Possessori nuovo Laika Ecovip
97 20 12416
One1
One1
Inserito il 02/01/2010 alle: 22:02:45
Per adesso non mi è capitato, spero anche in futuro. Controlla il fuse del relè dalla centralina. Ciao. Mario
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 03/01/2010 alle: 08:46:29
quote:Risposta al messaggio di nebris inserito in data 02/01/2010  20:02:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> O cavo massa batteria motore. E
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 03/01/2010 alle: 09:07:04
Scusa ma se il cavo massa della batteria fosse isolato non dovrebbe essere collegato nemmeno il motorino d'avviamento con la conseguenza che non dovrebbe nemmeno andare il moto invece va in moto senza problemi,significa che la batteria motore è carica. Ciao. Gianni
Modificato da nebris il 03/01/2010 alle 11:58:19
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 03/01/2010 alle: 18:33:00
quote:Risposta al messaggio di nebris inserito in data 03/01/2010  09:07:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se leggi qualche pagina indietro mi è successo la stessa cosa. Non ho ancora capito cos'è.[:(][:(][:(] (ecovip 9 del 2009) I fusibili li ho controllati tutti. A me è successo dopo che ho trovato "stranamente" la batteria motore a terra. Dico stranamente perchè il giorno prima l'avevo mosso. Ricaricata la batteria mi è rimasta l'indicazione 0V sulla centralina tranne appunto quando sono collegato alla 220V [xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(], il motore si avvia regolarmente ... e siamo in due
Modificato da ergaglio il 03/01/2010 alle 18:34:25
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 03/01/2010 alle: 20:36:28
La mia batteria non è mai andata " a terra",mi è stata sostituita in garanzia ancora nel 2008( si scaricava in pochi giorni) ma l'indicatore del voltaggio batteria motore ha sempre funzionato.Comunque entro gennaio devo fare il terzo controllo scocca e vediamo se sanno qualcosa. Ciao. Gianni
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 04/01/2010 alle: 08:22:20
Spifferi: se cercate spifferi per il problema "gamba" destra fredda quando si guida, guardate dietro la paretina di metallo tra cellula e BS. Troverete tubi aperti collegati direttamente con l'esterno. [:(][:(][:(][:(][:(][:(] Ciao, E
marcy67
marcy67
Inserito il 04/01/2010 alle: 11:30:53
Scusate ragazzi, qualcuno ha montato le guarnizioni sugli oblò seitz da 40? Io non riesco a capire quali guarnizioni siano necesssarie e quando viaggio gli spifferi sono troppi... Sò di qualcuno che le aveva messe, addirittura esiste un codice per queste guarnizioni... Qualcuno ne sà qualcosa? Grazie Ciao Marcello
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 04/01/2010 alle: 12:03:53
guarnizioni: funzione cerca metti parola Ecovip e guarnizioni mettenedo anche i post archiviati E
marcy67
marcy67
Inserito il 04/01/2010 alle: 13:46:45
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 04/01/2010  12:03:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si Kinobi, già fato, ma vengono fuori 300 thread... Se tu le hai messe, mi faresti la cortesia di darmi il codice? Ti ringrazio anticipatamente. Ciao Marcello
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 04/01/2010 alle: 14:14:41
quote:Risposta al messaggio di marcy67 inserito in data 04/01/2010  13:46:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Pagina 16 con versione archiviato E
marcy67
marcy67
Inserito il 04/01/2010 alle: 14:25:16
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 04/01/2010  14:14:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non so a quale pagina 16 ti riferisci, cercato con archivio, nessun thread arriva a pagina 16. Grazie comunque...
