Possessori nuovo Laika Ecovip
83 20 12416
aury08
aury08
29/05/2009 307
Inserito il 03/11/2009 alle: 11:46:30
Bella la cornicetta intorno alla porta...Durante il weekend ho constatato che in effetti la pulsantiera per comandare la luce del bagno dall'interno sarebbe comoda...ora l'ecobestia è dal conce per riapare tutti i problemi che sono sorti durante questi mesi di utilizzo, quando lo riavrò studierò la posizione. Redone alla fine la magnat di pesce non me la sono fatta per via di mia moglie che non era al cento...quindi non te la sei persa...mannaggia![:(] Ciao a tutti...[;)]id="size3">id="Times New Roman">id="blue">
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 03/11/2009 alle: 12:23:14
quote:Risposta al messaggio di aury08 inserito in data 03/11/2009  11:46:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Accidenti mi spiace molto sarà per la porossima volta. Magari sono dimagrito a sufficenza per farmene una anche io [:D]. Se ti capita a jesolo in centro c'è il tempini un ristorante che secondo mè come qualità prezzo per il pesce è ottimo.specialmente i primi sono da leccarsi i baffi [:p]. ciao Andrea.
aury08
aury08
29/05/2009 307
Inserito il 03/11/2009 alle: 14:41:39
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 03/11/2009  12:23:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...ah ma allora sei una buona forchetta?!?!?!?! Jesolo mi sa che fino alla primavera-estate non ci vede. Adesso l'inverno è alle porte e la neve, montagna ci aspettano!!![:id="blue">id="size3">id="Times New Roman">D]
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 04/11/2009 alle: 11:06:15
Considerazioni dopo il ponte dei morti a 0° C: - La regolazione truma ideale per me è la 3 (18/21 °C) circa - La 4 pompa da bestia e non si ferma mai - La 2 quando attacca boh? - Ho provato a impostare lo start/stop automatico dalla centralina, ma non ho capito a che temperatura attacca, avevo lasciato la rotellina sul 3 ma mi sa che invece tirava al max con anche il boiler (led arancio). Quando accendo la stufa, quindi prima posizione in basso, riscalda anche l'acqua, che senso ha forzare anche il boiler? (seconda posizione in basso) Come già accennavo in precedenza, per me la zona del matrimoniale posteriore è più fredda rispetto al resto del camper, penso che metterò una bocchetta. La note dolente il consumo di gas, in un paio di sere/notti mi ha steso una bombola e mezzo. Tra l'altro la bombola è finita a mezzanotte e quindi le madonne per cambiarla al buio e al freddo. Detto questo... pensavo di mettere un raccordo a T tra le due bombole in modo che esse siano già collegate e quindi basta solo aprire e chiudere il rubinetto delle bombole. Ovviamente bombole da 15 Kg non ci staranno mai..... Seconda nota dolente la coinbentazione della cabina, siccome ho i sedili girevoli, non riesco a escludere la cabina come nel vecchio camper, e da quanlche parte filtra un freddo bestia. Terza note dolente, il riscaldatore supplementare ha solo on/off e alla lunga fa troppo caldo, quindi devi accendere, spegnere, accendere spegnere accendere spegnere .....
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 04/11/2009 alle: 12:39:16
anche io tengo circa 3-3,5 di giorno e 2-2,5 di notte. a 4 porta la temperatura a circa 25°-27° interni per cui pompa bene. a 2 attacca intorno ai 15-16°C lo start stop da centralina laika lo imposti all' orario che vuoi tu mentre il regolatore della truma lo lasci su spento e con termostato nella posizione voluta (nel tuo caso 3).All' orario previsto si accende la truma anche con il controllo di temperaura del boiler a 60° (per cui come tu spostassi il selettore tutto in basso nel pomello truma accensione led arancio/giallo).
quote: Quando accendo la stufa, quindi prima posizione in basso, riscalda anche l'acqua, che senso ha forzare anche il boiler? (seconda posizione in basso) >
> Allora la Truma è un cilindro con in mezzo il bruciatore e tuttintorno la serpentina dell'acqua + una ventola che spara aria calda fuori.Quando tu la usi in posizione diciamo 1 la stufa accende il bruciatore che serve per riscaldare l'aria che esce (ma di conseguenza anche l'acqua) la forza del bruciatore e della ventola vengono regolate ESCLUSIVAMENTE sulla temperatura ambiente; è evidente che anche l'acqua si scalda ma non si sà a che temperatura.Con la posizione diciamo 2 viene anche controllato che l'acqua non vada sotto ai 60°C quindi se ' ambiente è già alla temperatura giusta mentre l'acqua è ancora fredda la stufa ti fà partire il bruciatore per scaldare l'acqua ma terrà spenta la ventola del riscaldamento ,concentrando il calore nella serpentina. Il consumo mi sembra un pò elevato sinceramente in montagna con temperature ben più fredde tenendo circa 20° (posizione 3) di giorno e 17-18 (2-2,5) di notte con 2 bombole di propano faccio 4-5 notti. Per il resto io la cabina la isolo (copertona di lana vecchia dalla mansarda fino a terra)per cui grossi problemi di spifferi non ne ho. ciao Andrea
One1
One1
Inserito il 04/11/2009 alle: 14:23:21
Quoto al 100% quanto scritto da Redone. Per il freddo dalla cabina, sono le gioie e i dolori della semidinette. Ciao. Mario
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 04/11/2009 alle: 14:35:20
quote:Risposta al messaggio di One1 inserito in data 04/11/2009  14:23:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Mario ho sentito Vanni per il discorso centralina allarme e mi ha confermato che nel mio mezzo bisogna per forza utilizzare il programmatore in possesso dei centri di installazione Meta system.Basterebbe inviare il blocco sirena e la sua chiavetta di sblocco loro la riprogrammano e te la rispediscono.Sinceramente non ho tante [8][8] di smotare l'allarme e me latengo così senza il bip di innesco,magari la prima volta che capito vicino ad un installatore di allarmi con il camper gli chiedo la cortesia di riprogrammarla. ciao Andrea
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 04/11/2009 alle: 17:18:42
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 04/11/2009  12:39:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> allora inizio a prepararmi psicologicamente per Sexten l'8 dicembre
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 04/11/2009 alle: 17:52:31
quote:Risposta al messaggio di ergaglio inserito in data 04/11/2009  17:18:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Guarda il mio amico con il pegaso stessa disposizione tua usa una stufetta mi sembra da 800W tra i due sedili sempre accesa chiude con la leva ricircolo le bocchette e mette il cappottino integrale esterno.Io quando salgo da lui sento si la differenza molto nei piedi rispetto al mio ma sopportabile.Prova e magari risolvi in parte. Per il gas li hanno le bombole per cui puoi sparare a tutto chiodo la stufa[:D][:D][:D]. ciao Andrea Anche il prossimo week a casa sono di battesimo!!!!!
