... Quelli del Kreos...
27 20 7066
dog53
dog53
14/12/2008 3121
Inserito il 04/01/2009 alle: 17:42:11
Premetto che ho un Kreos 3oo1. Ma i tubi di scarico ecc.ecc.non sono tutti protetti dal gelo? Non venitemi a raccontare che a meno 2O non vi e' mai gelato niente di tali oggetti!!!! dog53
Francescog
Francescog
14/02/2005 132
Inserito il 04/01/2009 alle: 18:37:01
quote:Originally posted by dog53
Premetto che ho un Kreos 3oo1. Ma i tubi di scarico ecc.ecc.non sono tutti protetti dal gelo? Non venitemi a raccontare che a meno 2O non vi e' mai gelato niente di tali oggetti!!!! dog53 >
> Sono riuscito a scghiacciare i tubi con il phon a 12 volt, si erano ghiacciati nel pezzo che va dal serbatoio dell'acqua principale alla pompa dell'acqua. (grazie della dritta Spepo) Comunque non pensavo che potesse accadere considerate che la stufa è sempre rimasta accesa anche quando uscivamo e la lasciavamo sul 3 come sempre. Tra l'altro di notte la teniamo alta perchè il bimbo piu' piccolo dorme scoperto. Le temperature sono sempre state tra -13 - 15 di minima e -5 -3 di massima (siamo all'ombra). tra l'altro da dentro il serbatoio dell'acqua potabile nell'angolo proprio sotto al tappo ho estratto un bel pezzo di ghiaccio. Sono molto amareggiato e al mio ritorno andro' dal concessionario a lamentarmi , vedremo... Comunque nei 4 anni precedenti mai successo niente e considerate che ho provato a scaricare le acque grige e non erano ghiacciate , uscivano senza problemi MAH!!!![:(][:(] Ciao
dog53
dog53
14/12/2008 3121
Inserito il 04/01/2009 alle: 18:55:41
Francescog' non e' una novita' che i mezzi di non tanto tempo fa' erano migliori su tutto.[:)][:)] Stessa cosa mia, questo e' il 4° ma e' il peggiore.[:D][:D][:D] Be'mi fa ' piacere che tutto sia a posto e sei riuscito a sghiacciare il tubo. CIAO DOG53 PS scusa avevo letto male sui 4 anni non 4 camper cambiati. come e' capitato a me
Modificato da dog53 il 04/01/2009 alle 18:58:56
spepo
spepo
11/03/2004 136
Inserito il 04/01/2009 alle: 22:37:26
una info[:p] ,ma da quale serbatoio aspiravi? se quello aggiuntivo sicuramente il tubo dell acqua subisce molto le temperature esterne controlla.[;)] io ripeto[^] unico problema il gomito che stà sotto lo scarico della doccia ,non essendo il camper in piano non ha scolato bene e si è ghiacciato ,ma solo quello (soluzione lampada a gas sotto il camper e dopo 1 h tutto ok [;)].[:)]
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 06/01/2009 alle: 09:30:27
Confermo che anche sul mio mezzo, pescando l'acqua dal serbatoio aggiuntivo nel doppio pavimento, si era appena ghiacciato il tubo che porta l'acqua alla pompa. Vedrò di portare una bocchetta d'aria calda all'interno del gavone passante, tanto per tenere temperature sopra lo zero. Per il resto problemi zero. CIAO.
Francescog
Francescog
14/02/2005 132
Inserito il 06/01/2009 alle: 10:11:00
quote:Originally posted by kreos 3005
Confermo che anche sul mio mezzo, pescando l'acqua dal serbatoio aggiuntivo nel doppio pavimento, si era appena ghiacciato il tubo che porta l'acqua alla pompa. Vedrò di portare una bocchetta d'aria calda all'interno del gavone passante, tanto per tenere temperature sopra lo zero. Per il resto problemi zero. CIAO. >
> Ho un serbatoio solo, si è ghiacciato proprio quello principale. La cosa che non capisco che il serbatoio delle acque grige invece non era ghiacciato. Non sono messi nella stessa parte del piano riscaldato? Comunque faro' controllare al concessionario se qualcosa non va, a Febbraio quando dovro' fare il controllo delle infiltrazioni. Vi terro' aggiornati. Ciao
Panzer
Panzer
Inserito il 06/01/2009 alle: 13:02:33
idem.... se puoi posti una foto del punto dove fori il pavimento? grazie michele
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 06/01/2009 alle: 13:15:39
Non so dove forerò il pavimento. Il punto giusto sembra quello sotto la dinette dietro al conducente, dove c'è anche lo scambiatore di calore. In quella cassapanca c'è già il tubo della canalizzazione, quindi fare un T sarebbe semplicissimo. In quel punto ho anche il tubicino dell'acqua che va nel serbatoio sotto, quindi scalderei anche quel tratto che presumo si sia ghiacciato. Comunque chiederò consiglio al concessionario. CIAO.
