Primo motorhome: Mirage e Hymer
1 20 13
voldenuit
voldenuit
Inserito il 30/08/2014 alle: 03:08:49
Ciao a tutti, da poco più di un mese sono alla ricerca del mio primo camper e, dopo molte valutazioni, giri dai rivenditori e un po' di... ehm... stalking presso le aree sosta della mia zona [:D] alla fine sono riuscito a definire le mie preferenze. Mi piacciono i motorhome con cucina e bagno dietro, area giorno con divano laterale centrale e doppia dinette e letto basculante anteriore; in pratica, si tratta solitamente dei mezzi con la porta d'ingresso nella parte posteriore. Inizialmente il mio preferito era l'Hymer 544, sia nella prima versione che a me personalmente piace moltissimo e mi mette allegria (un classico, a mio avviso) che nella successiva basata sulla seconda serie del Ducato. La terza versione, quella con i fanalini tondi incassati e il design più moderno è, invece, fuori budget. Come prima esperienza non vorrei superare la soglia dei 15000€. Poi, però, mi sono imbattuto nel Mirage Alaska 5000, grazie alla gentilezza di una coppia che ci ha permesso di visitarlo illustrandone le caratteristiche e i pregi. Rispetto all'Hymer ho apprezzato in particolare il bagno con doccia separata, il frigorifero posizionato in un mobile a sé con un utile ripiano superiore e la particolare soluzione che consente di unire dinette e divano. Il design esterno è, inoltre, molto pulito e piacevole. Formalismi a parte, è stato amore a prima vista (totalmente condiviso anche dalla mia compagna). Con la stessa disposizione ho visionato alcuni Arca, Europa e Superamerica, così come i Laika Ecovip 400 e 400i, tutti mezzi molto belli e ben fatti, ma purtroppo la finestra posteriore è nel bagno, mentre la preferisco nell'area principale per avere visuale libera sui quattro lati. Quindi, dopo la lunga premessa e ringraziando in anticipo chi avrà avuto la pazienza di leggere fin qui, ecco i miei dubbi. 1. Peso: qualcuno sa dirmi il peso a vuoto degli Hymer e del Mirage? Essendo mezzi solidi, sono un po' preoccupato, anche se (per il momento...) ospiteranno solo due persone. Il primo Hymer 544, tra l'altro, dovrebbe avere un peso massimo inferiore ai 35 ql. I rivenditori ho notato che spesso liquidano la questione quasi fosse una sciocchezza. Per me, invece, è importante. 2. Prezzi: quale potrebbe essere una buona valutazione per un Mirage Alaska 5000 del 1997-98? per gli Hymer mi sono fatto un'idea: 9-10000€ per una prima serie degliultimi anni (1993-1994) in ottimo stato. Per la seconda, brancolo nel buio, ho visto richieste impressionanti... 3. Suggerimenti su modelli che non ho preso in considerazione con la stessa disposizione interna sono ben accetti. [:)]
Modificato da voldenuit il 30/08/2014 alle 03:22:21
dgi69
dgi69
02/02/2014 61
Inserito il 30/08/2014 alle: 11:01:39
Ho sempre ammirato l'Alaska, solo che alla luce del fatto che l'azienda non esiste più bisogna che ti informi bene per eventuali pezzi di ricambio, credo di avere sentito che c'è qualcuno che alla chiusura comprò lo stock di magazzino e che quindi sia in grado di offrire i ricambi, devi informarti bene. questo è un esempio:
http://www.trovocamper.it/index...
è li da un po', e il fatto che sia trattabile lo dimostra, bisognerebbe capire se ha problemi particolari, ma essendo in vendita da un conce qualche tutela ce l'hai. Non mi stupirei se con una cifra a cavallo dei 13-14 lo si possa prendere (sono solo sensazioni). Invece per Hymer ho la certezza che anche a distanza di tantissimi anni si trovano tutti i pezzi, hanno una gestione del magazzino che è una favola, almeno quando ebbi bisogno io una decina di anni fa, ma credo che la cosa non sia cambiata. Ciao Diego
voldenuit
voldenuit
Inserito il 30/08/2014 alle: 19:43:35
Grazie per il contributo, Diego. Effettivamente il camper che hai indicato gira da un po'. Gli daremo un'occhiata quando andremo a Parma per la fiera. I ricambi possono essere sicuramente un problema e, tra l'altro, il magazzino della ditta di cui scrivi non durerà per sempre. Ho notato, comunque, che ha iniziato a postare in giro qualche annuncio di ricambi Mirage. E sulla questione peso? In questa recensione inglese del Mirage Alska 5000 del 2004 (che era in vetroresina, anziché in alluminio come le versioni precedenti), sono indicati la bellezza di 3162kg a vuoto: [url] http://bit.ly/VVBGRO . Il peso massimo in UK, tuttavia, è di 3850kg. Miragisti! Quanto pesano i vostri camper?
