Possessori Trigano - Roller Team e C.I.
10 20 644
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 22/12/2010 alle: 23:49:12
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 22/12/2010  17:21:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Un saluto a tutti , vedo che ci sono nuovi arrivati, ottimo [:)], purtroppo ora vi seguo poco per via del lavoro [:(] Per la retrocamera l'ho montata 2 settimane fa sul mio Ci, amara sorpresa dopo aver smontato il terzo stop , i fili si infilano dentro la parete senza guaina [}:)], quindi ho steso una canalina interna hai pensili e ho dovoto forare la parete per portare fuori il filo. Finito il lavoro ho visto che l'immagine notturna faceva troppo chiaro dove sparano i led infarosso della telecamera, mentre i bordi molto scuri. A questo punto ho deciso di operare in questo sistema e il risultato è piu che ottimo, solo con l'illuminazione del camper si vede che è una meraviglia senza piu zone troppo chiare o troppo scure. Ovviamente cosi a fanali spenti non si vede piu nulla, ma chi fa manovre di notte a fanali spenti ? [:D] Qualcuno di voi l'aveva gia sperimentato ?
lorvi
lorvi
17/07/2009 272
Inserito il 23/12/2010 alle: 00:02:06
quote:Risposta al messaggio di manuel130cv inserito in data 22/12/2010  23:49:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Manuel, per curiosità posti la foto del retro del tuo CI con la retrocamera montata per prender spunto? Grassssie Lorenzo
Modificato da lorvi il 23/12/2010 alle 00:02:42
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 23/12/2010 alle: 07:20:01
secondo me ,avevi solo da farti far regolare la telecamera in quanto gli infrarossi sopratutto quando e' profondamente buio aiutano,coprirli significa che l'immagine percepita non ha profondità.. Marco 1971
Speedy3
Speedy3
Inserito il 23/12/2010 alle: 07:55:25
> Ciao Renzo07, ti hanno già Correttamente risposto, [xx(][xx(][xx(]Nessuna Canaletta[V] L'aveva Chiesto Soundmachine ai Tecnici in occasione di un incontro, ma...NIET, sarebbe Troppo Bello e Comodo[:D] [;)] Ciao Gianfranco
renzo07
renzo07
Inserito il 23/12/2010 alle: 14:32:25
Grazie per le risposte. Dubitavo infatti che ci fossero le tubazioni per i cavi. Mi ero gia' fatto un'idea di come passare il cavo, aprendo la terza luce stop e utilizzando gli interni dei pensili come suggerito da Manuel. Volevo addirittura fissare la telecamera, visto che e' miniaturizzata, facendo un foro sulla plastica del terzo stop. Questo tipo di telelecamera si "svita" a meta' circa, e la staffa puo' essere tolta. L'unica difficolta' sara quella di fare il foro con la giusta angolazione. Mettere delle canaline mi servira' in seguito, dato che ho una mezza idea di costruirmi una barriera infrarossi esterna tipo "Camper no touch" Buon Natale a tuttiid="red"> Renzo.
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 23/12/2010 alle: 22:39:00
quote:Risposta al messaggio di marco1971 inserito in data 23/12/2010  07:20:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti devo smentire quanto dici, visto che ho provato personalmente, solamente con le luci di posizione si vede che è una meraviglia senza piu zona chiara al centro e buia ai lati. Provare per credere. X lorenzo : dammi un po di tempo e ti posto la foto [:)]
renzo07
renzo07
Inserito il 23/12/2010 alle: 23:50:19
quote:Risposta al messaggio di manuel130cv inserito in data 23/12/2010  22:39:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Manuel, una curiosita': il foro che hai fatto, l'hai fatto grande per far passare gli spinotti della telecamera o hai tagliato il cavo e risaldato il tutto? Ciao, Renzo.
