Possessori nuovo Laika Ecovip
80 20 12416
jenchi
jenchi
25/01/2007 37
Inserito il 24/10/2009 alle: 17:41:35
grazie dei consigli e del benvenuto[;)] credo sia gamma 2009. credo!! perche come la gamma 2010... jenchi
Marcello72
Marcello72
16/05/2006 330
Inserito il 24/10/2009 alle: 19:55:17
quote:Risposta al messaggio di grattachecca inserito in data 24/10/2009  16:35:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti aiuto io amico mio[:D][:D]non è difficile appena ci incontriamo ti spiego come fare[;)] Ciao biddazzu[:)]
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 25/10/2009 alle: 22:14:46
Ma con l'utilizzo dell'acqua li sopra che potrebbe finire sulla presa, non è un pò pericoloso. Andrea
Modificato da Napo73 il 25/10/2009 alle 22:15:20
One1
One1
Inserito il 25/10/2009 alle: 23:43:56
Infatti non è proprio il massimo in termini di sicurezza. Io l'ho messa sopra lo specchio. Intanto che c'ero ho fatto anche questo. Ciao, Mario
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 26/10/2009 alle: 08:31:38
Anchio avevo fatto un lavoretto simile ed inoltre ho spostato l'interrutore di comando della luce interna del bagno. I moduli da utilizzare sono della AVE si trovano anche al Brico.
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 26/10/2009 alle: 10:55:35
quote:Risposta al messaggio di One1 inserito in data 25/10/2009  23:43:56 Io l'ho messa sopra lo specchio.>
> Ciao Mario, ma per metterlo sopra lo specchio, da dove ti sei derivato la linea della 220v? E che percorso hai seguito? Saluti Dany
Marcello72
Marcello72
16/05/2006 330
Inserito il 26/10/2009 alle: 15:02:16
quote:Risposta al messaggio di andreacalzoni inserito in data 25/10/2009  22:14:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sta li da più di un anno, e non è mai successo nulla (mi sono toccato)..[}:)] poi tutto sta tu come ti lavi la faccia[:D][:D][:D]
Marcello72
Marcello72
16/05/2006 330
Inserito il 26/10/2009 alle: 15:11:14
> Scusa Andrea ho dimenticato i saluti Saluti Marcello[:D]
Padreich
Padreich
20/02/2008 401
Inserito il 26/10/2009 alle: 16:41:03
Una domanda: sul mio EV8 il miscelatore del bagno è diventato un pò duro da aprire (cioè sollevare la leva); qualcuno sa come smontarlo e che prodotto usare per magari lubrificarlo un pochetto ? Grazie Marco
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 26/10/2009 alle: 17:35:11
Per i possessori del Classic Preserie 1: Per chi avesse la stufa nel castello posteriore, ho trovato che dopo che gli ho aggiunto due bocchette direttamente nel vano stufa, ora anche il castello superiore è molto ben riscaldato. Ho messo una bochetta Truma sulla porticina e sul pannelo longitudinale il mezzo (perpendicolare al dormitore sotto). Ciao, E
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 26/10/2009 alle: 18:00:14
quote:Risposta al messaggio di Marcello72 inserito in data 26/10/2009  15:02:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si se parliamo di normativa sicuramente non và bene mi sembra ci voglia minimo 60cm dai lavandini (ma non sono impiantista vado a memora [:D]), ma in pratica è molto difficile arrivare ad allagare la presa posta in quella posizione e se dovesse succedere (eventualità remotissima) c'è sempre il buon differenziale a parare il posteriore[:D] (sempre se non parliamo di prese sotto inverter). ciao Andrea
One1
One1
Inserito il 26/10/2009 alle: 22:59:35
Confermo che per normativa vasche(?) e lavandini devono distare ad almeno 60 cm. da prese di corrente. Se non sbaglio e se la memoria non mi inganna, la linea a 220V che alimenta la presa nel disimpegno, passa nel vano sopra lo specchio. Per cui è semplice prelevare corrente ed installare una presa a 220V aggiuntiva. Così come è semplice duplicarla nella paretina del letto a castello ( compreso la 12V ), visto che poi rimane spazio nello stesso vano per poterla incassare. Anch'io ho spostato l'interruttore di accensione della luce nel bagno. Anche perchè mi piacerebbe conoscere quel fenomeno di progettista che ha posizionato l'interruttore di accensione della luce del bagno nel disimpegno dietro la porta stessa !!! L'unico problema ( che è solo estetico e non funzionale)è che ho usato comunque sempre materiale della CBE per problemi di spazio, in quanto quelli di tipo casalingo Ave-Vimar o similari non ci stanno.
