Possessori nuovo Laika Ecovip
74 20 12416
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 08/10/2009 alle: 08:37:54
Ma a voi quando la porta è chiusa la quarnizione interna del telaio a metà altezza aderisce bene o rimane l'aria come a me? Grazie. Andrea
aury08
aury08
29/05/2009 307
Inserito il 08/10/2009 alle: 09:59:10
quote:Risposta al messaggio di andreacalzoni inserito in data 08/10/2009  08:37:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Rimane l'aria e in più non aderisce bene alla porta, ragion per cui il conce me la cambia in garanzia. Questa settimana dovrebbero arrivare tutti i pezzi di cambio da laika e settimana prossima dovrei portarlo dal conce... Ciao...[;)]id="size3">id="blue">id="Times New Roman">
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 08/10/2009 alle: 10:16:38
> Aria. E' per quello che da due settimane domando se qualcuno sa come togliere il telaietto... E
aury08
aury08
29/05/2009 307
Inserito il 08/10/2009 alle: 10:31:02
Scusate, forse non ho risposto bene alla domanda di andreacalzoni. Il problema che la porta non aderisce bene alla guarnizione ce l'ho solo quando chiudo la zanzariera e lascio aperta la porta. Quando invece chiudo sia la porta che la zanzariera il problema non mi si presenta, perchè probabilmente la porta vince la resistenza della zanzariera. Se però il problema voi ce l'avete chiudendo la porta andate dal conce e chiedete il motivo, perchè non è normale secondo me. Ora vi pongo io una domanda. Con poid="size3">id="Times New Roman">rta chiusa, guardando verso il basso, vedete anche voi ai due angoli della porta dei fori aperti dove passa aria che praticamente rimangono dove c'è il gradino?id="blue">
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 08/10/2009 alle: 11:15:38
quote:Risposta al messaggio di aury08 inserito in data 08/10/2009  10:31:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No ionon ho fori ai lati (magari non ho capito bene dove) ho solo le grate dietro la pattumiera (esagerate)che ho già chiuso con due pezzi di scotch americano.Penso che il ricambio di aria avvenga lo stesso.Anzi stavo pensando di riempire l'intercapedine porta con del espanso ma non l'ho ancora fatto per paura che al collaudo controllino queste prese d'aria obbligatorie. ciao Andrea
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 08/10/2009 alle: 11:52:37
Allo, già scritto altre volte, non solo da me, la porta celluala Laika di "progettazione" non chiuderà mai. Punto. La puoi far registrare, ma fai 300 km, e siamo come prima. Avevo lo stesso problema nello sterco dell'Elnagh Athmos 96. Ho notato che le zanzariere, ovvero quegli stupidissimi controtelai, peggiorano la situazione, facendo da spessore, e ampliando gli spifferi. Io volevo, se possibile, togliere il controtelaio. Ciò perchè, mettiamo sempre dei salsicciotti imbottiti sulla porta quando dormiamo al freddo come isolanti ed i controtelai non permettono a quest'ultimi di fare corpo unico con la porta. Inoltre gli spifferi dovuti anche dal controtelaio, sono rumorosi quando sei in viaggio. Tutto ciò non è confondere con la presa d'aria (per Rendone, tappata con styrofoam e sopra nastro) della porta, e le prese di aerazione fatte apposta. Spero di essermi spiegato. @Aury: Infine, la luce che vedi dalla porta in basso, ed in alto, non è altro che la porta "abbananata". Regola quanto vuoi... Se dopo 300 km, non la rivedi, vinci prosecco e castagne aggratis alla festa dei Maroni di Combai...[:D][:D][:D][:D] Ciao, E
Modificato da Kinobi il 08/10/2009 alle 11:53:08
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 08/10/2009 alle: 12:07:00
@kinobi L' isolante l'hai infilato dentro? hai aperto in due la porta? questa cosa mi interessa mi fai sapere di più grazie. Comunque la mia porta ha 1 anno e mezzo e 16000Km e non cigloa non ha spifferi non è a banana (potrei metterla all'asta al migliore offerente [:D][:D]) sono aperte le contrattazioni. ciao Andrea
fossa
fossa
25/09/2009 3
Inserito il 08/10/2009 alle: 14:35:20
Buongiorno, qualcuno ha installato dopo l'acquisto, il forno sul Ecovip 1 versione del 2007? Io l'ho fatto installare la settimana scorsa, il concessionario mi aveva proposto un forno d'occasione ad un prezzo più basso e io non mi sono preoccupato di chiedere se il risultato dopo l'istallazione era la stessa di quella vista sugli ultimi nuovi. Quando l'ho ritirato ho trovato che mi ha installato un forno della dimensioni 430 per 530. Probabilmente qualitativamente anche migliore di quello più piccolo che si vede sui mezzi nuovi, ma ho perso l'armadietto sopra ed è rimasto un piccolo vano aperto. Qualcuno si è trovato nella ma situazione? Vi sembra una soluzione accettabile? Adesso o lo tengo così anche se non mi piace, però dovrei fare un antina per chiudere il piccolo ripiano sopra il forno ma non riesco a trovare un legno uguale, oppure torno dal concessionario cerco di accordarmi per rifare il lavoro mettendolo uguale a quello nuovo.
