... Quelli del Kreos...
269 20 7066
Panzer
Panzer
Inserito il 18/12/2011 alle: 23:21:04
quote:Risposta al messaggio di kreos 3003 inserito in data 18/12/2011  21:17:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Lorenzo, premesso che sono troppo di parte e che amo immensamente la mia città, oltre alla nebbia ( in verità molto poca in questi ultimi anni ) Torino è una città che ti può offrire molto ed è una sorpresa per chi si aspetta un contesto grigio, triste, noioso... Si spazia dalle vestigia romane, al puro barocco piemontese, alle dimore reali, ai superbi palazzi del centro con i portici accoglienti, al lungo Po con le eleganti ville... senza parlare delle pasticcerie e cioccolaterie in genere e delle trattorie con ottima cucina piemontese. Assolutamente da non perdere: - Museo Egizio , -Museo del cinema ( nel cuore della Mole Antonelliana ), -il nuovo Museo dell'automobile, -Museo del risorgimento. Con una card dal prezzo irrisorio hai l'accesso a tutti questi musei compreso tram e metropolitana. - la basilica di Superga situata sulle colline che si affacciano sulla città che si può raggiungere con un trenino che si chiama dentiera - la reggia di Venaria Reale stupenda residenza sabauda - il Duomo dove è conservata la Sacra Sindone Potrei elencarti ancora tante e tante cose ma non riuscirei comunque a darti un'idea di Torino. Se ti piace mangiare oltre ai mille antipasti tipici ti consiglio di assaggiare il fritto misto, la bagna cauda, i bolliti misti e chiudi con un bonet come dolce. Per la sosta non ci sono aree attrezzate con la corrente, ma solo grossi spazi quasi sempre vicino ai parchi cittadini con carico e scarico. Se preferisci c'è un campeggio che ha le terrazze che dominano la città, si chiama Villa Rey ed è ben servito dai mezzi pubblici. Se quando decidi di farti questo giretto, io sono nei paraggi, sarò lieto di darti ulteriori informazioni e di offrirti il nostro Bicerin di benvenuto[:)] Mick
Modificato da Panzer il 18/12/2011 alle 23:23:56
Inserito il 19/12/2011 alle: 10:59:39
X Lorenzo. Ovvio che scherzavo. Tra tutti quelli che propone Panzer penso che il museo egizio che c'è a Torino sia l'unico in grado di farti capire la storia egizia in qanto è strutturato molto bene. Se siete in diversi ti consiglio, perchè troverai molta coda, di prenotare e di prendere la guida (non costa molto). Il museo del cinema a me non ha fatto impazzire però la girata in ascensore verso la terrazza della Mole Antonelliana vale l'ingresso. Il museo dell'automobile me lo sono perso (non ricordo se era chiuso o in ristrutturazione) Ce ne sono di cose da vedere, insomma non c'è solo la ...nebbia[;)] Ciao
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 19/12/2011 alle: 19:00:59
Lorenzo, non dar retta a Mick. Ma che ci vai a fare a Torino? Vieni a Napoli,la città con il centro storico più grande d'Europa , la più ricca città del mondo per beni artistici, architettonici e bellezze naturali. A Napoli tutto una festa e un teatro all'aria aperta.[8D]
Modificato da profros il 19/12/2011 alle 19:02:18
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 19/12/2011 alle: 19:12:31
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 18/12/2011  14:21:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Dario. La centralina è così che va. Lo spinotto 12v specifico,lo trovi dal conc. o puoi acquistare un adattatore. La pompa singhiozza quando il rubinetto è aperto poco ( colpo d'ariete), puoi interporre un vaso ad espansione ( di serie nel precedente modello), il costo è irrisorio. La sonda che è posta sulla destra del divanetto,ha la punta imprigionata troppo internamente, basta farla uscire circa mezzo centimetro e ti leggerà la temperatura interna in modo corretto. Per quanto riguarda il vano bombole, è il duoconfort che ti da impiccio La batteria dei servizi, mi risulta che non è data in dotazione da Laika, ma montata dal conc. Il frigo dovresti farlo controllare. La stufa in questa stagione, la devi regolare su 3 o 4 , quando il termostato legge 18° interni si staccherà, per poi ripartire quando la temperatura interna scende sotto tale valore.