marcy67
marcy67
Inserito il 04/01/2010 alle: 14:28:01
> Mi correggo, trovato! Era su Marchi, io cercavo su cellula abiatativa. Grazie Kinobi. Ciao
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 04/01/2010 alle: 20:55:35
Ho fatto con l'inverter e con i sensori. Ora tocca la radio. Ho trovato i cavi dietro lo sportellino sul pensile dietro il posto guida. Dietro il posto passeggero non c'è nulla. Ci sono i cavi rosso e nero, e rosso e nero zebrati. Rosso e nero fanno funzionare la cassa, quelli rosso/nero e nero/grigio non fa funzionare nulla. Sbaglio qualcosa io o un contatto è staccato? Se si, dove posso provare a trovarlo? Radio Sony attaccata direattamente alla spina del Ducato senza riduttori. Inoltre: sto cercando delle casse NON ad incasso decenti. Nei negozi autoradio si trova poco e ben brutto, e mi hanno consigliato quelle da Home Theatre. Uno mi ha detto che sono ad 8 ohm, non a 4. Ma per me ciò è arabo. Qualcuno mi sa aiutare? Grazie, Ciao, E Grazie, E
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 04/01/2010 alle: 23:34:09
L'avete provato il mezzo al freddo? Problemi o pregi? Fatemi sapere. Andrea
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 05/01/2010 alle: 01:16:49
Kinobi se colleghi casse da 8 ohm quando la radio prevede 4 ohm non hai problemi,potresti solo perdere un pò di potenza,se al contrario colleghi casse da 4 quando la radio prevede 8 rischi di bruciare l'amplificatore. Ciao. Gianni
One1
One1
Inserito il 05/01/2010 alle: 08:05:58
x Kinobi le casse Laika originali in dinette sono posizionate solo sul lato sx del tipo da incasso da cm. 10. Per i fili se mi dai tempo posso verificare il collegamento originale. Ciao. Mario
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 05/01/2010 alle: 08:35:09
quote:Risposta al messaggio di andreacalzoni inserito in data 04/01/2010  23:34:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> x andreacalzoni Dopo il ponte dell'immacolata al sexten, ti posso dire: pro 1)la combi è potentissima, posizione 3 ti garantisce circa 20° 2)il ducatone con catene si arrampica come un gatto delle nevi contro 1)su ev9, il matrimoniale detro è un pò freddo, per cui ho aggiunto una bocchetta bocchetta truma. 2)la cabina è abbastanza fredda, per cui ho comprato l'oscurantone gigante. 3)il 2° serbatoio è inutilizzabile in quanto si ghiaccia.
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 05/01/2010 alle: 12:21:01
Non so se succede a nessuno di voi,il portellone del garage del mio Ecovip 1 lascia intravedere da dentro luce.Prtaticamente nella zona centrale c'è stato un po di cedimento,io in garage carico poche volte uno Scarabeo 100 (non è pesante) e proprio dove appoggio la pedana per farlo salire c'è stato un pò di cedimento.Anche da fuori con il portellone chiuso si nota che c'è stato cedimento. Con l'artigiano che mi fa riparazioni o modifiche sul camper abbiamo controllato,praticamente la pedana appoggia sul profilo e sotto è tutto vuoto!! Bisognerà rinforzare!! Non ho voglia di andarmi a scontrare con il conce e nemmeno andare a Firenze per far vedere che errore progettuale hanno commesso. Pensare che il peso autorizzato nel garage è di 130Kg,se avessi caricato un tale peso penso che la pedana sarebbe crollata a terra assieme al profilo!! Pensare che è un camper da 60000€[:(][:(][:(][:(]Ciao. Gianni
Modificato da nebris il 05/01/2010 alle 15:27:00
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 05/01/2010 alle: 15:50:30
quote:Risposta al messaggio di nebris inserito in data 05/01/2010  12:21:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La cosa la avevoa notata pure io. La vetroresina è avvitata e basta senza staffe di ferro. Non avendo mai caricato peso, non ho il tuo problema. Mi dispiace, E
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 05/01/2010 alle: 18:16:50
Ho già appuntamento per fare il lavoro di rinforzo(no conce) mi lascia perplesso il progetto Laika![}:)][}:)][}:)]Ciao. Gianni
morodive
Oggi alle 21:46
Oggi alle 20:45
Lukas1
Oggi alle 20:43
Duck.com
Oggi alle 13:53
Goro321
Oggi alle 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Oggi alle 11:06
Enrico87
Oggi alle 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Ieri alle: 23:12
Webasto Thermo Top smart
casomai
Ieri alle: 18:48
Grande orso
Ieri alle: 18:41
Errore del meccanico o no?
Simo9
Ieri alle: 17:43
Fiere ed eventi
Ieri alle: 14:52
