Possessori nuovo Laika Ecovip
99 20 12416
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 07/01/2010 alle: 18:28:19
A me la bocchetta Cabina è gelida (vedi altro topic delle ventole). Non serve forare, basta che allarghi il PU che sigilla i tubi... Modifica da 5 minuti. Ciao, E
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 07/01/2010 alle: 18:42:53
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 07/01/2010  18:28:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma io vado a memoria ma dove ho la seconda batteria c'è il passaggio cavi che va in canaletta attaccata sotto al pavimento mentre i tubi del riscaldatore viaggiano in superfice e finiscono sotto al sedile guida altri fori non ne ho o non ricordo di averli visti. L'aria che esce da quella bocchetta con la truma a un metro è rovente pensa che mi ha sciolto il telo parasole che avevo appoggiato sopra. ciao Andrea
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 07/01/2010 alle: 20:14:24
Sotto cassapanca lato guidatore ho il riscaldatore, i tubi vanno verso la parete laterale, forano pavimento, entrano ne lgavone sotto scocca, entrano dal faro, poi sotto il sedile dove vi sono i raccordi. Da me il foro da 10 del Ducato era non sigillato. Domani posto foto. E
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 07/01/2010 alle: 22:49:42
quote:Risposta al messaggio di aury08 inserito in data 07/01/2010  16:34:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A Salisburgo il 28 c'ero io. Parcheggiato in uno di quei tre posti vicino all'alimentari Despar. Ho visto 2 Ecovip che poi sono partiti il 29 a mattina. Andrea
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 07/01/2010 alle: 22:59:42
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 07/01/2010  18:42:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti posterò a breve le foto. Io tenendo la bocchetta della gabina aperta, quella dietro il sedile guida dell'Ecovip 2, e derivandola con un tubo da 30 mm sul serbatoio chiare esterno, a -20 acqua che non si gelava. Avevo parlato con Vanni di Laika e lui mi diceva che più che il serbatoio a gelare potevano essere i tubi che io ho oppurtunamente risvestito con neoprene. Tra l'altro tenendo la gabina chiusa da una spessa coperta la condensa in gabina dopo 3 giorni a -10 di giorno e -18 di notte e cellula a 24 gradi in cellula e tutti gli oblò con guarnizione risultava essere pari a 0000000000000000000. Ovviamente oscurante vetri e gabina esterno della Magnani. Quello che vorrei eliminare è la condensa intorno alla guarnizione dello sportello gavone variabile sul letto posteriore. Saluti. Andrea
aury08
aury08
29/05/2009 307
Inserito il 08/01/2010 alle: 10:29:47
quote:Risposta al messaggio di andreacalzoni inserito in data 07/01/2010  22:49:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...Svelato il mistero! Io ero l'ecovip davanti a te che il 29 mattina è andato via prima alla ricerca della bombola che ho trovato subito grazie alle indicazioni precise di una signorina di un fai da te appena fuori dal centro. Se a qualcuno sevisse in futuro ho l'indirizzo di questo posto. Per il problema del rumore che vi dicevo nessuno? Ciao...[;)]id="blue">id="size3">id="Times New Roman">
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 08/01/2010 alle: 10:35:53
quote:Risposta al messaggio di andreacalzoni inserito in data 07/01/2010  22:59:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non so come pensi te di eliminare la condensa. Io ho un classic 1 (non 2) e ti dico come sto facendo io, che poi è lo stesso che ho fatto con gli oblò. on sigillo la guarnizione,ma facciotutta la parete (che perchè, solo la guarnizionemi rimaneva la porticina non isolata. Ho comprato del Styrofoam da 3 cm, lo ho ricoperto con del tessuto (o carta da parati, ma il tessuto fa meglio lo spessore) da un lato, con il tessuto risvoltato dietro. Poi il panello è messo a pressione (facendo tutto con tolleranze precise) che ricopre completamente la parete e la porticina. Praticamente per accedere la gavone dalla porticina devo togliere il pannello (che è a pressione), ma lo uso molto poco la portina. Ora però, mi si fa una marea di condensa sull'altra porta... Per gli oblò ho fatto lo stesso principio, tappi di styrofoam foderati che metto e tolgo di notte (ma pure d'estate con l'oblò aperto) quando serve per avere un isolamento perfetto dagli oblò (ad esempio, in marcia o prima di dormire). Ciao, E
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 08/01/2010 alle: 11:38:53
qualcuno ha fotografato la modifica all'oblò superiore per eliminare gli spifferi?
