Possessori nuovo Laika Ecovip
72 20 12416
Frog69
Frog69
05/10/2007 246
Inserito il 20/09/2009 alle: 10:39:54
Bravo Andrea complimenti. Era diverso tempo che cercavo una soluzione per questa zanzariera ed ora grazie a te l'ho trovata. Chiaramente senza sborsare ancora 150€ a Laika per la modifica che doveva fare già da subito. Buoni km. Fabio
movione
movione
05/09/2009 2
Inserito il 20/09/2009 alle: 10:47:11
Eccezzionale[:)][:)] La modifica alla zanzariera è stata proprio una bella pensata. In settimana vado a reperire il materiale e mi metto al lavoro. Complimenti Andreacalzoni.
dprsfn71
dprsfn71
10/11/2006 383
Inserito il 20/09/2009 alle: 20:27:27
Sabato scorso in fiera come d'accordo, ho potuto parlare con Vanni e sinceramente mi aspettavo di trovare una persona piu'... vecchia, invece molto "giovane" e molto preparato. Mi ha confortato...vedremo un po'. Per la soluzione trovata per la zanzariera, quella di Laika è troppo costosa, mentre quella proposta qui mi sembra molto interessante; solo una domanda, come hai fissato la rete della zanzariera che hai tagliato a metà ai due profili? Grazie
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 20/09/2009 alle: 23:19:04
quote:Risposta al messaggio di dprsfn71 inserito in data 20/09/2009  20:27:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tu devi incollare le due strisce con le spazzole all'interno con i due profili d'alluminio all'esterno prendendo al centro la retina senza tagliare o muovere nulla. Metti dell'incolla-sigilla, o quello che stai usando purchè bianco, anche a fissare i 4 profili, due di alluminio esterni e due con le spazzole all'interno, sopra e sotto, nei punti di contatto con il telaio della zanzariera. Quando il sigillante o collante sarà indurito taglia la zanzariera al centro dei due profili d'alluminio posti all'esterno rimuovendone così una parte che ti permette di inserire le dita per alzare e abbassare l'oscurante, e il gioco è fatto. Saluti. Andrea
Modificato da Napo73 il 21/09/2009 alle 11:28:13
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 21/09/2009 alle: 10:37:59
quote:Risposta al messaggio di andreacalzoni inserito in data 20/09/2009  23:19:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Più facile a farsi che a dirsi. Sempre cristallino nelle spiegazioni. @andreacalzoni di che zona sei? Io di Vicenza. ciao Andrea
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 21/09/2009 alle: 11:29:32
Siamo un po distanti, io sono di Perugia. Ma cmq i nostri mezzi accorciano tutte le distanze!!! A presto. Andrea
dprsfn71
dprsfn71
10/11/2006 383
Inserito il 21/09/2009 alle: 12:56:32
Grazie per la spiegazione, ora ho capito! Credo che in questi giorni effettuerò la "modifica".
