... Quelli del Kreos...
268 20 7066
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 16/12/2011 alle: 22:25:47
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 15/12/2011  22:41:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti.[;)]
Veleno69
Veleno69
05/04/2011 230
Inserito il 16/12/2011 alle: 23:39:35
Salve amici, un consiglio: tra capodanno e la befana vado in montagna, vorrei comprare gli oscuranti termici esterni (l'anno scorso con il vecchio camper in cabina si gelava) secondo voi sono sufficienti solo quelli per il parabrezza oppure è meglio la versione integrale che comprende anche il copricofano? Ringrazio tutti, saluti. Veleno[:)]
Inserito il 17/12/2011 alle: 12:11:42
quote:Risposta al messaggio di McGil53 inserito in data 16/12/2011  20:49:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Gil non importa l'importante è vedersi al raduno di Firenze tanto dormo a casa[:D][:D][:D][:D]
Panzer
Panzer
Inserito il 17/12/2011 alle: 13:20:49
Grinza[:)] tranquillo il tempo vola, tra un'attimo scriverai che vuoi cambiarlo perchè ha 10 anni... Mick
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 17/12/2011 alle: 17:42:02
Ciao amicone mio Panzerino zio Mick. Tra poco ti mostrerò una chicca che mi ha regalato la mia metà.[;)]
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 17/12/2011 alle: 17:54:25
A proposito, Michelì, quella foto del mio amico Franz di Francoforte che diede via il suo nuovo camper crucco in cambio di questo, perchè stanco di continui problemi e di rasare l'erba e di toccare con il culetto per terra l'ho poi trovata :
quote: >
> [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][;)]
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 17/12/2011 alle: 20:32:58
quote:Risposta al messaggio di Veleno69 inserito in data 16/12/2011  23:39:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Io ho semintegrale con semidinette. Con protezione integrale avrai temperatura ottima fino alla cabina compresa. Tieni presente che dal piano cabina e dagli sportelli viene solo che gelo. Nel passato Ecovip avevo fatto un divisorio per la cabina, all'interno della cellula si stava bene, ma in cabina con la sola copertura dei vetri interna, le scarpe ghiacciavano. Claudio
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 17/12/2011 alle: 21:45:16
> possiedo l'integrale esterno in 2 pezzi assemblabili, a seconda della stagione li gestisco irrinunciabile la copertura completa in inverno, è un acquisto che dura qualche anno, e se devi fare una spesa ex novo, per me merita quella più lunga nel caso guarda la proposta che offre una copertura che tocca ben ben per terra, fatta di gomma, e/o plastica puoi quindi spalarci sopra della neve, e migliorare la coibentazione [:)]
Modificato da rudolf64 il 17/12/2011 alle 21:48:41
Veleno69
Veleno69
05/04/2011 230
Inserito il 18/12/2011 alle: 01:02:16
grazie Claudio, grazie Rudolf, allora vada per l'oscurante termico integrale, il mio unico dubbio riguarda la poca praticità per ripiegarlo e per l'ingombro, però se dite che ne vale la pena . . . . Saluti Veleno[:)]
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 18/12/2011 alle: 14:21:13
Ciao a tutti, eccomi di ritorno dal primo test su strada con il mio nuovo LAIKA Kreos 3010...vi posto alcune domande, evitando miei commenti che rimanderò a quando avrò avuto modo di provare meglio il mezzo. 1- Batterie : SERVIZI e MOTORE Quando viaggio (quindi con Camper in moto) oppure sono collegato alla 220V il test delle batterie mi indica 14,7 V sulla Servizi e 14,5 sulla Motore...non appena spengo il mezzo la situazione delle batterie (immediata) è questa : ...è normale? 2- Termostato Interno Il termostato interno non va più su dei 15° C...o almeno nemmeno lasciando la Combi 6000 a palla ci arriva...tra l'altro per ottenere una temperatura decente in cellula (quindi intendo non caldo, ma NON freddo...) il termostato della stufa deve essere posizionato a 4 o addirittura 5 (cioè il massimo). Questa notte lo avevo lasciato sul 2 ed al mattino la temperatura interna era di BEN 9°C... 3- LED Frigorifero Non funzionano (o meglio hanno smesso di funzionare dopo 2 ore circa...) come da fotografia seguente (non è causa della rotellina che ne regola l'intensità, l'ho già testata...) 