Possessori nuovo Laika Ecovip
67 20 12416
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 25/08/2009 alle: 19:52:26
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 25/08/2009  19:15:58 ... In modalità forno la porta la chiudo molto lentamente se no lo spostamento di aria mi spegne tutto; a volte si spegne anche chiudendola lentamente però dopo la seconda accensione (Forno leggermente caldo???) resta acceso e funziona normalmente.Io uso solo bombole di propano. >
> stessa cosa per me. non sempre si spegne (1 su 5???) ma se succede, riaccendi e non si spegne più. anche io, come andrea utilizzo solo propano. ____________________ ciao dany
Modificato da grattachecca il 25/08/2009 alle 19:52:53
dprsfn71
dprsfn71
10/11/2006 383
Inserito il 25/08/2009 alle: 20:02:41
quote:Risposta al messaggio di dprsfn71 inserito in data 12/08/2009  07:26:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Oggi mi ha chiamato Laika, per avere informazioni piu' dettagliate; ci vedremo direttamente in fiera a Rimini. Comunque tutto... grande Laika!!!
marcy67
marcy67
Inserito il 25/08/2009 alle: 21:34:09
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 25/08/2009  13:58:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No qwerty, il mio con il fuoco in basso (per intenderci) , con lo sportello chiuso funziona regolarmente. Fino ad ora (viste le continue sorprese negative che ho ogni volta che uso il mio EV9). ciao
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 25/08/2009 alle: 21:34:18
Su tutti i cataloghi e persino sul manuale personalizzato del mezzo si parla tanto dei punti forti di questo veicolo, tra cui spiccano gli impianti di tipo domestisco con scarichi sifonati e tubazioni rigide da 40. Io sul mio, Ecovip2 del 2008, neanche a dire che sia un preserie, ho tubazioni flessibili e senza sifone, sia al bagno che in cucina (per verificare basta togliere il primo cassetto). Voi avete verificato? Io personalmente al prossimo tagliando pretendo che mi vengano sostituiti. Gia ci sono passato con la scatola di derivazione dove sui depliant si dice che la serie Ecovip ce l'abbia di serie ed io se ho dovuto passare i cavi mi sono ovuto arragiare da solo!!! Mahhh Fatemi sapere. Andrea
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 26/08/2009 alle: 08:52:57
sul mio ev1 il sifone sul lavandino cucina cè.il tubo che porta dalla piletta del gas allo scarico è sicuramente un corrugato sarà massimo da 30 ma non ricordo se il tubo si scarico dopo il sifone sia rigido o corrugato guarderò e ti faccio sapere. ciao Andrea
Padreich
Padreich
20/02/2008 401
Inserito il 26/08/2009 alle: 09:26:31
quote:Risposta al messaggio di andreacalzoni inserito in data 25/08/2009  21:34:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho gli scarichi sifonati, i tubi son rigidi con tratti di corrugato nelle "curve". Marco
aury08
aury08
29/05/2009 307
Inserito il 26/08/2009 alle: 09:59:59
Buongiorno! Tornato dalle ferie ho riscontrato un pò di probleminio sul mio ev2 di 2mesi di vita...porta zanzariera difettata, faretto che si brucia di continuo, freezer che non si chiude bene, box doccia che non si chiude bene, pompa dell'acqua che va a salti e tante altre piccole cose che però nell'insieme mi hanno demoralizzato un pò...alla fine si parla di un bel pò di soldi e di un marchio che trasmette sicurezza. Comunque il conce mi ha detto che rislvono tutto. Speriamo bene! Per la questione forno, confermo che il grill funziona solo con sportello semiaperto, mentre il forno normale con sportello chiuso. Anche a me a volte mi si spegne la prima volta, ma poi basta. Ciao...[;)]id="size3">id="blue">id="Times New Roman">
marcy67
marcy67
Inserito il 26/08/2009 alle: 11:02:30
Chiedo anticipatamente scusa perchè ho messo lo stesso messaggio nella sessione Cellula abitativa, ma chiedo anche quà visto che siamo della stessa famiglia: Ho notato in ferie che la parte bassa della porta gavone è molle nell'angolo basso di destra (il mio è un 2008 e si apre dal basso vs l'alto), addiritura si è lacerata dagli oggetti che inevitabilmente durante il trasporto vi hanno sbattuto contro. Ad un primo esame non credo sia entrata dalla maniglia di chiusura in quanto il tratto dal fondo vs la maniglia (eccetto la parte molliccia) è rigido e "suona" bene. Parrebbe che l'acqua (se poi di infiltrazione si tratta, potrebbe anche essere che la parte si sia rammollita perchè ci ha sbattuto contro le varie suppellettili che ho trasportato, ma ho dei dubbi...) sia entrata dalla parte bass della porta, cosa di per se improbabile, ma rimane l'unica spiegazione apparente. Lo porterò certamente dal concessionario in quanto è in garanzia ma inoltre ho il fondato dubbio che sia stato riverniciato (il portellone)e quindi ci hanno messo le mani prima di vendermelo 8 mesi fà: osservando bene il pannello grigio incollato nella parte bassa ( ha solo funzione estetica di continuità dei fascioni della fiancata) presenta sbavature di vernice bianca,quindi evidenza di una verniciatura posteriore all'incollaggio della banda grigia. Se avete consigli/suggerimenti/verifiche da attuare sono i benvenuti. Ciao Marcello
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 26/08/2009 alle: 11:24:30
quote:Risposta al messaggio di Padreich inserito in data 26/08/2009  09:26:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ero sicuro che c'erano differenze di allestimento. Alla prossima tappa alla Due Elle pretenderò la sostituzione. Andrea
Padreich
Padreich
20/02/2008 401
Inserito il 26/08/2009 alle: 11:38:18
quote:Risposta al messaggio di andreacalzoni inserito in data 26/08/2009  11:24:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Considera che io ho un EV8 in cui la cucina non è a L ma è dritta, magari questo comporta differenze di spazio
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 26/08/2009 alle: 12:11:31
Per curiosità la settimana scorsa chi era al caravan park sexten? ho contato circa una dozzina di ecovip ultima serie. ciao Andrea
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 26/08/2009 alle: 14:00:56
Io c'ero............... col pensiero[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Vale?
