Possessori nuovo Laika Ecovip
89 20 12416
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 26/11/2009 alle: 09:37:48
Buongiorno a tutti! Ragazzi, il passacavi a voi dove sbuca? dentro l'armadio? Dany
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 26/11/2009 alle: 15:22:34
se è il passacavi del tetto sbucca appena entrato a dx dentro al pensile. ciao Andrea
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 26/11/2009 alle: 15:48:25
Già...vero...qlc pagina addietro avevi postato la foto della parabola dove si intravede il passacavi [:)] Andrea (calzoni) anche tu hai il passacavi dove lo ha Andrea (Redone)? A vedere dalla foto che hai postato sembra infatti che i cavi di pannello, cb e parabola dirigano verso lo stesso punto...) Dany
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 26/11/2009 alle: 17:42:43
Arrivate le gomme [:p] chiamato gommista e lunedì le monto[:p][:p]. Veloci e precisi fino ad ora. scusa gatta se ti bypasso. ciao Andrea
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 26/11/2009 alle: 17:58:06
Ciao Dany, il passacavi passa dove ha spiegato Andrea. Io non l'ho trovato da Laika ma l'ho montato da solo. Anche se ti garantiscono il lavoro eseguito non mi fido più di tanto, meglio da solo!. Andrea
One1
One1
Inserito il 26/11/2009 alle: 20:20:58
Confermo anch'io per la posizione del passacavi. x Redone : personalmente bevo solo birra, ma se si aggregano anch gli altri porta pure del buon prosecco, penso sia ben accetto da tutti. Un saluto. Mario
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 26/11/2009 alle: 21:52:15
grazie tante ragazzi! [:)] Dany
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 27/11/2009 alle: 10:50:25
quote:Risposta al messaggio di One1 inserito in data 26/11/2009  20:20:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Li ho sempre entrambi nel garage servono per le emergenze quotidiane. Basta trovarsi. [:D]. ciao
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 27/11/2009 alle: 11:54:34
quote:Risposta al messaggio di 01071970 inserito in data 10/11/2009  08:48:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie alle foto di 01071970, provvederò personalmente all'installazione del duo confort. Penso sia abbastanza facile. tirando le somme: duo confort 95E tubo gas 36E gomito 90° 7 E bombola 29,5E
Modificato da ergaglio il 27/11/2009 alle 12:51:07
01071970
12/03/2009 192
Inserito il 27/11/2009 alle: 14:00:41
Parlando di gomme termiche, vi racconto la brutta esperienza con le Kumho: appena montate (i primi giorni di novembre) il camper ha iniziato a saltellare ad una velocità compresa tra 60 e 80 km/h. Ritornato dal gommista abbiamo: - prima invertito le anteriori con le posteriori, - poi riequilibrato le anteriori, - terzo step sostituite le 2 anteriori - ed infine, sabato scorso...montate 4 Michelin Agilis Alpin misura 215/70 R 15 ah, dimenticavo, Sabato esco dal gommista e ... prime spie motore accese. Frenetica ricerca del manuale d'uso per capire dove era il problema: spia sistema alimentazione e spia ASR. Quindi ricerca di un'officina per un primo controllo, il responso: debimetro e interrutore pedale freno da sosituire!?! Mercoledi prossimo già appuntamento per interventi. Vi terrò aggiornati Un saluto a tutti Antonio
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 29/11/2009 alle: 09:28:45
Ciao, stamattina surfavo sul sito. Mi sono imbattuto su un gavone estraible interessante nella sezione fai da te. Nessuno ha mai pensato di farlo dietro sotto il la vetroresina perfettamente dritta del Classic 1? Sarebbe interessante... Grazie delle dritte. E
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 29/11/2009 alle: 19:09:36
Qualcuno è riuscito a sistemare una ruota di scorta nel sottoscocca di un Ecovip 1? Grazie. Gianni
One1
One1
Inserito il 29/11/2009 alle: 20:08:03
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 29/11/2009  09:28:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non penso sia così semplice. Se non sbaglio sotto passa il rinforzo del telaio. Domani vado a verificare. Io comunque ho installato li sotto il Self Energy Gasperini, visto che nel vano previsto da Laika ( parte sx posteriore ) per tre cm. il mio modello ( anno 2004) non ci stava. [:(!][:(!][:(!] Nessuno ha mai modificato lo scarico delle grigie ? Ho intenzione di portarlo laterale, visto che quest'estate in Germania ho avuto problemi di scarico in alcune aree di sosta. Mario