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 27/10/2009 alle: 06:40:50
quote:Risposta al messaggio di One1 inserito in data 26/10/2009  22:59:35 Se non sbaglio e se la memoria non mi inganna, la linea a 220V che alimenta la presa nel disimpegno, passa nel vano sopra lo specchio.>
> Ah! Beh certo, se la linea "scende" da sopra c'è già praticamente... Confesso di non aver mai aperto sopra lo specchio ma ero convinto che la 220v salisse dal mobiletto bagno e che si fermasse all'interruttore. Dopo aver portato presa 220v ed interruttore luce dentro, come avete chiuso il "buco" lasciato fuori dietro la porta? Avete lasciato la placca originale ma scollegata oppure vi siete strumentati in altro modo? Grazie tante Dany [:)]
One1
One1
Inserito il 27/10/2009 alle: 07:48:42
Credimi alla mia età la memoria comincia a fare brutti scherzi. Se hai pazienza, oggi vado sul camper e verifico. Ma comunque, anche se la linea a 220V non passasse sopra lo specchio, puoi utilizzare il passaggio cavi che dall'interruttore esterno porta la linea a 12V per l'accensione dei faretti. Io ho lasciato la presa a 220V (funzionante) e l'interruttore faretti bagno(staccato) così com'era in origine. Una considerazione ulteriore è che non capisco perchè Laika usa materiale della AVE, che ha una difficile reperibilità di alcuni tipi di apparecchiature. Io all'ingresso ho sostituito gli interruttori di serie con quelli della Vimar serie Idea per questo motivo. id="Arial"> Ciao, Mario
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 27/10/2009 alle: 08:48:46
I prodotti della AVE li trovi alla catena Bricocenter (in internet gli indirizzi)ma non mi sembra di aver visto un modulo piccolo come quello dell' interrutore luci da te usato.Per il resto complimenti per il lavoro mi sembra sia tutto abbinato molto bene per cui il lavoro finale è ben fatto. Domandina da curioso, che sono gli interrutori con segnalazione luminosa che hai inserito sia nella placca scalino che nella placca aggiunta nel portascarpe? Il malato di mente che ha messo l' interrutore luci dietro la porta vorrei conoscerlo anche io [}:)]. Ciao Andrea
One1
One1
Inserito il 27/10/2009 alle: 10:18:03
Per la tua curiosità. Ciao, Mario
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 27/10/2009 alle: 10:40:49
Grazie ancora Mario, esaustivo al massimo! [:)] p.s.: complimenti per i lavoretti. Mi sa che ti "copio" l'idea dell'interruttore tv/decoder [;)] Ciao Dany
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 27/10/2009 alle: 10:47:03
Ottimo bello. Per cui deduco duoconfort/control con resistenza?. Ritieni utile la resistenza? io ho sempre avuto il dubbio se montarla o no e fino ad oggi (grattatina agli zebedei) problemi di congelamento non ne ho avuti.Però questestate ho montato il duoconfort e non vorrei creasse problemi in inverno. che dici? ciao Andrea
aury08
aury08
29/05/2009 307
Inserito il 27/10/2009 alle: 11:00:18
Ottimi lavori ragazzi! Per la luce del bagno non è proprio comoda averla dietro al porta e in effetti anchio avevo pensato di spostarla dentro. però fino ad ora ci siamo trovati comodi ad usare anche la luce che cè tra il vano toilette e la doccia. Certo l'altra fa tutta un altra luce. Appena avrò tempo penso che vi copierò! Settimana prossima porterò l'ecobestia dal conce per sitemare tutti i problemini sorti. YUPPY!id="blue">id="size3">id="Times New Roman">
One1
One1
Inserito il 27/10/2009 alle: 11:04:38
Niente di tutto ciò. L'unico duocontrol che ho è questo : La resistenza mi è necessaria in quanto uso la bombola ricaricabile e quindi non è propano al 100%. Sin d'ora, con questo sistema, non ho mai avuto problemi. Anche se non sono allacciato alla corrente, per il consumo della resistenza provede San Gasperini !! Ciao. Mario
Duck.com
Oggi alle 13:53
Goro321
Oggi alle 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Oggi alle 11:06
Enrico87
Oggi alle 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Ieri alle: 23:12
Webasto Thermo Top smart
casomai
Ieri alle: 18:48
Grande orso
Ieri alle: 18:41
Errore del meccanico o no?
Simo9
Ieri alle: 17:43
Fiere ed eventi
Ieri alle: 14:52
Riscaldare con la sabbia
Vorrei creare un sistema di mantenimento calore con la sabbia mettendo un quintale di sabb...
Ieri alle: 00:23
Aria calda abitacolo assente
Aleco
05/11/26 - 17:14