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 08/10/2009 alle: 14:45:19
Se funziona tienitelo stretto. TUTTI e dico TUTTI i forni montati sugli ecovip hanno problemi.hai perso l'antina sopra ma se funzia il forno hai ottenuto un buon risultato. Se posti una foto della cosa magari ti si può consigliare su antine ed altro. ciao Andrea
aury08
aury08
29/05/2009 307
Inserito il 08/10/2009 alle: 15:18:15
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 08/10/2009  11:52:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La luce che vedo in basso sono due fori e sembra che manchi una guarnizione e si vede solo con gradino abbasato e porta cellula chiusa completamente. Per la porta zanzariera è stato il conce a confermarmi che era difettata, infatti ne è stata ordinata alla laika una nuova. Poi che si stortino un pò è da mettere in conto, anche se ecovip2 del 2008 di un amico ha la porta e portazanzariera perfette. Per cigolii e rumori vari in viaggio io non ne ho mai sentiti, probabilmente perchè la porta quando è chiusa con gradino chiuso è perfetta. Ciao...[;)]id="blue">id="size3">id="Times New Roman">
LK3004
LK3004
Inserito il 08/10/2009 alle: 15:55:59
> Confermo, stessa visione anche su Kreos 3004 saluti Orazio
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 08/10/2009 alle: 16:13:40
Bhooo non stò capendo dove sono ti buchi. questa è la mia porta sul fondo ci sono le guarnizioni e queste toccano la porta quando chiusa,forse ti mancano queste guarnizioni? oppure non stò capendo [:(]. ciao Andrea
aury08
aury08
29/05/2009 307
Inserito il 08/10/2009 alle: 16:45:11
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 08/10/2009  16:13:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bravo redone che hai postato la foto, io non avendo il camper sottomano non potevo farlo. Allego la tua foto modificata sperando sia chiaro dove sia il piccolo problema.id="blue">id="size3">id="Times New Roman">
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 08/10/2009 alle: 16:51:38
quote:Risposta al messaggio di aury08 inserito in data 08/10/2009  16:45:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok ho capito guarderò e ti farò sapere. ciao Andrea
aury08
aury08
29/05/2009 307
Inserito il 08/10/2009 alle: 17:19:36
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 08/10/2009  16:51:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie...poi stasera se riesco vado al camper e faccio una foto coi fori se riesco... Ciao...[;)]id="blue">id="size3">id="Times New Roman">
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 08/10/2009 alle: 19:44:29
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 08/10/2009  12:07:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ti credo per la porta. Manco se lo vedo. Tolte le viti, e messo dentro il resto. E
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 08/10/2009 alle: 19:46:12
> Esattamente come a me. Porta registrata due volte da Giesse Caravan, tre volte a Due elle. Poi torna come sempre. Classic 1 preserie del 2007. E
fossa
fossa
25/09/2009 3
Inserito il 08/10/2009 alle: 20:29:25
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 08/10/2009  14:45:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie della risposta, purtroppo non riesco a mettere su delle foto. In ogni caso riamne uno spazio di circa 17 cm sopra il forno, adesso hanno messo un bordino di plastica grigio... non bellissimo. Tra l'altro dietro si vede il tubo di scarico che va alla grigletta esterna, ma non entra aria o freddo? Grazie e Saluti
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 08/10/2009 alle: 20:46:44
quote:Risposta al messaggio di fossa inserito in data 08/10/2009  20:29:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma chi ti ha montato il forno, un fabbro!!. Per me oltre la funzionalità il compromesso estetico deve essere sempre tenuto in considerazione! Andrea
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 08/10/2009 alle: 21:51:08
A proposito, per chi possiede il 2 avete riscontrato freddo sul letto inferiore, è possibile derivare una bocchetta da dietro il frigo all'altezza del faretto? Andrea
Duck.com
Oggi alle 13:53
Goro321
Oggi alle 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Oggi alle 11:06
Enrico87
Oggi alle 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Ieri alle: 23:12
Webasto Thermo Top smart
casomai
Ieri alle: 18:48
Grande orso
Ieri alle: 18:41
Errore del meccanico o no?
Simo9
Ieri alle: 17:43
Fiere ed eventi
Ieri alle: 14:52
Riscaldare con la sabbia
Vorrei creare un sistema di mantenimento calore con la sabbia mettendo un quintale di sabb...
Ieri alle: 00:23
Aria calda abitacolo assente
Aleco
05/11/26 - 17:14
