... Quelli del Kreos...
276 20 7066
Panzer
Panzer
Inserito il 08/01/2012 alle: 14:26:40
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 08/01/2012  14:01:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La cornicetta è incollata con silicone, quindi fastidiosa da scollare, ti suggerisco di comprare un termometro interno esterno senza fili, io ho preso quello della Oregon, costa 40€ così ho potuto verificare la differenza con quello della centralina, adesso che ho tarato il tutto, la uso in appartamento! Ciao Mich
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 08/01/2012 alle: 14:27:48
quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 08/01/2012  14:26:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...scusa, in che senso "hai tarato il tutto"? Dario
Pierucci
Pierucci
30/07/2008 1031
Inserito il 08/01/2012 alle: 14:28:20
Ma è possibile che farsi una doccia nel camper anche di 30 secondi debba essere un'impresa? Scherzo naturalmente ma nel nostro vecchio Laika ecovip 1 classic meraviglioso da tanti punti di vista ma l'impianto del riscaldamento e acqua un vero problema. La Truma, responsabile principale nel nostro caso, speriamo non faccia certi scherzi anche nel nostro nuovo Kreo 6010! Possibile non si riescano ad evitare simili inconvenienti!
Panzer
Panzer
Inserito il 08/01/2012 alle: 14:36:13
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 08/01/2012  14:27:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> be vuol dire che una volta che il sensore era smontato ho spinto in dentro e tirato fuori e prova e riprova fino che le temperature indicate erano uguali, mentre per l'esterna non c'è stato niente da modificare, uguale alla centralina e a quella indicata dal cruscotto. ciao Mich
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 08/01/2012 alle: 20:46:21
Per Dario: di ritorno dal ponte, con temperature molto rigide, come precedentemente, nessun problema, lo scarico doccia ha funzionato come sempre. Eccoti le foto come promesso:
quote: >
> Buona vita.
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 08/01/2012 alle: 21:40:44
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 08/01/2012  13:01:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bene, vorrà dire che farò delle prove per questo termometro interno. Per quanto dentro si stia bene mi scoccia un pochino vedere magari 15°C![:)] Posso avere qualche dritta per lubrificare le ghigliottine delle grigie e delle chiare?[?] Tra l'altro ha inizio l'operazione "LED"...mi sono arrivate le lampadine a 24led smd da 2.5W, adatte a sostituire le alogene da 20W. Ne avevo ottenuta una da provare e me ne sono arrivate per ora una decina. Una modifica da fare poi è il comando delle luci cellula dalla mansarda...e direi che il vecchio Ecovip 4L di un mio amico ce l'ha...[:)]
Modificato da Albertoy il 08/01/2012 alle 21:50:39
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 08/01/2012 alle: 21:47:01
quote:Risposta al messaggio di Albertoy inserito in data 08/01/2012  21:40:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Confermo che anche le mie leve sono un pò dure da gestire. Visto però la coibentazione, mi sembra difficile poter lubrificare la ghigliottina. Lorenzo
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 08/01/2012 alle: 21:57:55
quote:Risposta al messaggio di kreos 3003 inserito in data 08/01/2012  21:47:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Forse bisogna rimuovere i tubi e poi si ha accesso. Non penso che non sia possibile... Un'altra cosa che quando e se avrò voglia farò, è il riscaldamento perimetrale in mansarda. Sembra quasi predisposta, visto che il materasso è già staccato tutto intorno dalla mansarda, invece c'è solo la bocchetta. Non è per il freddo, si sta bene, ma comunque il comfort ne gioverebbe![;)] Immagino che i nuovi Kreos siano già così, visto che si parla di doppio guscio a ricircolo.