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 23/09/2009 alle: 17:04:37
Visto e considerato che questo mezzo oramai a qualche anno mi paicerebbe sapere da voi che problemi sono sorti sui vs. mezzi e se lo ricomprereste con il cosiddetto senno di poi?. Parto io con il mio. chilometri attuale poco meno di 15000Km Cabina. Spia gialla motore accesa .1 intervento in fiat sistemato per sempre. Cellula. Il serbatoio acque chiare principale è pieno perde da sotto al camper. -Il tavolo dinette che fa scalino con la prolunga .sistemato -Il forno non regola la fiamma e si spegne da solo.non sistemato -Porta armadio vicino ai letti a castello non si chiude.sistemato -Faretto doccia Rotto (riscontrata rottura al ritiro).sistemato -Paratie invernali per griglie Frigo mancanti(riscontrato al ritiro).sistemato -Problema Combi numero 1.non sistemato -Formazione di ghiaccio dietro e sopra al divanetto.sistemato -Congelamento saracinesca acque grigie.sistemato -Perni letto a castello posteriore e letto che si è piegano e permettono al letto di smontarsi.sistemato -Supporto di legno che impedisce al materasso di cadere quando letto a castello sollevato.sistemato -Problema Combi numero 2 la stufa non scalda e odora fortemente di bruciato.sistemato successivamente -Problema Combi numero 3 la stufa va in blocco senza motivo.sistemato - Fissaggi perimetrali dei fascioni di plastica si staccano in continuazione.sistemato Lo sò sono un rompiballe ma quando spendo i soldi pretendo. Tutto è sempre stato risolto senza nessuna obiezione e spesso con quache gadget al ritiro del mezzo. non ho sborsto una lira. Si lo ricomprerei a parte la combi che mi ha fatto tribolare per il resto tutte sciocchezze di poco conto. Ciao Andrea
Modificato da Redone il 25/09/2009 alle 12:03:26
Frog69
Frog69
05/10/2007 246
Inserito il 23/09/2009 alle: 18:33:57
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 23/09/2009  17:04:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Redone. Fortunatamente non ho avuto tutti i problemini che hai avuto tu, ad esclusione della perdita guarnizione del serb. acque chiare quando pieno e del congelamento saracinesca scarico acque grigie. Il mezzo mi è stato consegnato a marzo 2008 ed ha all'attivo 16000 km Alla domanda se ricomprerei l'Ecovip io rispondo di si , mi sono trovato bene da subito ,è un'ottimo mezzo e ben disegnato. Se comunque dovessi proprio cambiare mezzo andrei su Kreos o su Rex (disponibilità economica permettendo). Ho effettuato tra ieri ed oggi la modifica della zanzariera firmata Andreacalzoni ed è venuta proprio bene ,sembra originale della casa però con 150€ risparmiati. Posto anch'io le foto Buoni km a tutti
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 23/09/2009 alle: 21:02:21
Ottimo lavoro. Andrea
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 24/09/2009 alle: 08:03:04
Dato che ci siamo, e siete artisti del bricolage. Io vorrei togliere la zanzariera. Tutto il telaio. Laika dice che non si può. Perchè mi peggiora moltissimo la chiusura della porta. E per almeno 8 mesi, è inutile. Qualcuno riesce ad escogitare un sistema? Una volta tolta, vi sono altri sistemi di guarnizioni che migliorano la chiusura? Grazie, E
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 24/09/2009 alle: 08:28:54
Bravo fabio. ma Kinobi perchè tutto il telaio taglia solo la zanzariera così salvi la pattumiera che penso possa essere utile e hai l'accesso diretto al vetro. Al limite incolli la zanzariera alla porta oppure con un pò di autofilettanti o meglio rivetti la blocchi. ciao Andrea
Modificato da Redone il 24/09/2009 alle 08:35:57
aury08
aury08
29/05/2009 307
Inserito il 25/09/2009 alle: 09:12:08
Scusate l'intrusione...stamattina sono andato a preparare il camper che stasera si parte e mi sono accorto che la fiat sostituendomi lo specchio lato guida me ne ha montato uno con i bracci più corti...ma è giusto che quello del guidatore sia più corto? Sinceramente non ci ho fatto caso, ma a me sembra che siano uguali. Vi faccio questa domanda perchè alcune auto hanno lo specchio lato guida più piccolo. Fatemi sapere che altrimenti vado in fiat a rompere le [8][8]! Complimenti per la modifica porta, siete dei grandi fai da te! io sto aspettando che il conce mi kiami e forse mi sostiuisce la porta con quella nuova, altrimenti effettuero anchio la Andreacalzoni's modifica![;)] Ciao...[;)]id="blue">id="size3">id="Times New Roman">