Tunin63
Tunin63
06/06/2010 201
Inserito il 24/12/2010 alle: 17:33:25
BUON NATALE E BUON ANNO A TUTTIid="red"> (e buoni chilometri) Ciao Antonio
Modificato da Tunin63 il 24/12/2010 alle 18:19:50
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 26/12/2010 alle: 11:08:47
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 23/12/2010  23:50:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho fatto il foro grande per fare passare gli spinotti ma se dovessi rifarlo farei il foro piccolo per poi stagnare [;)] Ecco dove l'ho montata : Questo è quello che si vede (sempre che si riesca a vedere dalla foto) : E questa è l'immmagine della seconda telecamera che punta sugli scarichi per centrare il buco...[:D][:D]
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 26/12/2010 alle: 12:03:14
Per tenere attivo il post vi metto anche il lavoro della chiusura alla porta cellula, da quando ho questa non uso piu la sua originale. [:)] Questa è la chiusura (ha 4 mandate cioè 4 giri di chiave) che trovate in tutte le ferramenta : Inizio a fare il foro del cilindretto : interno esterno Appoggiato e fissato la serratura: vista esterna Lavoro finito dall'interno : Lavoro finito dall'esterno : Avanti con commenti, vostri lavori e modifiche [;)]
Modificato da manuel130cv il 26/12/2010 alle 12:07:50
salomon
salomon
09/01/2004 16
Inserito il 26/12/2010 alle: 12:40:42
ciao a tutti, era un po' di tempo che non visitavo il forum per problemi di intenso lavoro. Sono un affezionato del gruppo, infatti dopo aver avuto un roller Team modello Autoroller garage per alcuni anni il quale mi ha dato ottime soddisfazioni, sono passato ad un CI riviera garage, acquistato nuovo da poco piu' di un anno, un mezzo veramente ottimo per il rapporto qualità prezzo e per le ottime dotazioni di bordo, unico problema che dopo alcuni mesi ho scoperto una piccola infiltrazione dal portellone del garage, peraltro sistemata tempestivamente dal concessionario. Ultimamente invece ho scoperto che i due led della parte esterna della mansarda sono pieni di acqua e non si accendono correttamente, ho fatto verificare subito la cosa, e il tecnico del concessionario mi ha rassicurato dicendo che non ci sono infiltazioni in quanto i led sono silicosati esternamente e non in contatto con l'interno della mansarda. Speriamo [:(][:(] Qualcuno ha per caso avuto la stesso problema ??[?][?] un saluto a tutti a presto. Andrea
grocci
grocci
31/08/2009 36
Inserito il 26/12/2010 alle: 14:02:24
BUONE FESTE A TUTTI e buon viaggio per chi parte! Ciao Giovanni
renzo07
renzo07
Inserito il 26/12/2010 alle: 16:55:58
quote:Risposta al messaggio di manuel130cv inserito in data 26/12/2010  11:08:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Manuel, bel lavoro, grazie del suggerimento degli spinotti, perche' era quello che avevo in mente. Certo che con gli spinotti e' piu' facile sostituire la telecamera in caso di guasto, ma... se il buco va tappato per problemi di infiltrazioni, a questo punto tanto vale saldare. Bello il monitor, mi sembra un 7" vero? Io ho a disposizione un tv lcd da 5.5" che ormai e' inutilizzabile per via del digitale terrestre, penso che utilizzero' quello. Dalle foto mi sembra che tu abbia tolto lo specchio retrovisore. La serratura mi sembra ottima, l'unico dubbio e' il fissaggio della piastra-serratura, se fatto con semplici viti autofilettanti sulla porta non potrebbe essere un po' debole? Dico questo perche' non vedo bulloncini passanti. Poi avrei qualche altra domanda, ma per ora penso che basti cosi' [:)] Renzo.
ful5
ful5
11/03/2006 631
Inserito il 26/12/2010 alle: 20:28:08
complimenti manuel30cv per la serratura hai fatto qualcosa che avevo in mente ma non sapevo come fare, potresti mettere delle altre foto tipo come hai bloccato la piastra porta serratura grazie ciao Fulvio
cla68
cla68
05/08/2006 110
Inserito il 29/12/2010 alle: 10:11:53
salve a tutti e buone feste,sono possessore di un granduca 67 del 2001, vorrei sapere se in fabbrica a san gimignano hanno una assistenza o piccolo market,ho bisogno del lavandino del bagno, rotto per una caduta di un oggetto dall'alto.Ho una sett di ferie dal 3 gennaio e vorrei passare anche lì,da roma. ciao a tutti e aspetto un consiglio da voi, grazie anticipatamente [;)]
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 29/12/2010 alle: 12:13:13
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 26/12/2010  16:55:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Renzo, confermo che è un 7" e che ho tolto lo specchio retrovisore. Per quanto riguarda il fissaggio della serratura ho usato delle viti da legno da 6mm e avvitate con trapano senza prima fargli il foro e ti posso assicurare che 6 viti da 6mm tengono parecchi chili. [:)] Due foto per Fulvio : Avanti con lavori e foto altrimenti finiamo in archivio [:D]
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 29/12/2010 alle: 12:24:21
Vi metto un altro dei miei lavori, il montaggio di un maceratore nautico. Qui sto tornendo l'adattatore dove poi verra avvitato il maceratore : e questo è il lavoro finito : Avantiiiiiiiii [:D][:D][:D]
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 29/12/2010 alle: 12:36:46
Qua mi sono costruito un indicatore livelli per 2 serbatoi utilizzando un copri mensole.
renzo07
renzo07
Inserito il 29/12/2010 alle: 18:33:44
quote:Risposta al messaggio di manuel130cv inserito in data 29/12/2010  12:13:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Manuel, vedo che con il faidate te la cavi molto bene... Volevo sapere se hai messo anche la serratura alla porta del garage, nel mio (che e' molto piccolo ma ci entra la persona) ha l'accesso alla cellula con una portina fragile. Per il lavoro che hai fatto del maceratore, non saprei cosa dirti. Purtroppo sono attualmente meno di un novellino e non conosco certe problematiche [:D] Mentre per l'indicatore di livello, l'hai fatto perche' hai aggiunto dei serbatoi? Nei miei vari progetti ho usato tanti "contenitori" adattandoli allo scopo, ma un copri zanca proprio mai.[:)] Ma mi sa che prima o poi faro' tesoro della tua idea. Renzo.
calito
calito
06/05/2009 151
Inserito il 29/12/2010 alle: 20:14:23
Felice anno nuovo a tutti calitoid="size5">id="red">
Ieri alle: 23:54
Ieri alle: 18:50
Ieri alle: 18:34
Ieri alle: 18:22
Nuova balestra in composito
Ieri alle: 16:17
federico1910
Ieri alle: 10:20
Leo91
19/10/26 - 21:39
Ninone
19/10/26 - 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
19/10/26 - 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