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 08/01/2012 alle: 22:41:35
quote:Risposta al messaggio di Albertoy inserito in data 08/01/2012  21:57:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il problema per accedere alla ghigliottina è la schiuma espansa, che andrebbe tolta e poi rimessa. Le bocchette in mansarda ci sono, e pure il tubo del riscaldamento che gira sul perimetro della mansarda. Visto la lontananza della truma però il flusso dell'aria non è molto alto. Lorenzo
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 08/01/2012 alle: 23:02:05
quote:Risposta al messaggio di kreos 3003 inserito in data 08/01/2012  22:41:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sul mio dalla bocchetta esce parecchia aria dalla bocchetta, pensavo di deviare il tubo e fare un perimetrale, tanto sembra praticamente già fatto, in quanto sono presenti degli "cassonetti" in legno che staccano il materasso dalla parete e fungono da portaoggetti. Basterebbe smontarli e fargli delle fessure, passare il tubo e rimontarli. Comunque per ora nulla, sul vecchio camper si era reso necessario per il comfort invernale insufficiente e la notevole condensa, su questo sarebbe uno sfizio![:)]
Veleno69
Veleno69
05/04/2011 230
Inserito il 08/01/2012 alle: 23:41:10
Salve amici, sono di ritorno da una settimana a San Vigilio (AA Ritterkeller) dove ho testato il mio nuovo 3002, confermo tutte le considerazioni di Albertoy sia le positive quanto le negative (anche io ho problemi con il tasto delle 4 frecce ed in particolare con il tasto ASR che non si attiva; la leva del serbatoio principale delle chiare è praticamente impossibile da tirare perchè troppo forte; infine ho trovato un pò scomodo il bagno perchè troppo piccolo rispetto a quello del precedente EV 2.1). Nessun problema di congelamento, invece, con lo scarico delle grigie, fortunatamente, visto che mi sono rifiutato di tenerlo aperto con il secchio sotto! Saluti a tutti Veleno[:)]
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 09/01/2012 alle: 12:27:45
quote:Risposta al messaggio di profros inserito in data 08/01/2012  20:46:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Rosario, ti ringrazio per la fotografia : è identico al mio... Questa mattina ho chiamato il Sig. Vanni e mi ha detto che, probabilmente, ero posizionato non in piano (...[:)]...)... Gli ho anche chiesto per la Combi D e mi ha dato il numero di una ditta vicino a loro con cui collaborano... Dario
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 09/01/2012 alle: 18:45:30
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 09/01/2012  12:27:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si ha ragione Vanni, è probabile che il veicolo non stando in piano, ha fatto ristagnare un po di acqua nel gomito ed è gelata. Buona vita.
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 09/01/2012 alle: 20:01:16
quote:Risposta al messaggio di profros inserito in data 09/01/2012  18:45:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dai, su Rosario... ...che rimanga tra noi, eh ( [:D] )...ma il Camper era in piano, a bolla tra l'altro... Dario
Panzer
Panzer
Inserito il 09/01/2012 alle: 20:47:02
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 09/01/2012  20:01:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mai avuto valvole di scarico gelate, dato che sono riscaldate da un velo di aria calda, quindi controlla che oltre a posizionare il mezzo in piano e se sei sicuro di ció controlla la canalizzazzione , per quanto riguarda la combi D TI consiglio di lasciar perdere, continua tranquillo con la combi a gas ! Mich
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 09/01/2012 alle: 21:01:47
Confermo la Combi a gas, mai avuto alcun tipo di problema, anzi... Lorenzo
Panzer
Panzer
Inserito il 09/01/2012 alle: 21:56:11
quote:Risposta al messaggio di kreos 3003 inserito in data 09/01/2012  21:01:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> lo dice il mercato, e anche qualche confidenza di installatori, rapporto 9 /1 ciao Mich
