Possessori nuovo Laika Ecovip
69 20 12416
One1
One1
Inserito il 03/09/2009 alle: 22:00:02
Quoto FRANKO al 100%. Ho montato anch'io il vaso di espansione della Shurflo e non ho più il problema acqua intermittente in fase di parziale apertura del rubinetto. Per la doccia il problema è dovuto dalla ghiera di regolazione (tipo idromassaggio[?][?]) della doccetta di serie. Sostituita con una acquistata al Brico, ho sempre fatto docce rilassanti alla giusta temperatura. Mario
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 04/09/2009 alle: 07:12:00
quote:Risposta al messaggio di One1 inserito in data 03/09/2009  22:00:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> MI dici marca e modello della doccetta? Ho un Brico a due metri. E
ricky to
ricky to
29/09/2007 390
Inserito il 04/09/2009 alle: 08:56:06
A me la doccetta me l'ha data il conc. in garanzia ( e ci mancherebbe ) e ve la consiglio perchè è molto comoda, lasciate il miscelatore aperto e l'acqua esce solo se schiacciate la levetta sulla " cornetta ", risultato più comodi e meno spreco d'acqua.
aury08
aury08
29/05/2009 307
Inserito il 04/09/2009 alle: 10:24:01
Io ho prorio quella doccetta ma il problema me lo fa cmq. nel weekend provo a sostituire la doccetta con quella di casa e verifico la pompa come si comporta.* Ciao...[;)]id="size3">id="blue">id="Times New Roman">
quote:Risposta al messaggio di ricky to inserito in data 04/09/2009  08:56:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 04/09/2009 alle: 12:59:20
> io ce l'ho di serie la cornetta con l'interruttore.... può essere?
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 04/09/2009 alle: 14:32:19
quote:Risposta al messaggio di ergaglio inserito in data 04/09/2009  12:59:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si anche io levetta lunga su tutto il manico con possibilità di bloccarla ruotando un anello di plastica. ciao Andrea
One1
One1
Inserito il 05/09/2009 alle: 06:29:59
x Kinobi : sinceramente la marca non la ricordo. Comunque va al Brico e acquista la doccetta + semplice che trovi (senza regolazioni e getti super sofisticati)al minor prezzo possibile e vedrai che risolvi. Ciao. Mario
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 05/09/2009 alle: 07:36:36
quote:Risposta al messaggio di One1 inserito in data 05/09/2009  06:29:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ti prendo in parola. Ma se fosse così facile, penso che al terzo cambio di Laika, (tutte diverse) dovrebbe andare, invece... Credo dipenda dal CM (abbreviazione per "quoziente fortuna" in veneto). E
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 05/09/2009 alle: 09:24:57
quote:Risposta al messaggio di ricky to inserito in data 03/09/2009  15:59:36 Anch'io ho avuto problemi all'inizio con la doccia , il mio conc. mi aveva sconsigliato di mettere il vaso, mi ha solamente cambiato la doccetta ( ne ha messa una con la levetta start & stop ) e ora va benissimo.>
> Buongiorno a tutti! Stessa situazione... Evidenziato il problema al conce, mi ha cambiato la doccetta mettendone appunto una con levetta start/stop; già così la situazione era migliorata notevolmente...quanto meno potevamo farci una doccia senza dover lottare con il monocomando. In seguito, stanco del "pendolo" della pompa mi sono installato un vaso d'espansione e nelle successive uscite notai che anche la regolazione della temperatura ne aveva tratto ulteriore giovamento. @ Redone:id="red"> se non ricordo male sul tuo mezzo hai installato un B1600. Secondo la tua esperienza, è sufficiente per i nostri mezzi di 7 metri e passa? ________________________ ciao dany
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 05/09/2009 alle: 09:51:38
Scusate io ho un ecovip 2 del 2008, con il bagno identico a quello che avete voi. Avevo lo stesso problema e vi dico le modifiche fatte, anche per diverse motivazione, alla mia doccia e impianto: vaso d'espansione, telefono doccia sostituito con uno piccola con pulsante, costo 4 euro, e all'inizio del flessibile della doccetta ho messo l'economizzatore d'acqua che di fatto riduce la portata della doccia, è una specie di anello filettato. Se fate come me vi assicuro che il problema dell'acqua calda-fredda lo risolvete. Saluti. Andrea
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 05/09/2009 alle: 11:04:06
quote:Risposta al messaggio di andreacalzoni inserito in data 05/09/2009  09:51:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il problema che ho il vaso, già, ed il telefono cambiato 3 volte (con tasto). Allora, credo sia questione di fortuna. Ora controllerò la pressioine del vaso, ma sono molto scettico... A che pressione va il Shurfuo? Lo sapete? E
aury08
aury08
29/05/2009 307
Inserito il 05/09/2009 alle: 11:16:36
CIao ragazzi! Avete visto le new di laika? Cosa ne pensate dei rittocchi fatti alla ns serie? Sinceramente a me non cambia molto, anche se però mida fastidio che il conce a giugno non mi ha avvisato di questi cambiamenti... Buoni km a tutti e buon weekend![;)]id="Times New Roman">id="size3">id="blue">
Modificato da aury08 il 05/09/2009 alle 11:17:25
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 05/09/2009 alle: 15:22:40
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 05/09/2009  11:04:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Metti anche il riduttore, economizzatore del getto, come ho fatto io. Andrea
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 05/09/2009 alle: 15:26:17
Raggazzi sono in procinto di installare sul mio Ecovip 2 il gancio traino. So che esteticamente non sia il massimo. Dato che fino ad ora non ne ho visto nessuno, è possibile avere una foto da chi di voi l'ha gia montato? Grazie. Andrea.