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 30/08/2014 alle: 21:41:37
Non mi stsrei a preoccupare dei pezzi di ricambio perche quello che serve li trovi ancora...ovvero se ti si rompono frigio boiler stufa le marche non sono mirage. Neanche mobili sono mirate e neanche la cabina e mirage quindi se bello e tenuto bene compra mirage ronza75
dgi69
dgi69
02/02/2014 61
Inserito il 31/08/2014 alle: 00:21:35
quote:Risposta al messaggio di ronza75 inserito in data 30/08/2014  21:41:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non dico tu abbia torto, ma 10 anni fa un carro attrezzi che mi trainò per un guasto in autostrada, fisso male il mio Hymer col risultato che al momento dello stop il Motorhome tamponò il carro attrezzi stesso. Il mezzo era della vecchissima serie dei motorhome Hymer e ho potuto cambiare cofano, e decine di altri piccoli pezzi che non so siano prodotti standard. Altro caso che mi è capitato l'anno scorso: si è crepato il termoformato che costituisce il tetto della cabina del mio Motorhome Laika (il sotto del basculante per intenderci) e quello lo trovi solo in Laika (il mezzo è del 2005). Diego
max 65
max 65
13/10/2006 247
Inserito il 31/08/2014 alle: 11:17:42
Ho un Alaska 5000 da qualche mese, qualche anno fa ho avuto un Hymer 644, mi son passati tra le mani altri 2 motorhomes, Laika e Arca. Alaska e' una bomba, solido e ben costruito, pari all'Arca Superamerica che ho avuto. Come Arca non e' leggero, alla revisione e' risultato 30 qli abbondanti con le dotazioni comuni ( bombole, cunei, cavi, veranda, portabici e un po' di carabattole ) ma serbatoi , armadio e dispensa vuoti . Lo ricomprerei. Quello che avete linkato l'ho visto a fine marzo, e' in vendita da parecchio e ci rimarra' a lungo se non lo mettono in ordine, quando l'abbiamo visto era lurido fuori e molto in disordine dentro. C'era anche qualche danno esterno alla carrozzeria ( il portellone bicolor si vede nelle foto, mi pare anche una botta al paraurti posteriore ) Pessima impressione. Comunque sia in giro ce ne sono pochissimi, chi ce l'ha ne conosce i pregi e non lo regala. Hymer, ottimo se fai base in camping/area di sosta altrimenti quel bagno/doccia e' un limite. Per noi lo e' stato e lo abbiamo cambiato, anche se con dispiacere , per quello. In un caso e nell'altro,secondo me, sei molto ottimista sui prezzi. A 9/10000 trovi Hymer anni 89/90 su ducato 90/100 cv. A 13/14 un Alaska non lo trovi nemmeno di quelli con le pareti di alluminio "a righe" . In bocca al lupo!
Modificato da max 65 il 31/08/2014 alle 14:59:08
hornetigna
hornetigna
20/09/2009 268
Inserito il 31/08/2014 alle: 12:15:04
Quoto quanto detto da max 65 , sono possessore ormai quasi 5 anni dell'Alaska 5000 motorizzazione 2.8 tdid, assolutamente soddisfatto , mezzo che non teme confronti ottimo sia in estate che in inverno pareti in styroform materiale utilizzato tuttora nei camper in fascia alta, nessuna vite esterna di collegamento, ma tutte a tiraggio dall'interno , e in ultimo tetto in gomma EPDM !! Insomma per infiltrarlo ti devi proprio impegnare !! Sarò costretto a cambiarlo a malincuore solo per aumento nucleo famigliare !!