Panzer
Panzer
Inserito il 06/01/2009 alle: 14:20:31
ciao [:)][:)][:)] il rubinetto a sfera per lo scarico si è ghiacciato ? al mio sì ! sono indeciso se portare un velo di calore su tutto il perimetro del gavone passante fino alla batteria, (con un tubo tipo quello del sotto mansarda) oppure foderare con gomma neoprene il tubicino pescante, e coibentare gli sportelli con semplice spugna adesiva . che ne pensi ? michele
Non so dove forerò il pavimento. Il punto giusto sembra quello sotto la dinette dietro al conducente, dove c'è anche lo scambiatore di calore. In quella cassapanca c'è già il tubo della canalizzazione, quindi fare un T sarebbe semplicissimo. In quel punto ho anche il tubicino dell'acqua che va nel serbatoio sotto, quindi scalderei anche quel tratto che presumo si sia ghiacciato. Comunque chiederò consiglio al concessionario. CIAO. >
Modificato da Panzer il 06/01/2009 alle 14:23:53
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 06/01/2009 alle: 18:28:38
Confermo il congelamento del rubinetto a sfera anche sul mio. Pensavo anch'io di passare il tubo di canalizzazione lungo il serbatoio fino alle batterie (visto che anche loro godono di più col calduccio). Per quanto riguarda gli sportelli mi sembrano già sufficientemente isolati. Magari una spruzzata di schiuma sul foro subito sotto il rubinetto a sfera dello scarico ed il lavoro è finito e perfetto. Teniamoci aggiornati sugli esiti. CIAO.
crispi
crispi
07/09/2008 1
Inserito il 06/01/2009 alle: 19:38:29
Buonasera Mi volevo registrare anch'io - camper laika kreos 3002 del 2006 - provincia di parma Come FrancescoG sotto i -12°C ho lo stesso problema con il ghiaccio nel tubo dell'acqua del serbatoi principale (ho provato a fare passare nel tubo il filo dell'antenna, il ghiaccio si forma proprio in corrispondenza del collegamento con il serbatoio). A gli altri proprietari di kreos 3002 volevo chiedere se il tubo di riscaldamento (parte finale del riscaldamento dei serbatoi) presente dietro la pompa dell'acqua e chiuso oppure rientra sotto il pavimento per riscaldare i tubi?). Sul mio il tubo e ripiegato al fine di chiudere il flusso di aria - comunque anche con il tubo aperto infilato nel pavimento stesso problema di ghiaccio. Grazie[/font=Times New Roman]
Panzer
Panzer
Inserito il 06/01/2009 alle: 20:16:26
domani chiamo Vanni potrebbe forse bastare addirittura solo una bocchetta, tipo gavone post ...[:D][:D] ciao
Confermo il congelamento del rubinetto a sfera anche sul mio. Pensavo anch'io di passare il tubo di canalizzazione lungo il serbatoio fino alle batterie (visto che anche loro godono di più col calduccio). Per quanto riguarda gli sportelli mi sembrano già sufficientemente isolati. Magari una spruzzata di schiuma sul foro subito sotto il rubinetto a sfera dello scarico ed il lavoro è finito e perfetto. Teniamoci aggiornati sugli esiti. CIAO. >
Francescog
Francescog
14/02/2005 132
Inserito il 07/01/2009 alle: 10:27:48
quote:Originally posted by crispi
Buonasera Mi volevo registrare anch'io - camper laika kreos 3002 del 2006 - provincia di parma Come FrancescoG sotto i -12°C ho lo stesso problema con il ghiaccio nel tubo dell'acqua del serbatoi principale (ho provato a fare passare nel tubo il filo dell'antenna, il ghiaccio si forma proprio in corrispondenza del collegamento con il serbatoio). A gli altri proprietari di kreos 3002 volevo chiedere se il tubo di riscaldamento (parte finale del riscaldamento dei serbatoi) presente dietro la pompa dell'acqua e chiuso oppure rientra sotto il pavimento per riscaldare i tubi?). Sul mio il tubo e ripiegato al fine di chiudere il flusso di aria - comunque anche con il tubo aperto infilato nel pavimento stesso problema di ghiaccio. Grazie[/font=Times New Roman] >
> Mal comune mezzo gaudio, confermo che il ghiaccio si forma nel srbatoio e nel tubo che esce da questo. Infatti mettendo il phon dentro il tubo presente nell'allogiamento della pompa dell'acqua non si sghiacciava, 5 minuti con il phon sul serbatotio dell'acqua e tutto ha ripreso a funzionare. Comunque lo fa dopo qualche giorno a me è successo al 4 giorno di temperature rigige sempre sotto lo zero, dopo che l'ho sghiacciato ho fatto altri due giorni senza problemi, poi sono finite le ferie Oggi scrivero' alla Laika sentiamo cosa mi dicono. Ciao
Panzer
Panzer
Inserito il 07/01/2009 alle: 19:12:15