4- Ante Armadietti Camera Tutte le antine del Kreos hanno un profilo in alluminio incastonato nell'antina stessa...e sono bombate...è possibile che quelle in camera siano dritte e senza il profilo in alluminio, ma bensì un semplice adesivo color argento (che, tra l'alro, si scolla in più punti...) ? 5- Prese 12V Che tipo di prese sono quelle nella fotografia? Bisogna utilizzare degli adattatori? Sull'altro Camper le prese 12V erano semplicemente come quella dell'accendisigari... 6- Pompa Acqua Shurflo ...è normale che vada a singhiozzi e non con "moto continuo"? Capita a volte, non sempre, ma in quei momenti l'acqua esce a scatti... 7- Oscurante finestra porta cellula ...per abbassare l'oscurante della finestra porta cellula bisogna separare la zanzariera dalla porta, in quanto la corsa dell'oscurante termina più alta della cornice che contiene la zanzariera, impedendo di poter abbassare l'oscurante se la controporta è fissata alla porta cellula... 8- Vano Bombole ...il vano bombole mi sembra particolarmente scomodo, sarà anche dovuto al posizionamento del Duocomfort (come da foto) ? ...scusatemi la lungaggine, ma ho preferito essere il più preciso possibile...chiedo lumi a tutti voi, in particolare a chi, magari, ha il mio stesso mezzo (l'amico profros...) oppure simile. Buona Domenica a tutti...e visto che ho scritto di una Azienda mi firmo : Grechi Dario 366.1974992 Brescia (BS) Dario
Modificato da elidar il 18/12/2011 alle 14:26:35
20/08/2004 6870
Inserito il 18/12/2011 alle: 15:19:29
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 18/12/2011  14:21:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>carissimo Dario, io non ho un 3010 ma un Rex 650 ma sono al 5° Laika con il solito tipo di centralina e ti rispondo: 1 - batteria servizi e motore...è normale che sia come da te indicato; 2- termostato interno...non è normale avere 15° con il termostato a 2,5 anche stanotte avevo 17 ° in cellula ed a 3 viaggio intono ai 20° misurato con il classico rilevatore di temperatura e non quello della centralina che ha seconda dove ha il sensore, falsa i dati (per esempio nel rex è posizionato dietro la tv e quindi a tv accesa ne risente,). Quindi hai qualcosa che non funziona .e quì ci vuole in prima battuta il concessionario e spero di no, in seconda battuta, il centro assistenza truma; 3 - led frigo, se il frigo ti ha funzionato il problema potrebbe essere di qualche cablaggio che fa falso contatto e/o della scheda della centralina. Il concessonario risolverà senz'altro; 4 - ante armadietto camera. . .. sono uguali a quelle del rex e ti posso assicurare che anche le mie, come quelle degli altri, sono così; 5 - presa 12v. ci vuole un adattatore che il concessionario avrà senz'altro; 6 - pompa dell'acqua. . . .fatti montare il vaso di espansione ed avrai risolto; 7 -oscurante . . . è così. . . basta non farlo arrivare in cima alla finestra . 8- vano bombole . . . .anche nel mio rex è scomodo. ciao Massimo
Modificato da maxime il 18/12/2011 alle 15:20:57
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 18/12/2011 alle: 15:50:44
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 18/12/2011  15:19:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Massimo, grazie per le risposte...rilancio ( [:)] ) : 1- Batterie : al mattino seguente erano già scese a 12,4 V avendo esclusivamente utilizzato la Truma ed un paio d'ore di TV (non ho la parabola, quindi nessun assorbimento da essa...)...questo significa che con la mia BS (80 mAh di serie...) non posso fare 2 giorni in libera... 4- Ante camera : quindi anche le tue hanno l'adesivo argentato mentre tutte le altre il profilo in allumio incastonato? Qui stendo un velo pietoso... 6- nel precedente camper non avevo vasi di espansione e funzionava tutto a meraviglia...è proprio necessario? Grazie di tutto, Massimo.[:)] Dario
rox76
rox76
12/09/2007 331
Inserito il 18/12/2011 alle: 17:04:35
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 18/12/2011  15:50:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Dario, alcune info da possessore di kreos 3001(2011): 2= ti confermo che il termometro interno non è per niente affidabile sopratutto in inverno. 4= anche i miei sono adesivi sugli armadi del matrimoniale posteriore..e anche i miei presentano delle specie di bombature. li hanno fatti un po' così[V] 6=sì è necessario...ho montato il vaso di espansione dopo 1 mese dal ritiro ed ho completamente risolto ciao