01071970
12/03/2009 192
Inserito il 25/09/2009 alle: 10:46:10
quote:Risposta al messaggio di aury08 inserito in data 25/09/2009  09:12:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hanno sbagliato e montato quello dei furgoni normali. Sul mio EV2 2008 sono uguali. ciao Antonio
aury08
aury08
29/05/2009 307
Inserito il 25/09/2009 alle: 11:08:10
quote:Risposta al messaggio di 01071970 inserito in data 25/09/2009  10:46:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sì, penso anchio perchè ho appena visto nel parcheggio del lavoro un camper su ducato e ha gli specchi uguali...no comment! Più tardi vado in fiat...managgia![}:)]id="blue">id="size3">id="Times New Roman">
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 25/09/2009 alle: 11:08:56
Si gli specchietti retrovisori sono con i braccetti lunghi. Però potresti misurare quanto sporge quello che ti hanno montato e vedere se è aperto tanto quanto quello con i braccetti lunghi visto che questultimo quando aperto è molto inclinato verso l'avantreno e sporge poco però causa braccetti lunghi vibra parecchio. ciao Andrea
aury08
aury08
29/05/2009 307
Inserito il 25/09/2009 alle: 11:18:40
Me l'hanno sostituito proprio perchè vibrava notevolmente e appena ritirato non badando che aveva i braccetti più corti, mi sono stupito di quanto fosse stabile, poi stamattina la scoperta. A questo punto vuoi che il problema della vibrazione degli specchi che tanti lamentano sia dovuta semplicemente alla lunghezza dei braccetti??? Se fosse così, fiat potrebbe rimediare con una bella campagna di richiamo e modificare i braccetti...no???id="blue">id="size3">id="Times New Roman">
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 25/09/2009 alle: 11:45:56
hahahahahah[:D][:D]. scusa ma la battuta del richiamo mi ha fatto ridere.... Scherzi a parte mi sai dire se quello che hai adesso sporge tanto quanto quello con i braccetti lunghi perche siccome ho incidentato[:D] lo specchietto di DX magari se mi mantiene la stessa visuale lo prendo con i braccetti corti visto le vibrazioni ciao Andrea
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 25/09/2009 alle: 14:50:53
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 24/09/2009  08:28:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il problema non è la pattumiera che la posso attaccare addosso alla porta. Il problema è telaio e controtelaio che non si chiudono bene. MAi,nemmeno dopo in numerevoli registrazioni. Uso principalmente il camper con freddo, e facendo molti KM. Quel rumore schifoso e quelle dispersioni, mi danno ai nervi. Ciao, E
aury08
aury08
29/05/2009 307
Inserito il 25/09/2009 alle: 16:05:18
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 25/09/2009  11:45:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, non sporge tanto uguale, però sta fermo immobile, almeno oggi che l'ho usato su strade normali sta fermo, stasera lo proverò meglio quando parto. [:)] Comunque in Fiat me l'hanno riordinato e me lo cambiano con quello con i braccetti lunghi, anche perchè così non ha una visuale ottima... oggi già che c'ero ho fatto montare i paraspruzzi...danno un tocco di sportività ed eleganza in più...voi li avete? Ciao a tutti e buoni km![;)]id="blue">id="size3">id="Times New Roman">
Fiere ed eventi
Oggi alle 14:52
Riscaldare con la sabbia
Vorrei creare un sistema di mantenimento calore con la sabbia mettendo un quintale di sabb...
Oggi alle 00:23
Aria calda abitacolo assente
Ieri alle: 21:08
Aleco
Ma è mai possibile?
Ieri alle: 16:07
Ciao a tutti, ho bisogno di smontare il poggiatesta del sedile lato guidatore di un Ford T...
andreabertu
Ieri alle: 15:44
Soffietti AL-KO
Buongiorno, chiede scusa se la mia domanda e' banale, parlo dei soffietti AL-KO: premetto ...
gioielletto
Ieri alle: 12:43
dima66
Ieri alle: 12:38
Pompa iniezione Bosch 0 460 414 103
Ieri alle: 09:35
Nicksnow
Ieri alle: 08:46
Stufa Truma Combi vs 3002
merlino64
Ieri alle: 07:46
lele71
04/11/26 - 20:49