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 08/01/2010 alle: 18:31:01
Io gli spifferi li ho eliminati con la guarnizione inserita nella sede predisposta sull'oblò. Certo che specialmente con il riscaldamento acceso lascio una piccola fessura( primo scatto) per far defluire l'umidità e non fare condensa. Ciao. Gianni
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 08/01/2010 alle: 18:51:51
quote:Risposta al messaggio di nebris inserito in data 08/01/2010  18:31:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la verità è che non ho ancora individuato "la sede preposta". Domani faccio un sopralluogo[xx(]
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 08/01/2010 alle: 19:05:16
Guarda che sull'oblò è presente una canalina per la guarnizione,tutti gli Heiki sono predisposti per la guarnizione,sul midy e facile metterla mentre sui mini è molto difficile. Ciao. Gianni
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 08/01/2010 alle: 19:10:59
Comunque nei mini, non è che il risultato sia fenomenale... E
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 08/01/2010 alle: 19:32:30
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 08/01/2010  19:10:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non sei il primo a cui sento dire questa cosa. Mi sa che l'acquisto solo per il centrale... ciao dany
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 09/01/2010 alle: 00:38:58
Per il midi la guarnizione che ti vendono si inserisce facilmente nella canalina dedicata,mentre pei i piccoli non sono riuscito,ho risolto con profilo antispifferi da finestre autoadesivo (di misura idonea).Ciao. Gianni
Marcello72
Marcello72
16/05/2006 330
Inserito il 09/01/2010 alle: 12:28:07
Ciao a tutti, volevo chiedervi se a qualcuno di voi è successo che ogni tanto accendendo il boiler e mettendolo a 60° se dopo un po sentite una strana puzza tipo di bruciato. ho controllato i cavi che poggiano sulla stufa ed è tutto ok. il mezzo è un ecovip 1 2007 Marcello
Modificato da Marcello72 il 09/01/2010 alle 12:29:46
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 09/01/2010 alle: 16:59:11
io sul midi la guarnizione ce l'avevo e contrariamente a quanto dice la laika a me sembra prorio completa...ho messo quelle dei mini heiki,+ che altro per il rumore ma nn e' cambiato moltissimo...penso di montare gli spoiler. Tra l'altro una cosa: ho un fastidiosissimo rumore nella zona del midi heiki appena supero gli 80kmh, come una vibrazione...purtroppo guidando non riesco a capire bene,e' come se la cupola vibrasse...a voi e' capitato?ma sul midi la guarnizione e' solo una ,quella sotto,nella sede della finestra?
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 09/01/2010 alle: 19:21:19
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 09/01/2010  16:59:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anch'io ho quel rumore. Andrea
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 09/01/2010 alle: 20:30:14
Sicuro che viene dal midi nonostante la guarnizione? Io ho trovato che la vibrazione era dei due mini (Ev8). La maniglia non li chiudeva bene: girata al contrario non vibrano più. Claudio
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 10/01/2010 alle: 13:11:15
quote:Risposta al messaggio di Marcello72 inserito in data 09/01/2010  12:28:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si normale i furboni della Truma hanno verniciato una parte in metallo che quando va in modalità boiler si surriscalda rilasciando quel buon profumo [xx(] di materiale che brucia!.Dopo molti utilizzi non lo farà più (2-3 stagioni[:D] e 50 bombole di gas [B)]) e mi hanno assicurato che non è nociva [:o)]. Per le quarnizioni nel mio EV1 il midi l'ha completa dalla nascita, mentre per i mini ho messo quella originale nella fessura apposita che c'è sulla pastica trasparente.Sconsiglio di acquistarla perchè per montarla diventi matto e alla fine non è sufficientemente alta da chiudere pefettamente.Meglio cercare qualcosa di adesivo nei vari brico. @Kinobi ho visto quello che dicevi dei tubi del riscaldatore supplementare ma da dove passano quei tubi li non ci piò passare nullaltro ; probabilmente nella serie definitiva hanno miglilorato quel particolare. Comunque alla fin fine ho deciso di portare giù un tubo tuma preso da una delle deu bocchette in dinette (Che fanno troppo caldo!!) così riscaldo il secondo serbatoio vediamo un pò. ciao Andrea
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 10/01/2010 alle: 16:25:20
x le guarnizioni, io ho usato del silicone trasparente e adesivo in tubetto ed e' un anno che stanno in sede anche se sono corte,cioe' in realta' lasciano degli spifferi non aderendo perfettamente,ma il rumore a me e' migliorato in ogni caso vorrei montare degli spolier...mi dicevano che per i mini heiki vanno bene quelli fiamma,per il midi c'è l'originale... Per il rumore sul midi: a me sembrava il filo all'interno,che fa da guida agli oscuranti,ma non e' cosi'...per il discorso girare la leva di chiusura nn saprei come fare e comunque nn mi sembra questo il problema... Poi due info: -i codici truma della t e della bocchetta o perlomeno il diametro, per aggiungere la bocchetta riscaldamento nel castello inferiore (me lo chiede il riv...) li avete? -nessuno ha creato paretine anticondensa nel castello inferiore ecovip 1?idee per realizzarle? -gli heiki possono stare aperti mentre si cammina (ovviamente estate)?Mi viene questo dubbio perche' io l'ho fatto,ma il rumore e le vibrazioni erano tante,temo di rompere qualcosa... -nessuno ha realizzato dei gavoni sotto alla struttura del camper,per mettere attrezzi,ecc. oltre che nel doppio fondo originario?nella parte posteriore,dove c'è lo scarico delle grigie,lo spazio abbonda...
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
Grande orso
06/11/26 - 18:41
Errore del meccanico o no?
Simo9
06/11/26 - 17:43
Fiere ed eventi