movione
movione
05/09/2009 2
Inserito il 05/09/2009 alle: 17:57:46
Buongiorno a tutti. Mi presento. Mi chiamo Mario e sono un nuovo iscritto a COL anche se sono Camperista dal 2005. L'anno scorso ho acquistato il mio Ecovip 1 e ne sono soddisfatto , ho montato anche io da subito il vaso d'espansione che mi ha tolto i problemi della pompa rumorosa oltre a mettere la seconda batteria in parallelo con quella di serie , ho istallato l'inverter da 700 W che consente a mia moglie di asciugarsi i capelli con un piccolo phon da viaggio ed altre personalizzazioni. Tornato recentemente dalle ferie ho notato che la verniciatura della mansarda nella sua parte più alta (vicinanze oblò) si è opacizzata , premettendo che per il lavaggio del camper uso shampoo neutro di quelli a buon mercato nei supermercati , quindi molto delicato , deduco che sussista un problema di verniciatura. Vorrei chiedere se a qualcuno si è presentato lo stesso problema. Ringrazio fin d'ora per le vostre risposte. Mario
Prodigiojunior
Prodigiojunior
Inserito il 07/09/2009 alle: 12:29:34
Buongiorno a tutti, possiedo un Ecovip1 Classic anno 2007. Pannelli solari, Speedy, Tv Lcd, Dvd, antenna, doppio serbatoio. Ducato 3000 160 CV. Forse dovrò venderlo...[:(] e mi interesserebbe sapere da chi è più esperto di me, il suo valore. Grazie.
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 07/09/2009 alle: 13:27:58
quote:Risposta al messaggio di aury08 inserito in data 05/09/2009  11:16:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> @aury Io avrei firmato per aver visto cambiato solo le maniglie dei pensili. Comunque tutti si aspettano prima o poi novità vere sill'ecovip che alla fine è invariato da 3 anni
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 08/09/2009 alle: 10:56:34
Scusate se torno sul discorso doccia ma abbiamo provato il mio doccino (telefono) sull EV del mio amico e testato nel week e a detta sua adesso funziona. Qunidi quoto andrea e credo sia la soluzione definitiva. Nota dolosa sembra che il concessionario per la doccetta originale laika gli ha chiesto 30 euro[B)]. un saluto a movione. @prodigiojunior come mai devi venderlo spero tu non abbia problemi grossi? La cosa migliore sia andare da un concessionario loro la sanno lunga qui spesso le quotazioni fatte sono molto ma molto legate ad altre motivazioni.Se sei vicino a Vicenza ci possiamo trovare e andare assieme da un concessionario per avere una valutazione da amici miei. ciao Andrea
Modificato da Redone il 08/09/2009 alle 10:57:58
Prodigiojunior
Prodigiojunior
Inserito il 08/09/2009 alle: 14:42:56
Ciao Andrea, nessun problema grosso...solo con il nuovo lavoro non credo di poter più usare il camper[:(] Quindi sto valutando di venderlo. Grazie x l'aiuto, ma sono di Caserta.
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 09/09/2009 alle: 08:55:49
Si scusami tanto ho guardato dopo il tuo profilo , comunque ho fatto un colpo di telefono al mio amico il quale indcativamente e senza impegno mi ha detto che si va da 45000 ai 50000 dipende da come è messo optional etc.etc. ciao Andrea
Riscaldare con la sabbia
Vorrei creare un sistema di mantenimento calore con la sabbia mettendo un quintale di sabb...
Oggi alle 00:23
Aria calda abitacolo assente
Ieri alle: 21:08
Aleco
Ma è mai possibile?
Ieri alle: 16:07
Ciao a tutti, ho bisogno di smontare il poggiatesta del sedile lato guidatore di un Ford T...
andreabertu
Ieri alle: 15:44
Soffietti AL-KO
Buongiorno, chiede scusa se la mia domanda e' banale, parlo dei soffietti AL-KO: premetto ...
gioielletto
Ieri alle: 12:43
dima66
Ieri alle: 12:38
Pompa iniezione Bosch 0 460 414 103
Ieri alle: 09:35
Nicksnow
Ieri alle: 08:46
Stufa Truma Combi vs 3002
merlino64
Ieri alle: 07:46
lele71
04/11/26 - 20:49
terza91
04/11/26 - 19:01