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 29/11/2009 alle: 20:18:06
Ho modificato lo scarico delle grige portandolo appena dietro la ruota posteriore SX ma si può portare anche dietro alla DX.Proprio per il problema delle sanistation che in Germania e Francia sono ovunque. 2 curve a 90 e 2mt di tubo diritto (segato a misura in opera) tutto da 40mm bastano 3 fascette grosse per fissare il tutto; devi segare il pezzo di tubo nativo più corto che puoi per dare un minimo di pendenza al tubo. Ciao. Andrea
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 29/11/2009 alle: 20:32:00
quote:Risposta al messaggio di One1 inserito in data 29/11/2009  20:08:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Appunto, volevo farlo estraibile sotto la targa. Attaccatp ai due rinforzi del telaio. Che tra l'altro, mi pare il suo posto per mettere la gomma. Vado a memoria, ci devo guardare bene. Oggi mi è venuta l'idea. Così, non un gavone da usare ogni giorno... @ Nebris: io ci ho guardato. Secondo me il posto meglio è nel gavone sottosocca. Oppure attaccarlo con delle barre come abbiamo attaccato il riscaldatore noi, due barre di ferro passanti parallele al retrotreno. Sicuramente non è una cosa banale staccarla, ma spero non serva quasi mai. Oppure: dici che le staffe per il Gasperini vicino al gavone gas possano andare? Ciao, E
Modificato da Kinobi il 29/11/2009 alle 20:37:59
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 29/11/2009 alle: 20:54:36
ragazzi sotto al mio ecovip 1 c'è un sacco di spazio,nella zona posteriore...io volevo fare un gavone o anche tagliare una bandella laterale,per fare una "scatola" dove riporre la seconda cassetta e della benzina...qualcuno ha foto di una realizzazione?Piu' che altro m'interessa sotto l'aspetto estetico...
One1
One1
Inserito il 29/11/2009 alle: 21:17:20
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 29/11/2009  20:18:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ottimo, quello che pensavo di fare. x Nebris : personalmente la ruota di scorta l'ho messa nel gavone in orizzontale. Almeno, nel caso dovessi usarla, è pulita. Ragazzi, dotatevi comunque di un cric idoneo, perchè la vedo dura alzare il nostro bestione. Mario
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 30/11/2009 alle: 06:45:49
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 29/11/2009  20:54:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esattament ciò che volvo fare io. Mi mandi in PM tua email che ci scambiamo idee? O crea topic apposito? Ciao, E
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 30/11/2009 alle: 08:25:21
IO non ho intenzione di sostituire(in caso di bisogno) la ruota,ma credo che Europa Assistence non intervenga se tu non hai la ruota,loro la cambiano ma non te le forniscono. Mi secca utilizzare il gavone sottoscocca e credo anche non regga il peso,sul retro non ho molte possibilità perchè ho il gancio di traino. Grazie a tutti. Ciao. Gianni
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 30/11/2009 alle: 08:49:20
quote:Risposta al messaggio di nebris inserito in data 30/11/2009  08:25:21 (Mi secca utilizzare il gavone sottoscocca e credo anche non regga il peso/url])>
> Ma come il gavone non regge il peso di una gomma di scorta! Il gavone è fissato sopra il telaio fiat, spero stavi scherzando altrimenti i serbatoi, le bianche cariche sono oltre 200 kg, farebero crollare tutto! Andrea
Modificato da Napo73 il 30/11/2009 alle 08:50:23
morodive
31 minuti fa
Oggi alle 20:45
Lukas1
Oggi alle 20:43
Duck.com
Oggi alle 13:53
Goro321
Oggi alle 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Oggi alle 11:06
Enrico87
Oggi alle 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Ieri alle: 23:12
Webasto Thermo Top smart
casomai
Ieri alle: 18:48
Grande orso
Ieri alle: 18:41
Errore del meccanico o no?
Simo9
Ieri alle: 17:43
Fiere ed eventi
Ieri alle: 14:52
