Possessori nuovo Laika Ecovip
95 20 12416
marcy67
marcy67
Inserito il 19/12/2009 alle: 20:35:27
quote:Risposta al messaggio di aury08 inserito in data 16/12/2009  16:56:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No Aury, non credo tu ce la possa fare neanche con 3 bombole per 8 giorni. L'Austria è fredda e poi devi vedere quanto la usi la stufa, se passi molto tempo in camper... Portati una bombola in più e forse sarebbe opportuno degli adattatori per le bombole che potresti averne bisogno (ma non so se in Austria ci vogliono, non me lo ricordo) ciao
Panzer
Panzer
Inserito il 19/12/2009 alle: 21:58:00
ciao dott. mi fai ancora amico ? o mi vuoi solo come cliente ? ti ho fatto un bonifico per il costo di un gettone,nel caso volessi chiamarmi... mich
quote:Risposta al messaggio di marcy67 inserito in data 19/12/2009  20:35:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
rosmas
rosmas
04/04/2005 345
Inserito il 19/12/2009 alle: 23:09:22
quote:Risposta al messaggio di albatross inserito in data 16/12/2009  21:00:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazzzzie ti ho mandato un msg in pvt.
Modificato da rosmas il 19/12/2009 alle 23:09:59
marcy67
marcy67
Inserito il 19/12/2009 alle: 23:25:38
quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 19/12/2009  21:58:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai ragione vecchio mio... E' che siamo sotto natale e sono sotto frullatore. Ti chiamo per gli auguri.. Scusate l'OT Marcello
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 21/12/2009 alle: 10:36:54
Ciao a tutti visto le copiose nevicate vi ragguaglio sulle prestazioni delle mie gomme termiche. 1-Il primo treno acquistato aveva dei problemi di vibrazione (e qui Knobi me l'ha tirata). 2-hanno rispedito altre 4 gomme senza tanto discutere (eccelente). 3-rimontato nuovo treno tutto ok (rimborsato 32 euri di smonta e monta) 4-fino a qua comportamento del sito di gommaroli molto buono. 5-prova gomma su neve eccellente trazione e frenata veramente al top la gomma da neve più prestazionale (sulla neve) che abbia mai montato su un mezzo di mia proprietà compreso le jeep. 6-La trovo rumorosa rispetto alle Vanco in autostrada. Adesso resta da vedere se negli anni mantiene le ottime caratterisitiche che ho notato il weekend trascorso. ciao Andrea
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 21/12/2009 alle: 10:58:25
Visto i post passati sul riscaldamento del letto optional a castello dell EV1 vi posto cosa avevo realizzato io.: Prima di tutto ho pensato di farlo passare sotto alla mensola in basso un pò nascosto. ho realizzato un foro tondo da 68mm durettamente sul legno che ricopre il tubo della truma,poi ho realizzato un foro da 63mm sulla parete per inserire la bocchetta, ho smontato il legno che copre il tubo e inserito la T,rimontato il legno tagliato un pezzo di tubo da 60mm e fissato la bocchetta. Materiale: 50 cm di tubo truma da 60mm. 1 raccordo a T truma per tubo da 60mm. 1 raccorodo per bocchetta truma. 1 bocchetta truma. 1 tappo per raccordo bocchetta truma. ciao Andrea
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 21/12/2009 alle: 14:05:12
è proprio quello che volevo fare io,pero pensavo di "risparmiarmi il tubo", cioe' fare il foro proprio dietro al montante che copre il tubo e metterci dentro la t, uscendo quindi con la bocchetta un po' piu' sulla parete laterale de camper per intenderci,ed evitare questo tubo...
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 21/12/2009 alle: 14:47:28
Secondo me non ci riseci perchè l'ingomro della bocchetta esterna è comprensivo di 6-7mm di cornice e questa andrebbe a sbattere sulla parete, ed il tubo della truma non puoi spostarlo perchè "imbrigliato"dentro a due gusci di legno.Prima di sforacchiare fai queste valutazioni. ciao Andrea.
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 21/12/2009 alle: 14:56:51
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 21/12/2009  10:36:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Andrea che gomme hai preso che non ricordo? Andrea
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 21/12/2009 alle: 16:47:07
quote:Risposta al messaggio di andreacalzoni inserito in data 21/12/2009  14:56:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Pirelli crono winter.