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 10/01/2012 alle: 08:31:59
quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 09/01/2012  21:56:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Mich, come avevo scritto al tempo non mi si è ghiacciata la valvola di scario, ma lo scarico della doccia.[:)] Per quanto riguarda la Combi a Gasolio deriva dal fatto che, facendo molta sosta libera, il gas è troppo vincolante ( in inverno si fanno 2 giorni e mezzo con una bombola...) e l'installazione di un Webasto che porti aria calda ovunque ( cellula, bagno e serbatoi...) è troppo invasivo per il mezzo...andrebbe smembrato perchè vorrei un riscaldamento PRINCIPALE a gasolio e non un semplice supporto ausiliario. P.S. : che "problemi" presenta la Combi D? Rumore, malfunzionamenti? Dario
Modificato da elidar il 10/01/2012 alle 08:35:04
Panzer
Panzer
Inserito il 10/01/2012 alle: 09:32:22
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 10/01/2012  08:31:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Se chiedi a chi l'ha cambiata ti risponderanno tutti una sola parola, eccezionale mentre invece io ho avuto informazioni confidenziali dagli installatori e tutte sono risultate negative, i problemi sono di malfunzionamento in alta quota,rumorosità,consumo esagerato di corrente, quindi non non vedo la convenienza di passare da una collaudatissima combi a  gas al modello gasolio, considerando il fatto che ha avuto scarso successo a primo equipaggiamento! Poi per carità ognuno... Mich
chorus
chorus
05/10/2006 13034
Inserito il 10/01/2012 alle: 09:52:52
quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 10/01/2012  09:32:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non conosco la truma a gasolio, ma conosco il webasto, visto che lo montava il precedente camper. Sarà anche un ottimo accessorio perchè libera dal gas ma, almeno il mio, faceva un rumore insopportabile, dato che aveva il collettore d'aspirazione dentro al camper. Considerata la posizione della truma nei nostri mezzi non vorrei che l'inconveniente rumore sia dietro l'angolo.
Batteria AGM nuova perdita autonomia
Buongiorno, da qualche mese ho rimpiazzato la vecchia BS piombo acido con una AGM Dometic ...
CamperistaPN
54 minuti fa
Qualità semintegrali
Buongiorno, ho intenzione di comprare un camper nuovo. Con la vostra esperienza potete dar...
KlaCry
Ieri alle: 22:13
Cambio Automatico o Manuale?
Ciao a tutti, Sto per acquistare un Van 540 nuovo, devo ordinarlo ma sono indeciso se aut...
emik88
Ieri alle: 22:08
Azienda x riparazioni Vetroresina
Buonasera, mi trovo nella necessità di far effettuare una riparazione ad un camper monosco...
pama
Ieri alle: 21:23
camper Kentuki Camp 2 muschio sui lati del tetto
Buongiorno a tutti gli amici, mi sono accorto che nelle giunture laterali del tetto del Ca...
testa
Ieri alle: 16:08
Area sosta e campeggi in Costa Azzurra
Mi sapete dire se ce ne sono aperti x capodanno? Grazie Già aperto qui: ......
piazzano
Ieri alle: 15:36
Costa azzurra per capodanno
Ciao a tutti, vorremmo passare le vacanze di capodanno in Costa Azzurra. Partiamo dal tori...
piazzano
Ieri alle: 15:13
Valutiamo proposte per Capodanno 2026/27
Salve a tutti, siamo una coppia di 66 e 69 anni lombardi e con una barboncina al seguito. ...
Lilla60
Ieri alle: 13:51
Frigorifero trivalente Dometic 8501
Adria Compact SL Plus Edition 2017. Il frigorifero trivalente trivalente Dometic 8501 fun...
grayd
Ieri alle: 12:43
Consiglio acquisto: euro4 Laika vs euro6 Elnagh
Ciao a tutti, sono un camperista inesperto ed ho bisogno delle conoscenze del forum! Stia...
monochromo
Ieri alle: 12:29
1x100ah Lifepo4 VS 2x100ah Agm
Ciao a tutti, sto aggiornando il mio impianto elettrico per ovviare ad alcuni problemi che...
Scooter Sym MIO 100 cc
Ciao a tutti, non so se il post posso farlo così, se non è conforme alle regole e viene to...
Wibos
26/09/26 - 21:47