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 26/08/2009 alle: 14:13:25
quote:Risposta al messaggio di ergaglio inserito in data 26/08/2009  14:00:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D][:D] consolati almeno non ti sei fatto spellare vivo[:D][:D][:D]
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 26/08/2009 alle: 16:24:34
Il mio Ecovip, penso come tutti, non è in bolla ma puntato in avanti. Da quello che so questo è dipeso dalle balestre rinforzate che monta o richiede la Laika a Fiat. Ottima tenuta, sorpassi senza spostamenti, ecc.. Pesandolo, come era naturale, sono fin sovraccarico alla grande e rischio di caricare e molto le balestre. Ritenete che il montaggio delle sospensioni ad aria sia una cosa che serve e che può prevenire eventuali appiattimenti dei fogli delle balestre oppure una spesa inutile? Saluti. Andrea
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 26/08/2009 alle: 20:43:49
quote:Risposta al messaggio di andreacalzoni inserito in data 26/08/2009  16:24:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ad oggi ho circa 17000Km fatti a pieno carico e problemi non ne ho non so in futuro cosa potrà accadere ma sono abbastanza fiducioso sul marchio e sulle scelte tecniche dettate dai propri ingegneri.Comunque se qulcuno ha un pò più di Km sul mezzo si faccia avanti e spari[:D]. ciao Andrea
dave54
dave54
03/08/2007 190
Inserito il 26/08/2009 alle: 22:29:05
ciao possiedo ev 9 ed io ho messo da nuovo sospensioni ad'aria alko ma solo perchè carico uno scooter (200KG)però guardando i longheroni finali quest'ultimi gli ho irribustiti (vedi forum prec).La tenuta sulle curve è migliorata e anche nei sorpassi in autostrada sento meno lo spostamento d'aria .Sono contento ciaooooooooooo Davide
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 26/08/2009  20:43:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 26/08/2009 alle: 22:44:36
Scusate ho un altra domanda: avrei intenzione di mettere sul mio ev2 sotto il pavimento all'altezza del gavone variabile,lato sx posteriore, un gavone esterno che intendo realizzare in alluminio, per riporre la doppia cassetta, cavi ecc., e fissarlo sui suporti predisposti per il Gasperini. Il problema è che nonostante lo spazio abbondante a differenza della serie precedente non c'è lo sportello sulla bandella laterale in abs. Secondo voi è possibile realizzarlo tramite ditte specializzate o alla Due Elle a cui mi rivolgo per i tagliandi ed assistanza? Grazie in anticipo. Andrea
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 27/08/2009 alle: 09:03:31
Io sul mio Ecovip 1 ho fatto fare una cosa del genere sul lato opposto,praticamente di fianco ( a sx) del gavone bombole. E' quello che adesso Laika fa di serie, mi hanno fatto il gavone in lamiera e poi tagliando la bandella in ABS hanno fatto lo sportello,ne è venuto un lavoro bellissimo praticamente identico a quello di serie che adesso fa Laika. Il lavoro mi è stato fatto da un artigiano che ripara e modifica camper ( mi aveva fatto anche nel precedente camper un gavone). Ciao. Gianni
Modificato da nebris il 27/08/2009 alle 10:35:29
marcy67
marcy67
Inserito il 27/08/2009 alle: 10:30:09
quote:Risposta al messaggio di andreacalzoni inserito in data 26/08/2009  22:44:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Andrea, ma perchè non monti il portacassetta esterno? ti costa sicuramente di meno. Ciao Marcello
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 27/08/2009 alle: 19:58:11
probabilmente perche' non vuole solo mettere la cassetta....anche io avrei la stesa esigenza...qualche consiglio?
Riscaldare con la sabbia
Vorrei creare un sistema di mantenimento colore con la sabbia mettendo un quintale di sabb...
Oggi alle 00:23
Aria calda abitacolo assente
Ieri alle: 21:08
Aleco
Ma è mai possibile?
Ieri alle: 16:07
Ciao a tutti, ho bisogno di smontare il poggiatesta del sedile lato guidatore di un Ford T...
andreabertu
Ieri alle: 15:44
Soffietti AL-KO
Buongiorno, chiede scusa se la mia domanda e' banale, parlo dei soffietti AL-KO: premetto ...
gioielletto
Ieri alle: 12:43
dima66
Ieri alle: 12:38
Pompa iniezione Bosh 0 460 414 045
Ieri alle: 09:35
Fiere ed eventi
Nicksnow
Ieri alle: 08:46
Stufa Truma Combi vs 3002
merlino64
Ieri alle: 07:46
lele71
04/11/26 - 20:49
terza91
04/11/26 - 19:01