finnico
finnico
23/07/2012 744
Inserito il 31/08/2014 alle: 14:58:06
quote:Risposta al messaggio di max 65 inserito in data 31/08/2014  11:17:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao max65...io la doccia Hymer "quella con parete girevole"se a quella ti riferivi, non la vedo come un limite anzi ho una doccia piu' grande della media e non occupa ulteriore spazio internamente ciao
max 65
max 65
13/10/2006 247
Inserito il 31/08/2014 alle: 16:17:47
No, il mio Hymer aveva una tendina da tirare ed avevamo necessita' diverse anche a costo di un po' di spazio.
koalagv
koalagv
30/11/2013 21
Inserito il 31/08/2014 alle: 18:36:41
Un saluto a Voldenuit e a tutti i Miragisti ..noi abbiamo acquistato un Mirage Alaska 5000 del 98 il dicembre scorso , euro 13.500 da un privato ( me ne chiedeva 16.000 ma onestamente qualcosa da fare c'era ho spuntato qualcosa..) Dopo aver cambiato le gomme , sistemato il generatore a benzina che necessitava di una pulitina al carburatore ( non tutti i camper hanno come dotazione di serie ) e qualche ritocco in carrozzeria é diventato veramente bello, lo puoi vedere su qualche mio post ... Siamo appena tornati dalla Sardegna dove si é dimostrato robusto, affidabile e confortevole...e anche quelli da 30/40 /50 mila euro che ho incrociato , ovviamente piu belli ed eleganti , non gli fanno invidia( anche perché nelle strade impervie e sterrate verso le spiaggette con il mio Mirage mi sono permesso il lusso di strisciare qualche ramo secco senza rimorsi di danni alla carrozzeria...e pazienza ...un usato é bello anche per quello ) Poi , se lo trovi allestito come il mio, pannello solare, condizionatore , generatore a benzina ( non resti mai senza energia ) doppio serbatoio acqua , portabici, bombolone di GPL sotto la scocca ( che sará scaduto ed é da sostituire o da togliere) , scalino elettrico,presa acqua e gas esterna , sul mio ho anche le sospensioni pneumatiche ..ma forse é stato un opzional aggiunto...direi che vale tutti i suoi soldi... Purtroppo non so darti risposte sul peso ma mi sembra di leggere che ti han gia risposto...secondo me se lo prendi ( e se lo prendi così é perché cerchi proprio un usato da neocamperista a basso prezzo, come noi ) vei tranquillo...unica cosa tasta bene il fondo , coricati sotto, dietro al paraurti posteriore e infila un cacciavite nel legno del sottoscocca...a volte sono infiltrati ...Se hai bisogno di altre cose chiedi, ho recuperato tutti i libretti di frigo, impianto elettrico, generatore , condizionatore, Truma ecc...Buon acquisto. Giorgio koala
621119
07/09/2007 4504
Inserito il 31/08/2014 alle: 20:30:36
qualcuno si ricorderà di me, ho dispensato consigli a tutti i possibili acquirenti di mirage, non ci sono problemi con i ricambi, non ci sono problemi di congelamento agli scarichi, non ci sono problemi in generale sull'alaska, inutile elencarli tutti, con himer non avrai problemi ugualmente, sono enrambi mezzi affidabili, l'alaska aveva panello solare, sospensioni ad aria, telaio camping su ducato maxi, antenna tv, pareti spessore 45 mm, non dimentichiamoci che solo arca aveva questi spessori, infatti la mirage è nata dall'arca, in inverno è un mostro in estate anche, personalmente sono stato 3 anni senza vedere il camper, l'ho visto il 12 agosto sotto i rovi del mio orto dove lo parcheggio, verde di muschio, internamente regnavano l'odore di nuovo e poca polvere, un assurdità visto il periodo di fermo, il 15 agosto dopo 3 giorni di pulizie è partito ala prima e via in ferie per una setimana senza nessun problema, dimenticavo ho un mirage alaska 5000 del 98, non lo cambierei per nessun motivo al mondo, stai tranquillo mirage o hymer cadi in piedi, cerca di spuntare un buon prezzo
gino1963
gino1963
22/09/2013 1636
Inserito il 31/08/2014 alle: 20:57:24