Modificato da profros il 19/12/2011 alle 19:14:55
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 19/12/2011 alle: 19:28:13
quote:Risposta al messaggio di profros inserito in data 19/12/2011  19:00:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buonasera a tutti. Profos, grazie per l'invito ma a Napoli ci sono già stato mentre Torino ancora mi manca. Prenderò spunto dai consigli che mi avete dato, poi se Mich tutte le sere mi porta un secchio di corrente lo ringrazierò con del Vinsanto e cantuccini di Prato!![:p][:p][:p] Tra l'altro, stasera sono a Villanova d'Asti per lavoro, quindi già in zona. Ci sentiamo presto !! Per quanto riguarda i led del frigo, se non ricordo male, su qualche modello c'è una rotellina per abbassare l'intensità di luce dei led. Se mi ricordo bene si trova in mezzo ai 2 sportelli. CIAOOOOOO[;)][;)] Lorenzo
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 19/12/2011 alle: 19:41:08
quote:Risposta al messaggio di kreos 3003 inserito in data 19/12/2011  19:28:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)][8D]
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 19/12/2011 alle: 19:58:45
@profros Grazie anche a te per le risposte esaurienti...la sonda per la temperatura interna sul mio mezzo è situata accanto alla centralina comandi...alla sua sinistra... Anche le tue antine della camera hanno l'adesivo argentato? @kreos 3003 Ho verificato il trimmer che citi, ma purtroppo non è quello... Dario
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 19/12/2011 alle: 20:05:33
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 18/12/2011  19:26:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Concordo con tutto quello che ti dicono gli altri amici e sottolineo che devi tornare dal conce e farti cambiare la batteria con una almeno da 100 A. Se hai il letto post elettrico ti consiglio di modificare la spondina che tiene il materasso, altrimenti sarà sempre rialzato da detta spondina. Ciao Claudio
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 19/12/2011 alle: 20:07:31
quote:Risposta al messaggio di faboulos inserito in data 19/12/2011  20:05:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Claudio, non ho il letto posteriore elettrico... ...per la batteria, purtroppo, sul contratto non era specificata e mi sono ritrovato quella... Dario
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 19/12/2011 alle: 20:40:36
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 19/12/2011  19:58:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quello accanto alla centralina è il sensore della stufa. La sonda della temperatura si trova sulla sinistra del divanetto,posta al centro di un disco nero.
Modificato da profros il 19/12/2011 alle 20:41:45
mariuccio
mariuccio
27/09/2007 141
Inserito il 19/12/2011 alle: 20:46:21
scusate volevo sapere di cosa tratta la modifica alla spondina del letto posteriore elettrico io non so se c é l o grazie
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 19/12/2011 alle: 22:04:49
> Scusatemi se mi permetto di dire che la batteria deve essere almeno di tipo AGM. Lorenzo
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 19/12/2011 alle: 22:55:53
tp://i41.tinypic.com/5017qa.jpg ">="img-responsive" src="https://i41.tinypic.com/5017qa.jpg"> mi fermo qua mancherebbero altre piazze e musei nel ponte dell'immacolata ho visto: museo egizio mole antoneliana museo del cinema armeria reale museo pietro micca lingotto pista sopraelevata, pinacoteca Agnelli parco Sanvalentino borgo medievale Piazza castello Palazzo Madama Racconigi col mio club eravamo in 120 persone ps malgrado non sia opulente come altre famose città mi è piaciuta per le sue perle ben custodite e valorizzate [:)]
Modificato da rudolf64 il 19/12/2011 alle 22:58:09
cristi72
cristi72
22/04/2010 10
Inserito il 19/12/2011 alle: 23:45:14
buonasera a tutti, volevo chiedervi una consulenza, ho un kreos 5001, e durante il ponte dell immacolata sono andato in montagna,la temperatura esterna è scesa a meno 9 durante la notte, e avevo la temperatura interna impostata a 16 gradi, al mattino avevo ghiaccio all interno delle due porte del garage,ma quel che è peggio ne avevo poco anche all interno dei vetri della mansarda, del letto posteriore e su quello della porta d entrata..qualcuno di voi saprebbe darmi qualche motivazione di cio'? grazie in anticipo
