... Quelli del Kreos...
265 20 7066
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 09/12/2011 alle: 19:10:02
quote:Risposta al messaggio di Veleno69 inserito in data 08/12/2011  23:34:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tranquillo,vedrai che quasi certamente era l'interruttore.[;)]
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 09/12/2011 alle: 19:11:37
quote:Risposta al messaggio di Albertoy inserito in data 09/12/2011  16:02:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma cosa credevi, mio giovane amico; stai viaggiando in prima classe.[;)] Buona vita.[8D]
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 09/12/2011 alle: 20:20:06
Ciao a tutti, gli ultimi "aggiornamenti" indicano la consegna del mio Camper per martedì prossimo... ...speriamo sia la volta buona...[:)] Dario
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 09/12/2011 alle: 20:46:25
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 09/12/2011  20:20:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dai, sei tutti noi.[;)]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Giovy57
Giovy57
30/01/2011 2424
Inserito il 11/12/2011 alle: 17:06:29
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 08/12/2011  17:14:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Franco, Siamo di ritorno da Salisburgo, in coda Sulla A22. A 7 km da Trento nord. Quindi non ci possiamo fermare! Già il Nav ci indica rientro per le 23,31[V] Poi ci si deve fermare per la cena veloce, ogni tanto per i cagnolini, quindi...sarà per la prossima volta. Neve trovata solo sulle piste del Brennero austriaco. Salutone a tutti. Giò[^]
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 11/12/2011 alle: 22:01:15
Eccomi di rientro dal Monginevro. Esperienza più che positiva, il comfort anche a temperature intorno a -6.5°C è stato eccellente. Di notte abbiamo chiuso, come da consiglio dell'ex proprietario, la bocchetta in mansarda, nonostante sia lato piedi, altrimenti il caldo era troppo. Stanotte la dolce metà si è addirittura portata una bottiglietta d'acqua![:D] E' stato poi un piacere scaricare finalmente cassetta e grigie "fumanti"![;)] Ho avuto solo uno strano inconveniente con la doccia... Mentre apro l'acqua miscelata di colpo si ferma la pompa, facendo uscire l'acqua rovente, poi quando riattacca torna miscelata al punto giusto. Quindi avendo l'accortezza di togliersi da sotto la doccia quando la pompa si spegne non ci si brucia, però l'acqua si spreca...e con la Shurflo ne va via parecchia! Da cosa può dipendere? Spero sia solo il vaso di espansione da "gonfiare" o "sgonfiare". Bello inoltre la mattina poter stare dentro al camper con gli scuri ma alla luce grazie agli oblò panoramici, come anche arrivare sul posto con il camper già caldo stile tropici grazie al riscaldatore supplementare (oltre 30°C, non ce n'eravamo accorti non essendoci nessuno dietro). Poi utilizzando l'oscurante leggerino della Fiamma esterno + gli interni, grazie alla bocchetta che serve la cabina, abbiamo lasciato la tenda aperta e l'abbiamo utilizzata come "gavone", per quanto con un esterno termico sarebbe stato ancora meglio e magari avremmo risparmiato un po' di gas. L'unica cosa forse è il posizionamento del termostato della Truma e della centralina: essendo tutti e due sulla porta, dalla quale comunque qualche spiffero entra (complice la presa d'aria obbligatoria) si falsano un po' le letture. Ho tenuto sempre tra i 16 ed i 18°, per quanto si potesse stare praticamente in maglietta![:D] Poi abbiamo usato lo scaldavivande per fare dei bei panini caldi con la baguette e scaldare croissant e pain au chocolat, tutti locali![;)] Per quanto riguarda la meccanica non posso dire altro che : NOTEVOLE! Come prestazioni, stabilità e comfort è davvero ad ottimi livelli. Al ritorno, ad andature da statale anche i consumi non mi sono sembrati assurdi, ma penso dipenda molto dal piede e dal tipo di strada. Mi è capitato di fare un paio di sorpassi e di affrontare delle salite...[:p] Anche la trazione con le Agilis 81 sulla neve non mi è sembra niente male. L'unica cosetta che è saltata fuori è che non funziona il pulsante delle 4 frecce, appena ho un attimo controllerò con calma. Non mi chiaro invece se quello dell'ASR funzioni o meno, non ho evidenza nè sul cruscotto nè altro. Sulla stessa parte di cruscotto c'è quello che riscalda gli specchi e quello dei fendinebbia, entrambi funzionanti. Comunque per essere la prima uscita siamo molto contenti e soddisfatti del nuovo acquisto.[:)]
