Possessori nuovo Laika Ecovip
87 20 12416
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 18/11/2009 alle: 08:39:39
quote:Risposta al messaggio di andreacalzoni inserito in data 17/11/2009  21:28:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non sò sui nostri mezzi ma su un "vecchio" ecovip 2.1 l'ho visto fatto.Il proprietario aveva spruzzato la colla spray e incollato su tutte le parti sottopianale (per cui esposto alle intemperie [xx(]) dei pannelli di isolante catramato (tipo quello usato nell' edilizia) se raccogli info segnala perchè interessa anche a me. ciao Andrea
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 18/11/2009 alle: 09:08:52
Le gomme Pirelli di cui si parla nell'articolo di vita in camper sono queste? CHRONO WINTER 215/70 R15C 109/107S ciao Andrea
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 18/11/2009 alle: 13:10:14
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 18/11/2009  09:08:52 Le gomme Pirelli di cui si parla nell'articolo di vita in camper sono queste? CHRONO WINTER 215/70 R15C 109/107S>
> Ciao Andrea. Negativo...non sono quelle. O meglio, sono i Chrono Winter ma esattamente quelli testati sono i 215/70R15C 109/107 Q p.s.: se sei curioso e vuoi dare una letta all'articolo, fai puire un fischio che a ficcarlo nello scanner ci metto 5 min [;)] Ciao Dany
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 18/11/2009 alle: 13:52:16
Dimenticavo. Ecco il responsabile del black-out Ciao Dany
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 18/11/2009 alle: 14:38:35
Grazie Gratta per la disponibilità ma questa sera passo in edicola e prendo vita in camper.Adesso vedo che cosa significa s e q il fusibile ti è saltato (si è fuso) o rotto per vibrazioni stress meccanico etc. etc.? ciao Andrea
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 18/11/2009 alle: 19:36:35
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 18/11/2009  14:38:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Figurati, per così poco. [:)] Le lettere Q ed S sono gli indici di velocità. Se ricordo bene la Q equivale a pneumatici con indice di velocità massima a 160km/h mentre la S ha indice 180km/h. Ciao Dany
One1
One1
Inserito il 18/11/2009 alle: 20:53:48
quote:Risposta al messaggio di grattachecca inserito in data 18/11/2009  13:52:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho vinto un premio ? Ciao. Mario
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 19/11/2009 alle: 05:56:35
quote:Risposta al messaggio di One1 inserito in data 18/11/2009  20:53:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D] Proprio per questo ho postato il problema: so che siete bravi e che mi avreste dato giuste indicazioni! [;)] [:D]
quote:Risposta al messaggio di andreacalzoni inserito in data 17/11/2009 21:28:29 Qualcuno di voi ha riscaldato il gavone del doppio pavimento, dove solitamente c'è anche il serbatoio cosidetto esterno, deviando parte del flusso tramite T il tubo che porta aria calda in gabina. Il lavoro è realizzabile forando il pavimento sul vano seduta del riscaldatore, parlo del Ecovip 2. E' utile secondo voi o si rischia di fare un lavoro inutile che poi le acque del serbatoio agiuntivo gelano lo stesso?>
> Di farlo non l'ho ancora fatto ma è già inserito in lista. Inutile credo non sia. Non so nell'Ev 2 dove sia la combi ma sull'Ev 1 è sull'altra seduta, quella nel senso di marcia per intenderci. La Stufa quindi è vicina per cui da quella bocchetta esce aria bella calda. Non si corre insomma in rischio di trovarsi alla fine di un ramo dove già il calore è deboluccio di suo. Più che altro mi chiedevo se poi non se soffrirebbe la mansarda...se cioè una modifica del genere non "rubi" calore (e portata d'aria) alla mansarda. Per quanto concerne il calore nel doppio pavimento ritengo sia sufficiente a mantenere tutto il vano al calduccio. Inoltre non ho presente (devo verificare) se il doppio pavimento tocca materialmente il vano bombole e se quindi parte del calore possa trasmettersi a quest'ultimo con gli ovvi benefici. Ciao Dany
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 19/11/2009 alle: 06:56:55
Oggi provo a chiamre Laika e chiedo lumi in merito, poi vi faccio sapere cosa mi dicono. Andrea
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 19/11/2009 alle: 08:53:54