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 21/12/2009 alle: 17:09:32
Sempre per gli amanti del fai da te come me [8D] io ho modificato l'impianto di riscaldamento perimetrale della mansarda in modo tale da far arrivare il caldo anche sul lato destro.Questo perchè dormendo con la testa verso sinistra mi risultava la zona piedi (prevista per la testa) più fredda Del resto. basta togliere la paretina in legno forare sulla destra e allungare il tubo ,sforacchiandolo ogni 20cm circa.
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 21/12/2009 alle: 17:41:47
Così è meglio... [;)] Ciao Andrea, hai avuto modo già di testare la modifica? ciao dany
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 21/12/2009 alle: 18:02:42
ciao gratta bravo così si vedono meglio. Si l'ho provata ma a temperature abbastanza "miti" -5 -6 che per i nostri ecobestioni è praticamente estiva.Comunque il lato destro che prima era sempre freddo specie il materasso,adesso è temperatura ambiente e comunque l'aria la seti uscire dai forellini.Comunque proverò la settimana prossima che sono in montagna e poi ti dico. ciao Andrea
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 21/12/2009 alle: 18:16:27
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 21/12/2009  18:02:42 Comunque proverò la settimana prossima che sono in montagna e poi ti dico. >
> Thanks [;)]
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 21/12/2009 alle: 20:16:05
quote:Risposta al messaggio di grattachecca inserito in data 21/12/2009  17:41:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma quei fori sul tubo, non sono quelli del perimetrale? o è il tubo che hai aggiunto te?
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 22/12/2009 alle: 10:00:56
Ciao ti rispondo io dato che le foto sono del mio mezzo e gratta le ha postate corrette come dimensione.Sono le tubature del perimetrale esistente che io ho prolungato dal lato destro dove non è presente.Il fatto è che se dormi con la testa a DX tutto bene perchè il perimetrale sale da SX e viaggia lungo tutto il fronte mansarda come da foto.Mentre se dormi con la testa a SX hai i piedi al "freddo" e la testa al "caldo" quindi prendendo un tubo uguale ho allungato lungo la fiancata DX il perimetrale ,copiando esattamente quanto fatto da laika nel lato SX.I tutto per avere anche lungo la parete SX il calore del tubo. ciao Andrea
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 22/12/2009 alle: 12:54:36
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 22/12/2009  10:00:56 ...quindi prendendo un tubo uguale ho allungato lungo la fiancata DX il perimetrale ,copiando esattamente quanto fatto da laika nel lato SX.I tutto per avere anche lungo la parete SX il calore del tubo.>
> Ma di fatto allora la prolunga la hai "sotterrata" sotto il vano portaoggetti della parete mansarda di dx?
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 22/12/2009 alle: 18:17:06
quote:Risposta al messaggio di grattachecca inserito in data 22/12/2009  12:54:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esatto ho aperto un foro uguale al suo gemello a SX e ho infilato un metro di tubo sforachiato. ciao Andrea
One1
One1
Inserito il 23/12/2009 alle: 06:56:19
Ciao, posto la foto della posizione della bocchetta del castello inferiore : Ultimo .... lavoretto fatto : Ho installato il decoder per il digitale terrestre. Per la ricezione utilizzo un antenna interna a stilo amplificata (17db) ; non avevo intenzione di forare ancora il tetto. Testato in Trentino, la ricezione è buona x Mediaset un po meno per la Rai. x Redone: buona l'idea della prolunga del riscaldamento in mansarda, visto che anche noi dormiamo con la testa sul lato sx. Sarà oggetto del prossimo lavoretto. Ciao. Mario
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 23/12/2009 alle: 08:23:48
quote:Risposta al messaggio di One1 inserito in data 23/12/2009  06:56:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ottimo lavoro. Anche io ho il decoder di sky nello stesso posto [:D]. Si se vuoi guardare la TV a letto devi dormire a sx con il testone. ciao Andrea PS L' ultimo sarò al Vidor se ci sarà qualche ecovipponaro un grappino non lo rifiuto a nessuno.
morodive
Oggi alle 21:46
Oggi alle 20:45
Lukas1
Oggi alle 20:43
Duck.com
Oggi alle 13:53
Goro321
Oggi alle 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Oggi alle 11:06
Enrico87
Oggi alle 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Ieri alle: 23:12
Webasto Thermo Top smart
casomai
Ieri alle: 18:48
Grande orso
Ieri alle: 18:41
Errore del meccanico o no?
Simo9
Ieri alle: 17:43
Fiere ed eventi
Ieri alle: 14:52