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 11/12/2011 alle: 22:13:39
EDIT
Modificato da Albertoy il 11/12/2011 alle 22:15:34
Giovy57
Giovy57
30/01/2011 2424
Inserito il 11/12/2011 alle: 22:55:15
quote:Risposta al messaggio di Albertoy inserito in data 11/12/2011  22:01:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Alberto! Lieta di sentirti appagato. Il Kreos è al top dei mansardati. Non potresti avere di meglio. Per gli oscuranti, prenditi dei bei termici esterni e non avrai piú bisogno di quelli interni! Ne sarai ancora più soddisfatto![;)] Giò[:)]
chorus
chorus
05/10/2006 13034
Inserito il 12/12/2011 alle: 10:01:30
quote:Risposta al messaggio di Giovy57 inserito in data 11/12/2011  22:55:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Confermo; con l'oscurante esterno eviti la formazione della fastidiosa condensa sui vetri. Il montaggio/smontaggio richiede pochissimi minuti e, limitatamente all'oscurante dei vetri, l'ingombro è veramente trascurabile. Sono stato due giorni a Bologna (all'ultimo minuto ho cambiato meta - questo è il bello del camper) e, grazie a temperature piuttosto miti per il periodo, la truma si è accesa ben poco. Anch'io ho potuto apprezzare la potenza del riscaldatore cellula durante il viaggio.
alex70
alex70
16/02/2006 4403
Inserito il 12/12/2011 alle: 11:53:23
in attesa di un Kreos 5009. Consegna tra febbraio e marzo... [:)] Dobbiamo andare e non fermarci mai, finché non arriviamo. Per andare dove? Non lo so, ma dobbiamo andare! Jack Kerouac
lordana
lordana
17/09/2010 1539
Inserito il 12/12/2011 alle: 11:54:31
quote:Risposta al messaggio di alex70 inserito in data 12/12/2011  11:53:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tu ancora non hai diritto di scrivere in questa sezione...[:D] e penso che oggi tu abbia ben altri problemi ![:)][:)] E poi non te sta a lamenta', c'e' chi sta peggio di te....consegna a Luglio 2012 ma per fortuna ho altre cose da festeggiare ![:p][:p][:p] --------------------------------- Lorenzo ---------------------------------
Modificato da lordana il 12/12/2011 alle 11:56:06
Panzer
Panzer
Inserito il 12/12/2011 alle: 18:32:06
allora : il panzerkreos è un vero carroarmato, portato a casa, caricato di cianfrusaglie varie, sostituito serbatoio gasolio con ciambellone da 110 lt, registrato chiusura cassetti e e e e e e e null'altro[:D] sarà che io non ho pretese dovute all'esperienza, sarà che gli anni mi hanno insegnato questo e quello, ma sarà anche che stò camper è ben fatto? pensavo di passare i primi 6 mesi per risistemare piccole anomalie, ma no, niente!! funziona tutto, dalla stufa al frigider, passando per la cucina, uffa che barba, ho sempre perfezionato i miei precedenti camper, e una volta perfetti li ho venduti, e adesso che faccio? vabbè ci vado in vacanza, e non smarrono... Mick
chorus
chorus
05/10/2006 13034
Inserito il 12/12/2011 alle: 18:51:53
quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 12/12/2011  18:32:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora, ti dico quali sono i miei problemi, dopo 1.500 km e tre uscite per complessivi 8 giorni, dove ho provato tutti gli impianti, stufa compresa: - si è rotto il pezzo di plastica che contiene la calamita della porta scorrevole del letto a castello (probabilmente me lo hanno consegnato così); - manca un tappo coprivite dietro il sedile di guida; - è da registrare il cassetto porta cestello della cucina; - non scorrono bene gli oscuranti plisettati di due oblò. Come posso lamentarmi?