quote:Risposta al messaggio di voldenuit inserito in data 30/08/2014  03:08:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, io ho un Hymer B544 del 1996. Mezzo solidissimo e ottimamente coibentato. la dinette centrale diventa un unico letto enorme con il divano laterale, il letto basculante è adatto per una persona che starà molto molto comoda. Il bagno è forse un pò piccolo. In inverno il riscaldamento è perfetto. Adatto per una coppia. Il peso in ordine di marcia del mio è 29 q.li (serbatoi acqua e carburante pieni con TV, antenna, condizionatore cabina + cellula, webasto, piedini, tendalino, sdraio, 3 sedie e altro (mi piace la comodità [:D][:D], consumi circa 8,5 km/litro che diventano circa 10 guidando con molta moderazione). La determinazione del prezzo è una cosa molto particolare e dipende da una molteplicità di fattori. Il 20 e il 21 sono in fiera a Parma per diletto, se vuoi vederlo per farti un'idea molto volentieri (n.b. il mezzo non lo vendo), se vuoi vedere delle foto idem. Se hai bisogno di info fammi sapere, eventualmente Ti dò il telefono in privato. La mia esperienza con Hymer è molto positiva. Un cordiale saluto. P.S. Qui in COL in "Marchi" c'è la sezione "Hymer" frequentata da persone molto competenti. Gino
Modificato da gino1963 il 31/08/2014 alle 21:12:06
voldenuit
voldenuit
Inserito il 31/08/2014 alle: 23:33:42
Innanzitutto grazie a tutti per i numerosi interventi e i preziosi consigli. [:)] @max 65 Tutto sommato per il peso temevo peggio. Considerando che siamo in due (per 120kg in totale...), direi che con acqua, gasolio e bagaglio dovremmo rientrarci senza troppi problemi. Riguardo al Mirage di Reggio Emilia, mi sfugge il motivo per cui alcuni rivenditori non si preoccupino di rendere più presentabili i mezzi in vendita. Non dico di effettuare lavori consistenti, ma almeno una ripulita penso aiuterebbe, soprattutto quando un mezzo rimane invenduto per molti mesi. Crepi il lupo! @hornetigna Ma, ehm...questo aumento di nucleo famigliare è prossimo? [:D] Se lo vendi, fammi sapere. @koalagv Ho letto del tuo Mirage rinnovato, davvero un bel lavoro. Ecco, l'ideale anche per me sarebbe un mezzo con piccoli lavori, ma che comunque trasmetta delle buone sensazioni da subito. Farò tesoro dei tuoi consigli, appena ne avrò l'occasione. @621119 Mi conforta avere conferme sui modelli verso cui sono orientato.Tra l'altro, uno dei motivi della mia scelta è proprio legato alla coibentazione, visto che ne vorremmo fare un uso quattro stagioni. @gino1963 Sei veramente gentilissimo, Gino. Accetterei molto volentieri la tua proposta, ma purtroppo... io sarò lì il 13 e 14 [B)] Ho scelto di andarci il primo fine settimana con la speranza di trovare più mezzi usati in vendita; sarà una valutazione corretta oppure ho fato male i miei calcoli? Ottimo il peso del 544! Il letto per due non è adatto? Sul catalogo Hymer del 1996 vedo che c'è scritto 192x140/120: quel "140/120" indica che la larghezza non è uniforme?
gino1963
gino1963
22/09/2013 1636
Inserito il 02/09/2014 alle: 21:23:16
quote:Risposta al messaggio di voldenuit inserito in data 31/08/2014  23:33:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa tanto per il ritardo nella risposta. 1. Misure rilevate da me letto Basculante (LxP)191x140 con luce 80 (la forma è perfettamente rettangolare); Letto centrale (LxP) soluzione a. (dinette 200x124 + divano 185x84; soluzione b. unico letto centrale 200x208 (sopra il corridoio centrale, esattamente ai piedi del basculante, il lettone unico diventa 20 cm più stretto per consentire il movimento verso la cabina e il basculante stesso. 2. Per curiosità seguo sempre il mercato di questo mezzo e noto che non ve ne sono molti in commercio e che comunque i prezzi sono più sostenuti di quello che ipotizzi te. 3. L'usato in fiera a Parma è una cosa relativa a mio avviso. Se devono vendere/acquistare comunque gli interessati usano subito/ebay/col per cui io non farei molto affidamento sulla ricerca nei parcheggi della fiera. Quanto alla data è una scelta soggettiva, potrei risponderti che è risaputo che il picco di affluenza è l'ultimo weekend di fiera e pertanto io venditore porto il mezzo in quell'occasione. 4. Mi rintracci in privato quando vuoi. Buona ricerca!. Gino
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
