Possessori nuovo Laika Ecovip
94 20 12416
One1
One1
Inserito il 13/12/2009 alle: 00:10:25
Le foto della modifica le trovi a pag. 28. Questa è quella superiore, che è uguale, in linea, a quella sotto. ( purtroppo non ho foto.) Ciao. Mario
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 13/12/2009 alle: 07:16:16
quote:Risposta al messaggio di One1 inserito in data 12/12/2009  12:30:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Da un'occhiata buttata al volo ieri per vedere da dove potevano provenire o da dove potevo farli viaggiare, non mi pare d'averne visti. A questo punto verificherò meglio... Grazie ancora Mario. Ciao dany
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 13/12/2009 alle: 08:44:37
a me interessava una foto anche a lavoro finito dell'interno e dove trovare i componenti all'interno,ma piu' che altro,ne hai avuto reali miglioramenti?
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 13/12/2009 alle: 10:00:27
Ieri ho fatto il sopralluogo pre lavoro truma/letto (Ev9): la stufa ha 4 arterie: 1)da aria sotto alla cucina e sotto la dinette 2)da aria alla mansarda 3)da aria al perimetrale sotto al letto posteriore 4)da aria al gavone e al bagno Gli interventi che vorrei fare sono 3: 1)dare aria alla cabina sezionando il tubo mansarda. Magari mettendo una bocchetta a sinistra del posto guida. Adesso la cabina è molto fredda 2)dare aria al gavone sotto (2°serbatoio) sezionando il tubo della dinette. Adesso il 2° serbatoio è a rischio ghiaccio. 3)dare aria al lettone dietro sezionando il perimetrale. Lavoro che avevo già fatto sul vecchio Riviera e che molti di voi hanno già eseguito. A questo proposito però mi chiedo qual'è l'utilità del perimetrale. I tubi sono bollenti però di fatto scaldano solo il garage. Qualcuno ha idea di come sia realmente concepito 'sto perimetrale? Io mi aspetto che il tubo abbia degli sfoghi e in corrispondenza di questi ci siano altrettante prese d'aria per far fluire l'aria al letto sopra (ciò non accade). Per cui mi chiedo se invece che tirare su un altro tubo con bocchetta, non si possa migliorare questo sistema.
Modificato da ergaglio il 13/12/2009 alle 10:10:08
One1
One1
Inserito il 13/12/2009 alle: 17:29:21
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 13/12/2009  08:44:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Risulta abbastanza ininfluente la perdita di portata d'aria dalle altri parti, con il vantaggio che riscaldando il letto inferiore ne beneficia anche lo sbalzo termico che si creava in quella zona dovuta alla presenza del portellone. Per le foto, passo domani sul camper e faccio nuove istantanee, visto che ieri ho instllato anche il decoder x il digitale terrestre. Ciao. Mario
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 14/12/2009 alle: 15:16:12
Sapete indicarmi dovè posizionato il sensore intero e quello esterno della temperatura visualizzata sulla centralina? Grazie in anticipo ciao Andrea PS.Scalino sistemato (spine sicurezza antischiacciamento rotte) ma nessun lavoro di tubazioni riscaldo doppio pavimento per mancanza di tempo [:(].
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 15/12/2009 alle: 10:27:55
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 14/12/2009  15:16:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io feci un topic su tale problema dello scalino. Lavorai parecchio e non riuscii a cambiarle da me. Lavoro cane. Si erano rotte a causa di umidità in traghetto. Mi sai dire perchè la tua si è rotta? La mia perchè il motore continuò ad aprire lo scalino fino a che la ha tranciata. E
Modificato da Kinobi il 15/12/2009 alle 10:30:34
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 15/12/2009 alle: 14:21:52
La diagnosi è stata rottura spine sicurezza per troppo sforzo. Io ti dico comè successo poi trai tu le conclusioni. Quest'estate ho beccato mia figli con amichetti che giocavano con lo scalino e ovviamente un furbone c'è rimasto dentro con la gamba e non si è fatto niente per fortuna.Sono arrivato proprio in quel momento e ho cacciato i bociazze e lo scalino si è aperto di colpo senza manovarlo.Poi ho premuto la chiusura e il motore girava ma non si muoveva nulla.prova e riprova ad un certo punto si è messo a funzionare correttamente e li me ne sono dimenticato.Poi due settimane fa ho ingrassato e oliato tutto il mezzo compreso lo scalino ..che non si è più richiuso automaticamente motore girava ma scalino aperto. ciao Andrea
rosmas
rosmas
04/04/2005 345
Inserito il 16/12/2009 alle: 09:34:33
URGENTE Sono in ufficio stavo ordinando del materiale in internet, e volevo prendere dei led da sostituire con le lampade. chi li ha già sostituiti? avete dei riferimenti come modelli e marche? conviene sostiuire il neon centrale con i led, oppure quello assorbe meno dei faretti? io ho un Ecovip 9 2007. grazie
sparros
sparros
04/08/2008 528
Inserito il 16/12/2009 alle: 13:13:07
premesso che il mio eco 9 arriva a fine gennaio (sempre se Laika è precisa nelle consegne)vi vorrei chiedere ma il secondo serbatoio viene messo nel gavone sotto pavimento?vorrei mettere una seconda batteria di serevizi ,la posso mettere io ho devo farla mettere dal conce?