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 20/12/2011 alle: 07:18:07
quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 18/12/2011  23:21:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie mille Mich per i tuoi preziosi consigli. Per la sosta cosa mi consigli quella dietro la caserma dei carabinieri? Grazie ancora e buona giornata.[;)] Lorenzo
Panzer
Panzer
Inserito il 20/12/2011 alle: 08:02:12
quote:Risposta al messaggio di kreos 3003 inserito in data 20/12/2011  07:18:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il posto è sicuro, c'è carico e scarico, ma niente corrente, comodo per i mezzi pubblici. chiamami quando sei li. ciao Mick
Panzer
Panzer
Inserito il 20/12/2011 alle: 08:03:57
quote:Risposta al messaggio di rudolf64 inserito in data 19/12/2011  22:55:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie Rodolfo per aver pubblicato le bellissime immagini, peccato non aver saputo della tua visita, avrei volentieri preso un caffè con un amico. Mick
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 20/12/2011 alle: 11:16:13
[;)][;)] Ti ho pensato in pratica il tempo è tiranno, fra famiglia, guida turistica, amici del club se dalla Villa Rey hai sentito dei cori stonati, bhe eravamo noi, caraoki, vin brullè, e panettoni...... che risate [:D][:D][:D]
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 20/12/2011 alle: 12:27:43
quote:Risposta al messaggio di profros inserito in data 19/12/2011  20:40:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Rosario, come posso fare per estrarre la sonda della temperatura di qualche mm? Questa mattina ho provato a tirarla delicatamente, ma non si schioda...devo forse smontare anche la cornice esterna tondeggiante? Inoltre rettifico in merito alla Batteria Servizi montata sul mio mezzo : ...è una FIAMM FG 29700 al Piombo da 90 ah...su di essa è applicata una striscia di carta nastro sulla quale c'è scritto a mano "Arrivata in NCA con 6.48 Volt"... ...pensate che tale dicitura possa indicare una compromissione irreversibile della batteria? Sulla stessa vi è un'ulteriore etichetta che riporta la data 10/2011 Grazie.[:)] Dario
Modificato da elidar il 20/12/2011 alle 13:37:49
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 20/12/2011 alle: 20:02:13
quote:Risposta al messaggio di kreos 3003 inserito in data 19/12/2011  22:04:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Scusa hai ragione, ma essendo già cliente Laika da alcuni anni, davo la cosa per scontata. Claudio
sensore magnetico antifurto Gemini perso
sky40
50 minuti fa
CamperistaPN
Oggi alle 16:58
vignetta air per madrid
buon giorno canperisti ho una domanda da porre a chi e stato a madrid di recente cercando ...
alligator
Oggi alle 15:56
Supporti doghe
Buongiorno a tutti, ho comprato un usato mansardato Hymer Camp GT 544 del 2005 e nel divan...
Ceschi1984
Oggi alle 14:41
Rilevatore di monossido di carbonio e gas gpl
Salve a tutti, vorrei installare un rilevatore di gas meglio se con doppia sonda, mi sapre...
Oggi alle 14:23
Orion xs50
Buongiorno, con l'ultimo aggiornamento dell'orion del 24 09 26 xs50 è possibile ricaricate...
pepo
Oggi alle 12:53
Mh Rapido C66i
Salve a tutti, sto valutando il MH compatto C66i optimum line presentato in fiera a Parma....
Sergio67
Oggi alle 12:29
Batteria AGM nuova perdita autonomia
Buongiorno, da qualche mese ho rimpiazzato la vecchia BS piombo acido con una AGM Dometic ...
CamperistaPN
Oggi alle 10:18
Qualità semintegrali
Buongiorno, ho intenzione di comprare un camper nuovo. Con la vostra esperienza potete dar...
KlaCry
Ieri alle: 22:13
Cambio Automatico o Manuale?
Ciao a tutti, Sto per acquistare un Van 540 nuovo, devo ordinarlo ma sono indeciso se aut...
emik88
Ieri alle: 22:08
Azienda per riparazioni in vetroresina
Buonasera, mi trovo nella necessità di far effettuare una riparazione ad un camper monosco...
pama
Ieri alle: 21:23
camper Kentuki Camp 2 muschio sui lati del tetto
Buongiorno a tutti gli amici, mi sono accorto che nelle giunture laterali del tetto del Ca...
testa
Ieri alle: 16:08