ciao a tutti [:)][:)][:)] dunque per ovviare all'inconveniente registrato , la soluzione (ufficiosa e non UFFICIALE) è la seguente : bisogna mettere tra il serbatoio e il resto del gavone una paratia di legno,per diminuire lo spazio da riscaldare, poi forare il pavimento vicino alla bocchetta gabina ,e aggiungere un raccordo a T,portare un tubo piccolo all'interno tra paratia e serbatoio fino alla batteria, poi fasciare il tubo portata acqua bianca con neoprene, sigillare bene con silicone il foro dello scarico a sfera, null'altro così facendo si invernalizza anche il gavone passante ,che in origine non è nato per contenere il serbatoio supplementare, saluti a tutti Michele
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 07/01/2009 alle: 20:02:49
quote: >
> Eccociquà [:D] dal ritorno dal grande freddo. Nessun problema neanche con quest'altro kreos. Ovviamente il secondo serbatoio non riempito.[;)]
Roby93
Roby93
Inserito il 08/01/2009 alle: 15:12:17
Ciao a tutti e buon annoooooooooo!!![:D][;)] Tornati oggi alle 12 da una vacanza meravigliosa e indimenticabile in Marocco!![8D] Compagnia stupenda e cose mai viste prima...[:p] Volevo prima di tutto ringraziare spepo, grazie al suo aiuto il topic non è finito molto indietro..[;)] Benvenuto a Crispi, nel pomeriggio aggiornerò la lista. @ Profros: complimenti per il mezzo, aggiungerò la foto nella neve nella raccolta. Per adesso vi saluto, e naturalmente quando avrò un ritaglio di tempo vi posterò alcune delle stupende foto fatte in viaggio. Per adesso è tutto, devo andare a studiare!![8D][:(] BUON 2009!! Ciao a tutti e buoni km!![;)]
Maz
Maz
27/04/2005 150
Inserito il 09/01/2009 alle: 07:04:52
Buongiorno a tutti e buon anno, al ritorno dalle vacanze in montagna mi sono accorto di un alone di umido nell'armadietto sopra la dinette, dove in passato era stato fatto un controllo dalla concessionaria con esito ok. Ho gia' preso appuntamento per verifica,ed ad una ispezione esterna sembra tutto ok. Telefonicamente, mi hanno risposto che in quella posizione può succedere (Kreos 3002)e mi sembra sappiano in linea di massima l'origine del problema. Sono molto amareggiato,e al di la' di tutte le polemiche possibili, spero in nulla di grave. Vi terro informati sugli eventi. Buoni km a tutti.Mauro.
spepo
spepo
11/03/2004 136
Inserito il 09/01/2009 alle: 11:44:15
salve a tutti a parte piccoli problemi come si comportano i ns kreos ?io mi trovo molto bene e mi piace fare modifiche da solo a presto [;)]
Modificato da spepo il 09/01/2009 alle 11:45:17
Leonardo1
Leonardo1
Inserito il 09/01/2009 alle: 12:59:49
Salve a tutti, sono Leonardo e dal 2007 giro felicemente con un Kreos 3002. Approfitto per chiedere una informazione, circa un fatto capitato proprio la scorsa settimana; [:(][:(] in montagna, dopo una leggera nevicata di 10 cm circa, sul lato sinistro del tetto proprio dove si congiunge la cellula con la mansarda sul soffitto è apparsa una grossa macchia come se si fosse infiltrato; [?][?]la cosa che non capisco e che sotto la pioggia anche battente invece non appare nulla. C'e qualcuno che ha esperienza e/o è già passato su una situazione analoga??[:D][:D] Ringrazio ed auguro buoni Km. a tutti
Roby93
Roby93
Inserito il 09/01/2009 alle: 15:18:33
quote:Originally posted by Leonardo1
Salve a tutti, sono Leonardo e dal 2007 giro felicemente con un Kreos 3002. Approfitto per chiedere una informazione, circa un fatto capitato proprio la scorsa settimana; [:(][:(] in montagna, dopo una leggera nevicata di 10 cm circa, sul lato sinistro del tetto proprio dove si congiunge la cellula con la mansarda sul soffitto è apparsa una grossa macchia come se si fosse infiltrato; [?][?]la cosa che non capisco e che sotto la pioggia anche battente invece non appare nulla. C'e qualcuno che ha esperienza e/o è già passato su una situazione analoga??[:D][:D] Ringrazio ed auguro buoni Km. a tutti >
> Ciao, innanzitutto benvenuto su questo topic. Aggiorno subito la lista col tuo nome (DA DOVE SCRIVI?). Per quanto riguarda il problema da te riscontrato credo che potrebbe aiutarti Max (Thomas.M) se non sbaglio, anche lui infatti ha avuto un problema simile poco tempo fa. @ tutti: come sono andate le vacanze? Siete andati via in camper? Dove? >>>>>>> FOTO!![;)][:p][:D][8D] Ciao a tutti e buoni km!![;)]
Modificato da Roby93 il 09/01/2009 alle 15:27:54
PseudoErrante
16 minuti fa
Cinesino
Oggi alle 13:00
Tampone fine corsa
Giupy
Oggi alle 10:59
pilallo
Ieri alle: 23:51
Giu59
Ieri alle: 14:37
Cinebasto Vevor
domiziano
Ieri alle: 12:09