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 16/12/2009 alle: 16:04:56
quote:Risposta al messaggio di sparros inserito in data 16/12/2009  13:13:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 1) si, è collocato nel gavone sotto pavimento, appena dietro il sedile di guida. 2) puoi metterla tranquillamente tu...sempre dietro il sedile guida, dentro lo scalino che divide cabina da cellula c'è posto dany
aury08
aury08
29/05/2009 307
Inserito il 16/12/2009 alle: 16:56:41
Ciao ragazzi! Un'informazione di consumo gas: considerando di stare via 8giorni in camper con il combi sempre acceso se non per il viaggio, secondo voi a temperaturerigide dell'austria una bombola e tre quarti ci basterà per riscaldare il nostro camperone? E' la prima effettiva vacanza invernale che facciamo con l'ecobestia e abbiamo paura di rimanere al gelo... Ciao...[;)]id="blue">id="size3">id="Times New Roman">
sparros
sparros
04/08/2008 528
Inserito il 16/12/2009 alle: 16:59:43
grazie grattachecca,quanto è lungo il tempo che mi separa dal bestione,sto contando i giorni.
rosmas
rosmas
04/04/2005 345
Inserito il 16/12/2009 alle: 17:50:27
quote:Risposta al messaggio di aury08 inserito in data 16/12/2009  16:56:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> secndo me no. lo scorso anno 5 gg in alpe di siusi ho dovuto acquistare 1 ricarica extra.
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 16/12/2009 alle: 20:00:02
Calcola che a Sesto inizi marzo una bombola meno di 3 giorni. Calcola che mentre faccio sci da fondo la stufa è spenta, ma di sera e di notte la temperatura era molto sotto zero. Ho un 8 per cui divido bene la cabina dalla cellula con un telo a più strati. Portati un raccordo gas x Austria. All'arrivo prendi una bombola loro e tieni la tua di scorta. Hai montato il Duoconfort? Come dicono tutti: per la legge di Murphy la bombola finisce sempre a notte fonda e sotto zero! Ciao e divertiti. Claudio
albatross
albatross
21/03/2007 294
Inserito il 16/12/2009 alle: 21:00:45
quote:Risposta al messaggio di rosmas inserito in data 16/12/2009  09:34:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho lo stesso medello che hai tu ed ho sostituito tutte le lampade alogene G4 con Powerled, i faretti del letto posteriore non essendo smontabili li ho sostituiti con altri a led, mentre la plafoniera centrale ho provato ad inserirci il modulo specifico con 3 powerled ma la qualità dell'illuminazione non mi piaceva ed ho preferito lasciare i 2 neon. Invece per quanto riguarda i feretti con i led ho più luce delle lampade da 5 W e minor consumo, circa 1,2 W. Saluti Adriano
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 19/12/2009 alle: 13:53:23
ciao andrea, ritorno sull'argomento gancio del mio ecovip 1: ho fatto la modifica ed ho ancorato il gancio proprio sulle prolunghe telaio laika,ma mi chiedo,secondo te reggono?Cioe' queste sbarre,tengono il pavimento, io ho homtato il gancio ed il portamoto,150 kg ad esempio di carico orizzontale lo reggono senza deformarsi?sono lunghe e nn sembrano cosi' robuste...
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 19/12/2009 alle: 14:07:46
Scusa non mi è molto chiaro,hai il gancio e il portamoto contemporaneamente? Comunqie il mio gancio è stato montato sulla predisposizione presente sui due longheroni che sostengono il pavimento.Ciao. Gianni
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 19/12/2009 alle: 17:38:53
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 19/12/2009  13:53:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per il gancio non ci sono problemi. Per il portamoto viste le nuove normative che consentono il montaggio senza troppi fronzoli, sarebbe bene sentire laika quello che dice. Come ti è venuto il lavoro, bene? Andrea
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 19/12/2009 alle: 18:44:58
si, se riesco ti posto delle foto
morodive
Oggi alle 21:46
Oggi alle 20:45
Lukas1
Oggi alle 20:43
Duck.com
Oggi alle 13:53
Goro321
Oggi alle 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Oggi alle 11:06
Enrico87
Oggi alle 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Ieri alle: 23:12
Webasto Thermo Top smart
casomai
Ieri alle: 18:48
Grande orso
Ieri alle: 18:41
Errore del meccanico o no?
Simo9
Ieri alle: 17:43
Fiere ed eventi
Ieri alle: 14:52