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 12/12/2011 alle: 19:02:59
Per quanto riguarda i termici esterni...li ho già avuti sul vecchio camper, e posso dire che anche il semplice della Fiamma, per quanto strausato e leggerino, lasciato in dote ha fatto il suo lavoro per quanto riguarda la condensa. A dicembre c'è in offerta su un sito quella della NRF (che è quello della GES) a 129€ comprese spese di spedizione, integrale divisibile. Mi sa che lo compro![:)] Sono perplesso però per la faccenda dell'acqua calda...è già capitato anche a voi? Può essere che dipenda dal vaso di espansione? A quanto lo devo "gonfiare"? Grazie! PS: panzer quanto hai pagato il maxi serbatoio?
Panzer
Panzer
Inserito il 12/12/2011 alle: 19:04:38
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 12/12/2011  18:51:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> puoi lamentarti di avere amici che più passano il tempo, meno sanno di camper, è difficile migliorare il perfetto. Mick
dariolamp
dariolamp
18/06/2008 1183
Inserito il 12/12/2011 alle: 19:08:56
>Scusa come ciambellone che vordi'.La cosa potrebbe interessare di che si tratta?Grazie anticipatamente ciao Dario
Panzer
Panzer
Inserito il 12/12/2011 alle: 19:23:02
quote:Risposta al messaggio di dariolamp inserito in data 12/12/2011  19:08:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il daily 35/18 versione camper monta un serbatoio gasolio da 70 lt di capacità, volendo è possibile montare quello da 100 lt soprannominato a causa della sua forma ciambellone. ciao Mick
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 12/12/2011 alle: 20:54:05
Ciao vagabondo.[;)]
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 12/12/2011 alle: 22:00:55
> Per gli oscuranti puoi usare tranquillamente del silicone spray e vedrai come per magia risolvere il problema. CIAO [;)] Lorenzo
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 12/12/2011 alle: 22:05:15
Buonasera ragazzi, ultimamente quando metto in moto l'iveco, per un attimo mi appare SERVICE:Pressione insufficiente olio motore. Poi sparisce e tutto va a meraviglia. Non sempre comunque esce la scritta. Il livello dell'olio è regolare. A qualcuno di voi è successo ? Lorenzo
sensore magnetico antifurto Gemini perso
sky40
Ieri alle: 19:37
CamperistaPN
Ieri alle: 16:58
vignetta air per madrid
buon giorno canperisti ho una domanda da porre a chi e stato a madrid di recente cercando ...
alligator
Ieri alle: 15:56
Supporti doghe
Buongiorno a tutti, ho comprato un usato mansardato Hymer Camp GT 544 del 2005 e nel divan...
Ceschi1984
Ieri alle: 14:41
Rilevatore di monossido di carbonio e gas gpl
Salve a tutti, vorrei installare un rilevatore di gas meglio se con doppia sonda, mi sapre...
Ieri alle: 14:23
Orion xs50
Buongiorno, con l'ultimo aggiornamento dell'orion del 24 09 26 xs50 è possibile ricaricate...
pepo
Ieri alle: 12:53
Mh Rapido C66i
Salve a tutti, sto valutando il MH compatto C66i optimum line presentato in fiera a Parma....
Sergio67
Ieri alle: 12:29
Batteria AGM nuova perdita autonomia
Buongiorno, da qualche mese ho rimpiazzato la vecchia BS piombo acido con una AGM Dometic ...
CamperistaPN
Ieri alle: 10:18
Qualità semintegrali
Buongiorno, ho intenzione di comprare un camper nuovo. Con la vostra esperienza potete dar...
KlaCry
27/09/26 - 22:13
Cambio Automatico o Manuale?
Ciao a tutti, Sto per acquistare un Van 540 nuovo, devo ordinarlo ma sono indeciso se aut...
emik88
27/09/26 - 22:08
Azienda per riparazioni in vetroresina
Buonasera, mi trovo nella necessità di far effettuare una riparazione ad un camper monosco...
pama
27/09/26 - 21:23
camper Kentuki Camp 2 muschio sui lati del tetto
Buongiorno a tutti gli amici, mi sono accorto che nelle giunture laterali del tetto del Ca...
testa
27/09/26 - 16:08