Attenzione Attenzione non chiamatelo doppio pavimento [:D] qualcuno sul forum potrebbe leggere e in****asi[:D][:D].Essendo progettato e prodotto di Laika potete chiamarlo Gavone freddo , Gavone passante in malomodo,Nicchia ,pertugio[:D],ma evitate il nome doppio pavimento se no scoppia una rissa e ne usciamo fra 10 giorni[:D][:D]. Gratta grazie mille delle info per cui dovrò cercare pneumatici S o superiori [:D][:D][:D]. Per la potenza della truma vai tranquillo io ho fatto girare il tubo in mansarda sino dalla parte opposta per poter dormire al contrario guardando la TV [:D]. Problemi di portata o aria fredda non ce ne sono.Penso che tranquillamente un paio di bocchette le puoi aggingere senza diminuire in modo percettibile le portata delle altre.Visto inoltre che molti riscaldano il ns mezzo con webasto o eberspacher che hanno un a portata d'aria max di 200m3/h contro i 290m3/h della truma starei abbastanza tranqullo. ciao Andrea
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 19/11/2009 alle: 11:06:54
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 19/11/2009  08:53:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Q8: doppio pavimento mi pare esagerato. C'est la vie. E
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 19/11/2009 alle: 11:41:20
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 19/11/2009  08:53:54 Attenzione Attenzione non chiamatelo doppio pavimento qualcuno sul forum potrebbe leggere e in****asi. [:D] Essendo progettato e prodotto di Laika potete chiamarlo Gavone freddo , Gavone passante in malomodo,Nicchia ,pertugio,ma evitate il nome doppio pavimento se no scoppia una rissa e ne usciamo fra 10 giorni.>
> oh k @ k k i o... hai ragione! [:D]
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 19/11/2009 08:53:54Gratta grazie mille delle info per cui dovrò cercare pneumatici S o superiori >
> S o superiori? [:0] Ma che hai il Ducato 3000??? [:p] Ops...mò s'incaxxano quelli del Ford [:D] [:D] [:D] Saluti Dany
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 19/11/2009 alle: 12:08:05
heheh Taroccato centralina 230,7Cv assetto ribassato (sospensioni intelligenti)spoiler anteriore e posteriore levigato mansarda ; "tolto adesivi Laika per evitare sfighe [:D][:D]" aggiunto adesivi vari marchi caravan e camper tedeschi e non , inserito logo ford assieme al fiat, mi sono messo un albero di trasmissione sulle ruote posteriori ; in discesa con vento a favore 181,8Km/h indi per cui o mi limito [:o)] oppure gomme adatte [:D][:D]. A parte le mie cxxate il fusibile si è bruciato oppure semplicemente rotto meccanicamente? ciao Andrea @ kinobi cosa feto sofito sul fogo? [:D][:D][:D][:D][:D][:D]. [:D][:D][:D][:D][:D][:D].
Modificato da Redone il 19/11/2009 alle 12:11:33
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 19/11/2009 alle: 12:28:07
tornando alle gomme ho letto l'articolo , molto interssante , sono sempre più orientato verso le pirelli che dite vado e compero?. ciao Andrea
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 19/11/2009 alle: 12:33:40
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 19/11/2009  12:08:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il fusibile era bruciato. [xx(] le gomme a quanto te le fanno? Ciao Dany
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 19/11/2009 alle: 14:33:57
> Kinobi no sofia sol fogo, exprime consideraxioni ovvie che magari non se gavea del tuto capio. Non è un dippio pavimento. E' un multistrato avvitato sotto! Sticaxxxi! [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 19/11/2009 alle: 14:34:38
Sul sito che ha passato One1 111+8 di montaggio adesso alla 15 chiamo il gommarolo e sento che dice. chi l'ha bruciato il fuse? lamadina in corto? Ciao Andrea
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 19/11/2009 alle: 14:48:26
speremo che el sia nautico almanco.!! [:D][:D][:D][:D]
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 19/11/2009 alle: 15:39:03
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 19/11/2009  14:34:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non saprei proprio. Anche perchè non è stata una cosa di cui mi sono accorto immediatamente. Mi sono accorto del black-out alla centralina dopo qlc giorno che non andavo nel camper. Boh..! Dany
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 20/11/2009 alle: 08:49:53
interpellato 3 gommaroli nessuno ha più disponibili le misure e le marche richieste da me.Hanno le Kumo ma io ho già dato in merito sul jeeppino della moglie non mi piacciono. ciao Andrea
morodive
8 minuti fa
Oggi alle 20:45
Lukas1
Oggi alle 20:43
Duck.com
Oggi alle 13:53
Goro321
Oggi alle 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Oggi alle 11:06
Enrico87
Oggi alle 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Ieri alle: 23:12
Webasto Thermo Top smart
casomai
Ieri alle: 18:48
Grande orso
Ieri alle: 18:41
Errore del meccanico o no?
Simo9
Ieri alle: 17:43
Fiere ed eventi
Ieri alle: 14:52
