che vendano solo il vetro...altrimenti mi costerà 1000 euro.
Frog69
Frog69
05/10/2007 246
Inserito il 21/08/2009 alle: 18:42:40
quote:Risposta al messaggio di Prodigiojunior inserito in data 21/08/2009  11:58:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Pasquale. Ogni tanto quando ho tempo faccio una passatina su camperonline e prima o poi ci si ritrova Vai tranquillo il vetro si può acquistare come pezzo di ricambio senza il telaio,l'ho visto fare arrivare da un signore presso un noto centro qui vicino a mè a Magenta mentre stavo in fila alla cassa. Il prezzo non te lo sò dire. Fabio
Frog69
Frog69
05/10/2007 246
Inserito il 21/08/2009 alle: 18:52:51
quote:Risposta al messaggio di ergaglio inserito in data 21/08/2009  08:33:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si , lo so. Basta anche tenerli aperti anche solo una spanna che l'aria riesce a sfogare senza fare danni. In questo caso la mia è stata una semplice dimenticanza fortunatamente senza conseguenze. Fabio
Modificato da Frog69 il 21/08/2009 alle 18:54:58
marcy67
marcy67
Inserito il 21/08/2009 alle: 19:54:54
quote:Risposta al messaggio di fabio69 inserito in data 21/08/2009  18:52:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Fabio, quando lo tenete al primo gradino, ricordatevi di bloccarlo. Se osservate attentamente, ci sono dei blocchi di plastica intorno alla cornice interna che si sollevano impedenzo all'oblò di sollevarsi. Ma solo gli oblò piccoli, non il grande. Pertantp deduco che l'oblò grande non deve essere mai tenuto aperto in nessuna posizione durante il viaggio in quanto sprovvisto di blocchetti che ne impediscano il risucchio durante il viaggio. Grazie per la risposta circa l'antifurto. Ciao
Frog69
Frog69
05/10/2007 246
Inserito il 21/08/2009 alle: 21:05:53
quote:Risposta al messaggio di marcy67 inserito in data 21/08/2009  19:54:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao. Infatti io ramente tengo aperti gli oblò in viaggio ma quando fà estremamene caldo tengo aperto con il blocco solitamente quello sopra la cucina , chiaramente senza l'oscurante. A proposito , oggi ho montato le casse dello stereo nei pensili sopra la dinet , una sopra al divanetto ed una sopra al tavolo(anche se per la predisposizione andrebbero messe tutte e due sopra al tavolo accanto ai faretti io ho preferito metterle al centro dei faretti nelle due parti opposte). Ho fatto un bel lavoro ed il suono grazie all'acustica del legno è bellissimo , io ho utilizato casse da 17 cm a 2 vie di una nota marca giapponese Buoni km
Modificato da Frog69 il 21/08/2009 alle 21:20:06
ricky to
ricky to
29/09/2007 390
Inserito il 22/08/2009 alle: 16:59:28
A giugno in Liguria una bufera di vento mi completamente girato al contrario il maxi oblò ( midi heki ) e quindi rotto e strappato dalle cerniere. Tolto il fatto che ho dovuto aspettare 20 gg per avere il solo vetro ( alla Seitz non l'avevano e quindi è arrivato dalla Laika ) l'ho pagato 180 €, poi rimborsati dall'assicurazione ( Lloyd ).