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 18/12/2011 alle: 17:15:06
quote:Risposta al messaggio di rox76 inserito in data 18/12/2011  17:04:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao rox76, grazie anche a te per le risposte...una curiosità : quanto costa il vaso di espansione? Anche le tue batterie hanno le tensioni indicate dalla mia centralina? Dario
rox76
rox76
12/09/2007 331
Inserito il 18/12/2011 alle: 19:12:58
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 18/12/2011  17:15:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, anche le mie batterie sono su quei valori. In carica sotto rete partono con 14,7V e se sono già cariche stanno su 13,9V(mantenimento). Appena stacchi è normale che passino a 13V. Il vaso costa una ventina di euro. ciao
20/08/2004 6870
Inserito il 18/12/2011 alle: 19:20:25
>riguardo alle batterie, credo proprio che con la fame di corrente che necessitano i nostri mezzi, con una e per di più da 80 A, ci fai ben poco ! IO ne ho 2 AGM da 100 A cadauna ed anche ieri, con tv accesa dalle 18,00 alle 23,30 e truma tutta la notte, stamani avevo 12,7 volt che mi segnava la centralina ed in libera, in questa condizione, ci faccio almeno 3 giorni. Per il resto, confermo quanto ti hanno gia detto gli altri. Massimo
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 18/12/2011 alle: 19:26:39
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 18/12/2011  19:20:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...in effetti non capisco perchè Laika metta di serie una batteria da 80 A...sull'Elnagh avevo - di serie - una NDS da 100 A e ci facevo tranquillamente sosta libera per 4/5 giorni (...montava la Combi 4000...)... Dario
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 18/12/2011 alle: 21:17:54
X Panzer e gli altri che mi possono aiutare: Probabilmente per fine anno trascorreremo alcuni giorni a Torino e dintorni. C'è a Torino un'area attrezzata comoda x il centro magari con allaccio corrente? Nei dintorni cosa c'è di bello da vedere? Grazie a tutti. [;)][;)][;)] Lorenzo
Inserito il 18/12/2011 alle: 21:28:22
quote:Risposta al messaggio di kreos 3003 inserito in data 18/12/2011  21:17:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A Torino? nulla, tanta nebbia[:D][:D][:D][:D]
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 18/12/2011 alle: 21:41:53
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 18/12/2011  21:28:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quale altra alternativa ?? Lorenzo
sensore magnetico antifurto Gemini perso
sky40
Oggi alle 19:37
CamperistaPN
Oggi alle 16:58
vignetta air per madrid
buon giorno canperisti ho una domanda da porre a chi e stato a madrid di recente cercando ...
alligator
Oggi alle 15:56
Supporti doghe
Buongiorno a tutti, ho comprato un usato mansardato Hymer Camp GT 544 del 2005 e nel divan...
Ceschi1984
Oggi alle 14:41
Rilevatore di monossido di carbonio e gas gpl
Salve a tutti, vorrei installare un rilevatore di gas meglio se con doppia sonda, mi sapre...
Oggi alle 14:23
Orion xs50
Buongiorno, con l'ultimo aggiornamento dell'orion del 24 09 26 xs50 è possibile ricaricate...
pepo
Oggi alle 12:53
Mh Rapido C66i
Salve a tutti, sto valutando il MH compatto C66i optimum line presentato in fiera a Parma....
Sergio67
Oggi alle 12:29
Batteria AGM nuova perdita autonomia
Buongiorno, da qualche mese ho rimpiazzato la vecchia BS piombo acido con una AGM Dometic ...
CamperistaPN
Oggi alle 10:18
Qualità semintegrali
Buongiorno, ho intenzione di comprare un camper nuovo. Con la vostra esperienza potete dar...
KlaCry
Ieri alle: 22:13
Cambio Automatico o Manuale?
Ciao a tutti, Sto per acquistare un Van 540 nuovo, devo ordinarlo ma sono indeciso se aut...
emik88
Ieri alle: 22:08
Azienda per riparazioni in vetroresina
Buonasera, mi trovo nella necessità di far effettuare una riparazione ad un camper monosco...
pama
Ieri alle: 21:23
camper Kentuki Camp 2 muschio sui lati del tetto
Buongiorno a tutti gli amici, mi sono accorto che nelle giunture laterali del tetto del Ca...
testa
Ieri alle: 16:08