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 04/11/2009 alle: 20:15:07
quote:Risposta al messaggio di ergaglio inserito in data 04/11/2009  11:06:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perchè non monti il Duoconfort? La bombola si cambia automaticamente e non ti devi alzare di notte. Dal 2000 l'ho sempre montato. Quando a Sesto arriva di notte -10, dal momento che quando esco per andare a spasso o a sciare la spengo, con una bombola ci faccio oltre due giorni. Ciao e salutami la Pusteria. Io da sempre uso farmi un telo a più strati per isolare la cabina che mangia moltissimo calore. Non parlare di semidinette: a gennaio aspetto il semintegrale con semidinette e già penso a come fissare il telo. Vedrai quanto gas risparmi col telo e quanto tepore in più. Ciao. Claudio
Modificato da faboulos il 04/11/2009 alle 20:21:43
dprsfn71
dprsfn71
10/11/2006 383
Inserito il 04/11/2009 alle: 20:33:56
quote:Risposta al messaggio di dprsfn71 inserito in data 02/11/2009  21:45:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> moquette da me realizzata... ...grondina in alluminio sopra le finestre...
One1
One1
Inserito il 04/11/2009 alle: 20:43:15
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 04/11/2009  14:35:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Andrea, mi dispiace che non ti sia stato utile. Sarà per il prossimo ..... problema !![:)][:)][:)] Ciao. Mario
dprsfn71
dprsfn71
10/11/2006 383
Inserito il 04/11/2009 alle: 20:46:36
Una domanda: qualcuno ha provato a dividere la cellula dalla cabina con una porta, ovvero con uno scorrevole? Se si sarei interessato a vedere qualche foto del risultato e magari prendere spunto. Grazie
One1
One1
Inserito il 04/11/2009 alle: 20:59:35
Guarda che, secondo me, non dovrebbe essere difficile fare uno scorrevole sfruttando il gradino ed i montanti laterali per il fissaggio della struttura. Penso sia una idea percorribile. Ciao. Mario
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 05/11/2009 alle: 08:36:58
quote:Risposta al messaggio di One1 inserito in data 04/11/2009  20:43:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gia mi risolvesti in passato [:D][:D][:D]. Ciao Andrea
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 05/11/2009 alle: 10:05:53
quote:Risposta al messaggio di faboulos inserito in data 04/11/2009  20:15:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> eh si, mi sa che il duoconfort ci vuole proprio.
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 06/11/2009 alle: 13:46:12
Con riferimento a: Terza note dolente, il riscaldatore supplementare ha solo on/off e alla lunga fa troppo caldo, quindi devi accendere, spegnere, accendere spegnere accendere spegnere ..... Tuono mi ha montato un potenziometro (ma è una bioata da fare) che regolare la potenza della ventola. Ora tutto ok. Attacchi, regolano dietro la ventola e se vogliono staccano pure da dietro. E
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 06/11/2009 alle: 14:28:24
L'avevo fatto pure io appena acquistato nel 2007 poi il potenziometro si è bruciato . Devo trovarne uno con le caratteristiche giuste,se me le dai mi fai un favore. Ciao. Gianni
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 06/11/2009 alle: 18:38:40
bravi........ tutti i nodi vengono al pettine. Interessano eccome le caratteristiche del potenziomentro
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 06/11/2009 alle: 20:29:56
quote:Risposta al messaggio di ergaglio inserito in data 05/11/2009  10:05:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Pensa che nel mezzo precedente Ev5 del 2000 era di serie.
Modificato da faboulos il 06/11/2009 alle 20:31:33
20 minuti fa
Lukas1
22 minuti fa
Duck.com
Oggi alle 13:53
Goro321
Oggi alle 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Oggi alle 11:06
Enrico87
Oggi alle 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Ieri alle: 23:12
Webasto Thermo Top smart
casomai
Ieri alle: 18:48
Grande orso
Ieri alle: 18:41
Errore del meccanico o no?
Simo9
Ieri alle: 17:43
Fiere ed eventi
Ieri alle: 14:52
Riscaldare con la sabbia
Vorrei creare un sistema di mantenimento calore con la sabbia mettendo un quintale di sabb...
Ieri alle: 00:23