dave54
dave54
03/08/2007 190
Inserito il 22/08/2009 alle: 22:08:25
[V][V]purtroppo è successo pochi giorni fa anche a me oblo panoramico ev 9 ,ordinato ,arriva a settembre costo intorno ai 240 euro(mi sono dimenticato di chiuderlo in corsa)intanto mi ha risolto il problema il nastro "americano"[V]
Mazzok
Mazzok
29/03/2007 123
Inserito il 22/08/2009 alle: 23:23:02
quote:Risposta al messaggio di Padreich inserito in data 19/08/2009  12:01:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> l'avevo scritto io. Avevo programmato la stufa e anzichè partire è partito il fusibile, con conseguente scarico di tutta l'acqua chiara dalla valvola di sicurezza della stufa. Cambiato e poi non si è più ripresentato il problema, anche se, devo dire, non ho nemmeno più programmato la stufa. Ciao Marco
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 23/08/2009 alle: 08:50:57
quote:Risposta al messaggio di ricky to inserito in data 22/08/2009  16:59:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Te lo hanno passato nella polizza "Cristalli"? E
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 23/08/2009 alle: 17:52:19
io li lascio sempre aperti al primo scalino e finora dopo 5000 km non si e' rotto nulla anche se effet. sono fragilini...vi scrivo per due cose pero': 1-leggevo che laika ha modificato gli attacchi del tendalino,perche' quelli di serie avevano uno spazio tra la parete ed il tendalino stesso??a voi risulta o e' normale? 2-sulla qualita' dei legni del mobilio ...beh lasciamo perdere,ma mi si e' incrinato un pochino la struttura del mio ecovip dove ci sono i fanali posteriori....che faccio chiamo laika o lascio perdere?? 3-il forno smev...com gia' detto in un altro post, il grill funziona solo con porta aperta,ma ho notato che anche normalmente bisogna lasciare leggermente aperta o meglio, chiudere "male" il forno per farlo andare,diversamente la fiamma tende a spegnersi....parlo nell'uso normale non a grill,con gas gpl (ho il bombolone) e forno smev con partura laterale...a voi? ciao grazie
marcy67
marcy67
Inserito il 23/08/2009 alle: 21:16:45
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 23/08/2009  17:52:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> caro qwerty, il grill deve essere lasciato aperto (oppure accostato). Avevo lo stesso dubbio, fugato il questo forum... Circa il primo gradino degli oblò, fai attenzione che se non vengono bloccati, vengono risucchiati in fuori e possono rompersi. L'oblò grande non ha il blocco, per cui deduco che no lo puoi lasciare aperto mai durante il viaggio. Ciao marcello
ricky to
ricky to
29/09/2007 390
Inserito il 24/08/2009 alle: 16:50:50
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 23/08/2009  08:50:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si esatto.
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 24/08/2009 alle: 18:16:08
quote:Risposta al messaggio di ricky to inserito in data 24/08/2009  16:50:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Estremamente interessante. Grazie. E
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 24/08/2009 alle: 20:54:22
per il discorso grill ok,ma nell'uso normale??cioe' con il fuoco sotto?Per il resto nessuno sa nulla?Grazie
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 25/08/2009 alle: 09:32:29
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 24/08/2009  20:54:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No grill è quello con il fuoco in alto, la modalità forno ha il fuoco in basso. Per entrambi se chiudi lo sportello si spegne.
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 25/08/2009 alle: 13:58:56
appunto, cioe' nelle istruzioni e nel quesito sollevato a smev (ero io che avevo posto la domanda iniziale sul sito a cui smev ha risposto) si dice con certezza che il grill (in alto) deve stare aperto per funzionare....ha poco senso,ma ok, ma per il forno normale anche (quello in basso)?Mi pare assurdo,chiedevo esperienze dirette di chi ce l'ha...poi,per gli altri quesiti, tipo la modifica supporti tendalino?sapete qualcosa?
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 25/08/2009 alle: 19:15:58
ciao a tutti. Il funzionamento del forno previsto dalla smev è porta aperta per il grill (fuoco superiore) porta chusa per il forno (fuoco inferiore sul fondo).In modalità grill con la porta apera e la bandinella di ferro posta sopra al bruciatore grill estratta funziona (ma è di uno scomodo mai visto la porta è in mezzo alle PALLE). In modalità forno la porta la chiudo molto lentamente se no lo spostamento di aria mi spegne tutto; a volte si spegne anche chiudendola lentamente però dopo la seconda accensione (Forno leggermente caldo???) resta acceso e funziona normalmente.Io uso solo bombole di propano. ciao Andrea Per MARIO. Grazie mille delle info purtroppo fanno parte di un modello totalmente diverso (quello della mia macchina [:D] provato e testato.)
Riscaldare con la sabbia
Vorrei creare un sistema di mantenimento colore con la sabbia mettendo un quintale di sabb...
Oggi alle 00:23
Aria calda abitacolo assente
Ieri alle: 21:08
Aleco
Ma è mai possibile?
Ieri alle: 16:07
Ciao a tutti, ho bisogno di smontare il poggiatesta del sedile lato guidatore di un Ford T...
andreabertu
Ieri alle: 15:44
Soffietti AL-KO
Buongiorno, chiede scusa se la mia domanda e' banale, parlo dei soffietti AL-KO: premetto ...
gioielletto
Ieri alle: 12:43
dima66
Ieri alle: 12:38
Pompa iniezione Bosh 0 460 414 045
Ieri alle: 09:35
Fiere ed eventi
Nicksnow
Ieri alle: 08:46
Stufa Truma Combi vs 3002
merlino64
Ieri alle: 07:46
lele71
04/11/26 - 20:49
terza91
04/11/26 - 19:01
